Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs
Herode
Gérard 30
Je dispose de quelques outils électroportatifs achetés soldés chez Leroy Merlin il y a bien une dizaine d'années, et qui ont très peu servi depuis.
Parce qu'ils peuvent me rendre de grands service en étant montés sous table, je fais une étude de faisabilité que je vous propose de commenter ici.
Les outils :
- Scie sauteuse
- Rabot électrique
- Scie circulaire (diamètre 160)
Je viens également d'acquérir une défonceuse Triton TRA001 qui va aussi travailler la tête en bas.
Comme je dispose de deux plaques de 120 x 60 cm en MDF de 15 mm, je garderai probablement cette taille pour une table globale, qui pourra toujours être coupée en deux si nécessaire.
De plus, en montant les deux plaques l'une sur l'autre, je pourrai créer une tablette coulissante (glissante) pour la défonceuse.
Le cahier des charges :
1. Les 2 scies et le rabot doivent tenir sur une table de 60 x 60 cm
2. La défonceuse sera montée sur une autre table de mêmes dimensions.
3. La défonceuse bénéficiera d'une tablette coulissante avec profils en queue d'aronde
4. Je ne voudrais pas être contraint à avoir recours à un rapporteur pour aligner les pièces à usiner.
Je vais donc utiliser la trigonométrie pour dessiner un gabarit ultra-précis qui sera imprimé, verni, puis collé directement sur la tablette (après contrôle) dans une rainure. Si la précision n'est pas au rendez-vous, je marquerai simplement la table coulissante pour les angles les plus courants.
5. Le guide de défonceuse sera guidé uniquement par 4 roulements.
Ils seront fixés sur des lumières du guide, destinées à régler le jeu fonctionnel.
Le blocage du guide est à l'étude (peut-être avec des blocages rapides de roue de VTT raccourcis et filetés équipés chacun d'une entretoise et d'une cale de serrage en appui sous la table).
6. Le guide de défonceuse devra aussi pouvoir être utilisé par les autres outils.
Ce sera le cas par glissement ou par retournement.
7. La scie circulaire devra pouvoir prendre la place de la défonceuse pour certains travaux sur pièces longues.
Les plaques supportant les deux machines (alu de 6 mm) seront donc aux mêmes dimensions pour cette application et seront percées à l'identique pour ce qui est de leur fixation sur la table.
Voilà où j'en suis pour l'instant.
Vos commentaires et suggestions sont bienvenus
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Table_10](https://i.servimg.com/u/f38/19/13/67/05/table_10.jpg)
Les outils :
- Scie sauteuse
- Rabot électrique
Gérard 30- très actif
Re: Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs
Je prends juste un ticket, par curiosité.
Quel sera le piètement de la table?
Herode- acharné du forum
Le projet suivant étant un établi pliable de Type MFT, c'est lui qui servira de support de travail à cette table.
Pour le moment, je me concentre sur les fonctionnalités, qui détermineront les dimensions finales à conserver telles quelles ou à ajuster.
Cela me permettra d'envisager l'établi transportable avec sérénité, dans une construction progressive, en fonction des autres besoins, puisque les outils électro-portatifs seront fonctionnels, auront leur place, et pourront en quelques instants être utilisés à la volée ou en fixe.
Joli projet que je vais suivre avec intérêt, les roulements sur les cotés du guide sont sur ma table mais les bords en bois ne sont pas top.
Nous aurons l'occasion d'échanger sur ce principe que je souhaite améliorer.
Bonne nuit
Philippe
Bonne nuit
Philippe
Justement...
J'ai dessiné un autre système qui apporterait un positionnement précis permettant de supprimer totalement le jeu puisqu'il s'appuie sur deux cornières (pièces orange). Dans cette configuration, le guide se trouve à quelques dixièmes de millimètre au-dessus de la table.
Ça nécessite le montage de 8 roulements au lieu de 4, en appui sur les cornières en acier ou même en alu (l'usure sera nulle pour cet usage).
A noter que plus on augmentera l'épaisseur des entretoises sous les roulements, plus on augmentera la précision en écartant les paires de roulements.
Ça donne (en principe) un déplacement très "soft" et un guidage parallèle sans défaut.
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag16](https://i.servimg.com/u/f38/19/13/67/05/guidag16.jpg)
Et si on s'approche un peu :
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag17](https://i.servimg.com/u/f38/19/13/67/05/guidag17.jpg)
Je ne suis pas sûr que ce système soit bien utile pour le guide parallèle d'une table de défonceuse.
En revanche, en appliquant le principe à un guide perpendiculaire indépendant...![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
On peut aussi ajouter, pour immobiliser le guide, le montage de blocages rapides de roue de VTT qui vont serrer le coulissement en traversant le guide (en bleu) et la plaque d'acier inférieure (en gris foncé).
Bonsoir Gerard
je vais suivre ton fil avec attention
Bonjour Gérard
Effectivement, ton montage est plus sérieux mais je pense qu'il manque un guidage pour éviter que le guide ne se lève.
L’intérêt d'avoir un super guidage est de pouvoir s'en servir pour faire directement des queues droites ou d'arondes.
Je ne vais pas avoir le temps de développer la semaine prochaine mais j'essaie de faire un plan dès que possible.
Dans l'idée j'ai commandé sur EBAY des roulements linéaires que je compte faire glisser sur du barreau cylindrique de 8.
Le montage bloquera dans toutes les directions, pour assurer un mouvement parfaitement perpendiculaire et souple du guide.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Bonsoir Philippe,
En fait, il manquait le blocage rapide de serrage qui fera office d'anti-soulèvement.
L'idée, c'est :
Mais, bien entendu, je suis curieux de voir la mise en œuvre de ta solution.
Je vois bien des supports de rond d'acier, fixés sur les chants de la table avec les roulements linéaires fixés sous le guide.
Inconvénients du système :
Mais, dans l'absolu, la solution est plutôt élégante.
Voilà mon schéma actualisé :
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag18](https://i.servimg.com/u/f38/19/13/67/05/guidag18.jpg)
L'idée, c'est :
- qu'en position "ouvert", il maintienne bien les roulements au contact de la cornière inférieure
- qu'en position "fermé", il resserre l'espace entre la table et le guide pour bloquer ce dernier contre la table
- La précision du montage sera cruciale et un rond d'acier tordu compromettrait le fonctionnement
- Le démontage du guide sera plus long, s'il doit être utilisé sur une autre table
Dernière édition par Gérard 30 le Dim 15 Mar 2015 - 23:10, édité 1 fois (Raison : Erreur dans un paragraphe)
je vais suivre aussi
je vais suivre pour voir car l'idée est interessante
bonne continuation
bonne continuation
Yul- petit nouveau
bonjour a vous
je vais suivre aussi ce fil,car,trés intéressant
le manque de place,pour bricoler,fait qu,il trouver des astuces
merci a vous
merci a vous
gemaf- très actif
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? (doctrine Shadock)
J'émettais plus haut quelques réserves sur la mise en place du système de Philippe à cause de la précision qu'il nécessite.
Mais mon système n'est pas en reste
(Rappel : le système se compose de deux montages identiques pour chaque côté, distants de la largeur de la base du guide (15 cm en général)).
Alors, j'ai apporté quelques modifications qui apportent les implémentations suivantes :
Au départ, les vis [A] sont positionnées de façon identique pour mettre la cornière inférieure au contact des roulements.
C'est sur les vis [B] que se feront les premiers réglages (équerrage du guide par rapport à la table), ceci de chaque côté de la table.
Une fois ce réglage effectué, on ajuste les vis [A] pour affiner à la fois le contact et le dévers et on serre les deux contre-écrous pour finir.
Ce n'est sans doute pas le montage le plus simple, mais il permet pas mal de choses et pourra supporter un guide d'un certain poids (les roulements étanches sont ceux qui sont montés sur les roues de rollers).
Et une fois réglé, il doit être super doux en translation (puisque il ne frotte pas sur la table), tout en disposant d'un blocage efficace.
Cerise sur le gâteau : il suffira de retirer les deux blocages rapides pour déposer le guide très facilement pour modification ou maintenance.
Philippe, la balle est dans ton camp
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag19](https://i.servimg.com/u/f38/19/13/67/05/guidag19.jpg)
- Réglage fin de l'appui des roulements, permettant de rattraper un éventuel dévers d'un roulement par rapport à la cornière inférieure qui lui sert de guide (2 vis référencées A, sur chaque montage, donc 4 sur chaque côté du guide, équipées chacune de son contre-écrou).
- Réglage fin de l'équerrage de la partie frontale du guide par rapport à la table de travail (1 vis référencée B, sur chaque montage, donc 2 sur chaque côté du guide)
Finalement, voyant les nombreuses pièces à assembler pour mon projet, je me rallie au système proposé par Philippe, que je ne connaissais pas vraiment : ce sont bien des roulements (à recirculation de billes) et ils servent, entre autres, au guidage des tables de CNC, ce qui est une référence.
J'ai dessiné des roulements pour des arbres de diamètre 10, car dans mon cas, il mesureront 1 mètre de long environ, le guide pouvant être utilisé indifféremment avec la défonceuse ou les deux scies sous table.
La portée commençant à devenir conséquente, j'aurai besoin de rigidité.
L'idéal serait bien sûr deux arbres sur rails, avec les roulements ouverts sur paliers, mais on n'est plus du tout dans la même gamme de prix de revient (300€ environ pour une longueur d'1 m au lieu de 40€ maxi).
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag15](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/guidag15.jpg)
Nous avons donc 2 paliers de chaque côté (on ne verra qu'un seul exemplaire puisqu'ils sont dans le même plan) :
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag11](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/guidag11.jpg)
Il y a aussi 2 supports pour l'arbre sur lequel vont coulisser les roulements :
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag12](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/guidag12.jpg)
Et le tout en situation, sans oublier le blocage rapide qui a survécu au projet précédent :
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag13](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/guidag13.jpg)
Voilà qui simplifie grandement la mise en œuvre et les réglages : il n'y en a qu'un seul représenté par la plaque rouge dont l'épaisseur servira à rattraper l'écart de hauteur entre la plaque d'acier et le support d'arbre.
Pour l'équerrage du guide, on pourra si nécessaire, jouer sur l'épaisseur des plaques rouges, ou utiliser de simples rondelles d'épaisseurs légèrement différentes entre les deux supports d'arbre d'un même côté.
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag14](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/guidag14.jpg)
DEs barre de 10 pour une porté de 1m... ça me parrais plus que limite... (sauf si j'ai pas tout compris de la conception)
ricoud- complétement accro
Bonjour, je prends mon ticket sur ce sujet très intéressant, même si parfois difficile à suivre.
Par rapport au projet initial, et à la scie sauteuse... Il ya quelques années j'ai acheté un Mastercut 2000 de Wolfcraft, la copie de la MFT Festool. Monter la scie sauteuse sous table s'avère d'une utilisation impossible. En effet la table se met à vibrer terriblement (y compris dans les 2 dimensions de son plan) et même avec un piètement Festool, à mon avis il faut faire quelque chose....
J'ai oublié ... le rabot sera utilisé après comme une dégauchisseuse?
Herode a écrit:J'ai oublié ... le rabot sera utilisé après comme une dégauchisseuse?
Oui, c'était l'idée première à laquelle je vais probablement renoncer.
En effet, un rabot électrique, de par sa conception, est très compliqué à monter sous table : le seul élément réglable qui est la semelle avant, devant rester impérativement au niveau de la table de travail, c'est la semelle arrière qui devrait se relever au-dessus de la table lorsqu'on règle la profondeur de passe sur la partie avant.
Cornélien, non ?
C'est sans doute faisable, mais au prix d'un montage nécessitant un double réglage (celui de l'avant pour la profondeur d'attaque et celui pour relever l'arrière de la semelle pour exploiter la profondeur choisie), ou alors en déterminant une profondeur de passe fixe.
La seule utilisation possible sans complication, serait finalement en position couchée pour dégauchir les chants des planches, mais pour cela j'aurai déjà la défonceuse.
Concernant la scie sauteuse, il m'est déjà arrivé de la tenir à l'envers pour faire des découpes complexes dans de petites surfaces d'Isorel, sans ressentir ce phénomène de vibrations importantes.
Je pense que ce doit être lié à la qualité de la machine et aussi à la vitesse de coupe.
Si en plus, elle est fixée fermement à la table (2 épaisseurs de MDF en 15mm et 12,5 kg à elle toute seule et sans piètement), ça devrait bien se passer.
ricoud a écrit:DEs barre de 10 pour une porté de 1m... ça me parrais plus que limite... (sauf si j'ai pas tout compris de la conception)
C'est parce que lors du changement d'optique, la philosophie du système a pris aussi une autre voie en raison des coûts induits.
En effet, il ne s'agit plus d'un support pour lequel des barres de 16 ou 20 mm de diamètre seraient sans doute plus adaptées, mais d'un simple guidage, ne nécessitant plus que l'alignement sur deux axes.
Une autre solution qui pourrait aussi convenir avec des barres de 10 mm serait d'employer des rails supports. Du coup, on retrouverait la fonction support sans fléchissement.
La seule chose qui me gêne dans ce système (vraiment la seule), c'est que les roulements sont ouverts dans leur partie basse.
Ce serait basé là-dessus :
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Rail_g10](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/rail_g10.jpg)
Et ça donnerait :
Support guide seul
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag16](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/guidag16.jpg)
Roulement linéaire
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag17](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/guidag17.jpg)
Et l'ensemble en condition de fonctionnement
![Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs Guidag18](https://i.servimg.com/u/f19/19/13/67/05/guidag18.jpg)
» Electro-portatifs sous table (d'inspiration Festool, Woodpeckers, Wolfcraft...) et aménagements atelier
» Mon projet de scie sous table
» Projet scie sous table
» projet de defonceuse sous table
» Projet défonceuse/scie sous table
