Un chariot à format "maison"
+18
BZHades
fabien35
Edouard
napo7
ghg02
patyom
yves02
Amunuzer
claude
eddy
Zarkann
22 participants
Un chariot à format "maison" - Page 2 Empty Re: Un chariot à format "maison"
Message  ledzep Ven 31 Déc 2010 - 1:09
Bonjour Jean-Paul,
J' ai déjà vu des barres de demi-rond en étiré. Penses tu que celles seraient compatibles? Bien entendu le diamètre ne sera pas inférieur à 20mm.
La semaine prochaine je tenterai ma chance auprès des ateliers. En plus j' ai une autre idée en tête et en ferai part sur le forum si mon projet est réalisable et fiable.
Bien amicalement Gérald.
Message  ledzep Jeu 24 Fév 2011 - 23:01
Je ne sais si ce site a déjà été cité. Pour ceux qui, comme moi, n' ont pas la possibilité de fabriquer des roues à gorges et qui en sont à la recherche.
http://www.decoferforge.com/AccessoiresDePortails.php
Bien amicalement Ledzep.
Message  Amunuzer Jeu 24 Fév 2011 - 23:16
Merci pour le site ledzep!
Bonne nuit!
Amunuzer.
Amunuzer
Banni
Message  diomedea Ven 25 Fév 2011 - 6:42
Bonjour à tous les deux.
Et bien le premier modèle à 7€80 sera parfait!
Roue à gorge en v ; 60 x 22 x 20 M8 X 50 mm; Ø 60 mm charge 100 kg;
Un chariot à format "maison" - Page 2 Mshmqkidyw6ggxa3ih-19010
Gérald, excuse moi de pas avoir répondu à ta question précédente, je ne l'avais simplement pas vu!
A priori les barres en demi ronds pourrait faire l'affaire.
Message  ledzep Sam 26 Fév 2011 - 0:03
Jean-Paul: tu n' as nul besoin de t' excuser. J'hésitai entre celui que tu me conseilles et le second. J' avais pensé aux barres en demi-rond pour la facilité de pose et d' alignement. Reste à vérifier si le bord des joues ne portent pas.
Je peux avoir du tube de 15/21 et 20/27, lequel diamètre te semble le mieux adapté pour ces roues?
Message  diomedea Sam 26 Fév 2011 - 8:12
Bonjour Gérald
Voici ce que cela donne sur SW:
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_110
Pour cette simulation je me suis basé sur les cotes données par le revendeur sans réellement savoir à quoi elles correspondent.
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_210
Ça demande donc à être confirmé...
Vu le prix de vente de ces galets, je ne sais pas si je ne vais pas me laisser tenter pour en équiper le chariot de ma future table de défonceuse !
Message  ledzep Sam 26 Fév 2011 - 16:59
Bonjour Jean-Paul,
Je vais demander au vendeur plus amples renseignements sur les cotes.
Une première réponse de ce dernier, 4 galets de 60 ( gorges en V ) livrés 39€.
Je n' ai plus de cornières de 50 (mon petit parc à ferraille, dont je fais parti, et pratiquement vide), de la 35 en 3mm d' ep conviendrai ? Comme le tout ( cornières et tubes ) reposeront sur un châssis, je suppose une résistance assez importante pour le système de guidage.
Message  ledzep Dim 27 Fév 2011 - 22:27
J-Paul voici les cotes des galets (en 60): 20 est la largeur extérieure, 22 celle au niveau des (bagues épaulées) et l' angle est de 92°.
Message  diomedea Mar 1 Mar 2011 - 8:47
Bonjour Gérald
Bien. Voila ce que ça donne avec les nouvelles cotes. C'est juste, mais ça passe!
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_310
Voici ce ça donnerait pour mon projet de chariot pour ma table de défonçage:
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_410
Message  ledzep Mar 1 Mar 2011 - 23:48
Bonjour J-Paul,
Je suis toujours épaté par tes réalisations et ta maitrise de SW. Quel diamètre me conseils tu pour les galets dont tu as fait las plans?
Amicalement Ledzep.
Message  diomedea Mer 2 Mar 2011 - 6:53
Bonjour Gérald
Pour la maitrise de SolidWorks il n'y a pas de secret, c'est des heures et des heures de pratique! Et ça n'est pas David (dh42) à qui je dois beaucoup qui me contredira!
Mais de quels plans parle tu?
Message  ledzep Jeu 3 Mar 2011 - 2:01
Bonjour J-Paul,
Pour sw : je crois que pour te concurrencer il me faudra des années ( pour bien d' autres choses aussi )javascript:emoticonp('Very Happy').
Pour les plans: je voulais te demander ( par rapport à ton dernier dessin ) le diamètre que tu utiliserais ( projet de chariot de table de défonçage ). Dans
l' espoir de me mieux faire comprendre.
Amicalement Gérald.
Message  diomedea Jeu 3 Mar 2011 - 7:00
OK, Le Ø de ces tubes guides est de 13,6mm.
Message  dudu Jeu 3 Mar 2011 - 11:13
J'interviens sur ce poste, je pense plus approprier que sur mon fil.
J'ai donc bien entamer mon chariot, mais en modifiant ton modéle, je me suis servi de roulement de roller pour la partie mobile (a la place des galets):
Un chariot à format "maison" - Page 2 Img_1212
Ma question est: penses tu que les roulements vont supporter l'effort demandé? Comme on le voit sur la photos, ils suivent un guide en alu. Aprés quelque essais à vide, je m'apercois qu'il y a déja des traces, sur le guide et sur la plque d'acier.
Il faut que je refasse cette partie mobile, j'ai soudé (mes premiéres soudures!!)2 barres d'acier de 30mm, puis mes axes de roulements que j'ai filetés. Le probléme c'est qu'avec la chaleur, les barres et les axes se sont "pliées" et ce ne roule pas bien droit.
D'ou ma question, pour éviter de refaire (avec un plaque de 60 mm de large, et les axes visés!!)pour rien !
merci, bonne journée
olivier
Message  diomedea Jeu 3 Mar 2011 - 13:12
Bonjour Olivier
C'est très intéressant! J'ai hâte de voir la suite!
Pour tes soudures, voici ce que j'écris au début de ce fil:
"Ce chariot a été (hormis le support en cornière) entièrement assemblé par vissage et rivetage.
La raison en est, que la maîtrise des déformation du à un montage par soudure est très délicate. De plus je n'est pas la possibilité de pouvoir fraiser et donc rectifier une planéité après coups".
Je te conseil donc de trouver une autre solution, la maitrise des déformations en soudures est complexe.
Les roulements (quatre suffiront!) supporteront sans problèmes les efforts soumis à un tel chariot, il ne s'agit que d'une table de défonçage!
L'intérêt de ce chariot est bien sur de guider et de maintenir la pièce à scier (ou à toupiller). Il doit donc pouvoir translater le plus librement possible sur un des trois axes, et être fermement maintenu sur les deux autres, d'où l'intérêt des fameux galets biconiques et du rail cylindrique. Ils réalisent à eux deux les blocages AV/AR et haut/bas.
Pour parfaire ton montage, j'aurais mis également quatre roulements en position horizontale pour le guidage longitudinal.
En tout cas une chose est sur, c'est qu'à nous tous ont devrait finir par révolutionner le chariot pour machine à bois! lol!
Message  dudu Jeu 3 Mar 2011 - 14:07
Trés honnoré que mon montage t'intéresse cheers !
En fait pour partir en vacance, j'avais pris que tes photos, sans les commentaires Embarassed ! D'ou le passage sur la soudure que j'ai sauté!
Les roulement latéraux, tu les mettrais où? (voir photos)
Voici deux images du reste du chariot (je reviendrais dessus dans mon post sur ma table):
Un chariot à format "maison" - Page 2 Img_1310
Un chariot à format "maison" - Page 2 Img_1311
J'ai mis des roulement dessous (comme toi) pour tenir le chariot en bout de course.
Maintenant que c'est fait, si je doit mettre le même systéme que toi, il faut que j'ôte les pates (les désoudées en fait Evil or Very Mad , oui, oui tu nous a prévenus des inconvenients de la soudure Rolling Eyes !).
Je m'attaquerais a ca samedi matin, refaire ce systéme de roulement.
olivier
Message  diomedea Ven 4 Mar 2011 - 8:18
Bonjour Olivier
Non, finalement ça n'était pas une bonne idée! J'ai bien commencé une modélisation, mais je me suis rapidement rendu compte que ça devenait une véritable usine à gaz!
Certe, mais ou sont les excentriques de réglages!?
Ces roulements, ne sont pas la pour servir de butée en "bout de course", mais pour exercer une pression entre la partie mobile et la partie fixe du chariot, d'où la nécessité d'un réglage.
Un chariot à format "maison" - Page 2 Sans_t23
Un chariot à format "maison" - Page 2 15_mar10
Un chariot à format "maison" - Page 2 28_mar10
Pour la petite histoire... Ça n'est que très ressemant, en discutant avec un technicien en machines à bois, que j'ai appris que ce dispositif était également utilisé sur les machines utilisant ce type de chariot comme (par exemple) Altendorf.
A défaut, tu pourrais utiliser les pattes que tu vas dessouder pour créer un système de réglage:
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_c10
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_c11
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_c12
De plus, tu n'as pas utiliser d'entretoises entre la plaque et le roulement:
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_c13
Elles sont nécessaires pour que cet ensemble soit efficace.
Voila, gageons que ton système de guidage longitudinal soit performant...
Message  dudu Ven 4 Mar 2011 - 8:52
Bonjour Jean Paul,
OK, j'ai compris, je m'en vais démonter tous Ça! Je pense que je vais utiliser le deuxième système, je n'ai pas les moyens de faire des excentriques comme toi. JE te tiens au courant.
Bonne journée Olivier
Message  meles Lun 28 Nov 2011 - 1:17
C'est la célébrité !
Alors, on va tenter un lien récursif sur le site de Matthias Wandel qui cite metabricoleur pour présenter une scie sur table à chariot inspirée par le présent fil.
Pour ceux qui ne connaisse pas woodgears, attention, on peut y surfer des heures !
edit: correction du lien faite normalement
Message  diomedea Lun 28 Nov 2011 - 7:37
Bonjour meles,
Je connais ce site, car il est souvent en liens sur les différents Forums, malheureusement le tien ne marche pas. J'ai bien essayé de retrouver cette page, mais en vain !
Je sais que cette scie à un certain succès, depuis que je l'ai mise sur YouTube (DIY sliding table panel saw) elle à été vue plus de 25000 fois en même pas un ans...
En tout cas si elle à pu contribuer à faire connaitre MB, et bien j'en suis très content! cheers
vive le faux rhum
Message  yves02 Lun 28 Nov 2011 - 11:03
je viens de me "goinffrer" les 4 pages de ce sujet ... Very Happy et je dis _ RESPECT_
belle réalisation ! avec de telles explications et croquis à l'appuis, le moins doué des bricoleurs a envie de se lancer.
nous en redemandons... hello
yves02
yves02
Message  diomedea Lun 28 Nov 2011 - 11:39
Merci Yves!
Je le répète encore une fois, je n'ai fais que reproduire un principe de chariot connu!
Une petite anecdote... C'est après coup, que je me suis aperçu que les "vrais" chariots, avaient le même principe de réglage de jeux par excentriques!
Message  Antoine Lun 28 Nov 2011 - 18:02
meles a écrit:C'est la célébrité !
J’allais le dire ! Very Happy
Message  patyom Dim 29 Jan 2012 - 10:51
Pensez-vous que l'on puisse utiliser des roues à gorge en V sur des cornières d'épaisseur 5, par exemple ?
patyom
patyom
Message  diomedea Dim 29 Jan 2012 - 11:02
Bonjour patyom,
Je ne comprend pas bien ce que tu veux faire, comment positionne tu la cornière?
Message  ghg02 Dim 29 Jan 2012 - 12:31
Salut tt le monde Cool
Si j'ai bien compris Patyom, il voudrait placer le bord de l'aile de 5mm, dans la gorge de la poulie pour avoir le glissement là ou toi, tu as mis du rond,
Si je me trompe, ne pas hesiter à me reprendre.
Guillaume
ghg02
ghg02
