arrivée de la 1010px, enfin
+5
copoîd
pierre2410
9 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: arrivée de la 1010px, enfin
ok c'est bon a savoir, je pensais pas que c'etait si sensible
Une petite photo de mon chassis équipé de tiroir :
pierre2410- très actif
Ce que je vois sur cette image, c'est que ton CPU utilise un mode éco qui baisse la fréquence du CPU lorsqu'il n'est pas fortement sollicité, et ça peut être une source de pb ce changement de fréquence s'il se produit au mauvais moment ; il faudrait régler ton BIOS de façon à ce qu'il tourne tj à sa fréquence maxi. (en bloquant le multiplier sur 9 ou en désactivant le mode éco d'énergie qui commute entre 6 et 9)
ici c'est un 3000 Mhz (cadre spécification) mais il tournait en éco à 1995.02MHz au moment ou tu a capturé cette image, car le multiplier est sur x6 (et il va de 6 à 9 pour ce CPU)
F CPU = Bus speed * multiplier -> 332.5*6 = 1995Mhz
Sympa le châssis, ça à l'air d'être du solide ! ... il lui manque juste un petit coupe de peinture bleu
Pour info, 3V3 vend une peinture à l'eau prévue pour un usage extérieur RAL 5010 "bleu Bretagne"
Tu t'es fait avoir comme moi, tu l'as fait trop court!
Bonne journée,
+1!dh42 a écrit:Sympa le châssis, ça à l'air d'être du solide ! ... il lui manque juste un petit coupe de peinture bleu
Bonne journée,
j'ai regardé un peu pour changer le "multiplier" mais il me faut un mot de passe pour le bios que je n'ai pas, je vais fouiller un peu sur le net pour débloquer tout ca
Ah non pas de peinture bleu, je préfère bois naturel
diomedea, oui quand j'ai construit le chassis, j'ai eu que quelques cotes (et quand on a pas la machine sous les yeux c'est pas évident) j'etais à peu pres sur que j'aurais à la ralonger un peu, mais je voulais surtout que le chassis ne soit pas plus grand que la machine.
Il me reste à bricoler les pieds car les tiges filetées sont un peu longues (pour un diametre trop petit) et ca fait bouger un peu le chassis avec les à coups de l'accélération
J'ai essayé de déverouiller le mdp du bios mais je n'y suis pas arrivé, tout ce que j'ai fait c'est planter mon démarrage windows, du coup j'ai tout réinstallé, je vais voir avec un magasin informatique pour voir sils peuvent maider pour bloquer ce "multiplier"
Sinon j'aurais encore quelques requetes
-j'ai branché le palpeur mais je ne comprends pas bien comment ca marche, l'ecran mach3 me demande une position XYZ , mais impossible de mettre une valeur négative, il demande en coordonnée machine je suppose ? après (quand j'aurais résolu ce pb) il demande une coordonnée Z de la surface palpé, je pense qu'il faut donner une coordonnée un peu plus haute que le palpeur et la broche vient doucement dessus avec une vitesse faible ? Est il possible de faire en sorte d'automatiser la venue sur le palpeur à chaque changement d'outils ?
-sinon pour le 4eme axe, j'ai 6 fils à relier sur le connecteur de la carte et j'ai 8 cables qui sortent du moteur, rouge noir bleu vert et les meme avec du blanc (acheté chez sorotec), savez vous lesquels prendre ? et ou vont ils ?
- David tu m'avais dit quil valait mieux une carte VGA séparée, est ce qu'une GT 720 1Go(environ 42euros) conviendrait ? (je prefere demander avant de prendre qqchose qui ne va pas aller...)
http://www.rueducommerce.fr/Composants/Carte-Graphique/Carte-Graphique-NVIDIA/GAINWARD/4926321-GeForce-GT-720-1-Go.htm#moid:MO-92B0EM33670952
- dans cambam quand je clique sur visualiser avec cutviewer, CV m'indique cambam098 file not found, est ce quil y a un parametre, un chemin d'acces à specifier dans l'un ou l'autre logiciels ?
(ca fait bcp de questions tout ca, désolé)
merci à vous
merci à vous
voila mon palpeur,
http://www.sorotec.de/shop/CNC-Accessories/finder/toollengthsensor/Tool-Length-Sensor-Usovo-14mm.html
donc jai mis 40mm pour la hauteur , jai mis 0 pour la coord Z de la surface palpée et 45 pour la coord z de retour, par contre qd je clique sur palper sur place, il fait des à coups en se déplacant (en montant au lieu de descendre)
merci à vous
il me semble qu'il crée le parcour d'outils d'abord (ctrl + W), ensuite sauvegarder en gcode (ctlr+t)et après sa marche quand tu clique simul avec cut viewer
SD 31- acharné du forum
Pour le palpeur, la partie de droite, c'est pour le palpeur fixe, et oui on ne peut pas entrer de coord négatives ; je n'en sais guère plus car je n'utilise pas Mach3FR mais mon UI perso. Je l'ai essayé en simu, mais ça me fait des trucs bizarres avec le Z.
L'inconvénient du palpeur fixe, c'est qu'il te faut connaitre le décalage en Z entre le palpeur fixe et le 0 de ta pièce (généralement sa surface) ou alors tj travailler avec le 0 en Z au même endroit, ce qui n'est pas vraiment faisable si tu a des montages de pièce différents (martyre, table à dépression, étau) ou si tu surface régulièrement ton martyre. Le palpeur fixe c'est surtout utile si tu a un changeur d'outil auto ou si tu fait uniquement de la série tj avec le même montage de pièce.
avec un palpeur mobile, tu le place sur la surface qui sert de 0, par exemple la surface de la pièce, et tu lance le palpage avec "palper sur place"
- hauteur du palpeur: la hauteur précise du palpeur lors du déclenchement ; c'est ce qui permettra de compenser cette hauteur et de mettre le 0 sur la surface palpée.
- coord z de ...: mettre à 0 si tu palpe sur la pièce
- v de palpage: vitesse de descente du Z: 100 à 300 mm/min
- coord de retour hauteur de remontée du palpeur, doit être > à la hauteur du palpeur
Non, les branchements moteur, ce n'est pas mon rayon .. et tu dois avoir un schéma (sinon il faut le demander à sorotec ou simplement regarder sur le site, en général il y a les docs)
Pour la carte VGA, oui, c'est très bien, faut juste t'assurer qu'il y a un port PCI-express de libre sur ton PC.
CutViewer est il installé ?
sinon, comme dis SD, il faut d'abord créer le Gcode pour le fichier en cours, car CV se sert du Gcode pour faire la simu.
merci pour vos réponses
J'ai réessayé cutviewer hier, ca a lair de marcher, je devais pas faire le gCode avant je sais pas
Pour le palpeur, je vais le laisser mobile du coup, jai résolu le probleme de saccade en retrouvant un de tes vieux post pour le probleme "probe ignored, activated at call for probe", jai coché "actif à 0" pour le palpeur dans port et pin, et probleme résolu !
sinon j'attend les plans de sorotec pour le 4eme axe, j'avais un doc pdf trouvé sur le forum fait de toi pour le parametrage , donc ca devrait aller je pense
Tout roule !
allez une autre petite question : Quand j'usine des contours, les copeaux se coincent dans la rainure malgré mon aspiration, est ce que c'est genant pour la fraise qui risque de chauffer plus ? et y a t'il un moyen pour vraiment tout enlever ? meme avec une aspiration + forte je suis pas sur que ca les décoince, du coup je debranche mon aspi et je les enleve à la main pendant l'usinage mais c'est un peu contraignant
encore merci
Tout roule !
encore merci
Oui, j'ai souvent le même pb avec le bois et surtout avec le MDF ; les copeaux foisonnent et se compactent dans la rainure. Augmenter l'avance peut améliorer les choses parfois. Ça dépend aussi des types de fraises ; les fraises à denture droite (fraise à bois) dégagent très mal les copeaux dans une rainure.
Dans le bois, je laisse courir, mais dans l'alu, il faut essayer de les enlever, sinon ça pose des problème (casse, mauvais état de surface)
ok, je m'apprete a tester l'alu, je ferais gaffe à ca !
pour cutviewer, jai repéré mon problème, ca fonctionne quand je créé le Gcode a partir du dossier d'usinage mais au début je faisais mon gcode à partir du groupe ou des opération seules (poche, contour etc) et là ca ne fonctionne pas
Oui, les gcode fait pour un groupe ou une op doivent être ouvert directement avec CV, ça ne marche pas en lancement direct via CB. (question de nom de fichier)
je remonte ce post car j'ai trouvé le moyen de bloquer le "multiplier" du cpu. C'est dans les options d'alimentation avancées de windows, dans gestion de l'alimentation du proc, je met 100% au mini et 100% au max, sur CPU-Z, la frequence varie un peu, de 100mhz environ, le multiplier oscille entre 23 et 24 (24=max) je pense que c'est normal. Quand je met 99%, le multiplier est a 20 (/24) et varie moins, c'est peut etre mieux , par contre je tombe d'un coup vers les 2500mhz au lieu 3100 max
Ça doit être autre chose, spécifique aux nouveaux Windows, car sur ton CPU, le multiplier ne peux aller que de 6 à 9 (9 x 333 Mhz = 2997 Mhz)
En fait jai revendu ce PC ( celui avec les photos d'ecran de CPUZ sur cette discussion) pour une super occas (T1500 i5) au meme prix que l'ancien, il a aussi une carte video séparée, alors qu'il etait impossible d'en trouver une compatible sur le vieux étant une mini tour genre bureautique
Sur le nouveau, jai mis windows 7 et le multiplier va jusqu'a 24
Est ce que sur le tien, meme avec le multiplier bloqué, la fréquence du cpu varie un peu ?
Elle oscille entre 3200.1 MHz et 3200.3 MHz de manière cyclique, et ça ne semble pas lié à la conso CPU, ça oscille aussi bien en idle qu'a pleine charge sur les 4 cores.
J'ai desactiver l'option "Speedstep tech" dans le bios et le multiplier est bloqué a 20 (/24), la frequence du cpu varie beaucoup moins, quelques megahertz, et il ny a plus les options avancée dans "economie d'energie" pour regler la frequence du cpu
Par contre la frequence actuelle est à 2600mHtz alors quil peut aller jusqua 3100 mais cest pas grave
» Mon arrivée
» Toupie MOReTENs MF30
» Arrivée de la BZT-PFE1512PX
» SAR: de différences de prix qui font réfléchir
» Mon arrivée
Page 4 sur 4
