Le Deal du moment : -23%
199 €
[projet d'achat] portique CNc BZT
+5
Brouno
Cyrille6901
9 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
[projet d'achat] portique CNc BZT - Page 4 Empty Re: [projet d'achat] portique CNc BZT
Message  Cyrille6901 Mar 6 Oct 2015 - 21:18
Merci David, j'essaierai avec ça; on verra bien.
Concernant le capteur inductif, j'ai eu la confirmation de Sorotec. On peut les utiliser à condition de les alimenter en 24V et qu'ils soient du type PNP.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Message  dh42 Mar 6 Oct 2015 - 21:19
Tu vas donc devoir ajouter une alim 24V ?
Message  Cyrille6901 Mar 6 Oct 2015 - 21:35
Oui, je pensais à ce genre de chose -> http://www.ebay.com/itm/Universal-12-24V-2-3-5-10-15-20-30A-Switching-Power-Supply-Driver-For-LED-Strip-/400766807980?var=&hash=item5d4f902fac
le modèle 24v 2A 48w pour 8.99$
Après, peut-être que je me complique l'existence pour pas grand chose.... difficile à dire; mais j'aimerais être le plus précis possible en Z pour mes gravures.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  eric44 Mar 6 Oct 2015 - 21:57
Prend de la qualité, ne cherche pas un prix, si tu as un pb dans l'électronique tu vas perdre des jours et des jours pour trouver.
J'ai eu un pb de fin de courses la semaine dernière (avec les vibrations une cosse de dessouder), 2 jours pour trouver dont une demi journée
par teamviewer avec le fabricant. Il a fallu remonter tous les contacts y compris la carte.
Vu le prix de l'ensemble, je prendrais une alim avec une garantie.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  Cyrille6901 Mer 7 Oct 2015 - 21:18
Bonsoir Eric,
Je prends bonne note de ta mise en garde, je viens de voir qu'ils en vendent de petites du même genre chez Sorotec, c'est vrai que je n'en suis plus à 10€ près...
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Cyrille6901 Jeu 22 Oct 2015 - 19:43
J'ai reçu l'électronique à monter en kit avec son schéma de câblage; par contre je n'ai aucun document sur le câblage des prises femelles moteur (A+ A- B+ B-).
Je suppose que le câblage des ces prises (genre de fiche DIN ronde à 6 contacts) est standard... enfin j'espère  scratch
[projet d'achat] portique CNc BZT - Page 4 <a href=[projet d'achat] portique CNc BZT - Page 4 Schema10" />
Si quelqu'un à une idée Very Happy
Merci d'avance.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Jeu 22 Oct 2015 - 21:10
Je ne connais pas le câblage de la prise, mais je pourrais te regarder ça sur mon contrôleur.
Les 6 fiches sont utilisées ; 4 pour le moteur et 2 pour le contact Home de l'axe.
Message  Cyrille6901 Jeu 22 Oct 2015 - 21:41
Bonsoir David,
Ah merci, je veux bien que tu y jettes un oeil si ça ne t'ennuies pas; mais prends ton temps, ce n'est pas non plus urgent.
Je suppose que le corps métallique du connecteur sert à relier la terre aux moteurs.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Jeu 22 Oct 2015 - 22:06
Non, à relier la tresse du blindage des câbles moteur je pense ; la terre doit être câblée séparément.
voir ici
http://www.metabricoleur.com/t10245-installation-bzt-pfe500-px#198301
Message  Cyrille6901 Sam 24 Oct 2015 - 21:26
Merci David,
Concernant le support de la machine; est ce qu'il y aurait un inconvénient à fixer une grosse planche (genre planche d'agglo de plan de travail en 38mm) sur le support, et de poser la machine là dessus ?
Risque t'elle de glisser avec les accélérations/freinages du portique en mouvement ?
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Sam 24 Oct 2015 - 22:48
Oui, mais tu peux faire comme JP, l'empreinte des pieds de la machine dans le support, ainsi elle ne pourra pas se tirer.
Message  Cyrille6901 Mer 28 Oct 2015 - 19:16
Effectivement c'est une bonne idée !
Juste pour info, est-ce que tu à une idée de la course en hauteur des pieds réglables ?
On peut me prêter un transpalette électrique et je me demande si les fourches pourraient passer sous la machine, pieds levés au max ? ça m'arrangerai beaucoup  Very Happy  !
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mer 28 Oct 2015 - 20:15
Non, aucune idée ; sur mes photos, ils sont vissés à fond.
Message  diomedea Mer 28 Oct 2015 - 20:25
Effectivement, je les avaient visés à fond!
La course n'est pas énorme et très loin de la possibilité de pouvoir y passer un transpal'!
Message  Cyrille6901 Mer 28 Oct 2015 - 21:05
Bonsoir;
Merci pour vos réponses ! Tant pis, je trouverai une autre solution... scratch
Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Lun 9 Nov 2015 - 17:34
Voila le câblage des prise à l'arrière du contrôleur BZT ST43 / ST44.
https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/cablag11.jpg
Message  Cyrille6901 Lun 9 Nov 2015 - 19:02
Un grand merci à toi cheers
ça ne pouvait pas tomber mieux, je venais juste de commencer le câblage !
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Lun 9 Nov 2015 - 19:31
Ah oui, et j'ai oublié ; tout le câblage d'alimentation des drivers est en 1mm² (GND et +V), et les fils entre les drivers et les prises moteur sont en 0.75mm² (de même que les fils des switch) ... donc tu peux tout câbler en 1mm² sans soucis.
Message  Cyrille6901 Lun 9 Nov 2015 - 21:11
Merci, c'est parfait j'ai acheté du 1mm² en plusieurs couleurs.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Cyrille6901 Mer 11 Nov 2015 - 19:27
Voilà, c'est presque fini; il manque le capteur capacitif mais j'ai encore des doutes quant à la façon de le câbler, j'attends une confirmation de Sorotec.
[projet d'achat] portique CNc BZT - Page 4 <a href=[projet d'achat] portique CNc BZT - Page 4 Img_0310" />
Par contre je viens de m'apercevoir que j'ai câblé chaque fin de course séparément sur les borniers prévus à cet effet. Or, il me semble que d'après le schéma de David et les photos de son boitier, ces switchs sont connectés en parrallèle, avec seulement deux fils arrivant au bornier X3. Ai-je fait une bêtise ?
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mer 11 Nov 2015 - 19:47
Ça devrait marcher quand même, rassure toi, la config des pins dans Mach3 sera simplement différente du fichier de config standard d'une BZT. Ça a aussi l'inconvénient de "consommer" 2 entrées pour rien.
Il te faudra mettre le palpeur sur l'entrée de l'axe A à la place, la aussi ça ne devrait pas poser de pb à part la config différente dans mach3 (n° de pin)
Perso, même si ça n'a pas vraiment d'importance pour le fonctionnement, je brancherais à l'identique de BZT pour ne pas me compliquer la vie à modifier la config "standard" ..
PS: n'oublie pas de vérifier les réglages de tes drivers Wink
Message  Cyrille6901 Mer 11 Nov 2015 - 20:03
Bonsoir David,
Merci pour ta réponse; cependant je ne comprends pas très bien pourquoi les câbler en parallèle équivaut à les câbler séparément ?
Jusqu'à présent je ne connaissais que l'ID CNC, sur laquelle il n'y avait pas de fin de course. Je suppose que pour faire une origine machine, mach 3 déplace les axes jusqu'à ce que le fin de course correspondant "dise" au logiciel qu'il est en bout d'axe. Mais alors... comment cela peut-il fonctionner pour tous les axes en même temps, si tous les switches sont câblés ensemble ?
Désolé si ma question paraît stupide... j'ai certainement du "louper" quelque chose  Very Happy
Concernant les drivers, comment dois-je les configurer ? (ce sont des DM556)
Merci d'avance.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mer 11 Nov 2015 - 20:46
En fait Mach3 référence les axes les un après les autres, donc le fait que les 3 contacts soient en // n'a pas d'importance ; il s'arrête quand il clique le contact de l'axe en mouvement, puis reviens un chouia en arrière pour dégager le contact.
les mouvements ne sont pas super visible car ça ne bouge que de quelques mm, mais tu peux voir la procédure de référencement en début de cette vidéo
http://www.metabricoleur.com/t5314p20-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
plus d'infos sur le référencement
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188622
Tu a des moteurs en 4.2A ? ...
Si c'est le cas:
SW1SW2SW3
ONOFFON4.3A max
SW4
OFF1/2 courant
SW5SW6SW7SW8
OFFOFFONON1600 pas/tr
SW5 à SW8 à 1600 pas/tr (1/8 pas) -> step per pour vis au pas de 10 (X et Y) = 160, step per pour le Z (pas de 5) = 320
Message  Cyrille6901 Mer 11 Nov 2015 - 21:19
Merci pour les explications; j'ai bien compris le fonctionnement.
Pour les moteurs, ce sont des 4,2 donc je vais paramétrer comme tu m'as indiqué.
Il ne manque plus que la machine... la peinture du support... et l'installation du PC avec XP et mach3... tiens d'ailleurs je vais devoir acheter une licence pour Mach3; et pendant que j'y suis pour cambam aussi.
Selon toi, est ce que ça vaut le coup de prendre le "bundle" avec cutviewer ? c'est vraiment utile ?
Merci et bonne soirée à tous.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  ramses Mer 11 Nov 2015 - 21:32
Bonsoir a tous,
Cyrille6901 a écrit:est ce que ça vaut le coup de prendre le "bundle" avec cutviewer ?
sans hesiter une seule seconde, je te dis OUI, OUI 1000x !!!
Il y a bien longtemps que j'ai recupere cette "depense" par economie de decoupes perdues, de temps perdus , de fraises "flinguees", ... Je ne "cloture" jamais un Gcode avec Cambam sans le passer dans Cutviewer, ca me permet de decouvrir regulierement mes "conneries" que je m'empresse de corriger ... drunken
Mais d'autres vont te donner leur avis, a toi de voir.
Bien a vous tous
Message  dh42 Mer 11 Nov 2015 - 21:41
Oui, je plussoie pour CutViewer, d'autant plus que si tu l'achète séparément plus tard il te coutera au moins 100€ de plus.
C'est aussi un bon moyen d'expérimenter les options des fonctions d'usinage de CB sans risque de faire de la casse ... et sans machine Very Happy
Quand je fais des trucs un peu "hors limites" pour un petit soft comme CamBam, comme par exemple de l'usinage trochoïdal, je ne me risque pas à tester ça sur la machine sans avoir vérifié pas par pas sur le simulateur que tout se passe comme prévu ...
Edit: Ah oui, et un simulateur 3D, c'est incontournable si tu te lance dans l'usinage 3D !
