Création de mon garatelier
+8
dupont&dupont
BZHades
Vénète56
nono30
paupiette76
12 participants
Après mon inscription hier soir sur MB je me mets a créer mon poste. J'ai acquis une maison avec un petit garage qui mesure 5,40 x 2,70 mètres soit presque 15m2. J'ai pas mal de b....l aussi et du tris à faire... Dans ce garatelier je dois pouvoir y rentrer une voiture et un scoot et/ou une moto, mais aussi 2 servantes, un établi et une perceuse d'établi sur roulette... Rien d'impossible mais un peu un casse tête quand même. Dans un premier temps je l'ai vidé complètement et tous stocké dans ma cours sur palette et baché. Puis un gros nettoyage des murs et le démontage des quelques étagères un peu partout. Ensuite j'ai peint tous les murs en blanc pour éclaircir et avoir une impression de grandeur mais surtout pour faire propre. Je me suis fabriqué un établi en bois a base de bastaing de récupération à mon travail ( je tiens à préciser que c'est mon 1er établi et je pense en faire rire plus d'un...) que j'ai réussi a caser au chausse pied entre ma servante fixe et mon mur. voila ou j'en suis se soir. Il va me rester pas mal de chose a faire dans l'avenir mais le temps et les finances y sont malheureusement pour beaucoup...
Mes outils et mon bazarre sous bache... Vivement leurs retour au chaud et bien rangé
Réalisation de mon établi
L'établi en lieu et place
La suite trés prochainement je l'espére
Paupiette76
Paupiette76
paupiette76- petit nouveau
Re: Création de mon garatelier
bonsoir paupiette (j'adore ton pseudo miam miam ) tu dois avoir hâte de remettre tes outils au chaud. Tu as combien de surface dans ce nouvel atelier ?
nono30- complétement accro
du bordel a caser dans du petit, ca sent bon les astuces par ici, je vais guetter
faut penser aux "etablis" légers sur charniere qui se replient contre le mur quand inutilisés, et a la place perdue au dessus de la voiture pour ranger, voir au dessus du capot
a voir aussi si tu comptes bricoler avec la voiture dedans, ou si tu fais un ensemble sur roulettes a caser dans un coin, bien compact, mais inutilisable sans sortir le véhicule
y'a un americain balaise dans le sujet, il fait des établis a roulette multifonctionnels qui se deplient en tous sens, je crois qu'il arrive meme aplier la colonne de la perceuse
PS : j'oubliais, y'a aussi de la place sous la voiture j'y ai deja stocké des toles ou fers plats, trucs longs et pas trop epais, faut juste pas les poser au sol si la voiture rentre avec de la neige sur le toit
Salut à tous
5,40 x 2,70 m pour y mettre une voiture, un scooter, un établi et d'autres choses ça va faire juste, et pour bricoler avec la voiture rentrée là je crois que tu peux oublier amha ou alors tu as une très petite voiture
Vénète56- complétement accro
@junkdealer, tu n'auras pas un nom où encore mieux un lien vers ton ricain j'ai besoin de gagner un peu de place, je prends toutes les bonnes idées
Bonjour Paupiette76
"5,40 x 2,70 mètres soit presque 15m2. J'ai pas mal de b....l aussi et du tris à faire... Dans ce garatelier je dois pouvoir y rentrer une voiture et un scoot et/ou une moto, mais aussi 2 servantes, un établi et une perceuse d'établi sur roulette "
Moi je dit que ca va être très chaud
vois avec Meles il sait faire concernant un atelier dans très peu de place
il faut pas trop surcharger car après il faut quand même penser à la sécurité
c'est à dire du passage entre chaque choses et ne pas à avoir à tout déménager quand tu veux
te servir de quelque chose cela deviens très vite lassant
nono30 a écrit:@junkdealer, tu n'auras pas un nom où encore mieux un lien vers ton ricain j'ai besoin de gagner un peu de place, je prends toutes les bonnes idées
Désolé, j'ai pas retenu son pseudo, j'etais juste curieux, mais pas interresse au point d'en faire un, j'etais tombé dessus au hasard du surf, surement sur pinterest ou instructables, ou youtube depuis une chaine type "workbench"
faut chercher "foldable workbench" ou "multipurpose workbench"
de memoire, le gars faisait tout dans son garage il me semble
super merci pour les infos, je vais chercher cela
petit batiment mais bien aménager il peut y avoir du potentiel
tout le stockage sur élement system pratique et modulable a souhait
a méditer
Intéressant pour gagner de la place, par contre, on ne voit pas ce qu'il y a dans les caisses (quand on a oublié ce qu'on avait mis dedans depuis quelques temps) et ça oblige à avoir les bras en l'air : fatiguant si c'est pour des outils utilisés/rangés régulièrement, et peu sécurisant (il faut monter sur un 3 marches ou autre escabeau... à la stabilité toujours relative)
Je préfère les rangements à hauteur plutôt qu'au dessus de la tête, c'est plus ergonomique.
Et surtout plus sécurisant, vu le risque de se prendre la caisse sur la tronche et de voir ce qu'il y a dedans se disperser dans l'atelier ou sur la voiture
ah c'est sur que faut pas y mettre les visses en vrac
le modele le plus "evolué" est la caisse accrochée au plafond par un axe, pas de risque que la caisse tombe, une forme appropriée permet d'éviter de dépasser la position verticale maxi, et suffit d'une ou deux traverses en facade pour eviter que le contenu tombe
le coup des grosses caisses PVC sur rail, je suis pas fan non plus, sauf pour des trucs volumineux et pas lourd, genre fringues de ski, materiel de plage, bref les trucs indispensables qu on utilise une fois par an
sinon pour le contenu, y'a un truc tout bete, une photo du contenu collee sur le contenant donne l'illusion de voir au travers de la caisse
les plus fortunés pourront recycler leurs tablettes en affichant ce que voit la webcam au dos de la tablette collee sur le fond : avantage indéniable, le temps réel, on voit si la perceuse est dans la caisse ou pas
PS : de toute facon, ce type de rangement n'est "rentable" que quand la place manque, car a ce moment là, on est prêt a faire les efforts qui vont avec, sinon qd le m2 est dispo, rien ne vaut la bonne vieille étagere, on est d'accord, c'est fait en 2 minutes et basta, car là, y'a deja quelques heures de boulot avant de ranger quoique ce soit
bonsoir à tous,
J'ai un peu avancé sur mon projet, j'ai pu ranger tous se que j'avais à trier avant mon départ pour l'étranger.
Tout le coté droit est encore à ranger et virer se dont je n'ai pas ou plus besoin. Je ne peux pas me permettre de garder des choses qui ne me serviront peut-être jamais.
Le coté sera a aménager aussi mais le faite d'avoir le meuble va je pense me faciliter la tache. Dans un 1er temps je vais me garder les caisses plastique pour y ranger des choses que ne me sert pas tous les jours.
Au dessus de mon établis ou table, je vais y fixer mes anciens meubles de cuisine. Plutot que de les jeter... je vais pouvoir y ranger tous mes produits comme huile de coupe, loctite, graisse.... On ne sait jamais sa va super vite avec les enfants meme si le garatelier sera toujours fermé et réservé qu'aux adultes.
je pense aussi finir mon établis avec une étagère basse pour y ranger l'électroportatif comme ma scie circulaire, scie sauteuse... Je pense qu'il a du vous faire bien rire mais je ne vais pas vous mentir en disant que je suis plutôt satisfait de mon job et je le trouve même costaud pour une première
Je vais avoir mon meuble a perçeuse à colonne a redescendre et a mettre sur roulette. Je vais y créer des tiroirs pour y ranger forets et tarauds ainsi que tout se qui est en rapport avec le perçage
Il est claire que je ne vais pas pouvoir bosser dans mon ptit endroit sans devoir sortir la voiture ou mon 2 roues... Je suis vraiment trop juste.... Mais j'ai quand meme la chance d'avoir cette espace donc.....
je voulais aussi vous remercier pour vos remarques et vos démarches pour m'aider a trouver et réaliser mon projet.
Et pour finir une petite photo du avant/après de dehors
AVANT
APRES
Bonne nuit
Paupiette76
AVANT
APRES
Bonne nuit
Paupiette76
bonsoir, et bien voilà tu as bien avancé, le barbecue a côté de l'atelier alors ça c'est drôlement bien pensé
Un peu de news de mon petit projet.... J'ai fixé avec l'aide d'un copain mes ancien meubles de cuisine
4 meubles au dessus de l'établi
2 au dessus de mon meuble
Le dernier à coté de la chaudière
C'est tout pour ce soir, prochaine étape le rangement du reste de mon matos dedans.
Paupiette76
Paupiette76
Bonsoir Nono30,
Oui effectivement je dois reconnaitre que le barbecue juste a coté de l'atelier est plutot bien pensé. Mais cela n'est pas de moi...... Merci au 1er proprio pour l'idée!!!!
Attention à ne pas passer plus de temps au BBC qu'à l'atelierpaupiette76 a écrit:Bonsoir Nono30,
C'est aussi le risuqe .
dupont&dupont- posteur Régulier
Hello tous le monde,
J'ai eu la chance de pouvoir avancer dans mon petit garage. Une idée de rangement mets venu à l'esprit, il me resté un grand coffre de chantier et 4 roulettes....
Un p'tit coffre de rangement avec ma scie circulaire plongeante, mes ponceuses et mon cloueur Parkside. Pour finir j'ai stocké tous mon consommable dans le "tiroir" supérieur.
J'en es aussi profité pour changer mon éclairage et les ampoules pour passer à la LED
J'ai fabriqué un petit meuble tous simple avec un vieux morceau de plan de travail et quelques planches pour pouvoir venir y fixer mon petit touret. La perceuse à colonne a trouvé ça place juste a coté du touret sur un ancien meuble.
Fabrication aussi de mon étagére en dessous de mon établi et fixation aussi d'un néon en dessous des meubles haut.
Et pour finir la fixation de mes quelques outils de jardin
Bonne soirée a tous
Bonne soirée a tous
Juste un p'tit mot pour vous poster une photo de mes derniers achats. Une scie sur table EVOLUTION RAGE 5 et un rabot/dégau SCHEPPACH
bonne soirée
bonne soirée
paupiette76
nickel tout ça !!!
petit a petit l'oiseau fait son nid
continu a partager l’évolution de ton atelier et n' hésite pas a nous faire un retour sur ton nouveau matos
nickel tout ça !!!
nikkoko- très actif
Salut Paupietteztous..........pour ton garatelier,15m² ce n'est pas énorme,mais mieux que rien ou plus petit ,par contre il va falloir beaucoup d'astuces pour caser le tout,sans trop avoir de manipulations avant de bricoler à chaque fois (y en a des bons sur le fauxrhum,Lapinou,Meles etc...),
par contre le Lapinou on va le mettre à l'amende ,parce qu'il n'a point vu une place énorme de choix,tu te fais une mezzanine ,et tu gagne pleins de m²
Bonjour paupiette76
Voila un atelier qui prends forme, sans vouloir te décourager j'en suis à la 4éme version....c'est difficile de réussir en une seule fois.
La règle d'or est de privilégier l'accès aux outils courants et de reléguer les moins utilisés** dans tous les recoins plus difficilement accessibles.
Au vu de ta charpente je ferai 4 fausses mezzanines sur les cotés ou tu pourrais les glisser ( les **) tu dois pouvoir récupérer un 5ème du sol environ.
Autre astuces, mettre TOUT sur roulettes, elles ne coûtent vraiment pas cher et te permettront une évolution rapide dès que tu rentreras de nouveaux outils.
Bon courage et continue de partager.
» REAMENAGEMENT de mon GARATELIER
» Agrandissement (futur) de mon garatelier
» Garatelier anti-procrastination
» Nouvelle arrivée dans le garatelier - HolzProfi 410
» création d'etabli
» création d'etabli
