Un chariot à format "maison"
+18
BZHades
fabien35
Edouard
napo7
ghg02
patyom
yves02
Amunuzer
claude
eddy
Zarkann
22 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Un chariot à format "maison"
Bonjour Edouard,
Diomedea ayant "rembarqué" ne pourra peut être pas te répondre.
Pour lui avoir posais des questions à ce sujet je te transmets ses conseils.
Des roues gorges en V, des rails en tube ou du rond, les rails que tu nous montres pourraient faire l' affaire.
Moins il y aura de portées des roues sur les rails meilleur sera le roulement.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
ledzep- complétement accro
d'après vos croquis du chariot, il me semble que la partie qui supporte les galets est montée libre, il n'y a aucune liaison avec le bati ou le chariot proprement dit.
Est-ce normal ?
J'ai du mal à voir comment peut se comporter cette partie mobile intermédiaire pendant le déplacement du chariot.
Est-ce normal ?
patyom- je prends du galon
Oui, c'est tout à fait normal. La "partie qui supporte les galets" comme tu le dis, peut être comparé à la cage d'un roulement à billes.
Effectivement, c'est le principe des glissières à billes de tiroirs.
Cette solution me convient, je vais tenter de la reproduire. Je n'ai pas de tour pour usiner des galets mais avec des galets en V à roulements comme je l'ai vu plus haut ça doit passer.
Merci A+
Merci A+
J'ai pu trouver sur le net et plus particulierement sur youtube un mec ayant utilisé des corniéres et des billes de roulement de 20mm de diamietre pour réaliser ses glissiére.
De plus, son chariot coulissant est aussi bien sur l'axe X que sur l'axe Y. A la maniere d'un chariot a mortaise.
Si dessous le lien de la vidéo à partir de la 7éme minute:
Si certains ont dejà étudié de le principe avec plan a l'appui je suis preneur.
Je comprends le principe de fonctionnement dans les grandes lignes mais les 5 billes de 20mm sont tenues par un fer plat. Comment fait le fer plat pour ne pas de balader dans tous les sens? A quoi servent les ressorts de contrainte dont il parle?
Je lui ai envoyé un message pour comprendre. J'espère qu'il me répondra.
@diomedea: je ne remet pas en cause ton excellent travail, mais moi qui n'ai ni les connaissances ni le matériel pour usiner le métal je ne pourrai pas avancer dans ce projet. Si j'avais de quoi usiner je me serai lancer dans l'affaire. Mais pour moi qui n'est que seul moyen matériel que les GMB, ou le net je suis vite limité.
Bon projet a tous.
Bon projet a tous.
Edouard- petit nouveau
Pour moi le mouvement en "Y" ne sert pas vraiment à grand chose pour la grande table (sauf à perdre de la rigidité) . Par contre, lorsqu’il met sa machine à l’horizontale, ce que Champy appelle la "table auxiliaire", est très pratique avec ses mouvements selon deux axes, ça devient une mortaiseuse bout d'arbre. Un peu de documentation...
Pour ma part, je réfléchi à une table depuis un bout de temps. Je devrai partir sur ce style de chariot :
By JP, évidemment !
L’ascenseur est déjà tout dessiné
Ici un chariot copié sur JP mais, en bois !
http://woodgears.ca/reader/contreras/index.html
By JP, évidemment !
Antoine- complétement accro
Je viendrai volontier te voir Antoine quand tu auras fini pour voir le résultat
J'aimerais bien aussi me faire une table du style de celle de Champytool mais je ne sais pas trop par où commencer...
fabien35- très actif
Bonjour Edouard,
Si j' ai bien saisi le système de glissière, les billes sont prisonnières entre 2 cornières. Les ressorts (assez puissants) poussent une cornière pour le maintient des billes.
Je pense que Champy te répondra.
Diomedea, ayant rembarqué, te répondra dès que possible.
Amicalement.
Ledzep.
Amicalement.
Ledzep.
Pour gagner en regidité il faut que les rails soient le plus écartés possibles. Plus ils seront proche plus le chariot aura tendance est branlant.
Bonne journée
Bonne journée
J'ai eu les plan par Champy.
La cornière extérieure est fixée sur le bois alors que la cornière intérieur est libre et en appuie sur les billes grâce aux tiges et aux ressorts qui pousse sur la cornière.
Les billes sont libres et maintenues à distance entre elles par un fer et les 2 fers sont maintenus ensemble par une planche en bois évitant ainsi que les fers plats ne bouge dans tous les sens. Il fallait y penser.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
Bonjour Edouard,
Tu parles des plans Google Sketchup ? Parce que le fichier sketchup est sur son site aussi
Oui il m'a envoyé les plans sketchup et plein de photos de la construction.
Bonjour Edouard,
Mille excuses pour ce retard! Mais bon je vois que tu as eu réponse à ta question!
La remarquable ChampyTool utilise l'autre principe de fabrication de chariots de machines à bois.
J'ai également dans mes cartons une étude basée sur ce même principe de guidage.
Ce qui m'a fais choisir les galets sur rails plutôt que les billes dans des coulisses était, qu'il était plus simple pour moi à réaliser. En effet je voulais quelque chose de très solide (testé à 100Kg!). Je ne pense pas que la table de champy supporte un tel poids sans broncher!
Aujourd'hui j'ai remplacé la scie par une défonceuse (voir ici) mais elle aussi très éloignée dans son principe de la ChampyTool!
Pour continuer la conversation entamée sur cdc :
Pourquoi mettre un chariot intermédiaire ? si on prend ta première image, il suffirait de mettre les roulement blanc fixés sur toute la longueur du rail inférieur, et le rail supérieur n'aurait plus qu'à venir glisser dessus.
Par contre, cela implique
1- un alignement "parfait" des roulements en hauteur
2- plus de roulements
Je crois voir ou tu veux en venir... Mais pourquoi vouloir complexifier quelque chose qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien!
diomedea a écrit:Je crois voir ou tu veux en venir... Mais pourquoi vouloir complexifier quelque chose qui a fait ses preuves et qui fonctionne très bien!
Pour remettre en question, et essayer de voir si on peut faire ça avec d'autres moyens en optimisant le système.
Maintenant, il s'avère effectivement que le système que tu présente semble être le plus optimisé.
J'ai plus qu'à trouver les tubes rond et les galet Vé qui correspondent
sinon, j'ai une solution de secours avec des roulements classiques, pas beaucoup plus complexe je pense.
Salut JP et tous....................mahhhhhhhhhhhhhhhhhh ,trop top les premières photos au début de ce sujet (vous comprenez maintenant pourquoi je l’appelle " Maitre Yoda " de temps en temps ,parce que nous ne seront toujours que de " jeunes badawans,surtout lorsqu'on voit la distance qui nous sépare ),
Laurent, tu fais une rétrospective du forum ? Quoi que, c'est bien pour les jeunes de ressortir des sujets vieux de presque 10 ans...
Dernière édition par sangten le Lun 15 Oct 2018 - 16:21, édité 2 fois (Raison : correction de fôtes d'aurtaugrafe)
C'est vrais Alain que cela fait du bien de ressortir du fond du forum d'anciens fils qui sont vraiment très très bon
d'ailleurs moi même j'en relis quelques uns parfois c'est pour cela qu'ils sont dans mes favoris
Il remonte de loin celui là! Le forum n'avait que quelques mois d’existence!
Une nostalgie que la plupart de nous a vécu nous avons presque tous commencé
Par des petits ateliers
Et maintenant le même problème : toujours trop petit
Belle évolution d atelier
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Salut Michel
Tu n’aurais pas fait une petite erreur d’aiguillage ?
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Non quand on voit le départ de tous et actuellement
Il y’a du chemin de parcouru
Michel
Michel
» Chariot à tenonner
» Recouper un chariot de scie à format?
» Scie a format "maison"
» entretien du chariot d'une scie à format.
» Flèche en bout de chariot sur scie à format
Page 4 sur 4
