Scie a format "maison"
+10
camopi
beepbeep57
mat3883
Aymeric86
14 participants
Je vous présente mon projet de construction d'une petite scie à format.
Mon but est avant tout de me faire plaisir à construire une scie.
La réalisation de Diomeda concernant le chariot m'a inspiré, du coup je me suis lancé dans la réalisation de la scie elle même.
http://www.metabricoleur.com/t109-un-chariot-a-format-maison
Le cahier des charges est simple :
Le moins chère possible (j'ai déjà quelques pièces en stock)
Le plus facilement réalisable
Réglable de 90 ° à 45 °
Réglage de profondeur de coupe
Une grande table pour la stabilité des pièces
Un chariot style scie à format.
J'ai d'abord dessiné un principe de base pour définir l'emplacement des différentes rotations permettant le réglage d'angle et le réglage de profondeur.
Le module "scie" se compose d'un moteur électrique 220 V d'un arbre et d'une courroie.
Ce module est articulé avec des charnières sur une platine : réglage de profondeur
Cette même platine est elle même articulée sur le châssis : réglage d'angle.
Quelques photos de la réalisation :
A ce stade les réglage angle et profondeur sont ok, je travaille maintenant sur la table et le chariot, affaire à suivre...
Aymeric86- petit nouveau
Re: Scie a format "maison"
J'ai hâte de voir la suite!
Dommage que ton moteur soit de ce coté la, il y a des chances qu'il te gêne pour la suite...
Normalement ça passe ... juste ... sinon je ferais autrement ...
Bonjour à tous ,
sujet très intéressant , je prends un ticket pour la suite
et 1 ticket pour moi vite vite la suite
bonjour AYMERIC 86
un bien beau projet
je vais vite prendre une p'tite place pendant qu'il en reste ticket siouplais
Jluc
un bien beau projet
Jluc
Bonjour Aymeric
Comme je t'avais répondu lors de ta présentation
je vais suivre ton fil avec le plus grand intérêt donc un Ticket de plus
Je suis en pleine réflexion pour un projet du même genre ( bon en fait je réfléchis depuis deux ans )
Donc je prends aussi un ticket, please
beepbeep57- très actif
Tous mes voeux de réussite à ton projet
As tu pensé à ajouter un inciseur ?
camopi- très actif
J'ai mon ticket...
J'ai mon ticket...
camopi a écrit:Tous mes voeux de réussite à ton projet
Un inciseur ??? c'est pas une petite lame devant la lame principale ? je ne sais pas à quoi cela sert....
J'ai prévu les fixations pour un couteau diviseur qui pourra supporter un petit carter de protection de lame.
Le boitier de mise en route (récup d'un nettoyeur HP) est branché.
J'ai monté une lame de 300 et fabriqué un carter en CP pour canaliser la sciure pendant que je réfléchi au chariot ....
Bonjour Aymeric
L'inciseur c'est la petite lame qui se trouve juste avant ta lame
je pense que celle-ci sert à éviter l'éclatement quand tu scie du mélaminé
ou du bois avec plaquage ou contreplaqué
mais certain ici connaissent mieux que moi à quoi sert cet inciseur
moi personnellement j'en ai pas sur ma machine
voila
voila
Je prends un ticket, super projet ! En espérant effectivement que de ce côté là le moteur ne t'embêtera pas trop pour la suite avec le chariot.
L'inciseur est une petite lame qui se trouve devant la lame principale, son sens de rotation est inversé par rapport à la lame principale (il fonctionne donc en "avalant" alors que la lame fonctionne en "opposition"), la lame de l'inciseur tourne plus vite et dépasse seulement de 1 ou 2mm et sert effectivement à découper la peau de mélamine ou de strat afin d'éviter les éclats quand on coupe ce genre de matériaux. Ca doit être possible d'en rajouter un mais j'imagine quand même que ça doit être difficile, en effet les deux lames doivent être parfaitement alignées (en général on doit pouvoir régler le déplacement latéral de l'inciseur) et l'inciseur doit pouvoir se rentrer quand on ne veut pas l'utiliser. A voir si le travail pour en installer un est amorti par son utilité. En théorie, avec une lame bien affutée, on évite déjà pas mal les éclats, et au pire, j'ai déja eu affaire à des mélaminés de piètre qualité qui ne demandent qu'à péter, et la scie plongeante a toujours fait des coupes propres, nettes et sans pet'.
Sinon j'ai hâte de voir la suite, le système du chariot notamment, je pense qu'il est déja bien avancé dans ta tête, quelle solution as-tu retenu ? Et j'ai une autre question aussi ; tu as installé des charnières pour l'inclinaison de ton agrégat, on voit sur les photos qu'elles sont montées au plus haut, à ras de la table, afin d'éviter un déplacement trop important de la lame sur le côté quand on l'incline, mais elle doit forcément bouger un peu quand même, as tu mesuré de combien elle se déplace côté chariot quand elle est inclinée à 45° ?
Une autre suggestion aussi, pour le chariot, il serait judicieux de le faire en alu, au moins pour la partie qui vient affleurer avec la lame, car dans certains cas la lame travaille et sera tentée de suivre le fil du bois, et de finir par bouffer le chariot. (Rares sont les scie à format avec chariot ras de lame dont celui ci n'a pas été un jour ou l'autre bouffé par la lame.)
vincent7531- acharné du forum
Oui, l’inciseur sert bien à ça.
Sur ma scie il ressemble à ça:
Il est entrainé avec un second moteur.
A propos de moteur, quelle est la puissance du tien? Pour une lame de Ø300 et environ 100mm de hauteur de coupe, compte 2.2kW
Pour moi scie et chariot partage un châssis commun et forment un tout, en tout cas c'est comme ça que j'ai procédé...
C'est la seule façon, pour moi, de ne pas avoir de surprises!
Tu ne l'a pas déjà fait?!Aymeric86 a écrit:... pendant que je réfléchi au chariot ....
Bonjour Vincent,
J'ai déjà vu le phénomène avec une scie sauteuse, ou à ruban, mais jamais avec une scie circulaire. Je vois plutôt un bois mal calé qui dévie et fini par faire levier sur la lame...
Mais bon, comme jusqu'à présent je n'ai pas eu ce problème, ce ne sont que des suppositions!
Même remarque pour les charnières d'inclinaisons, sans jeux c'est mieux!
Je ne pense pas que ça soit la raison, ou alors c'est que l'agrégat est en guimauve!vincent7531 a écrit:... car dans certains cas la lame travaille et sera tentée de suivre le fil du bois, et de finir par bouffer le chariot...
petit projet très intéressent tickette s'vouplai
jean phil
jean phil
noebus86- complétement accro
Salut JPaul,
Oui c'est vrai que ta raison parait beaucoup plus logique.
Cela dit, j'ai déja vu une énorme scie à format du prix d'une berline allemande avec un agrégat en "béton armé" et un chariot bouffé de partout, à certains endroits sur plus de 5mm. Ce n'est pas l'agrégat qui bouge mais bien la lame qui se déforme. Heureusement que les chariot sont en alu car si c'était de l'acier, bonjour la pluie de pastilles carbures
Quand j'ai acheté ma SAF, le chariot était un peu bouffé par endroits, rien de méchant, et pourtant elle n'avait que très peu servi, et essentiellement sur du MDF et agglo.
[quote="vincent7531"]Bonjour à tous,
je n'ai pas mesuré le déplacement de la lame entre 90 ° et 45°, en théorie pas de beaucoup, mais en pratique le montage n'est pas parfaitement aligné, donc il faut que je mesure.
Les charnières sont montées au plus haut en effet pour amener le point de rotation le plus près possible de la future table.
Je compte rajouter une table en alu de 4 ou 5 mm, le dessus du chariot sera aussi en alu.
Concernant le chariot, je part du même principe que celui de Diomeda, je suis contraint en encombrement par le moteur qui remonte, il me reste 115 mm, avec des galets de diamètre 60 et des ronds de diamètre 14 mm, ça passe (en théorie....)
La structure porteuse inférieure sera reliée au châssis par des cornières acier.
les platines seront en galva 3mm, le chariot intermédiaire composé de 4 galets style galet de portail (en commande)
petit schéma de principe (incomplet): l'image est déformée ...
Quelques news de l'avancement du projet,
- couteau diviseur
- carter de protection de lame
- chariot ...
j'ai aussi mesuré le déplacement de la lame 90° -- > 45 ° : il y a 6 mm.
Carter maison :
Chariot intermédiaire :
Platine inférieure :
Montage sur le châssis :
En position 45°, ça passe !
Le plus dur est fait, réglage parallélisme lame / chariot ok, (possibilité de réglage).
reste les guides du chariot, le plateau du chariot et le plateau de la scie, les règles de guidage, la sécurité électrique, les carters... encore de quoi bricoler !!
- couteau diviseur
- chariot ...
Carter maison :
Super montage mécanique, je sais pas comment tu vas travailler le bois mais pour la ferraille c'est tip top.
Sur ta protection de lame, j'aurai prévu une prise pour l'aspiration comme celle de Samuel sur le devant de la cape
Crois moi ce n'est pas de trop d'en avoir une dessous et une dessus.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Bonjour Aymeric et à tous ,
top le chariot , tu bosserais pas dans le pliage de tôles des fois
c'est vraiment un beau montage
Salut à tous,
Super boulot ! Ca à l'air bien robuste ... quand je vois la rigidité toute relative du chariot de ma SAF lurem, ces chariots DIY me font baver. J'ai hâte de voir la suite et les premiers essais.
Scorpio a écrit:Bonjour Aymeric et à tous ,
c'est quoi le pliage ?
Aymeric86 a écrit:c'est quoi le pliage ?
Je suppose que ça veut dire oui
» Scie à format maison, suite et fin.
» Un chariot à format "maison"
» Scie à format
» Scie à format Minimax SC 4 élite
» Annonces R/D - Scie à Ruban - Scie à Format, etc. sur LBC
» Scie à format
