arrivée de la 1010px, enfin
+5
copoîd
pierre2410
9 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut a tous,
apres environ 20 semaines d'attente (achat chez ironwood), j'ai enfin recu la machine, je l'ai posé sur le chassis fait maison, j'ai du démonter le portique pour la mettre dessus (avec un palan), j'avais un peu peur de faire une catastrophe vu le poids...
Je mettrais quelques photos
Par contre, je suis un peu perdu avec mach3, est ce que quelqu'un aurait le fichier de config pour cette machine ? cest une 1010px, z réhaussé et 4eme axe, le controleur est un ST64.2 en port //
Et une autre question, jai mach3 en version démo, je pense que ca va sarreter un jour ou lautre, j'avais vu quil y avait un pack pas cher avec mach3, cutviewer et cambam mais je ne retrouve pas le lien si jamais vous l'avez ? sinon j'ai vu quil y avait rhinocam qui a lair pas mal mais je ne sais pas sil peut piloter la machine ou sil remplace uniquement cambam
merci à vous
pierre
merci à vous
pierre
pierre2410- très actif
Re: arrivée de la 1010px, enfin
c'est cela que tu cherches http://sites.fastspring.com/hexray/product/all
20 semaines de délai je trouve cela énorme.
Rhinocam est une solution complète, de la modélisation à la commande de la machine mais ça n'est pas le même budget.
copoîd- très actif
Record battu?
Soit environ 5 mois!copoîd a écrit:20 semaines de délai je trouve cela énorme.
Record battu?
Enfin
celui en PJ devrait fonctionner.
pour le 4ieme axe, le step/per (pas/mm) devra peut être être modifié, ça dépend de la démultiplication de ton 4ieme axe. Ici il est réglé pour un rapport de 1:70
Enfin
- Fichiers joints
Je viens de voir que le bundle a bien augmenté ! ... il était à 330€ il n'y a pas longtemps .. il semble que ce soit le tarif de Mach3 qui ai augmenté (CB, lui, est tj à 108€)
Merci à tous
le fichier fonctionne bien, la machine bouge, cest déja ca
Quand j'aurai le temps je regarderais pour le 4eme axe
En effet les prix ont un peu augmentés , dommage
Sinon je voulais savoir s'il est possible de mettre un windows 64bits avec mon port parallele ? J'ai l'impression que non
Non, Mach3 en port // ne fonctionne qu'avec les versions 32 bits de Windows
alors tampis, je vais rester en 32 bits
sinon savez vous comment installer un palpeur d'outils ? jai ce modele :
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/finder/toollengthsensor/Tool-Length-Sensor-Usovo-14mm.html
jai juste un cable avec 2 fils, mais jai l'impression qu'il faut le connecter sur la fiche probe du controleur, il faut que j'achete cette fiche et que je connecte les fils du palpeur dessus, c'est bien ca ?
Oui, il faut y mettre une prise DB9 au bout.
voila la câblage d'un contrôleur BZT
http://www.metabricoleur.com/t9971p80-projet-d-achat-portique-cnc-bzt#201448
ah super, c'est exactement ce qu'il me fallait ! merci !
j'ai encore d'autres questions (je crois que j'en ai 1000 en tête mais je vais y aller mollo )
- Pour le 4eme axe quel type de prise et quel cable faut il acheter ?
- Je ne sais pas si c'est normal, mais quand je fais bouger l'axe X, ca fait un peu de bruit comme si un deroulement de chenille rapide (contrairement a l'axe z qui ne fait aucun bruit), est ce normal ou c'est moi qui angoisse d'avoir abimé quelquechose, un roulement ou autre ? Je crois que l'axe y le fait aussi mais j'entend mal comme il est de l'autre coté et dessous la machine, j'essaierais de poster une vidéo pour que vous entendiez le bruit
- Pour mettre un sabot d'aspiration sur une elte (56mm) , est ce que quelqu'un connaitrait quelquechose de bien , surtout qu'il puisse s'enlever facilement, j'en ai vu sur le site de sorotec qui est magnetique :
http://www.sorotec.de/shop/Dust-Extraction/Suction-shoe/Suction-shoe-removable-for-65mm-Spindle.html
quelqu'un a déja acheté ca ?
-Avec les 3 cables des moteurs que j'ai branché sur le controleur, il y avait un cable de terre (qui est vissé sur le dessus du chassis du moteur de l'axe z), je ne sais pas trop ou il faut le brancher, on dirait quil y a un trou M4ouM5 sur le coté droit du controleur, est ce que c'est ici que je dois le mettre ? ce serait bizarre
merci a vous
merci a vous
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/Housingelectronic/Binder-Male-cable-connector-6-poles.html
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Controls/Components/Connection-Cable/Flexible-Cable-6-core-0-5mm--Shielded.html
Graissage des guides et/ou des VàB à faire à mon avis .... (commence par essayer de graisser les VàB, c'est plus simple )
J'ai fait le mien ; je préfère qu'il ne bouge pas en Z ; il se déboite, ou se tourne facilement pour changer la fraise ou palper.
http://www.metabricoleur.com/t10245p50-installation-bzt-pfe500-px#199953
Sur la carcasse du contrôleur ; j'ai utilisé une des vis du capot, grattage de la peinture pour arriver à la tôle afin d'avoir un bon contact.
Normalement tu a aussi un fil de masse entre le capot et la base du contrôleur, mais il faut l'ouvrir pour le voir ... ce qui serait une bonne chose car ce serait bien de vérifier les réglages du drivers du 4ieme axe .. il faut s'assurer qu'il est réglé pour le bon ampérage moteur (donc il faut savoir ce que tu a comme moteur sur ton 4ieme axe)
merci pour toutes ces réponses
J'ai graissé la vis a bille et les guides, mais jai limpression que le bruit vient plutot du boitier alu qui relie le moteur au chassis, est ce qu'il est possible de le démonter et graisser ? j'ai devissé les 4 vis du moteur mais apres impossible de l'enlever, il tourne sur lui meme mais je ne sais pas s'il faut forcer ou s'il faut devisser autre chose, je n'ai pas insisté
Pour le sabot de l'aspiration, ou as tu trouvé les petites brosses ?
Bonjour Pierre,
Effectivement, il faut tirer un peu !
Le problème à déjà été évoqué ici: http://www.metabricoleur.com/t10450p175-instalation-bzt-1000-px#212440
merci pour ta réponse, j'ai démonter, remonté, effectivement ca fait un peu moins de bruit, ca doit venir de cet accouplement
Au fait david, mon moteur de 4e axe fait 3 A avec un rapport 70:1, cest celui de chez sorotec, il n'y en a qu'un je crois
Brico dépot, brosse de bas de porte/portail
Ok, donc c'est le même que moi. Il faudra juste ouvrir le contrôleur pour vérifier que le drivers du 4ieme axe est bien réglé sur 3A. Je suppose que tes autres moteurs sont en 6A vu que c'est une rehaussée ? .. peut être le Z est il en 4.2A
ok, merci
j'ai trouvé une vidéo d'une sabot d'aspiration vraiment sympas, je vais essayer de faire un peu la meme, il ne bouge pas avec la broche non plus, c'est vrai que c'est mieux
https://www.youtube.com/watch?v=ufXTIu2VmME
au fait IW m'a fait un peu petit geste commercial pour le retard de la machine, j'ai apprécié, au total environ 200-250 euros, ca + le montage de la broche elte en cadeau.
C'est la moindre des choses vu comme ils se sont crashé sur les délais !! .. si tu avais demandé des pénalités de retard, ça leur aurait couter cher !
Pour le sabot, oui, il est sympa son montage.
pierre2410 a écrit:au fait IW m'a fait un peu petit geste commercial pour le retard de la machine, j'ai apprécié, au total environ 200-250 euros, ca + le montage de la broche elte en cadeau.
Pour les pénalités de retard, je me suis renseigné et apparemment, le seul recours que j'avais c'etait d'annuler la commande et de me faire rembourser l'acompte, j'ai vu en + dans les conditions de vente d'IW, que les délais pouvaient aller jusqu'a 22 semaines (c'etait limite pour moi :p), c'est pas très clair car c'etait indiqué 10 semaines sur le devis...
Sinon j'ai une petite question, est ce que je peux controler les tours /min de ma broche via mach3 ou cambam ? c'est une elte avec variateur intégré
A part ca, je suis en train d'étudier un peu les parametres de coupe , avance , rotation etc, j'ai téléchargé ton outil excel, je suis encore un peu largué. J'aimerais optimisé la vitesse, par exemple, je coupe du CP de 18mm de bouleau avec une fraise de 6 (2 dents), j'ai rentré les valeurs 350 pour Vc et 0,12 pour Fz, je tombe a 18500tr/min et 4450 mm/min pour l'avance, est ce que les parametres que j'ai mis semble correct ? Si la fraise siffle un peu dans une certaine direction, est ce que ca veut dire que je ne suis pas bon dans les parametres ?
et pour la profondeur de passe, j'ai vu que ca dépendait de la puissance du moteur mais je ne sais pas ou je peux la trouver, j'ai une elte 400hz, 1,1kw. si je mets 1 pour ap dans le calculateur, je tombe sur environ 13000w de puissance moteur et 4,77Nm, c'est un peu du chinois pour moi mais ca me parait qd meme beaucoup pour seulement 1mm
J'ai le cerveau qui fume en ce moment, y a tellement de choses à apprendre
Je ne sais pas, je ne connais pas ce type de vario intégrés ; regarde sur la doc si il y a une entrée 0-10V pour le pilotage externe.
oui, en théorie, si ce n'est que les BZT sont données pour une V maxi en usinage de 4000 mm/min .. à voir si la tienne accepte d'usiner à cette vitesse sans perdre de pas.
Non, pas forcément, ça peut être une question de longueur de fraise, de type de fraise, et ça peut aussi siffler suivant le sens des fibres.
Si tu vois que ta fraise noircie, baisse la V de coupe (et donc recalcule RPM et avance en conséquence)
En pleine matière, dans le bois je prends jusqu'à 2x le Ø de la fraise .. mais à toi de voir ce que ça donne en fonction de la machine, de la longueur de fraise qui sort .. etc .. (dans le métal, en rainurage, on se limite généralement à 0.5 x le Ø)
Oui, il doit y avoir des valeurs que tu n'a pas renseignées ; en premier tu calcule RPM et avance avec la partie du haut, ensuite tu renseigne les 3 cases noires du calcul de puissance:
ap - prof de passe, j'ai mis 6mm
ae - largeur de passe, également 6mm (donc usinage en rainurage/découpe)
Kc - pour du bois mi-dur (chêne, érable, hêtre) -> 15
ce qui me donne P moteur = 572W, couple demandé= 0.21 Nm
Si la fraise siffle un peu dans une certaine direction, est ce que ça veut dire que je ne suis pas bon dans les parametres ?
Je suis en train de faire des recherches pour remplacer ma Suhner...
Bonne journée,
Peux tu m'en dire plus sur cette broche?pierre2410 a écrit:... c'est une elte avec variateur intégré ...
Bonne journée,
Merci david pour ces infos, ca me change la vie, je gagne un temps enorme. Pour la vitesse d'avance, je vais me limiter a 3000 pour le moment, on sait jamais
diomedea, la broche est top, mais je connais pas grand chose d'autre, j'ai juste vu la kress tourner un peu, et je la trouve vraiment puissante en comparaison et quand meme moins bruyante par contre j'usine que depuis quelques jours, je pourrais t'en dire + quand j'aurais un peu + de bouteille
Merci.
Tu peux me donner la référence?
Merci.
cest une tmpe2 9/2 400hz 1,1kw 220v avec variateur integré acheté chez sorotec (elle a un cache rouge sur la photo)
» Arrivée de la BZT-PFE1512PX
» Mon arrivée
» arrivée de michel be
» Arrivée de "-Nathan-"
» Toupie MOReTENs MF30
» Mon arrivée
Page 1 sur 4
