Je vais commencer mes questions sur la 3D !!
Page 6 sur 14
Page 6 sur 14 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14
Re: Je vais commencer mes questions sur la 3D !!
Cura 2.3.1 ne fonctionne pas sur XP, il faut au moins W7 ; dernière version qui marche sur XP, Cura 15.04.3
Pour l'alignement, sur la Dago, j'ai aligné une barre verticale avec la table (équerre de méca), puis la 2ieme par rapport à la 1ière (pied à coulisse 350mm)
l'alignement du portique a ensuite été fait pour qu'il soit // à la table (cales de réglage posées sur la table)
j'ai réinstallé un PC en Windows XP, j'ai réussi à télécharger et à installer Cura 1407, mais impossible d'ouvrir Cura 2.3.1 ?
En fait, on considère que les pièces fournies sont suffisamment précises pour assurer déjà un portique homogène.
Et globalement, à moins que l'imprimante ou la découpeuse laser ait produit n'importe comment, c'est le cas.
Donc il suffit d'emmener le portique en butée sur le haut de la machine
pour qu'il soit d'équerre avec le châssis et que les deux moteurs Z soient synchronisés.
Ensuite tu fais ta prise d'origine et tu règles ton lit par rapport à ton portique.
Si en cours d'utilisation tu as une désynchronisation des moteurs du Z, il suffit de renvoyer le portique en butée pour le caler.
Bonsoir !
@ JM
Ah d'accord ! toi ( ou tout le monde ( des 3D ) ) tu te réfères
aux pièces du haut pour se repérer !
Instinctivement je l'aurai fait en bas ! mais pourquoi ? ma
logique est surement bizarre !
@David
Quelle différence il y a entre la 231 et la 15.04.3 ?
Merci à vous tous !
@ JM
@David
Merci à vous tous !
Hervé-34- complétement accro
Aucune idée, je ne connais que la 15.04.3
Comme sur l'Itopie le haut de ton châssis est découpé par CNC, il est à priori précis et d'équerre puisque monobloc.
Si tes paliers hauts sont alignés sur le châssis, ils font aussi référence.
Comme tes extrémités de portique font la même hauteur,
il suffit de les mettre en butée sur tes paliers et tu es certain que ton portique est à sa place, moteurs synchronisés.
En bas, c'est beaucoup moins fiable. Déjà, tu prendrai référence sur la partie perpendiculaire du châssis, donc sur une autre pièce,
qui peut ne pas être si perpendiculaire que ça. Ou pire, sur le plateau, qui lui peut être totalement vrillé.
Pareil si tu prends référence sur les moteurs (fixés sur la partie horizontale du châssis) ou les coupleurs qui sont encore moins une référence.
Finalement, j'ai peur que la seule référence valable soit le haut du cadre.
En fait, tu utilises la référence fixe la plus proche.Hervé-34 a écrit:Ah d'accord ! toi ( ou tout le monde ( des 3D ) ) tu te réfères
logique est sûrement bizarre !
Bonjour à tous !
Bonjour JM,
Ok, d'accord ! je réglerai en haut !
Merci !
Bonjour JM,
Merci !
je suis en train de finir, ( en fait c'est fait ) la partie mécanique
de mon iTopie, dans ce genre de projet, hors kit acheté tout complet,
le plus dur, enfin plutôt gênant, c'est de manquer systématiquement de
la vis qui va bien !
Y'a pas à dire, la 3x20 est trop courte et la 3x30 est trop longue et frotte
là ou il ne faut pas ! et pour comble de malchance, les GSB du coin n'ont
pas de visserie en 3 ! quelques 3x10 et 3x20 et c'est tout !
Alors il faut faire le compte de ce qu'il manque et recommander, et ré-attendre,
en plus, j'ai des fin de course sous forme de petit circuit imprimé qu'il faut
adapter, et qui " mange "des vis qui vont ailleurs !!
Bon, tout ça pour dire que je m'occupe à finir l'extrudeur L3K !et à poser une question !
--comment faut-il que le " presseur " appuie sur le fil ? car j'ai bien des ressorts du bon
diamètre, mais je trouve que ça appuie un peu fort ! mais je n'ai rien pour comparer !
j'ai l'extrudeur métal, qui appuie bien fort, je trouve, mais y-a-t-il moyen d'avoir une idée ?
Disons qu'avec les deux doigts, j'ai du mal à le reculer !
Merci à tous,
Merci à tous,
si tu savais le nombre de visses que j'ai recoupé pour monter la mienne ou toute la visserie chinoise bas de gamme d'origine est partie dans la boite pour faire des décos
enfin, tu le sais, le nombre de visses, tu dois en avoir un peu moins c'est tout par rapport a mon modele
mais on en revient toujours a l'histoire du cheval donné qu'on regarde pas les dents, pour les visses c'est pareil, t'as beau en recupérer autant que tu peux, t'auras jamais le bon nombre a la bonne taille dans le meme modele de tete apres, quand y'a plus long en stock, c'est un moindre mal, c'est moins genant que quand y'a que "du trop petit"
vivement l'impression du premier guyzmo
Bonjour à tous !
Salut le Lapin !
Pour l'instant, j'ai contourné la difficulté en trouvant par chance
de la tige filetée de 3 mm ! et encore le vendeur m'a dit " je ne sais même
pas pourquoi elles sont là, je n'en ai jamais commandé ! ce sont les 3 dernières ! "
Quand j'aurai fini, je pourrai faire le topo de ce qui manque !
-- Pour l'instant je regarde la controverse entre verre simple, et verre borosilicate !
as-tu un plateau chauffant ? et quel verre as-tu ?
--Si quelqu'un le sais, avec quoi coller la sonde du plateau chauffant ? il y en a qui
mettent simplement du Kapcon, et d'autres une sorte de colle ?
Merci à tous,
Salut le Lapin !
Merci à tous,
pour le moment, plateau chauffant original, sans verre, je colle du scotch de masquage de peintre dessus, mais c'est pas le pied, la sonde est deja colée d'origine sur le plateau
je vais acheter ce qu'a preconisé JM, mais la derniere fois, le temps que je me decide, y'en avait plus
tu peux me le rappeler ?
la surface d'impression "ultime" en tout cas a tester http://shop.prusa3d.com/en/3d-printer-parts/109-replacement-pei-sheet-ultem.html
ah ben tiens, y'en a a nouveau
+ de port que de film
Ok, merci !
Je croyais que tu parlais du plateau/alu/support, etc etc ! le..MK ??
Merci,
Merci,
Hello
ah ben d'origine j'ai un plateau MK3 je crois, en alu
Je regardais quel Ordi j’utiliserai pour mon imprimante,
faut-il un pc de course ?
J'ai un vieux portable acer, qui veut bien ouvrir Répétier
( utiliser pour la machine je ne sais pas encore mais il se connecte
et reconnait ma carte )
Mais si j'ai pu installer cura 15.04.3 il s'ouvre, et hop se referme !
je suppose que c'est que mon PC est minable et que Cura n'arrive
pas à bien s'ouvrir ?
Merci à tous,
Merci à tous,
bjr, le mieux c'est quand même de mettre le fichier sur une carte mémoire puis de la mettre dans l'imprimante ça évite, le ralentissement de certaines impressions quand l'ordinateur ne suit pas (souvent ralenti par la liaison) et les problèmes liés à des mises à jours intempestives par exemple.
gwez67- très actif
Oui, de toute manière c'est comme cela que je ferai,
mais ce que je voulais savoir, c'est si un vieux tromblon,
pourrai sans difficulté produire un G code à partir d'un
fichier qui peut-être lourd en lignes !
C'est évident que comme j'ai un support avec un lecteur
de carte SD, je vais m'en servir !
Merci,
Merci,
il faudrait que tu précises sous quelle système et version de système tourne ton vieux tromblon car c'est peut être là tout le problème. Mais pour produire du Gcode il n'y a pas besoin d'un ordinateur hyperpuissant rassure toi.
peux être aussi un problème de taille mémoire
il faut minium Vista, Ubuntu 14.04 et OpenGL 2 et Intel Core 2 ou AMD Athlon 64 minimum en processeur donc ça laisse de la marge.
gwez67- très actif
Bonjour !
Je me suis surement mal exprimé !
je n'ai pas encore essayé " la bête " mais simplement savoir si
je peut me " mettre dessus" ou s'il faut que j'oublie !
Tu me diras y'a qu'a essayer !
C'est un acer en XP 2G de mémoire après...... je ne sais plus je ne l'ai
pas sous les yeux !
Merci,
pas sous les yeux !
Merci,
ça n'est pas compatible xp, il faut vista minimum.
gwez67- très actif
Cura 15.04.3 fonctionne parfaitement sous XP, c'est ce que j'utilise ; c'est le 2.3 qui ne fonctionne pas.
@Hervé, c'est peut être la mise à jour SP3 qui manque sur ton PC. vérifie que tu a le SP3 ; clic droit sur le poste de travail, propriétés > tu dois avoir marqué Service Pack 3 quelque part.
sinon, tu peux trouver la mise à jour ici
http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/dll_librairies/fiches/43955.html
Est-ce qu'il y a un moyen de savoir ? ou il faudra attendre de voir si il " claque " lors de l'extrusion ?
Mais bon, je n'en suis pas encore là !!
@ David, tu sais c'est le portable avec lequel j'avais eu des soucis ! il n'acceptais plus Mozilla " récent "
tu m'avais dis de charger une version " ancienne " de Mozilla, ce que j'avais fait et ça avait été mieux
mais pas encore ça ! ( je suis bien en SP3 )
Je l'ai ressorti hier pour voir si il acceptait de " travailler " avec la 3D, je l'ai ré-ouvert, j'y ai mis
framework 4, étonnant, tout c'est bien passé ! ! Mozilla s'est mis à jour tranquillement et tout est
bien ! ( bizarre non ? )
Donc j'ai installé Répétier, qui fonctionne, et cura 15.04.3 qui s'installe mais qui ne s'ouvre pas !!
Mais bon, j'ai d'autres PC, qui fonctionneront eux ! mais pour la simplicité le portable était bien !!
Merci !
Hervé-34 a écrit:Bonsoir à tous,
Merci à tous,
Merci !
Ah oui, le PC dont le CPU ne gérait pas les instructions SSE2 il me semble. Oui possible que ce soit ça, ou la carte VGA qui ne lui convienne pas.
Oui, le .net framework 4 est nécessaire pour les softs développés pour W7 et + (nécessaire pour CB 1.0 par exemple)
Oui ! tu as bonne mémoire !
Alors pourquoi maintenant " personne " ne demande plus le SSE2 ?
mystère !
Je vais laisser répétier et m'instruire avec ce soft !
Je n'y connait rien, mais pourquoi Répétier possède la possibilité de
mouvoir les axes " a la main " alors qu'avec Cura je n'ai pas trouvé ?
Visiblement beaucoup de 3Déistes tournent avec Cura il y a une raison ??
Merci David !
mystère !
Merci David !
probablement parce qu'il manquait des éléments (soft) pour le gérer, car si je me souviens bien, c'est pas que le CPU n'avait pas le SSE2 (ça date de Mathusalem le SSE2) mais plus probablement qu'il manquait des drivers ou dll pour le gérer correctement. (et puis les messages d'erreur, ce n'est pas toujours très fiable quand à la nature exacte du problème )
le fait d'installer le SP3, par exemple, ne fait pas tout, ensuite il y a un tas de patch et correctifs divers qui viennent encore s'installer automatiquement avec les MàJ windows.
Je n'y connait rien, mais pourquoi Répétier possède la possibilité de mouvoir les axes " a la main " alors qu'avec Cura je n'ai pas trouvé ?
Pas sur, mais il me semble avoir vu qu'il y avait un plugin pour Cura qui permet d'avoir une interface de pilotage machine.
Gratuit .. .. et il semble que ce soit un 'classique' (et un pionnier) dans ce domaine ; pour ma part je n'ai essayé que celui-la, donc je n'ai pas vraiment d'avis sur la question.
» Garatelier anti-procrastination
» je vais me séparer de ma chinoiserie ....
» [Réalisation] Cabine insonorisée pour CNC... le sonomètre est de sortie
» Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs
» Quand je soude je ne vois pas ou je vais !
Page 6 sur 14
