Flèche en bout de chariot sur scie à format
Je commence à utiliser ma scie (Kimac K400), et m'aperçois de petits "défauts", notamment l'extension du chariot de scie.
Celui ci repose sur un bras articulé à l'instar de beaucoup d'autre scie
L'intérêt est qu'il se démonte en 2s, ce qui m'arrange au vu de l'exiguïté de mon atelier.
Par contre, je m'aperçois que selon le poids appliqué en bout, je me retrouve avec une déformée minime, certes, mais existante.
Lorsque j’appuie en bout, je vois que le bois n'est plus "plaqué" sur la largeur du chariot, ce qui implique des découpes qui ne sont plus à 90° (certes, c'est très peu, mais je me pose la question). Au vu du porte à faux, ça ne me parait pas illogique qu'il y ait un manque de rigidité, mais je me pose des questions :
Est-ce la même chose sur les autres scie à format ? y-aurait-il un réglage à faire ? un défaut de la machine ? on s'en fiche, c'est négligeable ?
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
Re: Flèche en bout de chariot sur scie à format
Bonjour. De quel poids on parle? Moi j'ai tronçonné des plateaux en hêtre de 2200x330x50 (donc un 30 kg)
et je n'ai pas observé de flèche. Mais je utilise un presseur sur le chariot tout pres de la lame qui aide à bien plaquer la planche.
Mastrociliegia- très actif
Pour être plus exact, je suis en train de régler le chariot justement, et en appuyant dessus à la main, j'ai remarqué ce problème. Après, j'ai appuyé moi même, donc j'ai peut être été un peu fort... en pensant pour les cas de plateaux de massif ou de poutre en chêne à tronçonner (ok, c'est pas tous les jours, mais pourquoi ne pas utiliser la machine si elle est disponible ? ).
Je vais refaire un essai avec un bon gros bastaing en chêne qui traine pour voir ce que ça donne.
As tu vu exactement ou ça pliait?
» démontage chariot scie à format
» Recouper un chariot de scie à format?
» entretien du chariot d'une scie à format.
» Problème chariot scie à format Robland
» Scie à format ,quelle longueur de chariot optimale ?
