Fabrication CNC de recup et de recup ...
+30
fragaria_vesca
lencouet
chtipanda
Dagda
athanase
Carlos78
ellogo67
manolo66
ducran lapoigne
Patrick le Belge
electricien13
stanloc
atlon2
chrisv
F6FCO
Zarkann
Lasta
BOP95
toutikini
34 participants
Page 10 sur 14
Page 10 sur 14 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14
Re: Fabrication CNC de recup et de recup ...
N'utilise pas le "point de masse" comme point commun.
Tu fais une liaison entre les 0V des alimentations et cette liaison va sur la carcasse.
Le PE (Vert/Jaune secteur) sera repris sur la carcasse mais au niveau de l'embase IEC ou de l'entrée de câble, point différent du référencement des 0V
Les carcasses des alimentations (le boitier métallique) sont boulonnées à la masse (tu vires la peinture si il y en a pour avoir un contact franc le plus grand possible).
Ensuite, tu repars des alimentations respective pour aller sur les cartes.
Donc, pour le 5Vdc tu as deux fils partant de l'alimentation 5Vdc vers la BOB (sur les borniers PCGND et PC5V donc)
Pour le 24Vdc, deux fils vers la BOB (en utilisant le GND qui est à côté du +12-24Vdc)
Et deux fils et pour le 36Vdc pour les drivers, d'ailleurs, les drivers peuvent être câblés en parallèle ... tu pars d'un driver pour aller sur l'autre et pas depuis l'alimentation.
Les fils transitent au plus proche de la masse et sont torsadés entre eux.
Si croisement avec d'autre câble (autre que de l'alimentation) ça se fera à 90° impérativement.
D.
D.
Dagda- complétement accro
Merci Dagda:
Du coup j'obtient (définitivement
) ça:
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 510](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/510.jpg)
toutikini- complétement accro
Yep, good, par "confort psychologique" je mettrais le 0V de l'alimentation 24Vdc sur le premier GND du bornier de droite (GND juste à côté du de la borne 12-24V) ...
En fait, au niveau des pistes en dessous, c'est sur le même gros plan, donc pas de soucis particulier d'un point de vu électrique, c'est vraiment psychologique
Pense aussi à bien torsader les câbles entre les différents éléments.
Fait les transiter le plus proche possible de la masse (colle dessus c'est même mieux) et fait en sorte qu'il soit le plus court possible.
Si croisement il y a, ça se fait à 90°.
Et si le trajet doit être parallèle, fait en sorte que la puissance (moteur) soit le plus éloignée possible de la commande.
D.
D.
Si c'est pour ton confort psychologique, ... ayant certainement encore besoin de toi, je préfère te ménager :
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 610](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/610.jpg)
Personne n'est indispensable ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Mais c'est gentil
Mais c'est gentil
Le point de masse des V- est-il un bornier isolé de la "carcasse" ou est-ce un vrai point de masse de cette "carcasse" qui est également reliée à la terre via un 2ème point de masse ?
PS : Dans les alimentations utilisées le boitier est mis à la terre via le fil Jaune/vert du secteur, et les fixations de la carte d'interface sont isolées du plan de masse GND des alimentations qui lui sont connectées.
Carlos78- je prends du galon
Le 0V (ou -V ici) est bien relié à la carcasse !
Il est fort possible d'ailleurs que le boitier de l'alimentation soit relié au 0V ... a vérifier, parce qu'il est possible de faire un référencement de la masse à un autre point que le 0V, mais ça reste particulier.
Il peut y avoir une liaison dans l'alimentation entre le PE et la carcasse, des fois par un couple RC en parallèle.
Le plan de masse de la BOB est isolé des GND ?
Dans ce cas, il faut impérativement que les pastilles de fixation (là où seront les vis) soit en contact avec la masse (carcasse) sinon ce plan de masse ne servira à rien.
D.
D.
Le plan de masse de la carte = GND=0V. Ce sont ses fixations qui sont isolées du plan de masse
Ah ok, dans ce cas on ne touche à rien.
D.
D.
si pas utilisation de variateur pour moteur broche , pas besoin de l' alimentation 24v
ducran lapoigne a écrit:bonsoir,
Je n'ai pas besoin de la fonction "variateur", mais je voudrais quand même piloter l’allumage de ma broche (qui sera une défonceuse dans un premier temps). Mon idée était de brancher une prise 220 sur le relais ....
J'ai pas besoin du 24v ?
Le relai est un 5Vdc, donc piloter très probablement par le 5V de la carte (USB ou Bornier).
D.
D.
Dagda a écrit:Le relai est un 5Vdc, donc piloter très probablement par le 5V de la carte (USB ou Bornier).
D.
Ok ...
Donc je pourrais tenter ça (quand j'arriverais à faire tourner mes moteurs):
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 711](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/711.jpg)
@DH42: j'ai teste la comunication de la bob et du pc avec ta petite astuce:
Voici mes branchements, soit la carte alimenté en 5v, conectée au pc via le cable // et un fil sur la pin GND de gauche
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160310](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/20160310.jpg)
Voici les reglages MACH3:
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 1_bmp10](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/1_bmp10.jpg)
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 2_bmp10](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/2_bmp10.jpg)
Lorsque je touche la pin13 10, il ne se passe rien, aucune led ne s'allume à l'écran !!
J'ai tenté d'enlever l'AU mach3 en cliquant dessus, et j'ai eu ceci:
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 3_bmp10](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/3_bmp10.jpg)
J'ai modifié les réglages :
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 4_bmp10](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/4_bmp10.jpg)
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 5_bmp10](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/5_bmp10.jpg)
Mais j'ai eu beau retenté, avec ou pas l'AU, rien n'y fait: aucune led ne s'allume quand je touche le fil branché sur le GND vers la pin13 10 (14,15, ...)
Bref, j'ai donc laissé tombé cette carte et passé à la nouvelle. Premiere deception, la connection de la carte est une fiche mâle
vous t croyez vous à ces accumulation d'emmerde ???
Ok, voyons le bon coté des choses, plus besoin de cable, je vais la brancher directement au cul du pc !! Oui mais non, les écrou de fixation, à la fois sur la prise du pc et de la carte ne permettent pas la jonction et comme je pense qu'ils servent de masse (la forme trapezoidal extérieur de la fiche semble relié à la masse est maintenu via ces écrou) j’enlève le gauche sur l'un et le droit sur l'autre et ainsi on peut enficher ...
Je branche l'alim de 5v dessus et le fil "volant" :
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160311](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/20160311.jpg)
Le test du fil volant conduit aux même résultats
je finit en branchant un driver avec son alim et le moteur, et retour sur mach3 pour ..... rien de plus sniff, sniff ... lorsque je clique sur les fleche haut-bas, le compteur Y de mach3 monte ou descend, mais le moteur bronche pas ...
Il me faut trouver un autre PC avec port // ...enfin je pense ... sinon je change de maison ? on ne sait jamais !!
c'est peut être ça le pb, si tu n'a que le 5V ?
A tu pu trouver l'adresse de ton port // sous windows ?
sur XP: panneau de configuration\Système\Matériel\Gestionnaire de périphériques\port imprimantes et ressources
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 Port](https://2img.net/h/sub0.developpez.com/delphi/port.gif)
Carlos78 a écrit:La sortie PWM 0-10V et les 5 entrées P10 à P15 ne fonctionnent pas avec uniquement le 5V
Bonsoir David,
Tu as raison, j'avais vérifié le port // et de mémoire c'était 0x378, du coup je viens d'y retourner:
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 6_bmp10](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/6_bmp10.jpg)
J'ai donc apporté les modif dans mach3: il y avait 278 pour le port 1 sélectionné et 0378 dans le port 2 non sélectionné. Plutôt que de désélectionné le port 1 et sélectionné le 2 j'ai opté pour modifier les adresses ....
J'ai refait le test avec ce réglage:
Mais rien de plus...
Comme il se peut, effectivement, que le 24v soit nécessaire, (je n'ai pas la possibilité de le faire de suite) j'ai retenté avec l'ancienne carte qui ne fonctionne que sur le 5v.
Et là ca MARCHE !!! La led M1++LIMIT s'allume et s'éteint selon que je touche la pine10 ou pas ...
Ah ah ! ça commence à sentir bon
dh42 a écrit:Et là ca MARCHE !!! La led M1++LIMIT s'allume et s'éteint selon que je touche la pine10 ou pas ...
Ah ah ! ça commence à sentir bon![]()
C'est ce que je me suis dit aussi en voyant cette led clignoté en réponse aux titillement de la pine 10 ... mon sourire de gamin était également réapparu ...
Je tenterais dés que je peut avec la nouvelle carte +une alim 24v ...
Oui, j'imagine ... la lumière au bout du tunnel !!
Rappel :
Le connecteur DB25 de l'ancienne carte est équipé de contacts femelles. C'est curieux , les BOB que j'utilise sont équipées de contacts mâles, ce qui me parait logique. Je comprend pourquoi cette carte est finalement restée dans un tiroir.
Carlos78 a écrit: ... J'ai branché une alimentation 24V sur cette carte pour les signaux d'entrées qui sortent en 12V. Sans cette alim, les signaux d'entrée ne fonctionnaient pas.
- En raccordant 2 alims sur la carte d'interface j'ai de fait relié les 2 GND.
- Le relais interne de la carte d'interface peut commuter du 220V
- Son activation est simple : dans l'onglet configuration de la broche, il faut sélectionner une sortie pour le sens horaire (M03) de la broche et ensuite dans l'onglet sorties il faut affecter la broche 17 à cette sortie. Sur la carte il y a un jumper qui commute la broche 17 entre le relais et le dir de l'axe B (si celui-ci est utilisé). Si le jumper est présent, alors le relais est actif sur cette broche.
En fait, la première carte DB25 a un port // femelle comme çà:
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 S-l50010](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/s-l50010.jpg)
Port identique à celui du PC. J'utilise donc un Câble vendu avec la carte muni de deux ports mâle.
La nouvelle carte, celle avec le relais, à un port // mâle, je ne peux pas utiliser le câble (je peux par contre la brancher direct au cul du PC, moyennant un jonglage avec les écrou de maintient)
Il me faudra investir dans un connecteur mâle / femelle
J'ai bien noté ton rappel ... il y a parfois tellement d'info (parfois légèrement contradictoire) et de test, branchement, ... divers que je finit par en perdre mon latin !!
Merci de votre aide ... j'y croit encore
Un cable // male/femelle est indispensable. C'est pour moi le cable "normal" de liaison d'un port //. Par analogie, je ne connais pas de cable secteur male/male.
Tu es raison d'y croire, car honnêtement je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas.
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 31092010](https://i.servimg.com/u/f84/16/64/26/26/31092010.jpg)
L'image est beaucoup plus sobre que mon réel "HOUrrrraaaaaAAAAA" quand mon moteur s'est enfin mis à tourner !!
Pendant de longue minute, je ne pu m’empêcher d’appuyer sur les fleches permettant de le faire tourner dans un sens ou dans l'autre ....
Yesssss !!
Il me reste à tester les 3 moteurs, tout bien ranger et câblé ... Ce sera pour une prochaine soirée
Pour l'info, j'ai tester sur la nouvelle carte, avec l'alim 24v, ... j'avais récupéré, entre temps, un cable femelle/femelle en port // afin de le mettre au bout du mâle/mâle que j'avais, mais le test du fil "volant" entre grnd et pine 10, ne fonctionnait pas ... du coup j'ai branché la carte direct sur le port // du PC (le test fonctionnant)
Cool...
allez encore un petit effort et la bière tant mérité va bientôt couler.
athanase- complétement accro
Ton câble // est peut être un câble croisé ; il faut un câble droit (pin 1 vers pin 1, pin 25 vers pin 25) ... à vérifier au multimètre.
Bon alors voici des news fraiches' car j'ai bien avancé
J'ai pu récupérer du câble composé de 25 fils' j'ai donc prix mon mal en patience et à partir de deux câble // de grande surface' je m'en suis fait un' ou toutes les broches sont interconnectees (je me suis aperçuque toutes les pins des câble dun commerce n'étaient pas branchées. .. en même temps' la section de câble laisse présager qu'il n'y a pas assez de fil pour le faire)
Puis j'ai rehausser mon tiroir et enfin je l'ai mis en place
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160311](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160311.jpg)
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160310](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160310.jpg)
Bon on voit pas le câble sur ces photos ...
Ensuite' je me suis attaqué au pièce pour la transmission :
Je rappelle que mon idée première est d'utiliser de simples tiges filetées.
Ayant a ma disposition ces plaques aluminium en nombre,
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160313](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160313.jpg)
Je suis parti à les usinées avec mes moyens ... boiseux, et pour ceux qui en douterait, cela y va très très bien. ..
Tracage:
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160318](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160318.jpg)
Decoupage à la scie radiale parkside
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160314](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160314.jpg)
Ponçage avec meuleuse Makita équipée plateau et disques abrasifs powerfix
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160315](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160315.jpg)
Usinage rainure avec défonceuse dexter sous table et 2 butées pour arrêter les dite rainures
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160319](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160319.jpg)
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160317](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160317.jpg)
J'ai ensuite imprimer le plan depuis solidworks pour l'entraxe des trousse de fixation moteur, pour obtenir ceci
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160316](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160316.jpg)
![Fabrication CNC de recup et de recup ... - Page 10 20160320](https://i.servimg.com/u/f86/16/64/26/26/20160320.jpg)
J'ai fait usinée à mon taf ' des tige filetées de D16 aux extrémités pour pouvoir insérer un roulement de roller. En fait il me fallait du D8' comme l'arbre moteur, comme l'axe des poulie ...
(Photo a venir)
Les logement des futurs roulements ont été usinés à la défonceuse munie d'une fraise de D22 soit pil poil le bon diamètre extérieur du roulement. Il a fallu néanmoins dégager le centre pour que la fraise travail correctement. ...
À suivre
Tracage:
(Photo a venir)
À suivre
» [Récup et fabrication] Une table copiée sur Ishitani
» Recup recup
» ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
» Un maillet de recup
» Recup recup
Page 10 sur 14
