Quand je soude je ne vois pas ou je vais !
Bonjour aux soudeurs.
J'ai decidé de me lancer dans la soudure electrique.
J'ai pratiqué la soudure au chalumeau quand je n'avais pas encore de cheveux blancs et cela donnait de bons résultats.
J'ai opté pour le fil fourré ne voulant pas investir dans un système avec gaz.
J'ai un masque auto.
Mon problèmes est le suisvant :
au fil fourré on soude en tirant.
Je vois bien le travail en cours mais je n'arrive pas à voir la liaison des deux pièces à souder.
Donc le cordon dévie du travail et se fait à coté.
J'ai essayé plusieurs réglages de contrastes;
Soit cela éblouis et je ne vois meme pas la fusion
Soit je vois bien ce que je fais mais pas le chemin à parcourrir.
La position inclinée de la torche en plus cache le plan de travail.
Sinon le cordon de soudure est correct et fonctionel quand il est là où il faut !!!!.
Le réglage de la vitesse et de l'intensité me semble correct au vu de résultat.
J'ai essayé de m'entrainer sur du fer plat avec une petite raynure faite au disque pour avoir un beau cordon mais en absense de bonne vision le cordon dérappe et sort le la ligne droite.
Si un soudeur peux m'éclairer je suis à l'écoute
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Re: Quand je soude je ne vois pas ou je vais !
Au fil fourré tu peux enlever la buse de la torche de ton semi-auto, elle ne sert à rien (*) à part masquer un peu plus l'avancée. Et peut être même que cela améliorera l'éclairage de la partie partie à souder (?)
Je n'ai qu'à peine essayé 2 ou 3 fois de souder au fil fourré, donc je n'ai pas vraiment d'autre conseil pertinent sur ce procédé en lui même... d'autres seront peut être plus à même de t'aider. Sans ça juste un conseil de base : les vitres de ta cagoule sont-elles propres, sans brume et sans trop de rayures ? ça joue beaucoup sur la visibilité....
(* : pour le fil fourré seulement hein, pas pour les autres procédés MIG MAG !)
La cagoule est neuve et il n'y a pas de buse sur la torche.
J'ai essayé les deux positions 5-9 et 9-13 en opacité en faisant varier le bouton de reglage extérieur 10 11 12 13
Je passe de : je ne vois rien car pas assez opaque vers je vois bien la fusion mais je ne vois pas correctement où je vais.
C'est frustrant. Je pensais que cela allait etre plus aisé que cela.
je place la torche avec un angle de 70 ° environ et j'ai du mal à deviner le cheminement du travail.
Dois-je travailler avec plus de fil de sorti au depart pour mieux voir ?
Je sèche.
Demain je reprends mes essais avec divers règlages.
Je suis aussis peut etre pas assez près de la zone de soudage ?
l'eclairage insuffisant ? (je soude à l 'extérieur pour les gaz).
Est-ce possible de souder en poussant? Car je pourrais mieux voir le plan de soudure
J'ai cherché des tutos sur youtube mais rien d' assez concluant. Les vidéos ne sont pas prises derrière un filtre. On ne vois que les éteincelles!!
A vous lire
Joakim
Je sèche.
A vous lire
Joakim
Joakim- très actif
Déjà deux paramètres en moinsJoakim a écrit:La cagoule est neuve et il n'y a pas de buse sur la torche.
Normalement avec un poste monophasé pour ce procédé le réglage devrait se situer à 10 ou 11 suivant le courant, voir 12 si le poste est vraiment puissantJoakim a écrit:J'ai essayé les deux positions 5-9 et 9-13 en opacité en faisant varier le bouton de reglage extérieur 10 11 12 13
A adapter éventuellement à la sensibilité de chacun
Si c'est comme avec la soudure à la baguette MMA (?), l'habitude joue beaucoup !
Comparé au chalumeau (que je n'ai que très peu pratiqué), on y voit moins bien
La distance conseillée buse-métal à souder devrait être de 20-25mm personnellement j'essayerai de m'y tenir car la modifier change la donne sur les autres paramètresJoakim a écrit:Dois-je travailler avec plus de fil de sorti au depart pour mieux voir ?
Théoriquement ce n'est pas conseillé...Joakim a écrit:Est-ce possible de souder en poussant?
Je pense vraiment que c'est une question d'expérience et que ça va venirJoakim a écrit:Demain je reprends mes essais avec divers règlages.
Joakim
petit soudeur à l'arc sans grande expérience, j'ai qd meme remarqué qu'il faut approcher le casque assez près pour y voir ; ton masque est à quelle distance environ de l'arc quand tu soudes ?
manuz- complétement accro
Merci à tous pour vos réponses.
Bon souder en poussant pas conseillé -->ok
Par rapport au chalumeau visibilité inferieure c'est sur !!
Je commence à souder avec un fil sorti de 10 15 mm c'est peut etre insuffisant.
Je n'ai pas noté la distance masque / plan de soudure : je pense que ce parametre doit etre pris en compte.
Comme dit hier je retourne au charbon cette aprème pour ameliorer le shmilbik.
Casque règlé vers 10 11 c'est là que je vois mieux le bain de fusion.
Je pense mettre la lance avec un angle de 70 ° environ mais comme si je tenais un crayon pour ecrire comme cela elle ne me cachera pas une partie de la vue vers l'avancement.
C'est en forgeant que ........
C'est en soudant que ....
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
quand je soude MAINTENANT je sais ou je vai
Cette aprème comme prevu cours de soudure au fil fourré.
Sur un plat de 3m/m faire 3 raynures avec une disqueuse.
Realiser le règlage du casque de soudure auto MAIS par petites touches....
Bingo c'est nettement plus facile quand on sait où mettre les pieds.
Essayer de marcher droit et régulièrement.
Cela donne cela :
On s'en paye une petite tranche pour voir si fusion ou collage :
Qu'en pensez vous ? Je dois gagner en régulatité mais j'avoue que souder plié en deux c'est pas facile.
Autre question la couleur de l arc vire de temps en temps à l'orange c'est signe de quoi ? : trops près , trop loing ???
Joakim
Cela donne cela :
Joakim
Joakim- très actif
Bonjour, personnellement j'essaierai si possible, pour les cordons rectilignes d'appuyer ma torche (partie non conductrice) sur
un profilé métallique (aluminium par ex) solidaire d'un ou plusieurs aimants. Le déplacement de la torche serait guidé; subsisterai toujours
la maîtrise de son inclinaison, sa position par rapport à la pièce et la vitesse de déplacement de celle-ci.
melor27- je prends du galon
Bonjour à tous !
Bonjour Joakim !
Et bien tu vois, on ne sais jamais qu'un presque inconnu
pense à soi !
Hier je repensais à ce que tu nous expliquais, la soudure pour moi
a toujours été "à la baguette" j'en ai fait des boites et des boites de baguettes
et il y a une dizaine d'année, il m'a pris l'envie de "passer" au fil fourré, surtout pour
l'inox.
Le résultat n'a pas été concluant, et je suis rapidement revenu à mes baguettes !
Alors hier j'ai ressorti mon poste "à fil" et j'ai re-essayé !
Et bien effectivement je n-y ai rien vu ! comme toi ! à l'aveuglette !!
j'ai un casque automatique, les baguettes ne me posent aucun problème,
mais là hier, j'ai bien m**dé !! et j'ai re-laissé tombé !!
Bonjour Joakim !
pense à soi !
l'inox.
Hervé-34- complétement accro
Hello hervé,
Comme toi j'étais à deux doigts d'abandonner, mais je n'avais pas le choix car pas d'autre matos à ma disposition.
J'ai "règlé le problème de l'éblouissement dù surtout aux projections avec divers règlages du casque.
Je soude aussi avec un bon éclairage qui permet de voir là où il faut aller avec l'opacité correcte du casque.
je mets la lance perpendiculaire au trait de soudure avec une petite inclinaison comme cela la route à suivre est "visible".
Bon tu a remisé ton fil fourré et c'est ton choix et il faut le respecter
Joakim
Joakim
Joakim- très actif
Bonsoir Joakim !
Tient je n'ai pas essayé ça !! pour l'éclairage, j'étais dehors avec du soleil,
je pense que c'était bon !!
Oui, mais là, il est revenu dans l'atelier et c'est peut-être bon signe !!
Joakim
» Jambe de train
» Mon poste à souder ne soude que 2secondes puis s’arrête.
» erreur de calcul mais je ne la vois pas
» [Maçonnerie] Extension de mon atelier, Je vois le bout du tunnel ...
» Clignotant soudé par la rouille sur Zéphyr 750
