Une table basse bois et verre.
+10
Viking
Impulson
jpc
eddy
14 participants
Re: Une table basse bois et verre.
Très beau pas à pas de très belle machine il y a de quoi a t’envier mais puis-je faire une petite remarque sur l'utilisation du bédane carré pour les mortaises moi je l'utilise avec l’ouverture sur le côté à droite si le déplacement de la pièce va vers la gauche ou vis vers ça ceci permet le dégagement des copeaux plus facilement puisqu'ils sont dans la cavités creuses et parfois je met un souffle d'air.
jpc
jpc
jpc- petit nouveau
Comme d'hab' JP, très beau travail, bonne continuation et vivement la suite !
- Flubox -
Flubox- complétement accro
diomedea a écrit:Bonjour à tous, bonjour David.
Qu'utiliserais tu comme joint souple?
j'ai zappé ta question JP ...
Pour le joint, tout dépend du montage de la vitre et de "l'activité du bois"...
Le problème me semble t-il, c'est que la vitre est posée (tu m'arrêtes si je me gourre), affleurante sur le dessus.
Si le bois ne travaille pas de trop, c'est bon, dans le cas contraire il vaudrait mieux prévoir du jeu sur les bords à mon avis.
Pour la fixation de cette vitre tu as prévu quoi ?
Peut-être qu'un cordon épais de silicone transparent (ou similaire) ferais l'affaire (dessous et sur les cotés), en laissant quelques millimètres sur les bords pour remplissage entre vitre et cadre ?
A voir au niveau esthétique...
Enfin c'est juste une réflexion ...
Nickel ton reportage et tes bouvetages!
Bonne continuation JP
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
C'est ce que je faisais avant, mais je préfère de cette façon, d’ailleurs j'en parle dans cet autre fil.jpc a écrit:...puis-je faire une petite remarque sur l'utilisation du bédane carré pour les mortaises moi je l'utilise avec l’ouverture sur le côté à droite si le déplacement de la pièce va vers la gauche ou vis vers ça ceci permet le dégagement des copeaux plus facilement puisqu'ils sont dans la cavités creuses...
Oui David, j'ai prévu de laisser du jeu entre le bois et le verre.
Beau travail !
Pour la table avec le verre chez nous il est simplement posé et le jeu on peux passer l'ongle entre la feuillure et le verre
Amitiés
Amitiés
et merci à Quentin pour le renseignement.
Comme je le disait précédemment, je vais être obligé de modifier mes habitudes avec ce bois par trop fragile au fraisage.
C'est donc par sciage que vont ce faire les autres opérations, à commencer par les tenons.
Pour régler la hauteur de la première lames par rapport à la table, je me sert les cales qui m'ont déjà servi à régler la mortaiseuse: Pour l'espacement entre les deux lames, j'en ai décrit la méthode ressemant dans cette page
Le réglage effectué et contrôlé avec une chute de bois, on entame le pare éclat:
Le fond du trait de scie ne va pas pouvoir être utilisé tel quel, je le reporte donc sur le pare éclat avec un crayon:
Après avoir repéré le futur tenon sur la pièce à scier, il suffit simplement d'aligner les deux tracés...
... de régler la butée...
... et c'est parti pour la série! Les tenons étant symétriques, il suffit à chaque fois de faire un 180° avec le bois.
Le réglage est conforme au tracé!
Reste à faire sauter les joues. Rien de compliqué! On commence par ajuster la profondeur de coupe...
... puis la butée pour la profondeur du tenon. Et c'est partit pour tous les petits cotés!
Nouveau réglage de la hauteur de coupe, et en quelques minutes, les grands cotés on sautés!
Pour la hauteur des petits épaulements, je me sert encore une fois de mes barreaux traités de 5 X 5.
Cette fois j'ai fait sauter l’excédant avec un outil de toupie.
Voila pour les tenons. C'est somme toute assez rapide, environ une heure pour les seize...
A suivre...
A suivre...
Bonjour Diomedea
Le couteau diviseur étant plus haut que la lame de scie, tu es obligé de revenir en arrière.
Cela ne te gène pas ??
cdlt
cdlt
chado- complétement accro
Bonjour chado,
non, cela ne me gène pas. Je suis d'ailleurs assez étonné que tu me pose cette question...
je vais débuter ce post par une citation:
Avant de pouvoir faire le premier assemblage, il faut encore faire les coupes d'onglets au niveau des feuillures qui recevront les étagères.
J'ai choisi de les faire en inclinant la lame de la scie.
Premier assemblage à faux-frais:
Avec les étagères pour voir ce que ça donne:
Tout est OK, on peut passer aux feuillures. Je les ai donc faites par sciages, mais sur la toupie, je trouve que c'est plus confortable. Elles se font en deux passes. La première...
... et la deuxième. La encore un tracé permet de ne pas ce tromper.
J'en arrive à la réalisation des chanfreins. Voici une petite série d'images pour expliquer comment je garde le même réglage pour toutes les faces de mon bois.
Pour cette table, je ne pourrais pas le faire pour toutes les pièces, je vais quand même en faire une partie avec l'arbre incliné:
On commence donc par incliner l'arbre à 45°! Notez le volant amovible maison...
Sur cette machine, l'arbre bascule sur l'AR. L'outil est un classique porte outil universel de 100X50 équipé de fers droit.
Mise en place des protections. Avec ce système, je peux bénéficier d'un guide continu.
Et c'est parti! La prise de passe est très faible, je n'ai même pas démarré l'aspi!
Pour les petits cotés, je monte le guide parallèle bien perpendiculaire. Pour ça, le plus simple et le plus rapide reste encore l'équerre à talon...
Voila donc pour les petits cotés, Noté que les pièces ne sont pas maintenues par un quelconque presseur, la prise de copeaux est vraiment minime, de plus le guide continu empêche la pièce d'être avalée.
Pour certain chanfrein, il m'a fallu faire autrement. J'ai commencé par redresser l'arbre, y monter l'outil à 45° et instaler une fausse table. Notez les écrous carrés, très facile à fabriquer avec un bout de tôle! Il semblerait que malheureusement les chariots équipant les Lurem, aient des rainures spécifiques en queues d'arondes, interdisant ce type d'écrous...
Le faible diamètre de cet outil, demande de passer à la vitesse supérieur (8000tr/min). Je le fait simplement en changeant l'emplacement de la courroie.
C'est très rapide:
Cette fois je travail à la butée, il a bien sur fallu reprendre le réglage!
Voila, bientôt prête pour de collage!
Mais avant, tous les éléments vont être poncés.
Le collage comme à mon habitude, ce fait en deux étapes, voici la première!
A demain pour la deuxième!
A suivre...
Réponse un peu plus bas!damien58 a écrit:D'accord mais comment fais-tu pour que le chanfrein pratiqué au chariot soit le même que celui fait en moulurant ?
C'est très rapide:
A suivre...
Bonjour Diomedea,
Merci pour ces explications sur le chanfrein, sûr que ça pourra servir !
Damien58.
Damien58.
Féliciations pour ce post, très complet et très bien documenté (comme d'habitude, devrais-je dire)
Impulson- posteur Régulier
Diomedea,
Désolé, mais j'ai encore quelques questions concernant le chanfrein !!!
- Peux-tu m'expliquer pourquoi tu dois (comme tu le dis) changer d'outil (fers droits/45°) ?
- la fausse table, c'est à cause de ton outil qui n'est pas assez bas dans le puits de toupie ?
- une question qui est conditionnée à la précédente, si oui pourquoi le monter en bout d'arbre ? Y es-tu obligé ?
- si tu es obligé de changer le réglage entre les bois usinés en long et les bois de bout ? Comment procèdes-tu à ce réglage, par tâtonnement ?
En espérant que tu puisses m'apporter des réponses,
Te remerciant, Damien58.
Bonjour a tous, bonjour Damien.
Pour répondre à tes questions:
Je suis obligé de changer d'outil, car sur le porte outil universel le tenon touchait avant l'arête que je devais usiner.
Oui, la fausse table c'est parce que l'arbre ne descend pas assez bas dans le puits, et effectivement je suis obligé de le monter en bout. Pour la dernière, tu a bien deviné, c'est un réglage, par tâtonnement. Ces chanfreins n’ont qu'un rôle esthétique, et le demande pas une grande précision comme on le ferait pour des assemblages!
Voila, si tu as d'autres questions n'hésite pas!...
Voici donc le dernier volet traitant de la fabrication de cette petite table.
Les derniers collages effectués, nous allons pouvoir passer à la finition.
Première chose, faire disparaitre cette poque.
Malgré le fait que l'on y fasse attention, ces petits bobos dues à des chocs sont malheureusement inévitables!
Pour résorber ces défauts, j'utilise la technique de la "pattemouille", à savoir un simple tissus de coton humide et un fer à repasser:
Le résultat est rapide! Si ça ne marche pas du premier coup, on recommence...
Un petit coup de ponceuse...
... et éventuellement de papier de verre fin pour la finition...
... et voila! disparu!
Avant l'application de la finition, tout est poncer avec une machine moins "agressive" que la Rotex, équipée d'un grain fin.
J'ai choisi une finition cirée. Je vais donc commencer par appliquer un fondur... à cirer!
La cire s'étale de manière uniforme, c'est assez important, car sinon vous allez avoir des différences d'état de surfaces.
Une fois la cire sèche, on peut passer au lustrage. si la carcasse ce fait à la main, pour les grandes surfaces, je préfère la machine, et pas seulement par fainéantise! Le lustrage "mécanisé" est bien plus régulier.
Pour le lustrage du plateau, j'utilise donc une arme redoutable, alias ma Rotex Festool! et un morceau de vieux tissus éponge.
Résultat garanti! La machine est utilisée en position roto orbitale et en vitesse minimum.
Et voila! La teinte est assez inhabituelle pour du frêne, mais ça n'est pas pour me déplaire... Je ne connais pas la raison de ce défaut, maladie? défaut de séchage? En tout cas ces parties étaient très fragiles à usiner.
Il me reste encore un de ces petits meubles à réaliser: Celui de la télé. Cette fois, histoire de changer, je vais le faire en érable!
Mais ceci est une autre histoire!
salut Diomedea!
beau boulot comme d'hab'!
je préfère de beaucoup les meubles cirés plutôt que vernis.
Viking- posteur Régulier
Merci Diomedea d'avoir pris le temps de me répondre. Tous ces renseignements m'apportent peu à peu des connaissances sur le travail du bois.
Merci aussi pour le truc de tissu éponge. Sur ma ponceuse orbital, il y avait à l'achat un set de polissage (style peau de mouton et feutre) penses-tu que je puisse m'en servir à la place du tissu éponge ?
Encore une superbe réalisation, j'attends avec impatience le fil sur la table télé !
Cordialement, Damien58.
Bonjour JP,
je vais me joindre aux louanges des autres tant la qualité du travail, du reportage et des photos est meilleure que dans certaines publications.
J'avais moi aussi une petite question sur tes serres joints dormants qui m'ont l'air d'être maison !
Peux tu nous en parler.
Beau boulot J-P ! L'astuce du fer à repasser je ne connaissais pas
Meles , pour les dormants du forum les voilà :
les dormants de Zarkann : http://www.metabricoleur.com/t102-dormants-high-tech
: http://www.metabricoleur.com/t76-dormants-lourd-lol
ceux de JP : http://www.metabricoleur.com/t72-dormant-leger
: http://www.metabricoleur.com/t78-dormant-lourd-bis
Antoine- complétement accro
Super, merci.
J'avais raté ces posts.
Comme à chaque fois, les sujet de Diomedea sont très intéressant. Celui ci l'est tout particulièrement pour moi :
Lorsque j'ai acheté ma petite kity sur table il y a quelques mois, j'ai aussi acheter 2 planches de frêne.
Lorsque j'ai voulu les dégauchir, j'ai obtenu les même éclatement que Diomedea nous montre dans ce post, sauf que jusqu'a la lecture de ce fil, j'étais persuadé que c'est moi qui m'y prenait mal, et j'ai transformer la quasi totalité des fameuses planches en copeaux, à force de vouloir faire mieux.
Il semblerait donc que je ne soit peut être pas le seul coupable dans l'histoire
Bref, encore un post très instructif. Merci MB.
Maxime.
Maxime.
Bonjour à tous, bonjour Maxime,
et non, c'était bien le bois le coupable!
J'avais déjà travaillé le frêne avant cette table, et je connaissais donc le précautions à prendre avec cette essence. Mais je dois dire que celui ci était particulièrement fragile! Si je n'avais pas pu utiliser le sciage avec précision, je n'aurais probablement pas pu la terminer...
salut J.P !
Comme à mon habitude, quel plaisir de lire ce "pas à pas" concernant ta table basse. Et en plus,
super beau travail, très très chouette ! J'ai tout particulièrement aimé les astuces pour faire
disparaître les défauts et celle du lustrage. Mais les explications sur les réglages de tes machines
sont également superbes à lire et à voir.......
a+ pour le meuble TV
nicoooo- posteur Régulier
» Table bois/verre
» avis sur la fabrication d'une table de salle à manger en bois et verre
» Une table basse bois et métal
» Table basse en bois de récup'
» table basse d'un débutant en bois exotique
