Garatelier anti-procrastination
Hefgé56
Coucou tous,
A la suite de mon sujet sur la formidable non-avancée de mes projets de rénovation dans la maison j'ouvre ce fil pour essayer de partager mes efforts et probablement mes questionnements pour transformer le garage en atelier motivant pour enfin me bouger le postérieur.
Etat des lieux : j'ai de la chance il y a un bon 50 m2 utile (9,6 x 5,6m en brut) en comptant la future isolation+parement OSB, la structure a l'air saine et il y a déjà une arrivée d'eau et d'électricité. C'est séparé de la maison et je pourrai faire du bruit sans déranger Madame ou le propriétaire félin de notre maison. Par contre c'est sombre (1 petite fenêtre qui donne sous un carport et 2 néons pas fantastiques), c'est un poil humide (la pluie et le vent rentrent par la porte de garage et l'eau suit une pente qui longe un mur) et ce n'est pas du tout isolé donc pas bien agréable en hiver en Bretagne.
Les envies :
- isoler pour limiter le froid et l'humidité et protéger l'outillage de la rouille (pour l'instant il est dans la pièce "fourre-tout" de la maison, bien saturée.
- avoir de la place pour travailler à l'aise et pouvoir manipuler des panneaux facilement
- avoir un éclairage homogène, sans zone d'ombre et adapté aux différents postes de travail prévus
- être agréable -> motivation -> bougeage de cul -> avancée des travaux intérieurs ->
- être flexible
- pouvoir contenir tous les outils actuels et futurs (menuiserie + travaux généraux + travaux du jardin)
L'idée de départ (après pas mal de lecture ici et ailleurs):
- régler le problème de la pluie qui rentre par un petit seuil béton côté porte du garage
- plafond : ajout de chevrons 63x175 verticaux (entre les fermes) en partant du haut des murs vers la panne intermédiaire puis entre panne intermédiaire et panne faitière pour y glisser 200mm de laine de roche (ou de verre, moins chère mais moins bonne pour le confort d'été, j'hésite...) avec kraft puis de l'OSB3 de 9mm en parement intérieur. Avec grillage anti-bestioles en haut de mur. Je garde ainsi une lame d'air entre les liteaux pour la ventilation mais sans les indésirables.
- murs : ossature bastaings 63x175 refendus pour faire du 63x86 environ fixés par cheville Duo Fischer dans les joints des parpaings, 70mm de laine de roche (même questionnement que ci-dessus vs laine de verre), parement en OSB 18mm pour pouvoir y fixer du rangement mural même un poil lourd avec une bonne marge
- sol : polystyrène extrudé en 40mm entre lambourdes 38x63mm et OSB3 en 22mm
- électricité : installation d'uncompteur tableau secondaire avec de la place pour d'éventuelles évolutions plus réseaux adaptés de prises et d'éclairage
- éclairage LED général, probablement des panneaux mais je ne sais pas encore trop vers quoi me tourner, plus des éclairages ponctuels sur les différents postes spécifiques (établi, perceuse sur colonne, scie à onglet, étau, touret, évier, etc...)
- porte de garage à isoler + installation chatière (l'été c'est la résidence secondaire du greffier)
- arrivée d'eau à prolonger vers le poste évier/plan inox + gérer l'évacuation des eaux usées (vers les eaux pluviales pour les eaux sans danger pour l'environnement et bidons pour les eaux à évacuer dans les eaux usées ou en déchetterie)
- ventilation avec installation d'un extracteur adapté
Les options très optionnelles mais qui font un peu envie et pas mal rêver pour plus tard :
- mezzanine de stockage (que du léger) au-dessus de la porte du garage, entre pignon et 1ère ferme soit environ 3,15x5,40m pour libérer de la place sur les murs
- ajout d'une fenêtre pour installer l'établi dessous. Sur quel mur, comment, quelle taille...
- suppression de la porte du garage et installation d'une grande porte d'atelier vitrée avec volets pour protéger tout ça
Voilà, c'est dense et ça va probablement avancer lentement et par à-coups mais bon, au moins il y a le concept de départ!
Alors si vous voyez des incohérences, si vous avez d'autres idées ou des conseils, n'hésitez pas.
A bientôt pour la suite, avec des images
Les envies :
- être flexible
Hefgé56- petit nouveau
Re: Garatelier anti-procrastination
En tout cas c'est un chouette projet.
Pourquoi mettre un second compteur elec et doubler l'abonnement ? tu ne peux pas passer plus gros dans l'arrivée elec ?
Merci meles, j'ai tout simplement écrit trop vite et pas utilisé le bon terme, je voulais dire tableau et non pas compteur. Juste pour avoir à portée de main de quoi alimenter les différents postes du garage avec un disjoncteur sur place dans le garage. L'idée est de retirer plus gros depuis la maison pour alimenter le garage est ses futures évolutions potentielles. Je corrige ça, mercimeles a écrit:En tout cas c'est un chouette projet.
Perso, je mettrais pas la mezzanine en optionnel
Tu imagines pas à quel point on remplit vite !
Tu as les murs, le toit, l'espace et la hauteur de plafond. C'est déjà beaucoup !
FMJ- complétement accro
De toute les manières c’est obligatoire en plus d’être du bon sens…Hefgé56 a écrit:Merci meles, j'ai tout simplement écrit trop vite et pas utilisé le bon terme, je voulais dire tableau et non pas compteur. Juste pour avoir à portée de main de quoi alimenter les différents postes du garage avec un disjoncteur sur place dans le garage. L'idée est de retirer plus gros depuis la maison pour alimenter le garage est ses futures évolutions potentielles. Je corrige ça, mercimeles a écrit:En tout cas c'est un chouette projet.
Et très bel espace, je suis jalousie
Jcb84- je prends du galon
Salut.!
C'est un beau projet avec une belle base de départ..!
Très bonne idée de séparer l'électricité avec un nouveau tableau, j'ai fait de même, fini les baisses d'intensité dans la maison quand je soude par exemple...
+1 pour la mezzanine, range ferraille en ce qui me concerne.. La prévoir solide..! J'ai utilisé des poteaux rapportés, je n'ai pas repris sur les murs existants..
Et un petit wc, au moins pour les pipis..? Ça ça me manque parfois.. Quand il pleut..
Den's
Den's
den's- complétement accro
den's a écrit:Salut.!
Den's
moi, je sors même quand il pleut
fazer- complétement accro
il faut arrêter de procrastiner sur le plusss mieux et faire simple, rapide, fonctionnel et pas cher :
- Les murs : au vu des photos, tu as le mur du fond, de gauche et d'entrée dégagé, donc doublage de BA10+5 ou plus) collé sur plots, bandes et peinture 1ier prix, puis dégagement du mur de droite et rebelote. L'OSB + isolant c'est mieux, mais plus long et plus complexe à poser et plus cher pour pas grand chose de plus.
- Electricité : Chemin de câbles ou goulotte périphérique en haut des murs, descente aux endroits stratégiques (PC, interrupteurs) en goulotte ou tube IRO, le tout en applique, modifiable si besoin.
- Éclairage : 10 à 12 luminaires étanches 2 x 36 w à starter électronique ou tubes LED, d'1,2 m (pour remplacement des tubes à une seule personne), en 2 rang // sur la longueur, fixés soit sous chemin de câble soit sous une planche, posée et fixée sur 2 poutres. Le CdC peut être suspendu aux poutres. Tubes en 4000 K pour éviter l'ambiance poissonnerie (le mini à 3200 K, mais lumière franchement jaune).
- Porte de garage : isolation en polystyrène extrudé ou isolant mince.
- Sol : pour s'y attaquer il faut tout dégager, ensuite ragréage et pose du revêtement. Le plus simple et plus rapide, peinture de sol ou dalles de sol (le mieux pour les outils). Mais ça peut attendre car la dalle semble être en bon état, comme le reste du bâtiment.
- Isolation du toit peut être programmée pour plus tard, comme la mezzanine.
- Humidité : l'aération est essentielle, donc installation d'un bloc VMC et pose de plusieurs bouches d'extraction.
- Chauffage : la période où il est nécessaire s'étend sur 2 à 3 mois, et encore : donc pour utilisation ponctuelle, un soufflant céramique à 10 balles suffit près du poste de travail.
Un bon éclairage et des murs blancs, ça change la vie..... Mais faut ranger avant. Le local est superbe avec un sacré potentiel. Un atelier fonctionnel qui permet de travailler confortablement (éclairage, espace, PC, plan de travail, etc...) reste l'atout maître du bricoleur moyen, bien plus que les outils en quantité qui permettent en théorie de tout faire mais qui restent inutilisés faute d'en avoir l'usage.
Voilà. C'est mon pavé du jour. Bon courage pour la suite, il ne faut pas baisser les bras et aller au bout de son rêve.
foxlima- très actif
Salut, il n'y a plus qu'…
je suis admiratif de la qualité de rangement de ton bois de chauffage
Et comme dit fazer, yapuka (on te soutient moralement) !
Tadaaaaaaaa!
Nan j'déconne, ça fait 3 jours que je suis juste sur la préparation du chantier. Incroyable ce que ça prend comme temps
Lundi :
- premiers tris (4 catégories : poubelle/à vendre-troquer-donner/qu'est-ce que c'est que ce truc-tiens j'avais ça moi/trucs pour futurs projets).
- démontage de l'agencement sur-mesure façon anciens proprios : bois qui pourrit avec les pieds dans l'eau, aggloméré pas du tout marine.
Bien content de certains achats faits il y a quelque temps en vide-grenier pour récupérer quelques chevrons au passage, ça servira plus tard. Très Schumpeterien tout ça :geek:
Mardi :
- suite du démontage et découverte d'une évacuation et d'une gaine en attente pour réseau d'eau planquées dans un coin.
- fin du tri et transfert de l'ensemble du bazar sous le carport pour la suite des réjouissances...
- maintenant que c'est totalement dégagé, passage du Kärcher sol et murs histoire de retirer une bonne vingtaine d'années de crasse/poussière/terre le tout formant une belle patine marronnasse. J'aime bien quand je repars d'un truc propre
- un fond de mousse expansive autour de la fenêtre, ça mange pas de pain et il parait même que ça isole. Ce sera de toute façon mieux que les trous où on voit l'autre côté à travers.
Et en fin de journée découverte d'une visiteuse très discrète probablement dérangée par tout mon boucan.
Mercredi :
- pendant que ça sèche, je vire les plus gros défauts de la chape au burineur (c'est pas super plan, ça promet une belle séance de calage pour le futur lambourdage au sol).
- perçage et pose en attente d'une future gaine d'extraction (Ø120, j'avais qu'ça).
- démontage du circuit élec en place avant d'attaquer l'isolation. Je garde juste une prise et les 2 néons jaunes rachitiques (il parait que c'est vintage...). C'est con, la personne qui avait posé l'élec avait une passion pour les cavaliers et en avait bien posé 150. Ça risquait pas de bouger mais c'est un tantinet pénible à arracher.
Bon ben j'ai épuisé toutes les bonnes excuses pour éviter les choses sérieuses, demain on attaque. Probablement par une petite séance de suspentes/fourrures ou de délignage de bastaings (ou comment transformer 18 beaux morceaux de 5m en 63x175 en 72 montants de 2,5m en 63x85 environ).
Enfin, après mon vide-grenier du matin bien sûr, j'ai fait plein de place grâce à tout ce tri :mrgreen:
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Salut ça avance ça avance
OUHHH!!!
Ca dépote dur
Je me répète, mais ce bâtiment est vraiment superbe, et en très bon état. C'eut été dommage de n'en rien faire...
Tu tiens le bon bout.
Ca dépote dur
foxlima- très actif
Il le commence un jour son garatelier?!?!
Maintenant que le nettoyage/vidage est fait il est temps de s'attaquer aux trucs un poil plus motivants... ou pas.
Ben oui parce qu'avant de poser l'ossature il y a quand-même quelques bons gros bastaings à couper/refendre. Allez au boulot !
1- déplacer les 17 bastaings 185x63 en 5m sans me flinguer le dos :
2- mesure/marquage/installation de niveau/coupe -> j'ai bien fait de perdre un peu de temps à réfléchir à l'installation, j'en ai gagné 10 fois plus ensuite. Rien de bien compliqué mais il m'a fallu 2-3 essais pour trouver une solution efficace. Dont un gentil kick-back dans la version sans le deuxième support (l'échelle à gauche) -> le bastaing était en porte-à-faux à gauche et à la coupe ça a bloqué la lame par pression. Avertissement sans conséquence.
Ben non, toujours pas...
Couper c'est bien, refendre c'est mieux. C'est parti mon kiki
3- Déligner. Pareil, 2-3 versions avant de trouver la bonne pour obtenir du 85x63 pas trop cintré.
Sur certains pas de souci, 2 beaux morceaux de 85 du 1er coup, sur d'autres il a fallu déligner à nouveau pour rogner quelques mill qui dépassaient. Mine de rien il m'a fallu une gentille petite journée pour obtenir ce beau tas de bois
Bon, ça c'est fait. Il n'y aura plus qu'à repasser un coup de fongicide/insecticide puis une lasure/saturateur pour reprotéger toutes ces coupes. Pas sûr que ce soit 100% indispensable mais c'est pas une fois l'isolation et l'OSB posés qu'il faudra se poser la question
Pendant ce temps-là à Vera Cruz
Le bois c'est sympa mais c'est pas une raison pour ne pas aussi faire les trucs chiants qui traînent depuis qu'on a acheté la maison... en 2019 :mrgreen:
Donc, va pour un peu de béton... j'aime pô le béton...
L'idée est de rehausser le seuil du garage pour éviter que ce futur bel atelier plein de bois ne prenne l'eau à chaque grosse pluie. Ça tombe bien il pleut vraiment rarement par ici
Etat des lieux de départ : le seuil de garage est plusieurs cm plus bas que le bas de la porte de garage, l'eau rentre et suit la pente judicieusement placée sur toute la périphérie des murs vers le fond du garage. Idée originale mais franchement pas efficace pour rester au sec.
Ordre non chronologique puisque ça a été fait avant d'attaquer les coupes/refentes de bastaings. Un peu en urgence puisque la météo locale joliment estivale cette semaine tourne au franchement humide la semaine prochaine. Ça m'aurait légèrement désappointé (merci à ce cher Gary Oldman d'avoir remis ce mot à la mode) de nettoyer tout le garage, de faire une belle ossature bois pour tout voir réhumidifié avant même d'avoir fini (commencé?) le garatelier.
Donc du béton, de la fibre, un peu d'adjuvant, un demi-coffrage et zou :
Il ne restera qu'à faire la pente symétrique côté intérieur, un petit lissage au ciment pur des 2 côtés et bien sûr, je sais, il faudra que je vide le caniveau... plus tard.
Et encore dans l'ordre antichronologique, avant de créer ce beau seuil de 4 cm de haut, on a rentré un énième "projet-pour-plus-tard-quand-j'aurai-le-temps". Et vu qu'il était impossible de porter ça à deux avec madame ma moitié, 4 roulettes qui traînaient et roule ma poule.
Bon, update terminé, pas de grosses avancées mais comme me le disait fort aimablement ma chérie : "t'as une sale tête, t'as vraiment l'air crevé" Spafo, et vu que c'est les vacances, je me suis dit que ce serait pas con de se reposer un peu. Donc stand-by pour le week-end et on attaque (enfin?) les parties intéressantes demain ou mardi. Et en plus j'ai deux travailleurs détachés (des finistériens, habitués aux conditions météorologiques locales, c'est un plus) qui viennent filer un coup de main, ça devrait enfin ressembler à un aménagement de garatelier.
A+ pour la suite
A+ pour la suite
» Création de mon garatelier
» REAMENAGEMENT de mon GARATELIER
» Agrandissement (futur) de mon garatelier
» Servante de stockage "anti vol"
» Aujourdhui,j'ai laissés les rabots a l'atelier
