35 €
MON COMPTOIR A BLABLA
+43
Kilo_SSK
Vénète56
@Bobo66@
f1pzy
BRICOLOLO59
Macfredx
blumes
Woodboy54
Albert17
Goodpapounet
JPierre62
millo
47 participants
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 Empty Re: MON COMPTOIR A BLABLA
Message  BRICOLOLO59 Jeu 22 Mar 2018 - 20:47
Heu... "on a nettoyé le conduit dernièrement" ça veut dire quand ça ?? parce que l'est quand même bien encrassé là le conduit ?!
Tu brûles quoi la dedans ??
Perso, je le ramone tous les ans juste après la dernière flambée, tant que les crasses ne sont pas encore trop sèches, puis j'en remet un coup juste avant le premier allumage, juste au cas où des bestioles auraient fait un nid dedans !
SLTS
BRICOLOLO59
Message  KOKO 57 Jeu 22 Mar 2018 - 20:57
re..............dernier nettoyage effectué le 10 février 2018 ,on le fait environ tous les 2 mois,période de chauffe,ensuite on a brulé du bois légèrement humide,serait ce la cause de toute cette calamine scratch
ensuite,tous les nettoyages ne se faisaient que d'en bas,sur toute la hauteur du conduit,brosse + deux autres rallonges,le prochain se fera d'en bas,et j'irais à nouveau jeté un œil d'en haut,
@Jacquy,en attendant,même si ça ne saute plus maintenant,il te faudrait quand même essayer de trouver la cause de ce soucis scratch ,machine à surveiller,et la prise aussi ,c'est ou l'un ou l'autre  study
édition spéciale :j'avais oublié,y avait le Moscou Paris qui soufflait,donc on réduisait souvent et beaucoup le tirage study
Message  blumes Ven 23 Mar 2018 - 4:47
avec un conduit à parois strié la merde peut plus facilement s'accrocher aussi
pourquoi t'as pas pris un conduit lisse ???
blumes
blumes
Message  KOKO 57 Ven 23 Mar 2018 - 14:11
Salut à tous...........@Blumes,maintenant je le sais qu'un tuyau lisse aurait été mieux,me souviens plus si j'étais là lorsqu'ils l'ont mis ce tuyau annelé scratch ,toujours est il,que si on savait tout à l'avance,beaucoup de conneries n'arriveraient tout simplement pas study
Message  verlaine Sam 24 Mar 2018 - 10:25
Oulà, un dépot pareil en deux mois ? scratch
Ça rappelle quand on utilisait la chaudière charbon pour brûler du bois, ça faisait des croûtes comme ça , le conduit traversait tout le garage (8m) . Parfois ça prenait feu et mon père arrosait avec le tuyau d'arrosage pour refroidir  le point chaud...
Vu les températures très froides, et le fait de brûler du bois humide, il y a beaucoup de fumées qui condensent.
Pour le conduit c'est normal qu'il soit un peu strié dedans , c'est un tubage double peau spiralé à première vue.
Ici j'ai un tubage de ce type mais en brûlant toutes sortes de bois , y compris du pin et du sapin tant décriés, juste une petite couche de suie cristallisée facile à enlever.
C'est pour cela que le bouchon s'est produit pas loin de la sortie, à cause de fumées trop froides trop chargées en goudrons qui ont condensé avant d'atteindre l'air libre...
Donc bois sec, et éventuellement isoler le conduit de cheminée des les combles avec un peu de laine de roche ou équivalent incombustible.
Parce que là, tu risques vraiment d'y mettre le feu What a Face
A côté de l'insert, j'ai une boite de souffre en poudre au cas où... Si jamais un feu se déclare dans la cheminée, tu jettes le souffre dans le foyer et tu fermes la porte, le souffre dégage du gaz carbonique qui devrait éteindre les flammes, enfin en théorie. Avec l' écart au feu amélioré, les trémies en béton,  l'isolation du conduit et le tubage, ma cheminée devrait pouvoir supporter un feu de cheminée sans propagation à la toiture, mais je n'ai jamais essayé pancoops
Quand à monter sur le toit avec de la neige, déjà quand c'est humide, ça glisse... Faudrait des chaussures cloutées ou alors des chaines aux pieds  jesuisdehors
Bon WE
Patrice
Message  grosb Sam 24 Mar 2018 - 10:36
Merci Verlaine pour ces explications limpides...
Je comprends enfin pourquoi Poujoulat fait des conduits inox lisses à double peau et isolant céramique entre les deux peaux....
Donc les fumées doivent rester chaudes jusqu'à l'extérieure et donc aucun dépôt dans le conduit, je suppose.
En fait, je croyais qu'il n'y a rien de plus simple qu'une cheminée ou autre insert, mais en fait c'est très technique.
Message  KOKO 57 Sam 24 Mar 2018 - 22:39
Salut à tous...........oui,merci Mister Bin pour les limpides explications,on va changer le conduit je pense Very Happy study
Message  junkdealer Sam 24 Mar 2018 - 23:04
garder la fumée au chaud, c'est le principe meme du rocket stove il me semble, pour une combustion ideale du bois, et recuperer au passage un max de calories pour ce type de poele a inertie
Message  f1pzy Dim 25 Mar 2018 - 7:18
Oulah...aussi encrassé en 1 mois et 1/2... y a un probleme qq part dans la combustion...perso J’ai jamais eu cela le conduit doit traverser une zone froide et tu brûle de la colle Very Happy ....ou de l’eau rentre dans le conduit .
f1pzy
f1pzy
Message  KOKO 57 Dim 8 Avr 2018 - 22:20
Salut à tous..............ce fut un samedi où l'on a pas chômé,quelques voyages avec la remorque,et on a récupéré plein de choses,à savoir,une tonne à eau,des futs,un peu de bois,un vieux palan,une balancelle,un hamac,des bordures en béton,un échafaudage,
une échelle transformable,un meuble d'angle en deux parties en chêne,un sommier à lattes,dont j'ais déjà récupéré les dites lattes en bois,un cadre+ roues d'une ancienne poussette,ça on va en faire une caisse à savon ou karting pour Maxime Very Happy
le hamac,ah non ,celui là c'était au magasin tongue
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180794
ce fauteuil aussi y était,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180795
pour les autres photos,j'abandonne,serwimg est trop lent What a Face
Message  KOKO 57 Dim 15 Avr 2018 - 10:30
Salut à tous..................essai de suite des photos des choses récupérées le weekend dernier Very Happy
un vieux palan,un peu attaqué par dame la rouille What a Face,à voir si encore récupérable,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180796
des tréteaux réglables en hauteur et en longueur,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180797
une tonne à eau,un peu de bois,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180798
j'y reviendrais ultérieurement,serwimg rame de nouveau What a Face
Message  KOKO 57 Dim 15 Avr 2018 - 11:31
re...............ah oui,premier barbecue de l'année le weekend dernier aussi cheers ,et hier ,première tonte du gazon,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180799
les futs,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180800
châssis+roues de landau pour une caisse à savon ou karting pour Maxime,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180801
Message  @Bobo66@ Dim 15 Avr 2018 - 11:46
KOKO 57 ,
L'odeur de la grillade je la sens jusque ici drunken
Régale toi bien Very Happy
@Bobo66@
@Bobo66@
Message  ebe3 Dim 15 Avr 2018 - 12:03
pour le barbeuck attend j'arrive drunken drunken drunken
Message  Vénète56 Dim 15 Avr 2018 - 12:24
KOKO avec des beaux tréteaux comme ça tu vas pouvoir jeter tes tréteaux en bois de branche !!!!!! cheers
Vénète56
Vénète56
Message  KOKO 57 Dim 15 Avr 2018 - 12:47
re.................@Brice,pour le barbeuk,c'était samedi dernier,mais pas de soucis,tu ramènes ta fraise un samedi ou dimanche,au passage tu prends Etienne avec,vous venez en camionette,et on fait d'une pierre 2 coups (barbeuk+bois,tout est déjà coupé,y a plus qu'à charger) Very Happy
@Bobo66,c'était bien bon,les prochains le seront encore plus tongue
@Vénète,question solidité,je ferais plus confiance aux miens,qu'à ceux récupérés tongue
Message  junkdealer Dim 15 Avr 2018 - 22:43
KOKO 57 a écrit:re...............ah oui,premier barbecue de l'année le weekend dernier aussi cheers ,et hier ,première tonte du gazon,
t'es courageux de faire un BBQ quand t'es seul ..... tout seul, je ne fais pas de BBQ, enfin, j'ai déduit que tu étais seul au petit nombre de saucisses, mais je me goure peut etre, z'étiez ptet quand meme deux si y'a un petit mangeur dans le tas jesuisdehors
Message  sangten Dim 15 Avr 2018 - 23:16
Laurent, c'est toi qui a tondu tout ça tout seul ?
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 Img_5635
Message  KOKO 57 Lun 16 Avr 2018 - 18:31
Salut à tous.......sisi Lapinou,on était plusieurs,mais comme y avait encore du taf après,on a mangé léger Very Happy
@Alain,tu dois certainement avoir plus de surface à tondre que moi,mais il me semble que tu tassois sur un siège pour le faire,perso je cours derrière la tondeuse What a Face ,je met 3 heures rien que pour la tonte,et samedi j avais passé la debroussailleuse avant,donc 1,5 heure en plus,d habitude c est ma moitié qui débroussaille,et je tond derrière elle,
et si vous verriez comment elle manipule l engin,j ais honte à côté d elle,maintenant plus,mais avant elle débroussaillait 19 ares en deux trois séances What a Face
Message  jean luc 38 Lun 16 Avr 2018 - 18:56
Vite vite Laurent les merguez faut les enlever là elles sont tip top après c'est trop cuites et trop sèches
Message  KOKO 57 Sam 28 Avr 2018 - 11:09
Salut à tous..............bon ce matin j'attendais des colis,et j'ais reçu ça,encore quelques heures de boulot en perspective What a Face (plaquettes +disques de freins AV ,et lève vitre+moteur AR droit),donc pas de bricolage avec du bois,mais plutôt bricole auto study
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180823
ah si,un bout de bois à retirer,celui que j'avais coincé dans la porte pour empêcher que la vitre ne tombe toute seule What a Face ,j'avais aussi callé un bout de bande de caoutchouc entre la vitre et le bout de bois,afin d'éviter la casse,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180824
et comme chuis tricien,ben on met des colliers partout Very Happy
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180825
Message  nagut Sam 28 Avr 2018 - 11:55
ha, le bout de bois pour coincer la vitre qui tombe: j'ai déjà donné Very Happy
on arrive tous à la mème solution de dépannage !!!
mais moi, j'ai rien remplacé, le garage l'a reprise comme çà; (bon j'en ai pas parlé non plus hein)
Message  Kilo_SSK Sam 28 Avr 2018 - 19:01
Non mais on fait tous des bricolages Clochardtech (tm) comme ça de temps en temps, ne serait-ce qu'en attendant que le vrai boulot soit fini...
Et pourquoi attendre le mois d'avril pour faire un BBQ? Cet hiver, ma famme et moi étions passés voir mon père, et être début février ne nous a pas empêchés de faire une côte de boeuf, sous la neige...
Après, c'est mon père.
Kilo_SSK
Kilo_SSK
Message  Macfredx Dim 29 Avr 2018 - 10:28
nagut a écrit:ha, le bout de bois pour coincer la vitre qui tombe: j'ai déjà donné Very Happy
Effectivement, j'ai déjà donné moi aussi Very Happy
Macfredx
Macfredx
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 Empty Les aventures de Lapinou (épisode 1 )....
Message  KOKO 57 Dim 29 Avr 2018 - 17:58
Salut à tous..........comme je vous le disais dans un autre post,ma moitié est allée faire un tour avec les jeunes,donc j'en profite pour faire le pitre,en plus un pote est venu me rendre visite,et comme c'est aussi un gros déconneur,ben on a déconné ensemble cheers
eh oui,vous ne rêvez pas,c'est le Lapinou qui est venu me dire bonjour ,d'abord je l'ais chopé,ficelé sur la table de découpe,pis j'ais sortis la plongeante,histoire de voir s'il était aussi barré qu'il le dit tout le temps,test TUV approuvé,il n'a pas bronché,je l'ais alors libéré tongue
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180844
ensuite on a continué à délirer,on a un Lapinou qui n'a peur de rien,on a un harnais,y nous manque de la hauteur,qu'à cela ne tienne,on sort la grande échelle,et vamos What a Face
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180845
on met le Lapinou dans le harnais,et on accroche le tout à l'échelle,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180846
puis on monte le tout,déja bien haut,mais pas encore assez,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180847
chuis sur qu'on peut faire mieux,
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180848
MON COMPTOIR A BLABLA  - Page 7 20180849
la suite après,ma moitié vient de rentrer  What a Face
Message  Macfredx Dim 29 Avr 2018 - 18:19
La première photo m'a fait peur, j'ai crû qu'on aller tomber dans l'horreur ! affraid
Macfredx
Macfredx
