Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
G4st0n, bras robotisé
+27
JPierre62
athanase
Vélobois
pilpoil
millo
f5tpf
stanloc
Wyldix
electricien13
ducran lapoigne
F6FCO
31 participants
Page 9 sur 15 Précédent  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 15  Suivant
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Empty Re: G4st0n, bras robotisé
Message  F6FCO Lun 18 Avr 2016 - 22:48
J'avais bien pensé à la vis sans fin mais je ne sais pas usiner çà What a Face
David, le cahier des charges est très simple, il faut juste que je puisse faire un renvoi à 90°, axe vertical du bras/moteur placé horizontalement. L'idéal serait d'avoir un rapport 1/1,5 (par exemple moteur pignon 10dents, robot 15dents). Au pire un rapport 1/1 fera, je bidouillerai sur le code pour l'adapter aux autres axes mais autant gagner sur le couple plutôt que de freiner virtuellement le robot. Et que je sois capable d'usiner çà à la CN avec une hémi 2mm, pas plus petit en stock.
Axe vertical diam 6mm, axe moteur 4mm. L'idéal serait d'avoir le pignon moteur d'environ 30mm de diamètre, 35 max.
Il existe bien un module à rajouter à Freecad pour générer des pignons, c'est avec lui que j'ai fais ceux de dessus mais les paramètres pour les modifier semblent un peu pauvres, pas pu faire mieux. Il existe peut-être autre chose, faut que je recherche.
F6FCO
Message  junkdealer Lun 18 Avr 2016 - 23:45
ah oui, mode brocanteur, j'oubliais What a Face tout recuperer scratch
visse sans fin et pignon associé, ca doit tourner autour de 20 euros sur le net What a Face
j'en ai trouvé dans un gros ploteur format A3 des année 90 il me semble, mais ca court pas les rues comme piece, c'est vrai
reste le renvoi d'angle de meuleuse, avec son moteur tant qu'a faire, comme cela, niveau vitesse de rotation, ca va aller jesors
Message  F6FCO Mar 19 Avr 2016 - 0:04
Le pire c'est qu'avec tout ce que j'ai démonté j'en ai eu dans les mains de ces trucs, mais ou est-ce que je les ai mis scratch
F6FCO
F6FCO
Message  bilou(te) Mar 19 Avr 2016 - 6:53
ricoud a écrit:Pour la couroie croisée j'ai trouver un croquis : https://2img.net/r/hpimg15/pics/648889Sanstitre.png
Par exemple sur la toupie kity c'est comme ça que c'est fait.
Tu doit pouvoir essayer... ça serait la solution la plus simple avec uniquement un repositionnement du moteur.
C'est exactement à ça que je pensais Wink
Bon, la meuleuse, c'est dommage, je n'en ai pas en stock, j'ai des lego technic par contre ! mais hors de question de les donner, même pour la science, ils ont bercé mon enfance (bon, j'ai refait la voiture il y a 4 ans, c'était plus trop mon enfance, et j'en ai eu à Noël cette année)
Message  F6FCO Mar 19 Avr 2016 - 12:14
Garde précieusement tes Legos techniques, les souvenirs d'enfance çà n'a pas de prix Very Happy
Bon, C'est Bilou(te) et Ricoud qui gagnent le pompon, l'idée est lumineuse et j'adopte cheers .
La courroie est suffisamment longue pour être croisée sans problème, c'est la solution la plus simple à mettre en oeuvre. J'avoue que çà m'aurait bien amusé d'usiner des pignons à 90° à la CN mais je garde l'idée pour plus tard si la courroie croisée ne donne pas satisfaction.
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Dscn4531
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 19 Avr 2016 - 14:08
On vient de me faire remarquer qu'il fallait des poulies épaulées, et j'ai été obligé de faire sauter les flasques de la grande pour pouvoir la reprendre au tour. Pas dis que çà fonctionne à coup sur. A moins de refaire des flasques en tôle au cas ou.
F6FCO
F6FCO
Message  bilou(te) Mar 19 Avr 2016 - 14:12
F6FCO a écrit:Garde précieusement tes Legos techniques, les souvenirs d'enfance çà n'a pas de prix Very Happy
Comme quoi, en s'y mettant à plusieurs, ça peut aider ! Je suis bon prince, je te laisse le pompon (mais laisse nous le 37ème, il est chouette).
Pour les lego technic, je les garde, je veux bien prêter ma râpe, mais pas mes lego, non mais ho, z'êtes fous ou quoi ?
Message  dh42 Mar 19 Avr 2016 - 16:32
F6FCO a écrit:J'avais bien pensé à la vis sans fin mais je ne sais pas usiner çà What a Face
pas facile de faire cohabiter les tailles demandées pour usinage avec une fraise de 2 !!
essai avec les 2 pignons en PJ (appariés)
Message  F6FCO Mar 19 Avr 2016 - 23:10
Merci David, oui pas simple, c'est ce que je me suis dis aussi au vu de mes essais. Je regarde çà de suite sous CB. Si l'idée de la courroie croisée pose problème je ferai tes pignons en investissant dans une fraise de 1mm.
Je peux prendre la même vitesse de coupe pour le téflon que pour le plastique ?
Edit: çà passe avec une fraise hémi de 2 cheers
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 20 Avr 2016 - 0:04
Je ne sais pas trop, jamais usiné de téflon (enfin, je ne pense pas). C'est du PTFE, mais c'est tout ce que je sais.
Il y a des valeurs ici, mais elles sont avec refroidissement obligatoire, donc si tu n’arrose pas, il vas falloir faire quelques essais et t'en tenir probablement à des Vc de 60 à 100 m/min.
http://www.direct-transmission.fr/docs/plastiques_conseils_usinage.pdf
Message  F6FCO Mer 20 Avr 2016 - 12:22
Le seul refroidissement dispo c'est l'air comprimé, mais pour un usinage 3D qui va prendre 1h30 pas sur que mon petit compresseur tienne la route What a Face
Super ton lien, merci.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Jeu 28 Avr 2016 - 13:30
Çà à l'air de bien fonctionner finalement avec la courroie tordue:
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Dscn4610
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Dscn4611
F6FCO
F6FCO
Message  JPierre62 Jeu 28 Avr 2016 - 13:41
Bonjour !
Je réponds un peu tard , pour le téflon ....
Pour le téflon , je coupe régulièrement des rondelles dans des plaques de téflon à la CNC ( Pour mon ancien pro )
Pas besoin de refroidir , ca se coupe comme du beurre avec une fraise ou un outil bien coupant ( tranchant) !
Par contre ouvrir les fenetre et surtout ne pas fumer , car à l'usinage , ca dégage des gaz nocifs et mal de tete garanti et si tu fumes en meme temps , gare aux poumons !
Super , ta courroie Tordue !
Au plaisir !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  F6FCO Jeu 28 Avr 2016 - 13:54
Merci pour l'info J.Pierre, c'est vrai que c'est un matériau très tendre. Tu utilise quelle vitesse de coupe ?
F6FCO
F6FCO
Message  JPierre62 Jeu 28 Avr 2016 - 14:35
Re F6FCO
Je ne pourrais pas te dire , du téflon , ca se coupe très bien , comme du beurre ! je calcule pas trop !
Les rondelles , avec une fraise de 1 mm deux dents , à la CNC , je suis pratiquement à fond , avec une avance de 1000 mm /Mn!
Au tour , je reste pratiquement toujours à 1000 tours/mn , ( fainéant de bouger les courroies )
sur des diam de 20 mm ou 60 mm , je te dis , c'est la coupe de l'outil qui importe , il faut qu'il soit bien tranchant !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  F6FCO Jeu 28 Avr 2016 - 18:53
Merci pour les infos J.Pierre.
G4st0n à son premier accessoire depuis ce soir, maintenant je vais m'occuper de l'électronique.
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Dscn4612
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Dscn4613
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Dscn4614
F6FCO
F6FCO
Message  JPierre62 Jeu 28 Avr 2016 - 19:49
Re bonjour F6FCO
Pour ton stylo ......
Moi , j'ai fait ça pour ma CNC :
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Stylo10
J'ai fait des essais sans ressort et la mine éclatait !
Avec le ressort , ça ne risque rien ! le stlylo glisse dans le tube !
et la pression est plus uniforme!
En tout cas , super boulot ! Un chef-d'oeuvre
J'admire ta patiente
Vivement une vidéo de G4st0n au travail !
J.Pierre
JPierre62
JPierre62
Message  F6FCO Jeu 28 Avr 2016 - 20:47
Pas besoin de patience quand on s'amuse Very Happy
Oublié de le préciser plus haut j'ai aussi un ressort au fond du tube, plus prudent avec un robot qui sera certainement incontrôlable au début What a Face
Avant de passer à l'électronique j'ai encore les capteurs de prise de POM à installer.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mar 3 Mai 2016 - 15:44
Je me suis posé la question pour faire mes capteurs de POM, fourches opto ? relais ILS ?
Sur ma planche d'essai j'avais utilisé une fourche, comme l'arduino est programmé pour je continue dans cette voie. Reste à graver les trois circuits, comme ils sont simples je les ai dessinés directement sous CB.
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Capteu10
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Mer 4 Mai 2016 - 19:56
Hop, première limite installée.
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Pom010
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Pom110
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Pom210
F6FCO
F6FCO
Message  athanase Jeu 5 Mai 2016 - 9:59
Hello,
Super, ça avance bien.
Mais pourquoi tu fais des limites, il me semblait que tu avais un contrôle angulaire des moteurs ?
Sinon le mooc est terminé et je l'ai trouvé un peu trop rapide, je m'attendais à quelque chose de plus complet. Je reprends donc la lecture du PDF avec ses exercices.
Allez vivement la suite, il va bientôt bouger...
athanase
athanase
Message  F6FCO Jeu 5 Mai 2016 - 14:52
Oui j'ai un contrôle angulaire des moteurs mais il faut bien une référence au démarrage, comme sur une CNC ou on contrôle les pap mais ou il faut que Mach3 ou LinuxCNC sache ou se trouve les origines pour exécuter le programme au bon endroit.
Le bras fera une POM et ensuite c'est moi qui lui ferais les POP pour lui montrer par exemple ou se trouve le bas inférieur gauche d'une feuille A4.
Comme une CNC quoi  Very Happy
Je ne sais pas encore comment va se passer la phase programmation, j'y réfléchis en ce moment. Pour l'instant je suis sur deux idées, soit je décode le format JPG et je fais lire le bras ligne par ligne ce qui revient à fabriquer une imprimante. Çà me plait moyen, pas trop fun.
Soit je code (tente de coder) un interpréteur gcode, et je transforme un dessin en gcode. Pour le coup là le bras bougera dans tous les sens et çà m'enchante déjà plus  Very Happy
La seule chose qui me chagrine c'est la lenteur de l'arduino, çà risque d'être un chouia lent mon histoire.
Oui ce Mooc est un peu succinct, jai suivi çà de loin, c'est juste une découverte de l'arduino. Mais c'est bien qu'il y ait ce genre d'événement, et gratuit qui plus est. Si tu veux vraiment maîtriser l'arduino dans ses arcanes il faut suivre le MOOC "Connaitre les microcontroleurs" de l'EPFL Lauzanne qui dure 7 semaines.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Jeu 5 Mai 2016 - 16:50
Arduino + module GRBL ?
http://www.civade.com/post/2014/01/02/Arduino-et-GRBL-l-incontournable-solution-pour-piloter-une-petite-CNC
Par contre c'est fait pour des moteurs PàP il semblerait, pas des servos ..
Message  F6FCO Jeu 5 Mai 2016 - 18:05
Je ne pense pas David, je l'équipe de limites comme une CNC mais çà ne va pas fonctionner de la même façon. Il n'y a pas 3 axes perpendiculaires indépendants mais deux segments de bras, le deuxième assujettit au premier, l'ensemble tournant autour d'un axe, et au bout un point (l'extrémité du bras) qui va se balader dans l'espace. Le seul moyen de gérer tout çà c'est d'utiliser la cinématique inverse, c'est d'ailleurs dans cette intention que j'ai commencé ce projet. Je ne sais pas si GRBL est capable de faire çà, jamais lu de truc la-dessus. Je sais que LinuxCNC sait gérer un bras robot mais j'ai envie de me faire mon propre truc à moi study
Pas dit que çà marche au final mais ce sera intéressant et amusant à étudier.
F6FCO
F6FCO
Message  F6FCO Ven 6 Mai 2016 - 19:16
Limite du deuxième segment installée.
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Dscn4616
G4st0n, bras robotisé - Page 9 Dscn4615
F6FCO
F6FCO
Message  athanase Ven 6 Mai 2016 - 20:55
C'est quoi exactement une fourche opto car je vois que tu as 3 fils qui sortent de ta platine.
Sinon je pense que le premier mouvement est pour très bientôt, ce weekend ? Very Happy
athanase
athanase
