Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
399.99 €
projet de defonceuse sous table
nexty
gilles974
projet de defonceuse sous table Empty projet de defonceuse sous table
Message  gilles974 Mar 20 Nov 2012 - 7:12
salutatous
tout nouveau tout neuf dans le forum, je me lance dans une table pour défonceuse et inclure
si possible une scie (dans un 2ème temps)
dans un 1er temps je vais m'occuper de la partie coulissante du plateau (1200mm)
sur la partie arrière, je compte mettre 2 vis sans fin pour rendre le déplacement possible
l'avantage de cette solution est de lui adjoindre par la suite un moteur pas à pas relier
à une carte électronique commander par clavier.
idem pour le relevage de la défonceuse avec un renvoie d'angle.
quoique la solution avec cric me parais pas mal et plus simple
le plateau sera une plaque d'acier de 1200x900x5mm d'épaisseur
pour la partie avant un plexi pour éviter les projections
j’attends toutes vos critiques pour rendre se projet viable
a+
gilles974
gilles974
projet de defonceuse sous table Empty Re: projet de defonceuse sous table
Message  dia Mar 20 Nov 2012 - 13:01
Salut Gilles,
Très intéressant de voir de nouvelles tables de défonçage, c'est toujours bien de voir de nouvelles idées Smile
Par ailleurs, je t'invite à utiliser le bouton éditer de ton message pour insérer les photos dans celui-ci. Merci de ne pas utiliser la fonction "JOINDRE UN FICHIER " pour poster une image. Cette fonction stocke les images sur le forum qui à un espace de stockage limité, contrairement à SERVIMG.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image. N'hésite pas à demander à l'équipe de modération si tu as un soucis.
Merci de ta compréhension.
Message  gilles974 Mar 20 Nov 2012 - 13:52
ok pour les images
gilles974
gilles974
Message  nexty Mar 20 Nov 2012 - 13:55
interessant le projet,
il nous faut la suite, j'ai justement soulever avant hier soir la question de la defonceuse sous table!
nexty
nexty
Message  gilles974 Mar 20 Nov 2012 - 16:03
merci pour les encouragements, je continu et teste différentes variants, mais j'aimerais bien avoir quelque
retour sur du vécu
- le plateau en acier de 5mm est il une bonne idée ??
- la dimension de la table est elle correcte (1200x900x5) ??
- je cherche les dimensions du profilé pour faire le rail de guidage ??
beaucoup de questions encore en suspends je mettrais dans la semaine une autre partie de la table
a+
gilles974
gilles974
Message  gilles974 Mar 27 Nov 2012 - 16:38
voici la suite. mise à jour des joues principale en intégrant un rail alu qui permet la gestion des distances de fraisage
ainsi que plateau angulaire
projet de defonceuse sous table Table_12
à venir fixation sous table de la défonceuse
je reste ouvert à toutes critiques
a+
gilles974
gilles974
Message  chado Mar 27 Nov 2012 - 19:02
Bonsoir Gilles
Si ta table est en acier, il faudrait avoir des ronds de poêle en alu, en CP ou en plastique pour le passage des fraises.
Cela éviterai que les pièces enfournent si ton passage de fraises est supérieur à 30mm.
Le reste est super bien pensé. Félicitations et bonne continuation.
Message  meles Mar 27 Nov 2012 - 19:35
si je peux me permettre, je ne comprends pas l’intérêt d'avoir un guidage parallèle sur une table de def (ou une toupie).
Je m'explique, sur une circulaire, il faut être parallèle à la lame, mais sur une def, quelle que soit l'angle du guide, ce qui compte c'est la distance entre la fraise et le guide, une règle qui pivoterai sur un axe, et réglable que d'un coté ferais aussi bien (voire mieux) qu'un guide parallèle. Donc pourquoi vouloir rajouter des mécanismes compliqués pour rien ?
Mes 2 cents
projet de defonceuse sous table Screen12
Message  dia Mar 27 Nov 2012 - 21:07
meles a écrit:Bonsoir,
Je vois les choses ainsi, un guide parallèle permet de disposer des réglets pour permettre un réglage facile et rapide par rapport à l'axe de la défonceuse. Par ailleurs, ça permet d'avoir une table rectangulaire ce qui permet d'allonger les tables d'entrée et de sortie de la table de def.,
Le problème de ta solution je pense est que si ton guide est en rotation autour d'un axe, cet axe doit être celui de la défonceuse, c'est bien ce que ton schéma montre, il conservera donc la même distance avec la fraise (ça revient un peu au principe du guide parallèle utilisé à la volée). Si l'axe de rotation de ta règle est excentré de celui de la def (ce qui me semble le plus simple à mettre en place) chaque angle de la règle impliquera un écart fraise/guide différent, il faudra donc être vigilent et ça empêche d'avoir des tables d'entée et de sortie fixes.
Message  meles Mar 27 Nov 2012 - 21:22
La on est d'accord, la complexité de conception et de fabrication peut se traduire par une simplification d'utilisation.
dia a écrit:Le problème de ta solution je pense est que si ton guide est en rotation autour d'un axe, cet axe doit être celui de la défonceuse, c'est bien ce que ton schéma montre, il conservera donc la même distance avec la fraise (ça revient un peu au principe du guide parallèle utilisé à la volée).
Ce que je voulais montrer avec le schéma, c'est que peu importe si le guide est parallèle à un bord de table ou non, a partir du moment ou tu règle la distance entre le guide et la fraise, en mettant ton réglet perpendiculaire à ton guide, ça marche.
C'est pourtant une solution intéressante. Soit A, le point de pivot, C le l'endroit ou on met le réglet pour lire la mesurer, et B un point entre A et C telle que AB = BC (le milieu, quoi), alors, chaque fois que tu écartera ton guide de x au niveau de C, tu l'écartera de x/2 au niveau de B, ce qui peut faire des réglages fins. Pour peu que ton point A soit mobile (genre rail en T incra) et que tu ai un réglet sur toute la longueur de la table en C, il y a moyen de faire des réglage intéressants.
Je suis pas assez bon en dessin, mais si un pro de SW visualise ce que je veux dire, ce serait super.
Message  dazel Mar 27 Nov 2012 - 23:54
En fait les deux ecoles existent
si ta table a pour vocation d'inclure une scie, ton guide sera parallèle
sinon le coup d'un pivot sur un rail fonctionne dans bcp de réalisation que tu trouveras sur le net.
Mais
comme te disait Dia, pour calculer la distance entre ta fraise et ton guide tu va réellement suer, ce qui est la seule faiblesse de ce système en l'état:
trouvé chez les amis de S D (ou footix intervient d'ailleurs Smile)
projet de defonceuse sous table 2010-110
amicalement
dazel
dazel
Message  meles Mer 28 Nov 2012 - 0:28
C'est vrai, mais plus on mesure, moins on est précis. L’idéal étant de se servir de cale étalon, ou d'un chute, ....
Bref, c'était une idée comme ça pour simplifier, en rien une obligation.
Message  gilles974 Mer 28 Nov 2012 - 7:04
merci à tous pour les remarques
pourrais tu m'expliquer des ronds de poêle en alu, en CP ou en plastique le trou central de passage de fraise est de 40mm mais je peux le descendre à 30mm
sur le schéma j'ai pas mis le support en bois qui viens en applique sous la plaque de fer
le but rechercher est comme le dit "dia" est de permettre un réglage facile et rapide par rapport à l'axe de la défonceuse
si je gère le déplacement par apport à un axe la conception mécanique par vis sans fin deviens plus complexe (ajout d'un cardan)
à creuser
a+
gilles974
gilles974
Message  Invité Mer 28 Nov 2012 - 7:57
Gilles,
Tu peux t'inspirer des nombreuses vidéo du guide INCRA LS
http://fr.video.search.yahoo.com/search/video?p=incra+ls&fr=moz35&fr2=piv-web
L'autre référence "table, lift" woodpeckers http://www.woodpeck.com/
Avoir la possibilité de régler les joues entrée/sortie séparément est pour mes applications à la défonceuse sous table, indispensable.Ça complique, mais ce n'est peut-être pas nécessaire
d'automatiser cette partie.De même le mieux est de pouvoir régler le rapprochement des deux joues en fonction du diamètre de la fraise.
@meles
Concernant le guide, il est plus facile de le régler avec un déplacement parallèle, plutôt que de
calculer l'angle (déplacement) en fonction du diamètre de la fraise.Mais ça fonctionne dans 90% des cas, et c'est rapide à mettre en oeuvre, et l'idée est bonne
arlequin
Anonymous
Invité
Invité
Message  gilles974 Mer 28 Nov 2012 - 17:53
voilà les dernières modifications
les joues latérales sont réglages
projet de defonceuse sous table Table_13
début de l'ascenseur
la tige filetée du bas peux être actionnée soit par un cric, une manivelle ou un moteur
le plateau ( alu de 4mm) sera retaillé pour faire un monobloc lequel sera maintenu par 2 vis M8
projet de defonceuse sous table Ascens10
a+
gilles974
gilles974
Message  chado Mer 28 Nov 2012 - 18:39
Bonsoir Gilles.
Un dessin valant un grand discours, en voilà donc un.
projet de defonceuse sous table Rond_d10
De plus moins il y aura de jour entre le rond de poêle et la fraise, meilleure sera ton aspiration sur la table.
Moins de copeaux = moins de danger.
Tu peux en avoir de différents Ø interne. A voir selon le Ø de tes fraises.
Message  gilles974 Jeu 29 Nov 2012 - 4:16
merci chado pour l'explication
la poêle n'a pas besoin d'être fixé (par vis) elle est seulement emboitée ?
a+
gilles974
gilles974
Message  chado Jeu 29 Nov 2012 - 9:10
Exactement.
S'il y a du jeu, un peu de sciure ou une feuille de papier en l'emboitant. Tu coupes ce qui dépasse et tu peux usiner.
Message  Blakkness Mer 26 Déc 2012 - 16:07
Si le rond était aimanté, ce serait pas mal, non ?
Vu que ton plateau sera en acier, si j'ai tout suivi.
Blakkness
Blakkness
