Fabrication d'un chevet très simple - pas à pas
+10
brigallo
punk_sportif
toutikini
Woodboy54
14 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Fabrication d'un chevet très simple - pas à pas
J'allais dire oui mais remonter l'arbre c'est moins précis...sauf qu'évidemment si tu le fais au comparateur...
J'avais vu ton fil sur tes modifs de Lurem, c'était même ma première intervention sur ce forum. Impressionnant.
Le guide pas parallèle au chariot, j'ai ça aussi
Marco66- complétement accro
Eh bien dis donc Marco t'as vraiment pas eu de chance avec ta machine!!!
Là je ne sais plus quoi dire! Comme le disait Jean-paul ça fait beaucoup pour une seule machine!
Pour ton guide de dégau je commencerai à tenter de le redresser dans le sens de la longeur en prenant appui sur les deux extrémités du guide et en serrant aux endroits où il y a déformation avec un serre joint pour le détordre tout doucement.
C'est ce que j'avais fais avec le mien et ça a très bien fonctionné
Une fois ton guide remis droit tu pourrais essayer de le surfacer avec une defonceuse dans le sens vertical à la manière d'un surfaçage d'établi.
Ca devrait etre jouable non?
En attendant ta réponse...
A+ etienne
A+ etienne
Woodboy54- complétement accro
Oui je crois que j'ai bien joué...de malchance!
J'ai eu l'idée de le redresser en longueur d'abord, décidément tes propositions confirment mes hypothèses.
Au serre joint c'est une bonne idée.
Par contre j'ai pas les fraises qu'il faut pour utiliser ma défonceuse sur du métal.
Je vais trouver facilement en GSB?
Alors je vais sûrement dire quelque chose qui va choquer les puristes mais tu peux très bien usiner ton guide avec une fraise aux plaquettes carbure ou tungstène.
Enfin du moment que( si c'est comme le mien) ton guide est en alu.
L'alu s'usine très facilement à la defonceuse.
Mais rien ne t'empêche de chercher une fraise dédiée à cet usage par contre en GSB ça j'en sais rien !!
Pour ma part j'achète mes fraises chez un vendeur pro donc il peut me conseiller et me fournir ce dont j'ai besoin...
J'espère que tes soucis vont s'arranger
Mais je te rassure tu sors du très beau travail même avec une machine pleine de défaut. Imagine un peu quand tu auras tout refait, ton travail sera juste nickel!!!!
Etienne
Etienne
Pas de souci, avec des fraises à plaquette pour le bois ça le fait bien dans l'alu, mais attention au passes ... même si l'alu c'est tendre, c'est quand même nettement plus dur que du bois et il faut arriver à tenir la machine !!
Un exemple ici avec une fraise de 20 pour surfacer une tôle gaufrée. (bon c'est sur la CN, mais la broche c'est la même chose qu'une def)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/fraises-rainurer-carbure/t-o-23L00612/-ref-56907.html
Ok merci Étienne. Je vais y réfléchir.
Faut aussi que je trouve une surface plane pour faire ça...
À part ça j'ai retrouvé le "plan" de mon chevet.
C'est le dessin qui a été validé par ma fille avant que je me lance.
'Tention les yeux!
J'aurai peut-être du temps demain pour avancer sur ce projet.
'Tention les yeux!
OK, merci David.
Je vois qu'on a le même logiciel de dessins!!!
Merci aussi a David qui est sur ce fil et qui pourra te donner plus de précisions que moi sur l'usinage de l'alu.
Même si j'ai travaillé à un moment en menuiserie alu il fallait toujours se dépatouiller avec ce qu'on avait c'est à dire pas grand chose
Mais il est clair qu'il te faudra peu de moyen pour arriver à tes fins
As tu un établis? Ca te ferait déjà une bonne base de travail
J'ai deux vieux établis de menuisier "un peu" occupés. Je peux taper dessus comme un sourd mais faut pas trop compter sur la planéité.
Sinon j'ai quelque part un plan de travail de cuisine, c'était avant de récupérer ces vieux établis.
Edit: Ah oui, j'ai aussi un autre établi, plus récent et surement plus plat. Je l'avais oublié, il est pas à moi et il est pas dans mon atelier.
Dernière édition par Marco66 le Ven 11 Mar 2016 - 7:24, édité 1 fois (Raison : Mémoire...)
Eh bien c'est parfait tout ça! Tu as déjà de quoi avoir une belle surface plane!
Si tu ne veux pas utiliser l'établi qui n'est pas dans ton atelier tu peux très bien te servir de ceux dont tu disposes sur lesquels tu adjoindras le plan de travail.
Nul besoin que ce soit forcément hyper plat c'est juste pour te donner une base.
Pour le contrôle final il te faudra cependant une règle bien droite et si possible elle même rectifiée.
En fait c'est juste pour dégrossir le travail pour qur lorsque tu redresseras la face de ton guide celui ci soit bien calé et à plat sur l'établi.
Ainsi tu auras très certainement moins de matière à enlever donc tu ne libéreras pas autant de contraintes mécanique du dit guide
Voila j'espère que mes réponses t'aident un peu ày voir plus clair
Etienne
Etienne
Mais sur ma toupie ça n'est pas forcément plus rapide... Par contre pour Marco ça pourrait bien être la solution.
Je n'ai fais qu'une passe de 1/10.
Bonne journée,
J'avais oublié cette technique!dh42 a écrit:... par contre je ne procède pas de la même manière, je ne démonte pas le PO pour insérer une bague, je fais simplement monter l'arbre de toupie de 2mm ( base magnétique + comparateur en appuis sur le dessus de l'arbre pour mesurer le déplacement), ainsi c'est réglé en 30s. (LUREM Maxi26+)
Effectivement, mon guide à été surfacer avec une fraise à bois...Woodboy54 a écrit:Alors je vais sûrement dire quelque chose qui va choquer les puristes mais tu peux très bien usiner ton guide avec une fraise aux plaquettes carbure ou tungstène.
Bonne journée,
Ben j'ai pas vraiment de comparateur et j'ai pas l'impression que le réglage par la bague soit mauvais.diomedea a écrit:Par contre pour Marco ça pourrait bien être la solution.
Oui, oui.Étienne a écrit:Voila j'espère que mes réponses t'aident un peu ày voir plus clair
Si je me lance - pas sûr! - je prendrais sans doute le plus plat, il est sous mon préau.
Ça me permettrait déjà de rectifier en longueur.
Je suis aussi passé voir la petite entreprise pas loin de chez moi, c'est sur la route du boulot.
Il va me dire combien il me prendrait mais il n'a pas la machine qui permette de faire 1m en une passe, il va voir dans ses connaissances.
Comme je n'ai pas de place pour un grand établi, quand le besoin se fait sentir, je démonte une porte de la maison et je la met sur 2 tréteaux
mauvais non, ça semble même être la méthode "traditionnelle" des boiseux, mais c'est plus ch**, il faut enlever le guide de toupie qui pèse un âne mort, démonter le porte outil ... c'est long ... mais je suis habitué aux machines de méca ou il y a des verniers partout, ce qui explique aussi ma préférence pour cette méthode
une base magnétique et un comparateur ne sont pas très cher ... et ça peu aussi servir pour d'autres réglages machine.
un exemple ici (pas cherché sur E-Bay, mais il y en a surement)
http://www.metiers-et-passions.com/fr/catalogue/base-magnetique-ajustement-fin-avec-sans-comparateur/otmt-14L02314/-ref-31855.html
Le réglage par bague est bien la bonne solution!Marco66 a écrit:Ben j'ai pas vraiment de comparateur et j'ai pas l'impression que le réglage par la bague soit mauvais.
Le comparateur te permettrait de solutionner ton problème de blocage de l'arbre.
David, ça c'est sur les Lurem avec le petit carter de toupie!dh42 a écrit:mauvais non, ça semble même être la méthode "traditionnelle" des boiseux, mais c'est plus ch**, il faut enlever le guide de toupie qui pèse un âne mort,Ben j'ai pas vraiment de comparateur et j'ai pas l'impression que le réglage par la bague soit mauvais.
Donc sur les grosses machines il faut une grue pour le mettre en place, je trouve déjà que le petit est bien assez lourd
David, ça c'est sur les Lurem avec le petit carter de toupie! What a Face
Salut!
Oui mais non David!!!!
Tu n'y es pas du tout.
Il n'y a pas besoin dr retirer le guide!
Tu demontes juste l'outil de l'arbre et tu mets ta bagues.( pour acceder a l'outil tu ecartes juste les joues du guide)
Sinon ça serait complètement nul!!! C'est deja pas terrible comme systeme mais là ça serait encore pire....
Etienne
Etienne
Par contre je suis complètement d'accord avec vous sur l'utilité d'un comparateur qui peut servir dans bien d'autres cas...
Marco c'est vrai que pour toi avec ton blocage pas vraiment accesible ce serait sûrement la solution la plus rapide. ..
Mais si t'as pas envie d'investir pense à la technique du serrage à la main.
C'est rapide et efficace et tu peux retirer ton outil placer la bague et remettre l'outil en moins de 30 secondes.
A +
A +
Une petite trentaine de Kg pour le mien...dh42 a écrit:Donc sur les grosses machines il faut une grue pour le mettre en place, je trouve déjà que le petit est bien assez lourd
Mais comme le dit Étienne, je n'ai nul besoin de le bouger pour déposer mon outil (Ø220mm max). De plus, comme c'est une machine séparée, je ne le dépose jamais...
Comparateur faudra que j'y réfléchisse c'est en effet pas très cher.
La bague me va bien aussi maintenant que je pense à la hauteur de l'arbre; et je n'enlève pas le guide.
J'ai avancé un peu dans mon projet (Encore des problèmes...) mais pas le temps de poster tout de suite.
Bon alors.
J'ai poncé mes planches grossièrement (80), finalement ça se rattrape pas mal donc je repasse pas au rabot.
Résultats:
Ensuite, je coupe aux bonnes dimensions:
Un martyre en sortie.
Je choisi un côté de référence, je tronçonne une extrémité, retourne la planche tronçonne l'autre extrémité (toujours appuyé sur la même côté de référence).
Enfin je fais faire un quart de tour pour déligner à la bonne largeur.
un petit repère sur la table.
Pour la largeur (25 partout) et pour la hauteur (deux planches de 43cm) j'utilise la butée afin d'avoir la même cotes pour toutes les pièces.
Problème: la largeur n'est pas la même au deux bouts.
Essai sur un bout de 68cm: 2mm de différence en largeur d'un bout à l'autre soit 1/680 d'erreur par coupe.
Ça vous parait normal? Vous faites comme ça ou autrement?
Toutes les pièces aux cotes...ou presque!
Ça devrait donner ça à la fin:
Ensuite, je commence le perçage pour les tourillons. L'outil que j'ai fait faire est bien mais en alu y'a quand même des copeaux qui partent. Tiendra combien de temps?
Sur tranche avec serre joints:
Sur face avec vis:
Autre problème: le plan côté que j'ai fait pour l'outil n'a pas été scrupuleusement respecté, l'écart entre les trous n'est pas constant. Du coup, autre solution (pour continuer les perçages), je prend appui une fois devant une fois derrière. Sauf que si la largeur des planches n'est pas exactement la même ça va m**der.
Avec tout ça je suis déconcentré et j'ai pas besoin de ça pour faire des c***ries. Donc j'en fais.
J'ai pas fait attention aux faces de parements, elles se retrouvent à l'intérieur
Bon, je m'arrête là...
Je pense que la prochaine étape -je sais pas quand - sera de reprendre tous les perçages sur l'autre tranche, pour retourner les faces de parement vers l'extérieur.
Résultats:
Sur face avec vis:
Salut Marco!
Oui ce soir je crois qu'il était temps pour toi de t'arrêter.
La fatigue ( sûrement) et les problèmes de coupes t'ont perturbé apparemment.
Pour les coupes au départ je t'aurais bien dis de te servir de ton guide parallèle mais si c'est le même que la dégau je pense que c'est rapé.
Mais est ce que tu es deja certain que les deux premières coupes sont perpendiculaires l'une de l'autre???
Parce que là ça te fait un gros soucis d'equerrage...
A +
Etienne
A +
Etienne
pas certain d'avoir tout compris
ce que j'en déduis , y'a quèque chose qu'est pas perpendiculaire à la lame de scie
peut être commencer par voir quoi et y remédier ?
à + Lulu
à + Lulu
Sur la Lurem j'ai abandonné de tenter des coupes précises .... j'ai acheté une TS55
Bon, ce fil est très instructif, il semble cumuler les problèmes de machine et ceux de méthodes avec en plus la loi de murffy qui s'en mêle !! , j'apprends beaucoup.
Pour les côtés à usiner, j'arrive un peu tard, mais j'ai pris l'habitude de toujours présenter à blanc, comme tu l'as fais d'ailleurs, les morceaux à assembler, mais surtout à marquer au crayon dans cette présentation tous les emplacements à percer et où placer le guide...
Avec le joint génie (ou sa copie ), on manipule dans tous les sens les morceaux et sans cette précaution on finit toujours par se gourrer, c'est du vécu !
C'est également vrai avec une lamello ou une domino...
Bon courage pour la suite,
Amicalement, Bernard.
PS: je ne comprends pas que l'on puisse livrer un guide aussi faussé, ça ressemble à un dole et après on se plaint que certains fabricants disparaissent...
Heu lesquelles? Parce que là avec tout ce que j'ai décrit.Étienne a écrit:Mais est ce que tu es deja certain que les deux premières coupes sont perpendiculaires l'une de l'autre???
Normalement, avec ce guide je devais avoir des coupes diaboliquement perpendiculaires.
Tu es d'accord que 1/680 ça fait trop?
Là on est d'accord...Lulu a écrit:ce que j'en déduis , y'a quèque chose qu'est pas perpendiculaire à la lame de scie
Ah ben oui, vu comme ça.David a écrit:Sur la Lurem j'ai abandonné de tenter des coupes précises .... j'ai acheté une TS55
Habituellement, je n'utilise pas les tourillons, je suis plutôt tenons et mortaises. J'ai l'impression que j'ai raison!
Je reprendrai ça plus tard à tête reposée. Ce fil sur un chevet "très simple" est en train de tourner à une longue liste de mes problèmes.
Ajoutons le manque d'habitude sur cette méthode, en plus j'étais assez stressé d'utilisé cet outil et de voir s'il allait fonctionner comme je l'espérais.Bernard a écrit:Bon, ce fil est très instructif, il semble cumuler les problèmes de machine et ceux de méthodes avec en plus la loi de murffy qui s'en mêle !!
Ben y'a pas de quoi, si tu vois d'autres erreurs à faire n'hésite pas à demanderBernard a écrit: j'apprends beaucoup.
» Comment s'ouvre ce boitier électrique ?
» Sur une console très simple, un essai de queues droites à la scie sous table
» [Fabrication] un Gabarit pour TÉNOR et chevêt,
» [Fabrication] Un bureau contemporain et simple…
» Fabrication d'un TRUSQUIN trés ECONOMIQUE !!!!
Page 3 sur 5
