MON COMPTOIR A BLABLA
+43
Kilo_SSK
Vénète56
@Bobo66@
f1pzy
BRICOLOLO59
Macfredx
blumes
Woodboy54
Albert17
Goodpapounet
JPierre62
millo
47 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: MON COMPTOIR A BLABLA
je me coucherai moins bête
ced21- complétement accro
Je ne connaissais pas du tout cette méthode .
f1pzy- complétement accro
Salut Laurent,
Merci pour le partage, on a pas l'occasion de voir de telles opérations !!!
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Très intéressant
Merci Laurent,
Merci Laurent,
re..............merci à vous,c'est avec plaisir que je partage
quelques autres réalisations,ici un coffret qui était nu à la base,
ici une échelle pour y accrocher des câbles,
chemin de câbles au plafond de la pièce,
branchement d'un appareil de mesures,avec une jolie boucle en réserve,
ici une autre échelle fixé à une armoire électrique,et tous les câbles bien alignés et groupires ,attachés avec des attaches métalliques,
j'ai bien aimé le "report" sur le sertissage des câbles et l'isolation, on se demande toujours comment c'est fait!
d'ailleurs j'ai une question pour toi KOKO, j'ai une pince a sertir 5 en 1 de ce genre :
elle m'est très utile car avec mon handicap (tétraplégie) les mains ne fonctionne pas, pas de forces et pas de "pince/ténodèse" active entre le pouce et l'index
il y a le réglage de pression sur le coté, tu dévisse une petite vis et tourne la molette vers le moins.
la pour sertir des faston en 2.5 je suis obligé de mettre la pince sur une cale en bois pour avoir une surface dure et taper avec le poing sur le manche de la pince pour écraser la cosse.
si je dévisse encore cette molette, je diminue l'effort manuel a faire pour sertir la cosse ou la pression exercé par les mâchoires de la pince ?
exemple de ma dernière réalisation, le plafonnier de mon fourgon était mort, j'ai mis un spot multi-Led fixé sur un support imprimé 3D, j'ai même
fait une rallonge 3D pour l'inter (le seul que j'avais en stock!
Salut Azbloc et tous....oulah je ne saurais te répondre,tellement il y a de pinces différentes ,par contre,j en ai déjà eus en main,des mauvaises,où il fallait une poigne de fou pour sertir les cosses amp
même moi j en ai chié,de la merde à pas cher,ouverte,l espace entre les deix poignées est trop grand,pince male conçue,normalement cela se fait à une main,avec une pince digne de ce nom,
mais jamais vu des pinces où tu peux changer les empreintes au boit des manches,ni avec réglage de la force de fermeture,
Si tu t en sert beaucoup,il te faudrait en trouver une autre,mais l essayer avant de l acheter si possible
merci, je m'en sert peu, les 3/4 du temps je préfère braser a l'étain mais c'est assez long pour moi , c'est pour cette raison
que j'ai sorti cette pince, le fait d'avoir des mâchoires interchangeable est sympa, je m'en sert pour les fiches dupont surtout quand je me plante
dans la commande et que j'en prend 100 a sertir au lieu de braser! .
je vais tenter le coup en tournant encore cette molette la prochaine fois.
mon père me l'à déjà emprunté arrive a s'en servir d'une main mais hors de question qu'elle reste chez lui éparpillé avec le reste de mon ancien outillage.
re....ah oui,j ai oublié avant,faire des essais avé la molette dans différentes positions,essais à réaliser par un autre que toi,histoire de te dire s il y a amélioration ou non,sinon autre solution,tu lui greffe des rallonges dont une tordue pour se rapprocher de l autre,ainsi plus facile lors des sertissages,à essayer avé des tubes en cuivre,facilement modelables
azbloc a écrit:j'ai bien aimé le "report" sur le sertissage des câbles et l'isolation, on se demande toujours comment c'est fait!
https://www.rennsteig.com/fr/produits/sertissage/528-pince-de-systeme-de-sertissage-pew-12
https://www.rennsteig.com/fr/produits/sertissage-a-assistance/506-appareil-de-sertissage-mecanique-a-batterie-e-pew-12
https://www.knipex.com/index.php?id=1216&L=3&page=group_detail&parentID=1299&groupID=1322
je suppose qu'il s'agit du réglage de la pression de sertissage.
Salut le Picvert Alsacien .....wouah,trop fort les pinces,je connaissais les grosses pinces à sertir élec à accu,mais pour des cosses de ouf,comme quoi,en cherchant un peu tu trouves du matos de dingue
Salut à tous...............je tiens à remercier certains membres ici même,grâce à eux je n'ai enfin plus toutes ces pubs de merde sur le forum ,j'ai installé AdBlock sur l'ordi ,faut que j'essaye sur le tél port
PROBLEME AVEC LES MP
Salut à tous...............bon,problème du moment,il fut un temps,lorsque je recevais un MP ,il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait,lorsque je consultait les différents sujets sur le portail du forum,ben là,depuis un sacré moment,je n'ai plus cette petite fenêtre pour m'avertir que j'avais reçu un MP,
pourquoi waroum ,aurais je touché à quelque chose sans m'en rendre compte,ou cette petite fenêtre d'avertissement de l'arrivée d'un MP n'exixte plus
d'avance merci pour vos éclaircissements
À voir peut-être dans profil/notification/La réception d'un message privé.
Marco66- complétement accro
Bonsoir à tous !
Moi, ça m'est arrivé, je suis avec Firefox, il y a un blocage
(d'origine je crois) de fenêtre popup ! alors quand un MP arrive,
tu dois avoir une fenêtre jaune qui t'indique qu'il a bloqué un popup !
et te propose d'annuler le blocage !
MAIS, chez moi, elle reste ouverte 1/2 seconde voir moins ! alors
si tu y fais pas gaffe tu ne la vois pas et tu te poses des questions !!
Hervé-34- complétement accro
Oui, sous Firefox, menu outils/options/vie privée et sécurité
"Bloquer les fenêtre Popup" ; soit tu le désactive, soit tu le laisse activé mais tu ajoute l'URL de MB à la liste des sites autorisés (bouton Exceptions)
Moi, ça m'est arrivé, je suis avec Firefox, il y a un blocage (d'origine je crois) de fenêtre popup !
Salut à tous.....marci pour les pistes,mais là chuis pas sur le pc à la maison,sur le pc maison,Windows 8.1 et Google Chrome ,faudra que je regarde,autrement,à l instant sur le tél portable,dans mon profil,j ai vu un truc pour m avertir des MP par mail,ce que j ai,et il y a un autre truc par push et toolbar
KOKO 57 a écrit:Salut à tous...............bon,problème du moment,il fut un temps,lorsque je recevais un MP ,il y avait une petite fenêtre qui s'ouvrait,lorsque je consultait les différents sujets sur le portail du forum,ben là,depuis un sacré moment,je n'ai plus cette petite fenêtre pour m'avertir que j'avais reçu un MP,
Sur ton profil voir si la case recevoir des MP est coché?
Salut à tous...............hip hip hip hourrah ,ça y est,après différentes manipes,ma fameuse fenêtre pour m'avertir de la venue d'un nouveau MP,lorsque je consulte un sujet dans le portail,est enfin à nouveau là,en haut à gauche,yes..............
tiens,prochain MP qui arrive,faudrait que je prenne une photo ,mais pour ce faire,faut que quelqu'un m'envoye un MP
Salut à tous...............hier,petite ballade dans les Vosges ,et en roulant sur une petite route sinueuse,bordée de grands sapins verts,avec leurs troncs bruns,quelque chose m'a interpellé ,des couleurs bien vives ,on trouve un endroit pour s'arrêter,et nous sommes tombés sur des potes de Napoléon
j'en avais déjà vu à la télé,mais là en vrai dans une forêt,ce n'était pas banal
ils étaient en train de faire des photos,en vue d'une future manifestatation/reconstitution,
» Variateur HY qui ne démarre plus apres une remise à zéro...
» Situation de la société "Comptoir des pros" - décembre 2020
» Mon Ptit coin a blabla
Page 11 sur 11
