Le Deal du moment : -38%
99.99 €
comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne
+5
BZHades
toutikini
ALAIN 17
9 participants
comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne Empty comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne
Message  ALAIN 17 Lun 18 Juil 2016 - 18:50
Bonjour à tous ,
Lors du transport d'un buffet en chêne ( héritage de ma grand mère 102 ans ) une porte sait ouverte avec la pression du vent .
J'en suis malade...
comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne Dscn1310
ALAIN 17
ALAIN 17
comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne Empty Re: comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne
Message  meles Lun 18 Juil 2016 - 18:52
Je suppose que tu n'as pas l'eclat manquant ?
comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne Empty Porte avec éclat de bois.
Message  ALAIN 17 Lun 18 Juil 2016 - 18:58
comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne Dscn1312
ALAIN 17
ALAIN 17
Message  meles Lun 18 Juil 2016 - 19:01
Alain, pour répondre, il faut cliquer sur Répondre, pas sur Nouveau.
Je déplace le sujet dans une section adéquat puisque celui ci n'est pas un tutoriel bois.
comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne Empty nouveau sujet
Message  ALAIN 17 Lun 18 Juil 2016 - 19:12
oops  Embarassed en fait je voulez créer un nouveau sujet...
ALAIN 17
ALAIN 17
Message  toutikini Lun 18 Juil 2016 - 20:24
Si tu n'as plus le morceau (çu était trop'simple ) je ne voit qu'une rustine.
Avec une défonceuse  (ou au ciseau à bois) je creuserai une forme régulière , rectangle, avec une profondeur constante. ... et je mettrais une autre pièce en chêne à la place en respectant le fil du bois.
Ensuite, la supercherie résidence dans la teinte ....
toutikini
toutikini
Message  ALAIN 17 Lun 18 Juil 2016 - 21:08
Effectivement , je trouve l'idée bonne , mais je n'ai pas de défonceuse j'ai juste des ciseaux à bois .
Pour ajuster tout ça ...waou. scratch
ALAIN 17
ALAIN 17
Message  meles Lun 18 Juil 2016 - 21:11
ALAIN 17 a écrit:oops  Embarassed en fait je voulez créer un nouveau sujet...
Ce n'est pas la peine de multiplier les sujets, on obtiens pas plus de réponses Very Happy
Message  ALAIN 17 Lun 18 Juil 2016 - 21:15
Bien chef Laughing
ALAIN 17
ALAIN 17
Message  passionair Lun 18 Juil 2016 - 23:47
+1 avec toutikini mais tu peux en profiter pour rajeunir l'ensemble avec une très belle céruse .
Tu le gardes pour le coté affectif mais tu le rends plus contemporain pour chez toi ,( a moins que tu aimes vivre dans un décor de 102 ans... comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne 406024207 )
Tu trouveras de très bons produits sur le net ou chez les frères Nordin
http://www.diezdrum.com/
Message  BZHades Mar 19 Juil 2016 - 9:46
Je pense à un autre solution, peut être une connerie, mais sait-on jamais :
la solution de couper une pièce de forme régulière : ok, mais pourquoi ne pas pousser le concept jusqu'au bout et découper le montant sur toute sa hauteur, en venant plaquer une nouvelle planche de chêne par dessus ? tu creuses sur 3-4mm, une petite languette de chêne collée pour le parement, le plus dur étant de retrouver la teinte du vernis utilisé.
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Message  ALAIN 17 Mar 19 Juil 2016 - 18:19
passionair ► merci pour l'idée , je vais y réfléchir .Very Happy
BZHades ► j'ai du mal à visualiser ta méthode scratch
ALAIN 17
ALAIN 17
Message  frelon Mar 19 Juil 2016 - 21:47
salut,
vilain eclat, moi je tenterais soit la metode de BZHades, ce qu il veut dire c'est enlever de la matiere sur toute la hauteur du montant et sur environ 3-4mm de profond( ou d'epais si tu preferres), et ainsi tu peux coller un nouveau morceau de chene a la place( une planchette de 3-4 mm d'epais et de la hauteur et largeur du montant ).
sinon l'autre solution , c'est celle qu'a proposé toutikini, mais au lieu de remplacer par un morceau rectangulaire, je ferai plutot une pointe, un triangle qui reprend un peu la forme de l'eclat, ainsi la jonction saute moins au yeux.
Pour cela il faudrat aplanir ton eclat ' avec un bon ciseau )afin de pouvoir coller un morceau de bois lisse dessus . une fois sec il suffit de degrossir au ciseau puis fignoler a la cale a poncer
frelon
frelon
Message  James17 Mar 19 Juil 2016 - 23:58
Ou au pire (mais peut-être plus facile à faire), refaire le montant avec un bout de chêne de recup (essaie de trouver un meuble cassé chez Emmaus de Pisany, ou à la déchetterie...) pour ne pas faire neuf...
Message  Pulco Mer 20 Juil 2016 - 2:09
comment réparer un éclat de bois sur une porte de buffet en chêne Sans_t10
Salut Alain 17,
voila ce que pourrait donner ton meuble avec une enture.
Fouille partout, regardes  dans l'aspirateur et si tu retrouves l'éclat il n'y aura pas photo,
le résultat sera nettement mieux.
Bonne restauration.
++Pulco
Pulco
Pulco
Message  BZHades Mer 20 Juil 2016 - 8:56
frelon a écrit:salut,
vilain eclat, moi je tenterais soit la metode de BZHades, ce qu il veut dire c'est enlever de la matiere sur toute la hauteur du montant et sur environ 3-4mm de profond( ou d'epais si tu preferres), et ainsi tu peux coller  un nouveau morceau de chene a la place( une planchette de 3-4 mm d'epais et de la hauteur et largeur  du montant ).[...]
C'est exactement ça : enlever de la matière sur quelques millimètres sur toute la hauteur du montant pour recoller une planchette de même épaisseur (à venir affleurer par la suite au besoin)
BZHades
BZHades
Message  ALAIN 17 Mer 20 Juil 2016 - 19:31
Excellent cheers  , ce coup ci j'ai pigé  ( c'est pas trop tôt... lol)
Avec la méthode BZHades il me faut une défonceuse et avec celle de toukini un bon ciseau à bois .
Je cogite ça et ensuite je me lance .
Un grand  merci  à tous du 17 .
ALAIN 17
ALAIN 17
Message  sangten Mer 20 Juil 2016 - 20:04
perso, je partirais sur la méthode de toutikini, qui ne nécessite pas d'investissement.
En plus, une fois que tu as fait ta découpe au ciseau, ce qui n'est pas la mer à boire, tu as tout loisir de faire autant de patch que tu veux, jusqu'à celui qui conviendra parfaitement.
Si tu n'y arrives pas, tu as la deuxième méthode, mais la première devrait être essayée. Elle est vraiment simple. Qui dit simplicité, dit efficacité.
Message  ALAIN 17 Mer 20 Juil 2016 - 20:11
C'est vrai , je vais certainement essayer ça , par contre il va falloir que j'affute mes "goldenberg " Embarassed
ALAIN 17
ALAIN 17
Message  sangten Mer 20 Juil 2016 - 20:14
la première des choses, quand on travaille le bois, c'est d'avoir des outils affutés rasoir. Tu dois pouvoir, comme les copains, te raser les bras. En premier. Après, les gouts et les couleurs...
