MON COMPTOIR A BLABLA
+43
Kilo_SSK
Vénète56
@Bobo66@
f1pzy
BRICOLOLO59
Macfredx
blumes
Woodboy54
Albert17
Goodpapounet
JPierre62
millo
47 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: MON COMPTOIR A BLABLA
La première photo m'a fait peur, j'ai crû qu'on aller tomber dans l'horreur !
Macfredx- je prends du galon
Lzs aventures de Lapinou (épisode 1)....
re............la suite,ben oui on ne s'est pas arrêté en si bon chemin
@Macfredx,ma non,toujours softs les tests TUV ,pas vrai Lapinou
en voulant monter plus haut,paf,l'est tombé le Lapinou
mais ça va,l'a rien de cassé,alors on continue,pendant que je contrôlais l'intérieur des goutières,lui contrôlait le dessous,
j'ais fais un rapide tour du toit,puis j'avais un thuya à couper,à la scie à main,sous l'œil attentif de mon compagnon du jour,
comme il se prenait toute la sciure dans la tronche,je l'ais perché un peu en hauteur,ben paf,l'a reçu le tronc sur la tronche le Lapinou,mais là aussi,plus de peur que de mal,
ensuite,après toutes ces péripéties,on est allé se taper un petit gouter,bilan de l'aprème,on a bien rigolé,et on s'est donné rendez vous pour une prochaine fois
Les aventures de Lapinou (épisode 1)....
re................Lapinouuuuuuuuuuuuu ,comment que c'est,t'es pas encore rentré à la maison,et ne me dis pas que tu fais la gueule
meuh non, mais apres ta toiture et ton élagage, je suis parti faire une douzaine de bornes avec le cane corso, on s'est tapé une descente de riviere sauvage faute de chemin, c'etait plus facile de marcher dans le ruisseau comme Jésus que d'essayer de marcher au bord
et après, j'ai bossé sur la roue a houe d'un pote, quelques baguettes de soudure pour lui refiler quelques chutes de feraille sur son bouzin
et après y'a eu un méga orage et plus rien
et vla que ca revient, doucement
Il sont fous ces romains lorrains
J'aime bien le lapin supposé assommé par le thuya, c'est bien le genre de choses que je ferais, ces mises en scène
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Il sont fous cesromainslorrains
Je ne suis pas très surpris vu ton avatar...
Bien vu
dès que les jeunes sont pas la,les vieux font des co....ries
blumes- posteur Régulier
T'est un sacré COCO mon KOKO
fazer- complétement accro
Salut Jacquy et tous.............faut ce qui faut ,une espèce en voie de disparition
Salut à tous.............autrement,j'ais finis le boulot des bouleaux,une petite coupe,les oreilles dégagées
avant,cheveux au vent,
et après,les oreilles bien dégagées,
re..................et puis on a aussi mis quelques dalles,en béton cette fois,
histoire d'enfin mettre en place la tonne à eau, récupérée gratos il y a peu,
la fin s'est faite sous une trombe d'eau ,je n'avais pas le bon tuyau,donc on a improvisé dans l'urgence,faudra que je revoie cela de plus près,
Bonjour Laurent
Voila ce que j'ai fais pour mes cuves à eau
si cela peux te donner des idées
re............salut Christian,oui bien vu pour les aglos en dessous,mais je n'en avais pas sous la main,mais il me restait des bouts de cheminée,par contre deux questions,tu n'as rien mis au milieu,pas de risques
ensuite comment les remplies tu,je ne vois pas de branchement sur les goutières
Pour la récupération d'eau, j'ai mis deux filtres superposés, une grille d'environ 3 mm de pas, pour les feuilles et les brindilles et dessous une grille faite avec une moustiquaire pastique pour récolter les petits déchets. C'est posé sur un regard plastique d'eau de pluie . Le tuyau va aux cuves, le trop plein retourne au pluvial. J'ai cette installation sur un tonneau de 200 litres, maintenant, c'est des cuves enterrées.
Je conseille quand même un entonnoir avec une moustiquaire à l'entrée, ça évite ... les moustiques justement
Patrice
Patrice
Non pas de risque au milieu car il y a une ceinture ferraille tout autour de la cuve et sui tu regarde bien
il y a une palette en résine noire en dessous ou repose toute la cuve
our la remplir bin je pisse dedans
non la j'ai retirer la descente de goutière vu que les deux cuves sont pleines
re.............ok pour le dessous,donc pas de riques qu'elle s'écrase au milieu,par contre ,plutôt que d'enlever à chaque fois la descente de goutière,tu pourrais mettre un système mécanique,pour passer de l'un à l'autre,sans rien déconnecter,
comme le mien,il suffit de le mettre ,soit en position remplissage de cuve,soit quand elle est pleine,de mettre le bins en position évacuation goutière,sans passer par la cuve (oui je sais c'est tordu et pas encore finit,fait à l'arrache sous la pluie )
il en existe différents systèmes,le mien est en plastique,chez mes parents,c'est un bout de goutière que tu bascule en position horizontale,pour le remplissage,soit verticale pour que toute l'eau aille dans la goutière principale,
Salut à tous.............quelques photos en vrac du boulot
des plaques d'osb de 20 ou 22 posées sur des traverses métaliques,pour faire office de chemin d'accès ,tout cela au dessus d'un faux plafond,c'est là que sont cachés les km de câbles et gaines
un petit bout de bois de 1,72m de haut qui traverse tout le magasin,à une dizaine de m du sol,
rencontre d'un petit scarabée sur un tronc d'arbre dans le " chwartz wald " (forêt noire Allemande),
avant mon intervention,
pendant,
et enfin après la bataille,c'est quand même plus propre (et c'est moi qui ais gagné),
pendant,
Salut à tous...........en plus de la fenêtre ,j'ais aussi réussi à caser quelques petits bouts de bois dans la voiture,elle était chargée comme une mule
si j'ais bien compris,du thuya,on voulais le rentrer en un morceau,mais ça ne rentrait pas,on l'a coupé en deux,
Salut à tous...............j'ais encore réussis à dénicher des petites choses ,un gros bout de corde,des serres joints (achetés ceux là par contre),des chtits bouts de câbles,
et encore des chutes de bois (moi j'aime,ma moitié beaucoup moins ),
et un truc sympa à suspendre dans le chatelier,
et grande règles+compas+équerre,format XXL,ceux avec lesquels on a tous appris des choses à l'école
salut Laurent
Tu les a acheté ou les Bessey ?
Salut Jacquy..........quoi,toi tu oses poser une question pareille,tu le sais très bien où je les ais acheté
Salut à tous..............dimanche dernier,voulant changer les disques de freins+plaquettes sur une 207,celle des jeunes,il faisait beau,pas de vent,pas froid,jme dis c'est bon,on y va ,j'enlève une roue,l'étrier,après avoir dévisser les vis centreuses du disque,cette fois ci me suis pas fait avoir,d'entrée de jeu,un bon coup sur la goule pour décoincer le tout,
ensuite il faut retirer le support d'étrier,pour pouvoir tomber le disque,je regarde,c'est du torx,du gros,ma plus grosse clé c'est du 50 ,et ben là paf ,trop petite la clé ,ben c'est du 55 qu'il faut,me vla bien moi un dimanche pour aller dénicher une clé torx de 55 ,que tout le monde a chez lui dans sa caisse à outils
une chance,suis allé voir un paysan du coin,il en avait une boite pleine,jusqu'à 70 il me semble,il me prète la T 55 ,et je peux enfin continuer de changer les pièces
sauf qu'au moment de mettre les vis du support d'étrier et l'étrier lui même,ben y faut normalement du frein filet sur les vis,et là sur les neuves y en avait pas non plus ,je prend la décision de monter le tout comme ça,j'en mettrais dé que j'en aurais,
la gueule du chantier
le lundi suis allé voir pour trouver une douille torx de 55 ,9 roros la douille,ça pique ,sur le net j'avais vu un coffret complet pour 40 roros,j'ai donc commandé mercredi ce coffret,plus d'autres bricoles,le paquet est arrivé ce matin,
la suite............le paquet arrivé ce matin,
carton bien emballé,
quelques pétards de calage avec
tout est là,voir même un peu plus,
de la loctite bleu,un coffret de réducteurs et augmenteurs pour douilles,un coffret de douilles torx jusqu'à T60 ,et un mètre ruban de 3m en cadeau
le coffret de douilles torx jusqu'à T60 ,là j'ai de quoi voir venir,
le coffret d'augmenteurs et réducteurs de douilles,qui m'a manqué y a pas longtemps,j'avais pesté comme un dingue de ne pas en avoir
et le cadeau,un mètre ruban de 3m,avec aimants sur le devant,et deux façons de bloquer,très cool ça
avec tout ça,j'ai aussi récupéré deux disques de freins,qui me serviront dans un autre sujet,ben oui,on garde tout
Salut à tous..............j'ai trouvé des trucs plutôt sympa en Allemagne,du Parkside,par contre je ne sais pas s'ils étaient déjà en vente en France et en Belgique,bref,ce sont des rails de guidage pour couper avec une scie sauteuse ou ancienne circulaire sans rail,
soit s'en servir de dormants pour du collage,il faut raison garder,ce ne sont pas des dormants lourds,donc petits collages (à 12 roros et des broutilles le rail,à voir à l'usage),
ici servant de rail de guidage pour scies,
et là servant de dormant pour des collages légers,pour un plateau d'établi à coller,on préférera de vrais dormants bien lourds
» Variateur HY qui ne démarre plus apres une remise à zéro...
» Situation de la société "Comptoir des pros" - décembre 2020
» Mon Ptit coin a blabla
Page 8 sur 11
