-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Un chariot à format "maison"
+18
BZHades
fabien35
Edouard
napo7
ghg02
patyom
yves02
Amunuzer
claude
eddy
Zarkann
22 participants
Un chariot à format "maison" - Page 3 Empty Re: Un chariot à format "maison"
Message  yves02 Lun 28 Nov 2011 - 11:03
je viens de me "goinffrer" les 4 pages de ce sujet ... Very Happy et je dis _ RESPECT_
belle réalisation ! avec de telles explications et croquis à l'appuis, le moins doué des bricoleurs a envie de se lancer.
nous en redemandons... hello
yves02
Message  diomedea Lun 28 Nov 2011 - 11:39
Merci Yves!
Je le répète encore une fois, je n'ai fais que reproduire un principe de chariot connu!
Une petite anecdote... C'est après coup, que je me suis aperçu que les "vrais" chariots, avaient le même principe de réglage de jeux par excentriques!
Message  Antoine Lun 28 Nov 2011 - 18:02
meles a écrit:C'est la célébrité !
Alors, on va tenter un lien récursif sur le site de Matthias Wandel qui cite metabricoleur pour présenter une scie sur table à chariot inspirée par le présent fil.
Pour ceux qui ne connaisse pas woodgears, attention, on peut y surfer des heures !
edit: correction du lien faite normalement
J’allais le dire ! Very Happy
Message  patyom Dim 29 Jan 2012 - 10:51
Pensez-vous que l'on puisse utiliser des roues à gorge en V sur des cornières d'épaisseur 5, par exemple ?
patyom
patyom
Message  diomedea Dim 29 Jan 2012 - 11:02
Bonjour patyom,
Je ne comprend pas bien ce que tu veux faire, comment positionne tu la cornière?
Message  ghg02 Dim 29 Jan 2012 - 12:31
Salut tt le monde Cool
Si j'ai bien compris Patyom, il voudrait placer le bord de l'aile de 5mm, dans la gorge de la poulie pour avoir le glissement là ou toi, tu as mis du rond,
Si je me trompe, ne pas hesiter à me reprendre.
Guillaume
ghg02
ghg02
Message  patyom Dim 29 Jan 2012 - 14:03
J'ai fait un rapide croquis, le chariot doit supporter 50 kilos avec des efforts axiaux entre autres.
En fait je vais monter une scie circulaire solidaire du chariot et bien entendu en-dessous de ce montage.
C'est un projet, j'étudie la question.
Un chariot à format "maison" - Page 3 Exempl11
Désolé, je n'avais jamais posté avec des images, j'ai un peu cherché mais je crois que c'est bon.
ghg02, ça répond à ta question.
patyom
patyom
Message  ghg02 Dim 29 Jan 2012 - 15:17
Voilà, s'est ce que j'essayé d'expliquer.
des images valent mieux que des mots
Guiillaume
ghg02
ghg02
Message  patyom Dim 29 Jan 2012 - 15:26
Le croquis a été réalisé avec le logiciel SketchUp 8 en version de base et gratuite, depuis que je l'ai téléchargé je m'amuse comme un p'tit fou, c'est hyper simple à utiliser et comme tu peux le constater une vue en 3D est très appréciable et beaucoup plus parlante.
Bon j'ai quand même des notions de dessins en perspective mais quand même c'est à la portée de tous.
patyom
patyom
Message  diomedea Dim 29 Jan 2012 - 15:59
C'est vrai, un petit dessin vos bien mieux qu'un long discourt!
Pour en revenir a ton idée de cornières, je verrais plutôt quelque chose comme ça:
Un chariot à format "maison" - Page 3 Chario12
Les cornières doublées dos à dos
Message  patyom Dim 29 Jan 2012 - 16:10
Ouais, beaucoup plus logique ton idée, en plus, 2 cornières rigidifieront plus l'ensemble et associés à des roulements par-dessous pour plaquer ces roues, bonne idée.
Penses-tu que cela puisse encaisser des efforts radiaux, remarques, je peux aussi mettre des roulements sur les cotés pour garantir la stabilité.
Je vais cogiter dans ce sens.
Je rajoute une idée : pourquoi pas un fer en T carrément !
patyom
patyom
Message  diomedea Dim 29 Jan 2012 - 16:31
J'ai bien pensé au fers en T, mais comme tu parlais de cornières...
Avec les cornières tu as également la possibilité d'avoir plus d'épaisseur (à hauteur égale) au niveau du roulement.
Les efforts radiaux sont naturellement éliminés par le principe du galet biconique sur le rail cylindrique.
Message  patyom Dim 29 Jan 2012 - 16:40
Je suis d'accord mais encore faut-il les positionner bien parallèles. Pour les associer, il va falloir que je perce des trous de fixation, pas facile de les aligner pile poil.
patyom
patyom
Message  diomedea Dim 29 Jan 2012 - 16:57
Avec des tiges filetées et des écrous tu devrais y arriver facilement:
Un chariot à format "maison" - Page 3 Chario13
Ce système te permettrait une bonne latitude de réglage.
Message  patyom Dim 29 Jan 2012 - 17:15
Cool, là tu maitrise l'outil.
C'est une très très bonne idée ça. Tiens, puisse que je te tiens, est-ce que pour toi une scie de ce genre tu la verrais un peu comme une scie à panneaux en définitif ou simplement Horizontale ?
patyom
patyom
Message  diomedea Dim 29 Jan 2012 - 17:40
A priori rien ne s'oppose à utiliser ce type de guidage pour réaliser une scie à panneau verticale.
Message  napo7 Lun 9 Juil 2012 - 9:53
Je suis parti pour réaliser ma scie sur table, en remplacement de ma chinoiserie à 2 sous ...
Le système de chariot me fait bien de l'oeil, et j'ai bien étudié tous tes schemas.
Quelques questions viennent à moi :
D'abord, je n'ai pas de tour, et donc pas la possibilité de faire les galets bi-coniques.
Ensuite, je ne souhaite pas mettre 6 ou 7 euros dans chaque galet, donc la solution "recup" ou "fourniture a pas cher" s'impose...
J'ai vu chez ma GSB, des petites poulies pour "cordes" avec gorge ronde, de diametre environ 3-4 cm : est-ce qu'elles pourraient remplacer les bi-cones ?
Sinon, je me posais la question : pourquoi pas une rangée de roulements a la place des tubes et bi-cones ? Un peu comme un tapis de convoyeur, mais avec des roulements en plus en dessous, pour maintenir plaqué ? Je pense qu'on aura pas moins de course qu'avec la solution d'origine, et par contre, je peux avoir des roulements de roller à pas cher !
napo7
napo7
http://www.lemarinel.net
Message  napo7 Lun 16 Juil 2012 - 10:42
Bon !
J'ai trouvé des supers galets bi-cône, de marque "CTS", fabriqués exprès pour, montés sur roulement, le panard !!!
J'en ai 5, dont deux montés sur excentrique. Ca sera donc un chariot à deux essieux...
Pour le fameux chariot, j'ai donc retenu une solution de "mise en oeuvre", me reste une question : Quelle longueur pour ledit chariot ? 30cm sont-ils suffisants ?
Autre question: Où trouvez vous le métal pour faire ce chariot ? j'ai fait une petite liste de courses, et entre cornières, rond et carré étiré, fer plat, tole,.... j'en suis à environ 70 euros de métal avec le tarif du ferrailleur du coin !??
J'avoue que je suis plutot du genre "près de mes sous", et si vous avez des bons plans ou des astuces pour récupérer du métal à pas trop cher, je suis preneur !!!
napo7
napo7
Message  diomedea Lun 16 Juil 2012 - 12:19
Bonjour napo,
Tu as bien fais de m'envoyer un MP, je n'avais pas vu ces messages!
Tout d'abord, inutile de chercher une autre solution! C'est, ou des billes dans des glissières en V, ou des galet avec une gorge en V sur un rail cylindrique!
napo7 a écrit:Quelle longueur pour ledit chariot ? 30cm sont-ils suffisants ?
Veux tu parler du chariot intermédiaire?
Pour la matière première je ne pourrais pas te répondre. En ce qui me concerne, j'ai récupéré les tôles de protections de sangles de transport des pales d'éoliennes...
Message  napo7 Lun 16 Juil 2012 - 13:43
Oui effectivement, je parlais de la longueur du chariot intermédiaire Wink
Finalement pas d'autre solutions : c'est bel et bien le galet sur tube qui est retenu Wink
Quand à la course du chariot "final", peut-on dire qu'elle sera égale à celle de la course du chariot intermédiaire ?
napo7
napo7
Message  diomedea Lun 16 Juil 2012 - 16:11
napo7 a écrit:Quand à la course du chariot "final", peut-on dire qu'elle sera égale à celle de la course du chariot intermédiaire ?
Non, elle est de plus du double pour le miens. Mon chariot fait 1100mm, pour une couse de 1200mm.
Tout dépend en fait de l’empattement de ton chariot intermédiaire, plus il est court, plus la course de ton chariot sera importante. Inversement, plus il sera long, et plus il sera stable...
Message  napo7 Mar 17 Juil 2012 - 7:27
Tu dis avoir 1200 mm de course, quelle est donc la longueur de ton chariot intérmédiaire ?
Es tu capable de nous sortir une formule magique pour déduire la course en fonction de la longueur du chariot intermédiaire et du chariot final ?
napo7
napo7
Message  diomedea Mar 17 Juil 2012 - 7:51
Bonjour napo,
Voila pour le mien:
Un chariot à format "maison" - Page 3 Chario15
Il n'y a pas de formule magique! Quand le chariot "déraille" c'est que tu es en bout de course!
Avec ce dessin tu comprendra mieux:
Un chariot à format "maison" - Page 3 Chario16
En fait j'ai "réglé" l’empattement pour que le chariot puisse en fin de course dégager complètement la lame. Je peux ainsi déligner 1345mm (le rectangle jaune) avec un chariot de 1100mm.
PS: je rembarque tout à l'heure, je serais donc moins présent pendant quelques temps...
Message  Edouard Mar 24 Juil 2012 - 11:44
Forum très intéressant et surtout plein d'idées qui m'intéresse et pour les quelles je m'inspire comme ce chariot coulissant pour ma future scie à table.
Je me pose la question de savoir si ces roues a gorge en Vé et ce guide en vé, peuvent remplacer la roue fabriquée sur mesure ainsi que les fers ronds?
Un chariot à format "maison" - Page 3 Rail-v10
Un chariot à format "maison" - Page 3 Roue-s10
Merci d'avance pour la réponse.
Edouard
Edouard
Message  dia Mar 24 Juil 2012 - 17:35
Effectivement je pense que ta solution peux convenir et en plus à moindre cout et facilité de mise en oeuvre.
Une fois de plus nous avons dû insérer les images dans le post pour plus de lisibilité.
Merci de lire ce TUTO
qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
| santa Dia :.
Message  ledzep Mar 24 Juil 2012 - 23:23
Bonjour Edouard,
Diomedea ayant "rembarqué" ne pourra peut être pas te répondre.
Pour lui avoir posais des questions à ce sujet je te transmets ses conseils.
Des roues gorges en V, des rails en tube ou du rond, les rails que tu nous montres pourraient faire l' affaire.
Moins il y aura de portées des roues sur les rails meilleur sera le roulement.
Amicalement.
Ledzep.
