Projet défonceuse/scie sous table
J'ai dans l'idée depuis un certain temps de mettre ma défonceuse sous table. J'ai la chance de pouvoir récupérer prochainement une plaque d'aluminium de 8 mm d'épaisseur de 70x70 cm.
J'aimerai en faire la base de mon projet de défonceuse sous table. J'ai recherché un peu d'information sur l'usinage de l'aluminium. J'ai cru comprendre que l'on pouvait en usiner à la défonceuse, avec des fraises au carbure, en allant doucement et par petites passes. Sont-ce les mêmes fraises que pour usiner du bois ?
Merci d'avance pour vos retours
H3doniste- posteur Régulier
Re: Projet défonceuse/scie sous table
je confirme avoir usiné de l'alu en 20mm d'épaisseur à la def avec fraise droite au carbure
Bonsoir Sangten,
20 mm avec une fraise droite ? Ça ne tapait pas trop ?
J'imagine que ta défonceuse était réglée dans les plus basses vitesses, que tu avais une fraise de petit diamètre, et que tu enlevais de petites passes ?
A H3doniste, tant que ta plaque n'est pas un alu au silicium, en prenant de petites passes (1mm), tu peux travailler à 8 m/s (soit 5 fois moins vite que dans le bois), soit 16000 tr/min pour une fraise de 10. Lubrifier pour éviter le collage (le WD40 marche bien...). Mais une fraise hélicoïdale sera un gros plus pour la qualité du travail. Tu peux aussi enlever le plus gros au foret ou à la meule.
andrefy- acharné du forum
Ou à la scie sauteuse, si c'est traversant...
L'Ankou- complétement accro
Je viens de revoir le sujet
C'est 15mm d'épaisseur, je pensais que c'était du 20. Mais c'est tout aussi olé-olé
Le fil est ici
Le fil est ici
Sinon, tu as ça comme fraise qui va bien. Je les utilise à main levée sur un corps de vieille défonceuse, mais faut faire gaffe à pas se faire prendre an avalant ! J'en ai pété une en voulant réaléser un trou de 8 avec une fraise de 6 !
Ça usine même l'acier !
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» Projet scie sous table
» projet de defonceuse sous table
» la partie electrique d'un projet de "sous table"
» Projet d'installation sous table de plusieurs outils électro-portatifs
