-17%
249 € 299 €
Table, porte en bois
Table, porte en bois Empty Table, porte en bois
Message  CLEM Mer 25 Jan 2012 - 21:08
Lors de ma présentation je vous avais indiqué que je posterais des photos de mes bricolages ou réalisations. Je suis plutôt métal que bois, et pas encore de machine bois, mais j'utilise tout de même un peu ce matériau.
Les menuisiers ne voulaient me faire qu'une porte pvc alors que je voulais une porte en bois (arrière maison sur jardin), alors je l'ai fait moi-même :
Table, porte en bois Img_0310
Construit sur le même principe qu'un volet mais en plus grand : Banc de perçage pour percer chaque latte au même endroit et passer ensuite une tige filetée en haut et en bas de la porte pour tenir les lattes, et l'arrière placement de maintiens en "Z".
On nous a fait la terrasse mais les bons professionnels sont très occupés et leurs délais avant d'intervenir très longs, alors j'ai fait le chemin dans la pelouse sinon je devais attendre 1 an (c'est le temps que nous avons attendu pour la terrasse). L'entreprise m'a vendu le bois, les plots et on y a passé un peu de notre temps : décaisser la terre, film de protection contre les racines, l'herbe..., mettre un lit de sable, tasser, poser les plots et enfin le bois :
Table, porte en bois Img_0311
J'ai eu l'aide de mon épouse et mes enfants.
Mon épouse voulait une table de salon métal et bois :
Table, porte en bois Img_0312
Chassis en tubes soudés et planches de chêne. Au format et à la taille de notre choix.
C'est sympa de pouvoir réaliser ce dont en a envie et économique !
Suite avec mes réalisations en métal dans la rubrique adéquat du forum.
CLEM
CLEM
Table, porte en bois Empty Re: Table, porte en bois
Message  Diom Dim 29 Jan 2012 - 23:36
Réalisations sympathiques, mais je pense que le coup de la tige filetée pour tenir les lattes, c'est le travailleur du métal qui parle Very Happy (en même temps j'y connais rien en volets moi).
Très sympa ta table, tu pourrais nous en dire plus sur sa confection ? (plateau acheté ou assemblé & jonction plateau/piètement)
Diom
Message  CLEM Lun 30 Jan 2012 - 23:00
Pour la réalisation de la table, j'ai acheté des planches de chêne de différentes largeur chez Leroy Merlin. Je le ai ensuite positionnées sur les pieds (rectangle fabriqué en tubes métal soudés puis peint) afin de les assembler entre elles avec deux barres par le dessous. J'ai ensuite coupé le plateau ainsi formé avec une scie circulaire à la longueur de la table. J'ai soudé deux barres sur les pieds métal pour y visser le plateau bois.
Si besoin je peux mettre d'autres photos et donner le détail des différentes côtes.
Cordialement.
CLEM
CLEM
Message  Diom Mar 31 Jan 2012 - 17:55
CLEM a écrit:Bonsoir,
Cordialement.
Merci pour les détails, ma compagne n'appréciant pas du tout ce style, je vais probablement m'abstenir, mais j'aime bien l'idée, et la réalisation a l'air soignée Very Happy
Diom
Message  Maxime1979 Jeu 2 Fév 2012 - 21:04
Bonjour les amis,
Je n'y connais pas grand en travail des métaux, mais pour le bois ça va !
Je trouve que la table s'intègre très bien dans l'espace de ta maison (couleur du bois et taille du mobilier).
Quel type de finition as tu utilisé sur le bois car la fibre est bien mise en valeur ?
Bonne soirée.
Maxime1979
Maxime1979
Maxime1979
Message  CLEM Jeu 2 Fév 2012 - 22:33
J'ai acheté les planches chez Leroy Merlin. Je ne sais pas s'ils les font encore car cela doit bien faire 2 ans; les planches étaient filmées et avaient déjà un rendu lisse et très propre. Un léger ponçage avec ponceuse à bande puis à la vibrante avec papier fin. J'y ai mis du vernis acrylique incolore, mais très vite il a commencé à jaunir, alors j'ai poncé de nouveau le tout et laissé naturel.
Elle est fragilisée car la moindre tâche de liquide marque. On place des sets de table quand on prend l'apéro pour la protéger.
Le bois avait déjà une belle finition à l'achat, alors je ne pense pas que le ponçage ait fait grand chose. Je n'ai pas de mérite sur ce coup là.
La photo est prise avec mon iphone le soir lumière allumée. Je reprendrai quelques photos de jour avec un reflex, ce sera moins sombre et foncé.
Cordialement.
CLEM
CLEM
Message  Maxime1979 Jeu 2 Fév 2012 - 22:38
Oui, on pourra voir le bois de plus près et aussi les assemblages s'il te plait.
Ca m'intéresse.
Maxime1979.
Pou info, lorsque j'utilise un vernis ou un bouche pore, je le dilue à 25 ou 30 % dans du white spirit, il s'applique ensuite comme de l'eau et on peut faire plusieurs passages au pinceau avant que ça ne commence à sécher. Le résultat est meilleur qu'avec un produit non dilué, la finition est plus fine, ça coute moins cher et les couches sèchent plus vite.
Maxime1979
Maxime1979
Message  6°sens Jeu 2 Fév 2012 - 23:06
Bonjour Maxime.
Quand tu dis :
tu mets 25 ou 30% de produit et le reste en WS ou bien l'inverse ?
Merci pour ta réponse,
Message  Maxime1979 Jeu 2 Fév 2012 - 23:14
6ème sens,
Tu dois d'abord être sur que ton vernis ou bouche pore est en solution organique (il y aura marqué "nettoyage des outils au white spirit" c'est pas compliqué).
Tu prends +-70% de vernis et tu mélanges avec 30% de white spirit. Bon, tu fais évidemment un essai sur une chute pour voir le résultat mais normalement c'est ok.
Attention : comme le vernis est dense et le white spirit plutôt léger, il faut BIEN mélanger les deux éléments, sinon le vernis reste en bas !
Essaye et tu m'en diras des nouvelles !
Maxime1979.
Maxime1979
Maxime1979
Message  6°sens Jeu 2 Fév 2012 - 23:22
Ok,
Ceux sont les proportions que j'utilise. C'est effectivement excellent.
Je voulais te faire préciser, parce qu'il me semblait lire que tu faisais 30% Vernis et 70% WS.
Si cela avait été le cas, j'aurais essayé.
En finitions, j'ai beaucoup à apprendre !
Merci encore,
Message  Maxime1979 Jeu 2 Fév 2012 - 23:34
Moi aussi j'ai encore beaucoup à apprendre mais le mélange marche bien.
Aussi avec un pistolet.
Maxime1979.
Maxime1979
Maxime1979
Message  ledzep Ven 3 Fév 2012 - 0:09
Maxime, il me semble que 25/30 % soit beaucoup. Perso je dilue à 10 % pour utilisation au pistolet, le mieux est de suivre les indications du fabricant.
Amicalement.
Ledzep.
