Je vais commencer mes questions sur la 3D !!
Page 7 sur 14
Page 7 sur 14 • 1 ... 6, 7, 8 ... 10 ... 14
Re: Je vais commencer mes questions sur la 3D !!
Re !
Ah ok, donc on peut " manipuler " les axes avec Cura,
SAUF que apparemment il faut avoir une pièce ouverte,
pour pouvoir cliquer sur le sigle " connexion USB " !
Au fait je me trompe ou il y a un Cura en Français ???
Merci David,
Merci David,
Hervé-34- complétement accro
Tu peux choisir la langue dans les préférences.
Bonsoir !
j'ai rechargé le 15.04.3 et il est directement en Français !
Mais y'a un truc qui me chiffonne, d'habitude, quand j'ouvre un
objet, et que j'indique les paramètres, au fur et à mesure, ça
m'indiquais, avec une barre en progression, le temps et la
longueur du fil, mais là, j'ai essayé et ça ne fait rien ? aurai-je
raté quelque chose ?
--Une autre question qui me vient hélas, de mes CNC,
y-a-t-il un problème à mettre ensemble les fils des pap et les fils
des fins de course ? parasites ? pas parasites ? comment sont montées
les 3D du commerce ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Pour la 1iere question, je ne sais pas, je connais encore très peu le soft.
Quand à la 2ième, si ça pose problème, et bien en tout cas ça n'en pose pas à Dagoma ! , tout est mélangé dans le même guide câble (si on peut appeler ça un guide câble ) ; moteurs, contacts de ref, palpeur, ventilo et chauffe de la buse, et rien n'est blindé.
... et ça marche en plus !
Bien !! ça facilite le travail !
Mais souvient toi des problèmes avec nos CNC !!
Tu ne te sers pas de Cura ?
Si, si, le 15.04 ... mais je n'imprime pas beaucoup ... je ne dois pas encore avoir franchi la barre des 250Gr de plastique utilisé toutes couleurs confondues (et pièces ratées comprises !)
Le PC semblait être le plus gros pb dans mon cas ; le signal était parasité entre le PC et le contrôleur (et en plus le PC n'arrivait pas à suivre) ; sur l'imprimante, le PC il est 'dans' la carte alors, pas de câble // ou USB qui chope des parasites au passage, pas de Windows qui perturbe le timing moteur ... et puis il n'y a pas de broche HF triphasée sur l'imprimante ... et les câbles sont court, ça doit y jouer aussi.
En tout cas, je n'ai jamais rien eu sur l'imprimante qui ressemble à une perte de pas ou un parasitage, mais bon, c'est peut être un coup de chance.
Hervé, n'hésite pas à retailler les M3x30, un coup de touret et tu as la vis à bonne dimension.
L3K : Pas assez de pression sur le fil et l'entrainement n'est pas régulier, les dents n'accrochent pas le filament.
Trop de pression et les dents grignottent le filament (tu retrouve des déchets de filament dans les dents de l’entraîneur.
Pas besoin de PC dédié à la machine, et même mieux vaut s'en passer.
Tu peux générer le gCode avec n'importe quel ordi.
Soit dit en passant, les vieux ordis retrouvent un souffle de jeunesse avec Linux (Ubuntu).
La plupart des softs gratuits pour impression 3D tournent sous linux.
Borosicilate vs verre normal : Trois fois plus cher et en plus il faut le trouver.
Si tu as une ressourcerie à proximité, les verre de portes de four sont tous en borosilicate.
Ce verre est sensé mieux supporter les montées en température.
Tout à fait entre nous, je n'ai jamais vu la différence, et j'ai vu du borosilicate casser aussi.
Ça arrive parfois lorsqu'il y a de la pression pour décoller une pièce par exemple.
Bonsoir à tous !
Bonsoir JM
Bon, pour ça j'ai trouvé ! comme je fait ça pour l'instant en dilettante,
je n'avais pas renseigné les paramètres de la machine ! une fois fait,
ça va très bien !
Au fait, qu'est pronterface ?
---Alors maintenant, je me lance dans l'inconnu ! ou presque !
Quelqu'un ( suivez mon regard ) saurait-il me diriger, ou m'expliquer,
( ça c'est plus difficile car je sais que JM ne l'utilise pas ! ) les branchements
de la carte Ramps 1.4
Je sais ou brancher les moteurs, mais ce sont les fins de course et les thermistances
qui me donnent du fil à retordre !
Ce que je ne sais pas en fait, c'est si je peut abimer ou griller quelque chose, si je me trompe
de branchement ! je pense que oui, pas la polarité des sondes, mais peut-être les endstop
J'ai trouvé pas mal de choses, mais toujours avec la vieille carte " noire " mais pas la " rouge " !
Je continue à fouiner !!
Merci à tous,
Bonsoir JM
Hervé-34 a écrit:Bonsoir !
Merci à tous,
ça va très bien !
Merci à tous,
Un soft permettant de piloter une imprimante depuis le PC et de lui envoyer du Gcode via l'USB.
Oui, mais d'après ce que j'ai vu, ce n'est pas lui
qui fait le G code ?
Visiblement, tu charges un G code et lui le transmet à l'imprimante,
c'est ça ?
Oui, c'est un peu comme Mach3
J'ai eu des RAMPS, l'imprimante de mon fils en conserve une. Disons que c'est daté, moins pratique, un peu empirique et inutilement compliqué. Mais ça marche toujours, et la plupart des cartes modernes "tout en un" 8 bits se basent dessus.
RAMPS, peu importe la couleur, la connectique est la même :
Concernant l'alimentation prends les plus gros câbles que tu aies (au moins du 2.5²) et tu les câbles bien court.
Pareil pour le lit chauffant (3² mini), en veillant à ce que tes soudures soient solides car le lit est mobile.
Je veille à l'orientation du câble pour qu'il ne soit pas tordu dans tous les sens, et qu'il parte dans la direction souhaitée.
Ensuite, je met un collier fixé sur le chariot Y de manière à ce que le câble ne tire pas sur les soudures.
N'hésite pas à tester le tout en mouvement avec du scotch avant de souder pour de bon.
Les thermistances, les résistances de chauffe, comme toutes résistances, ne sont pas polarisés.
On peut donc les alimenter dans n'importe quel sens. Aucun risque.
Pareil pour les interrupteurs fins de course.
Attention toutefoi au brochage, il y a 3 pins sur la carte : départ(S), retour(-) et 5v(+).
Ce dernier sert pour les inters alimentés (optiques, capacitifs, etc.)
Cerains fins de course à inters sur PCB sont alimentés, principalement pour faire clignoter une led témoin,
c'est pratique, mais ça n'est pas une obligation.
Donc que tu alimentes ton inter S- ou -S n'a aucune importance.
Concernant les ventilateurs, en D9 (à côté de la sortie lit chauffant en D8) tu ne branches que les ventilateurs de refroidissement de pièce.
On peut donc piloter en cours d'impression le refroidissement de la pièce en cours d'impression.
En revanche, la hotend (buse) doit être refroidie à fond en permanence et surtout pas de manière variable.
ATTENTION : beaucoup de schémas Ramps sur le net font l'erreur !
Tous les ventilateurs "permanents" (refroidissement de la buse, de l'électronique, etc.) se branchent directement sur l'alimentation générale.
Pas besoin de gros câbles pour ça, par contre, il faut veiller à respecter la polarité.
Ce que tu peux casser facilement sont les drivers.
Si tu les montes tête-bêche, tu les grille direct.
Attention à ne pas les régler trop haut non plus (partir vis au minimum, puis monter en vérifiant avec un multimètre).
Enfin, toute l'électronique doit être correctement ventilée (divers et transistors de la Ramps), car sur les longs prints, ça peut monter en température.
Rien de spécial concernant les moteurs, chacun à deux paires, à brancher respectivement sur 1 et 2 (1a/1b ; 2a/2b).
On trouve les paires en faisant un test de continuité en position ohm-mètre sur un multimètre.
Si le moteur ne tourne pas dans le sens souhaité, inverser 1 et 2 en tournant le connecteur de 180°.
Bonsoir JM !
Un grand merci pour toutes ces informations qui complètent et surtout
remplissent les lacunes sur certains branchements !
Et bien avec tout ça, j'ai " fait " quelques mouvements à mon iTopie !
très peu car je me suis servi d'une "ATX " de pc et comme je n'ai pas fait toutes
les bidouilles qu'il faut avec des résistances pour l'empêcher de s'arrêter il s'est arrêté
au bout de quelques minutes !
Et en plus, comme je n'ai pas fait la configuration des " pas moteurs " j'ai eu des résultats
bizarres ! mais j'ai tout bougé avec mon écran full .... les endstop son reconnus, mais bon,
parfois je tournais le bouton dans un sens et ça partait dans l'autre ! mais ça je sais changer !
Maintenant il me faut plonger dans Marlin ! et ça pour moi c'est un peu galère !
Par quoi faut-il que je commence ?
Pour les pas moteurs, je sais que JM à fait un post sur un autre site, si je pouvais le retrouver !
Qu'y-a-t-il d'autre à régler ? les temps mini et maxi de l'extrudeur ? quoi d'autre ?
Encore merci !
Bonsoir JM !
Encore merci !
Hervé, je n'ai pas toutes les facilités de communication ici, en congés.
Pour marlin, cherche le blog de thebreizhmaker, il a un tuto très bien pour configurer Marlin pas à pas.
Mes tutos sont dans la section ad hoc du forum lesimprimantes3d.fr, tu devrais les trouver sans peine.
Je comprends que ce soit un sujet préoccupant pour qui n'y a jamais mis le nez,
toutefois Marlin reste très abordable. Il suffit de dérouler le configuration.h de manière méthodique et l'on oublie rien.
C'est peut être ce post que tu cherche Hervé ?
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/3394-tuto-calcul-des-steps-per-mmunit-une-fois-pour-toutes/
Oui ! David ! c'est ça !
@ JM Nonnnnn !! c'est pas parce-que je te vise du regard, que tu dois
tout me faire ! je suppose que tu as une vie autre que celle du forum !
Tu me réponds quand tu le peux, quand tu le veux, et surtout SI tu le peux !!
Je vient d'ouvrir ton lien, en plus je le connait depuis que j'ai " reniflé " la CNC !
je n'avais jamais vu qu'il y avait une " section " 3D !! c'est le comble !
Encore merci, et toutes mes excuses pour cette insistance !
Merci vous deux,
Merci vous deux,
Bon, allez ! je lit et relit plein de choses qui me servent et m'instruisent !
Une chose entre autre, avec les cartes Arduino, elle sont livrées avec un
cordon un peu spécifique, mais bien court !
Est-il possible de connecter la carte avec une rallonge USB ?
J'ai lu que ça causais à un collègue des erreurs de téléversement est-ce possible ?
Merci,
Merci,
Oui, c'est bien possible, l'USB est assez sensible aux parasites (c'est pour ça que j'ai pris une version Ethernet du SS).
Mais le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer
Pour ma part, je n'ai jamais téléversé, mais j'ai piloté l'imprimante (impression depuis le PC) avec un câble USB de 1.8m et je n'ai pas eu de pb.
dh42 a écrit:Salut,
Mais le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer Oui, c'est ce je dit souvent !
et je vais le faire !
Pour ma part, je n'ai jamais téléversé, mais j'ai piloté l'imprimante (impression depuis le PC) avec un câble USB de 1.8m et je n'ai pas eu de pb. tu l'as fait avec Cura ? on peut imprimer direct sans passer par la case SD ?
Merci à toi ! tu sais on en lit... mais parfois les gens sont sincères, mais ça vient d'autre chose qu'ils
n'ont pas vu !!
Je vient d'explorer ce post, mais heu.. une question bête, où clique-t-on pour imprimer ?
j'ai eu beau faire image par image, j'ai pas vu où il cliquait pour " imprimer " et avoir le
tableau pronterface !!
PS: en bon novice que je suis ! je n'avais pas pensé qu'il fallait que l'imprimante soit branchée !
Donc imprimante branchée (enfin la carte ! ) j'ai un bouton " imprimer !" et j'ai mon panneau
pour " driver " ma 3D !
dh42 a écrit:Re
Non, avec pronterface (seul) ; et oui j'ai imprimé sans la carte SD
J'ai mon alim, 33 A. 3 sorties ( +++/- - - )
J'ai lu quelque part, qu'il était préférable d'utiliser une sortie
pour la carte, et joindre les deux autres sorties pour le plateau chauffant,
est-ce utile ? ou c'est gadget ?
Merci à tous,
Merci à tous,
Aucun intérêt Hervé.
Il y a deux entrées DC sur la carte, les deux vers le bord de la carte sont pour le circuit logique + les moteurs (8A max), les deux autres sont pour le lit chauffant uniquement et vont pomper entre 11 et 13A.
Donc, deux paires vers la carte, avec la meilleure section de câble possible, surtout pour l'entrée lit chauffant.
Les deux +- qui restent sur ton alimentation, c'est pour brancher tout ce qui est "permanent", soit les ventilos de refroidissement (hotend et électronique) l'éclairage et les autres options que tu pourras juger utiles plus tard.
Bonjour à toi JM,
D'accord, en plus ça me paraissait évident, mais tu sais !...
Par contre, au vu de ton post, je me suis débusqué du fil
d'au moins 3mm² si c'est pas plus, ( souple ) pour mes branchements,
ce qui est drôle, c'est qu'avec mon alim, il est fourni deux longueurs de
fil noir/rouge qui ne doivent pas dépasser le 1.5 mm² !!
C'est étonnant pour une alim qui théoriquement doit pouvoir sortir
33 A en 12v !! presque 400w !!
Bon,je continue ! j'ai tout branché, tout revérifié, et... j'ai mis le jus !
oufff pas de craak pas de fumée, donc ça va !
Mais vous vous doutez bien que si je revient si vite c'est que quelque chose
ne se passe pas comme prévu ! ( je voudrai d'abord savoir si c'est ma config
dans marlin, ou dans mes branchements ! ou un problème de carte ! )
Que ce soit avec mon écran ou avec le PC, j'arrive à déplacer les axes
X/Y/Z en + mais pas en -
La demande de Home ne se fait pas, et le plus bizarre, c'est que tout connecté
et ( connecté ) au PC, les moteurs se ( mettent en route ) c'est à dire se bloquent
les uns après les autres ?
Quand la machine est sous tension, je peut ( aléatoirement ) bouger librement
les axes X et Y je n'ai pas fait attention au Z ! j’entends les pap qui "bloquent "
qui se " relâchent ".
Par contre je n'ai pas l'impression que les fins de courses fassent quelque chose !
donc là il faut que je regarde Marlin, pourtant ça avait l'air simple !
Sur la carte Ramps il y a 6 connexions, elles sont pour les 6 " cotés "des axes,
j'ai mis les 3 miens sur les 1.3.5. c'est ça ?
Voilà les dernières nouvelles, je vais rechercher si il y a un problème " Marlin "
Merci à tous de me supporter !
Bonjour à toi JM,
Ton souci vient des fins de course. Soit ils sont mal configurés dans Marlin, soit mal câblés.
Vérifies aussi qu'ils sont en position Min, et que chaque axe est loin de son origine (forcément, mais ça va mieux en le disant).
Il faut tout vérifier pas à pas. Concentres-toi sur l'axe X et quand lui fonctionne (homing et direction),
tu dupliques la chose sur les autres axes.
» Garatelier anti-procrastination
» je vais me séparer de ma chinoiserie ....
» [Réalisation] Cabine insonorisée pour CNC... le sonomètre est de sortie
» Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs
» Quand je soude je ne vois pas ou je vais !
Page 7 sur 14
