Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Un chariot à format "maison"
+18
BZHades
fabien35
Edouard
napo7
ghg02
patyom
yves02
Amunuzer
claude
eddy
Zarkann
22 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Un chariot à format "maison" - Page 2 Empty Re: Un chariot à format "maison"
Message  diomedea Mar 21 Avr 2009 - 8:17
Bonjour.
Le chariot est presque terminé, il lui manque encore les butés de fin de courses, et on pourra le monter sur le châssis que l'on va construire.
Les butés sont de simples cylindres vissés en bout de rail, je les ai recouverte d'un bout de tuyau en plastique souple, pour amortir le choc en fin de course.
Un chariot à format "maison" - Page 2 29_mar12
Perçages des trous pour les butés.
Un chariot à format "maison" - Page 2 29_mar11
La scie qui va recevoir le chariot: Son châssis est en plastique, Il va être impossible de venir y fixer quoi que ce soit. IL va donc falloir trouver une autre solution...
Un chariot à format "maison" - Page 2 29_mar13
...Voici ma solution, un châssis commun fait en cornières de 50.
Un chariot à format "maison" - Page 2 31_mar10
A titre indicatif, voici ses principales cotes.
Un chariot à format "maison" - Page 2 Image115
Le chariot va remplacer une partie de la table, on va donc la supprimer! A noter, la configuration de l'agrégat ne permet pas le "ras de lame", le moteur étant placé du mauvais coté.
Un chariot à format "maison" - Page 2 29_mar14
Les dimensions du châssis ne sont pas dues au hasard, elles doivent bien sur correspondre aux points de vissages de la table!
Un chariot à format "maison" - Page 2 31_mar11
Voila, il ne reste plus qu'à solidariser le tout! Le réglage parallélisme, perpendicularité, ce fait via des cales, mais vous pourrez si vous le désirez, créer un système avec des vis vérins.
Un chariot à format "maison" - Page 2 31_mar12
Pour le chariot, j'ai rajouté des platines.
Un chariot à format "maison" - Page 2 01_avr10
Un chariot à format "maison" - Page 2 01_avr11
Et voila! le tout remonté et posé provisoirement sur l'ancien caisson, prêt pour le premiers essais. Comme vous pouvez le voir, il manque encore le guide perpendiculaire, d'où le serre joint. Pour ce premier test, une simple planche en sapin, rien à redire, le sciage ce fait tout en souplesse.
Un chariot à format "maison" - Page 2 04_avr10
Dans l'autre sens idem, aucun problème. La coupe est nette et parfaitement droite.
Un chariot à format "maison" - Page 2 04_avr11
Avec ce test, je vais pouvoir tester l'équerrage vertical...
Un chariot à format "maison" - Page 2 04_avr12
La encore, rien à dire!
Un chariot à format "maison" - Page 2 04_avr13
Et maintenant du lourd! Ce morceau d'iroko d'une dizaine de Kg en porte à faux et de 80mm épaisseur. Je l'ai scié avec une déconcertante facilité! Tout en douceur et sans forcer! Essayez donc de tronçonner un tel morceau de bois avec votre petit guide parallèle d'origine!
Un chariot à format "maison" - Page 2 04_avr14
Voila, il reste encore le guide perpendiculaire à faire, mais ça serra pour demain...
Message  claude Mar 21 Avr 2009 - 8:31
bonjour, trop bien tu est un boss, le travail est parfait sa fait plaisir de voir sa on ne sens lasse pas Very Happy Very Happy Very Happy
claude
claude
https://www.facebook.com/Latelier-de-claude-105106037592542/?mod
Message  diomedea Mer 22 Avr 2009 - 8:18
Aujourd’hui, on va s’occuper du guide perpendiculaire. Indispensable, cet accessoire devra également faire des coupes d’onglets jusqu’à 45°. Ça fabrication est on ne peut plus simple, c’est un bout de tôle usiné à la défonceuse.
Comme d’hab’ la suite en images.
Un chariot à format "maison" - Page 2 Image213
Un chariot à format "maison" - Page 2 Image311
La technique pour usiner la lumière en arc de cercle, repose sur l'utilisation de la défonceuse montée sur une tôle d'alu qui lui sert de compas. Posez le tout sur un bout de bois martyr, et allez y par petites passes. Vous verrez, ça rentre bien.
Notez les deux vis butées.
Un chariot à format "maison" - Page 2 11_avr11
Un chariot à format "maison" - Page 2 11_avr12
Une découpe nette et (presque) sans bavures!
Un chariot à format "maison" - Page 2 11_avr13
Pour finir, il suffira de découper le tour en arc de cercle, pour ma part, j'ai choisi la meuleuse, mais rien ne vous empêche le faire à la défonceuse. On préparera également les vis et écrous carrés pour le blocage dans la rainure en T.
Un chariot à format "maison" - Page 2 11_avr14
Après réflexions, j'ai décidé de relier les deux vis par un lardon, ce qui facilite grandement la mise en place.
Un chariot à format "maison" - Page 2 11_avr15
Reste à monter le rail et la buté déjà fabriquée (voir ici) ...
Un chariot à format "maison" - Page 2 11_avr16
... et à monter le tout sur le chariot! Et c'est reparti pour les essais!
Un chariot à format "maison" - Page 2 14_avr10
Que du bonheur!
Un chariot à format "maison" - Page 2 14_avr11
Vu que je ne me sert plus de ma table de défonceuse, j'en ai profité pour récupérer la presse à excentrique, que vous connaissez peut être déjà... (voir ici)
Un chariot à format "maison" - Page 2 14_avr12
Reste à remonter le guide parallèle et la rallonge de table...
Un chariot à format "maison" - Page 2 15_avr10
...et même si elle n'est pas encore complètement terminée, votre scie à format est opérationnelle!
Un chariot à format "maison" - Page 2 15_avr11
Pour finir, quelques vues du meuble que je vais (quand j'aurai le temps) lui fabriquer.
Un chariot à format "maison" - Page 2 Image611
Un chariot à format "maison" - Page 2 Image511
Un chariot à format "maison" - Page 2 Image411
Voila. Je pense déjà à lui apporter quelques améliorations, notamment les qualités de roulements par le remplacement des galets aciers, par d’autre en « Ertalon », et installer une bande de roulement en néoprène dense pour les roulements justement ! Reste aussi à lui installer un loquet de blocage. Quand j’aurais je temps…
La suite et fin de la fabrication de cette scie, sont sur cet autre fil
Message  eddy Jeu 23 Avr 2009 - 22:01
Bonsoir Diomedea ! Very Happy
C'est du bon boulot tout ça dit ?! je vais profiter de ton expèrience pour peaufiner celui que je dois faire pour déligner sur la combinée !
Joli reportage!
Pour les galets en ertalon , tu a quel problème avec les galets acier ? puis au passage ,l'ertalon , c'est comme du teflon ou nylon ? ou un truc du genre?
Peut-être pour un glissement plus doux et silencieux ??
Bonne soirée
Wink
eddy
eddy
Message  diomedea Ven 24 Avr 2009 - 6:54
Bonjour Eddy
ERTALON®️ NYLATRON (PA) ou polyamide a une très bonne résistance à l’usure, permettrait un roulement plus doux que l'acier, et ferrait disparaitre le côté un peu chemin de fer! Mais déjà comme ça, il fonctionne super bien! Hier un copain est venue couper du médium de 19, et à été surpris par l'efficacité du système, il a fallu à peine 5 minutes pour couper les 10 morceaux!
avec une géométrie parfaite...
Pour le reste, ça y est, mon fils a commandé ma nouvelle "config" comme il dit, spéciale Solidworks elle devrait arriver aujourd'hui, l'écran (22") est déjà la depuis hier et le tout devrait tourner demain!bounce
Message  Zarkann Sam 25 Avr 2009 - 18:00
diomedea a écrit:Bonjour Eddy
...Pour le reste, ça y est, mon fils a commandé ma nouvelle "config" comme il dit, spéciale Solidworks elle devrait arriver aujourd'hui, l'écran (22") est déjà la depuis hier et le tout devrait tourner demain!bounce
Bonjour Diomédea
Je pense que tu va nous faire des plans super avec une nouvelle config Wink tu met quoi d'autre dans l'UC (processeur,Ram, HDD, etc )?
J'ose pas imaginer ce que tu ferrait avec une fraiseuse en plus dans ton atelier (une CN peut être Laughing )
Sinon c'est vrai que ton reportage sur la scie a format est vraiment bien fait et cela enrichit bien le forum,
(on vois les inscription qui commences à augmenter ) Laughing un grand merci a toi ! Wink
Cordialement .::Zarkann::.
Un chariot à format "maison" - Page 2 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Sam 25 Avr 2009 - 20:50
Bonsoir Zarkann
Pour répondre à ta question,
comme je n'y connais rien! voici une copie de la facture...
Un chariot à format "maison" - Page 2 25_avr10
Cette "config" est appelée à évoluée, notament au niveau du procésseur.
Il y a aussi un écran 22" Hyundai W220D
Un chariot à format "maison" - Page 2 25_avr11
Les connaisseurs apprécierons! Il manque encore une carte graphique, demain les tests nous dirons si elle est réellement nécessaire...
Un chariot à format "maison" - Page 2 25_avr12
Pour le boîtier, vu le prix, il sera fait maison!
Voila si vous avez des commentaires, ils sont les biens venues!
Message  Zarkann Dim 26 Avr 2009 - 8:08
Bonjour Diomeda
tu va faire le boitier ?? bounce Ca c'est un projet intéressent !!
En tous cas ça a l'air d'être une bonne "config" que tu as la Wink
En fait tu va utiliser SW sur l'ordinateur pour habiller l'ordinateur lol!
Zarkann
Zarkann
Message  diomedea Dim 26 Avr 2009 - 9:02
Bonjour Zarkann
Oui les boîtiers ne sont pas durs à fabriquer. Le mien sera en bois et métal (alu). Je n’en suis pas à mon coup d’essai, voici un exemple d’intégration d’ordi et d’écran. Malheureusement, ça n’a pas fonctionné à cause de problèmes de ventilations, la personne pour qui le l’avais fait, ne voulait pas voir de grilles.
Boîtier en alu de 3mm, plié au dimensions de l'écran 22", que l'on aperçoit sous les éléments de l'ordi.
Un chariot à format "maison" - Page 2 1_avri10
Message  diomedea Mer 29 Déc 2010 - 7:53
Bonjour Jean-Paul,
Pour le chariot: quelles réas me conseilles tu: celles à gorges droites ou évasées?
Je t' enverrai des photos des deux modèles que j' ai trouvé. Pour les galets "inf", si je n' en trouve pas, je penses meuler les joues d' un des deux modèles ( voir un autre plus important ) pour les réaliser.
Comme tu connais mon modèle de scie, penses tu que je doive retirer la petite rallonge latérale?
Je vais devoir faire également un châssis pour supporter le chariot, celui d' origine n' est pas non plus prévu pour cet aménagement.
Au plaisir de te lire.
Bien amicalement Gérald.
Message  diomedea Mer 29 Déc 2010 - 7:54
Bonjour Gérald
Le principe de ces chariots réside dans l'usage de galets munit d'une gorges bi-coniques, roulant sur un rail de section ronde. Je pense que c'est ce qui correspond au modèle "évasé"
Un chariot à format "maison" - Page 2 Chario11
Les galet qui conviennent le mieux, sont donc de ce modèle:
Un chariot à format "maison" - Page 2 510_111
ledzep a écrit:Pour les galets "inf"
les galets du dessous, ne sont la que pour exercer une légère pression, afin d'éliminer le jeu. Le plus simple est d'utiliser des roulements à billes! mais rien n'empêche d'utiliser autre chose... A tu regardé du coté des matières synthétique?
Si c'est de cette rallonge que tu parle...
Un chariot à format "maison" - Page 2 Ets15211
... oui.
En effet, il vaut mieux se rapprocher au plus près de la lame. Pour ça, je n'ai pas hésité à amputer en plus une bonne partie (pointillés rouge) de la table!
JPaulJPaul
Message  diomedea Mer 29 Déc 2010 - 7:55
Bonjour Jean-Paul,
Ne connaissant pas tous les termes techniques de mécanique, je voulais te dire que les galets que j' ai pu trouver ressemblent plus à des réas "pour la forme de leurs gorges".
Ci-jointe une photo d' un des deux modèles.
[url=https://servimg.com/view/15679004/72]Un chariot à format "maison" - Page 2 Imgp0069[/url
Après un échec pour effectuer une demande sur le forum, je n' ai pas osé réitérer, aussi j' aurai besoin de ton aide à ce sujet.
Bien sincèrement Gérald.
Message  diomedea Mer 29 Déc 2010 - 9:50
Bonjour Gérald
Voila, si tu le veux bien nous continuerons notre conversation à la suite de ce fil...
Les roues à gorges rondes ne permettent pas un guidage aussi efficace que le système gorge en Vé.
Sur ce schéma, j'ai représenté en rouge les zones de contact théoriques. En dehors du fait que sur le système que j'ai adopté, les zones de contacts soit très faibles, le principe fait qu'il n'y a pas de jeux, et plus il est chargé, moins il y en a!
Un chariot à format "maison" - Page 2 Galet_10
Le modèle que tu montre me parais quand même un peu léger! je verrais plutôt quelque chose comme ça:
Un chariot à format "maison" - Page 2 S3835910
C'est peut être un peut plus chère, mais c'est la garantie d'avoir quelque chose de solide!
Avec ça tu va même pouvoir scier des poutres, et sans aucune difficulté!
Un chariot à format "maison" - Page 2 07_dac13
Message  ledzep Mer 29 Déc 2010 - 23:33
Bonjour Jean-Paul,
Si cela est possible je veux bien continuer cette conversation ici.
Je pensais que plus il y avait de portance, meilleur pouvait être le roulage, avec un minimum de jeu latéral.
Après avoir visionné ton lien, j' ai vu ce genre de matériaux, comme tu me l' écris, même si plus cher la solidité sera là. Y aurait-il un rapport entre largeur de gorges et diamètre du rond ?
Je vais rendre visite à mes anciens collègues, ajusteurs/tourneurs, si à tout hasard ils n' en auraient pas en réserve ou m' en fabriquer, avec un peu de chance.
Message  diomedea Jeu 30 Déc 2010 - 8:08
Bonjour Gérald
ledzep a écrit:Je pensais que plus il y avait de portance, meilleur pouvait être le roulage, avec un minimum de jeu latéral.
Le meilleur roulage sera obtenu avec le frottement minimum.
Aujourd'hui, deux ans après sa fabrication, il fonctionne toujours parfaitement. Il n'a pas pris le moindre jeu et pourtant je ne le ménage pas!
En reprenant le schéma du galet posté hier, des rails de Ø 20 serait idéaux.
Un chariot à format "maison" - Page 2 Chario15
Si j'avais à le refaire, et pour améliorer ses qualités de roulages, je lui ferait des galets de plus grand diamètre.
L'idéal est bien sur de te les faire faire sur mesure! Sur mon chariot il y a trois essieux, mais celui du milieu ne sert à rien, quand j'aurais 5 minutes il faudra que je l'enlève!
Message  ledzep Ven 31 Déc 2010 - 1:09
Bonjour Jean-Paul,
J' ai déjà vu des barres de demi-rond en étiré. Penses tu que celles seraient compatibles? Bien entendu le diamètre ne sera pas inférieur à 20mm.
La semaine prochaine je tenterai ma chance auprès des ateliers. En plus j' ai une autre idée en tête et en ferai part sur le forum si mon projet est réalisable et fiable.
Message  ledzep Jeu 24 Fév 2011 - 23:01
Je ne sais si ce site a déjà été cité. Pour ceux qui, comme moi, n' ont pas la possibilité de fabriquer des roues à gorges et qui en sont à la recherche.
http://www.decoferforge.com/AccessoiresDePortails.php
Bien amicalement Ledzep.
Message  Amunuzer Jeu 24 Fév 2011 - 23:16
Merci pour le site ledzep!
Bonne nuit!
Amunuzer.
Amunuzer
Banni
Message  diomedea Ven 25 Fév 2011 - 6:42
Bonjour à tous les deux.
Et bien le premier modèle à 7€80 sera parfait!
Roue à gorge en v ; 60 x 22 x 20 M8 X 50 mm; Ø 60 mm charge 100 kg;
Un chariot à format "maison" - Page 2 Mshmqkidyw6ggxa3ih-19010
Gérald, excuse moi de pas avoir répondu à ta question précédente, je ne l'avais simplement pas vu!
A priori les barres en demi ronds pourrait faire l'affaire.
Message  ledzep Sam 26 Fév 2011 - 0:03
Jean-Paul: tu n' as nul besoin de t' excuser. J'hésitai entre celui que tu me conseilles et le second. J' avais pensé aux barres en demi-rond pour la facilité de pose et d' alignement. Reste à vérifier si le bord des joues ne portent pas.
Je peux avoir du tube de 15/21 et 20/27, lequel diamètre te semble le mieux adapté pour ces roues?
Message  diomedea Sam 26 Fév 2011 - 8:12
Bonjour Gérald
Voici ce que cela donne sur SW:
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_110
Pour cette simulation je me suis basé sur les cotes données par le revendeur sans réellement savoir à quoi elles correspondent.
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_210
Ça demande donc à être confirmé...
Vu le prix de vente de ces galets, je ne sais pas si je ne vais pas me laisser tenter pour en équiper le chariot de ma future table de défonceuse !
Message  ledzep Sam 26 Fév 2011 - 16:59
Bonjour Jean-Paul,
Je vais demander au vendeur plus amples renseignements sur les cotes.
Une première réponse de ce dernier, 4 galets de 60 ( gorges en V ) livrés 39€.
Je n' ai plus de cornières de 50 (mon petit parc à ferraille, dont je fais parti, et pratiquement vide), de la 35 en 3mm d' ep conviendrai ? Comme le tout ( cornières et tubes ) reposeront sur un châssis, je suppose une résistance assez importante pour le système de guidage.
Message  ledzep Dim 27 Fév 2011 - 22:27
J-Paul voici les cotes des galets (en 60): 20 est la largeur extérieure, 22 celle au niveau des (bagues épaulées) et l' angle est de 92°.
Message  diomedea Mar 1 Mar 2011 - 8:47
Bonjour Gérald
Bien. Voila ce que ça donne avec les nouvelles cotes. C'est juste, mais ça passe!
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_310
Voici ce ça donnerait pour mon projet de chariot pour ma table de défonçage:
Un chariot à format "maison" - Page 2 Simu_410
Message  ledzep Mar 1 Mar 2011 - 23:48
Bonjour J-Paul,
Je suis toujours épaté par tes réalisations et ta maitrise de SW. Quel diamètre me conseils tu pour les galets dont tu as fait las plans?
Amicalement Ledzep.
Message  diomedea Mer 2 Mar 2011 - 6:53
Bonjour Gérald
Pour la maitrise de SolidWorks il n'y a pas de secret, c'est des heures et des heures de pratique! Et ça n'est pas David (dh42) à qui je dois beaucoup qui me contredira!
Mais de quels plans parle tu?
