Table bois/verre
Table bois/verre
Après avoir beaucoup appris de ce site, je me décide à présenter une réalisation: une série de tables avec un plateau "live edge" et verre, à la manière de Greg Klassen.
Schématiquement, il s'agit de réaliser quelque chose comme ceci:
![Table bois/verre Live-e10](https://i.servimg.com/u/f26/19/86/30/36/live-e10.png)
L'empiètement est fabriqué soit en métal, soit en chêne, assemblage à queues droites, classique. La fabrication du plateau est par contre plus laborieuse. Voici l'état d'une table basse après avoir réalisé le travail de menuiserie: vu du dessus, on distingue les empiètements et les plateaux "live edge".
![Table bois/verre Dscn0410](https://i.servimg.com/u/f26/19/86/30/36/dscn0410.jpg)
Reste à façonner et insérer un plaque de verre entre les deux moitiés de plateau, ce qui est réalisé en trois étapes:
Je trace au crayon sur le plateau le profil de la plaque de verre et prend une photo, en prenant soin de positioner l'appareil au centre et bien horizontal. Cette photo va servir à créer le fichier de découpe.
Je commence par traiter le fichier sous Gimp pour corriger la parallaxe et la déformation due à l'objectif (comparez le parallélisme des empiètements avant traitement (ci-dessus) et après (ci-dessous)).
L'étape suivante est de créer un fichier vectoriel du profil. C'est chose faite sous Inkscape, en traçant le profil point par point sur un calque, à l'aide de courbes de Bézier (car c'est la manière la plus facile d'obtenir des courbes régulières). On obtient ceci:
![Table bois/verre Smooth10](https://i.servimg.com/u/f26/19/86/30/36/smooth10.png)
Le profil est formé de nombreuses courbes, représentées ici en couleur:
![Table bois/verre Gabari10](https://i.servimg.com/u/f26/19/86/30/36/gabari10.png)
Malheureusement, la machine CNC qui va être utilisée par la suite n'aime pas les courbes de Bézier, et ne comprend que les segments de droite et les arcs. Il faut donc transformer nos splines en arcs et droites, ce qui est fait grâce à un petit programme écrit en python, disponible ici. Il ne reste plus qu'à envoyer le fichier de découpe (au format dxf) à la miroiterie (infos sur demande - je ne suis pas sûr du protocole relatif aux informations commerciales!).
La plaque de verre va être insérée dans le plateau par fraisage complémentaire. Partant de la plaque de verre comme gabarit, on utilise une baque de 13mm et une fraise de 6mm pour obtenir une découpe du contre-gabarit à (13+6)/2 = 9.5mm de la plaque de verre. Equipé ensuite d'une bague de 27mm et d'une fraise de 8mm, on découpe une feuillure à (27-
/2 = 9.5mm du contre-gabarit, soit exactement le profil de la plaque de verre.
La photo ci-dessous montre le contre-gabarit prêt à être découpé. Un talon est fixé à la semelle de défonceuse pour garantir sa stabilité (la fraise ne vas pas être loin de la plaque de verre!)
![Table bois/verre Img_2013](https://i.servimg.com/u/f26/19/86/30/36/img_2013.jpg)
Défonçage de la feuillure avec le contre-gabarit. La défonceuse est montée sur une sorte de chariot pour garantir la planéité de la découpe.
![Table bois/verre Img_2014](https://i.servimg.com/u/f26/19/86/30/36/img_2014.jpg)
Enfin le résultat: On distingue sur la photo ci-dessous le contre-gabarit en MDF de 6mm, la feuillure découpée à 9.5mm du contre-gabarit, et la plaque de verre qui s'insère de manière satisfaisante dans son logement.
![Table bois/verre Img_2015](https://i.servimg.com/u/f26/19/86/30/36/img_2015.jpg)
L'empiètement est formé de deux rectangles en chêne, assemblés avec des queues droites. Finition simple à l'huile-cire dure.
![Table bois/verre River-11](https://i.servimg.com/u/f26/19/86/30/36/river-11.jpg)
- Création d'un fichier de découpe
- Envoi de ce fichier à une miroiterie pour découpe numérique du verre, suivi de trempage
- Insertion du verre dans le plateau par fraisage complémentaire
Le fichier de découpe
Insertion de la plaque de verre
Re: Table bois/verre
Chapeau !
C’est impressionnant comme boulot mais le résultat semble être au RDV.
Je suis impatient de voir le résultat fini !
Julien
Julien
Abso- posteur Régulier
Joli projet en cours !
J'imagine le petit coup de stress quand tu t'es servi du verre comme premier gabarit
Intéressant aussi de savoir pour la découpe de verre sur mesure, je ne savais pas que ça se faisait via fichier informatique.
Étonnant par contre qu'il ne prennent pas de formats vecteurs "habituels", du coup...
En fait, le problème se situe au niveau de la génération du GCODE: les courbes de Bézier sont converties en une multitude de petits segments, alors que les arcs sont reproduits tels quels.
Est-ce qu'un passage par Cambam ne pourrait pas aider à cette conversion, outre le petit logiciel indiqué ?
Cet aspect est traité ici :
Cambam Préparer des dessins
Jivé- complétement accro
Merci pour ce lien: effectivement, la fonction "insérer des arcs" semble traiter exactement le problème... Bon, ce n'est pas la première fois que je réinvente la roue!
» Une table basse bois et verre.
» avis sur la fabrication d'une table de salle à manger en bois et verre
» La nouvelle table de ma CN Bois (La CN d'FXL)
» Table, porte en bois
» Une table de SAM bois+métal
