modifications sur scie radiale à bras
clem11
JOEBARBAR
Depuis quelques années, je possède une radial arm saw dewalt,
achetée d’occasion, avec sa table d’origine:
Je lui ai fabriqué une table servant en même temps de rangement:
À celle-ci il me manquait un laser pour la coupe, c’est chose faite
j’ai commandé aux US un laser qui se fixe sur la lame, en remplacement de la plaque d’origine,et s’allume automatiquement quand la lame tourne:
JOEBARBAR- je prends du galon
Re: modifications sur scie radiale à bras
Très belle réalisation (dans les couleur Dewalt en plus) , et le laser, trop top ! C'est quoi comme type de pile la dedans ?
Salut meles,
pour tout dire, j’ai même fait faire le coloris jaune par un pote, car je n’ai rien trouvé d’approchant dans le seul magasin de bricolage du coin.
Sinon, c’est 3 piles bouton LR44, ça démonte par 2 petites vis,
et c’est fournit avec un jeu de piles d’avance.
Bonsoir.
+1 avec Blaise, réalisation très réussi.
Au niveau du laser, tu peux communiquer le lien, stp ?
Pour qu'il s'allume automatiquement dès que la lame tourne, tu as fait quelle modif ?
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Salut roland,
voici le lien:
https://www.ebay.fr/itm/Oshlun-LG-M01-Laser-Guide-for-Miter-Saws-and-Portable-Saws/222908106581
Ça fait un peu cher avec les frais de port, mais je n’ai pas trouvé de vendeur de ce côté de l’ocean, à part sur amazon.de, mais plus cher.
Il existe 2 modèles, l’un avec un rectangle d’emboitement, et un autre avec un simple rond.
Le site du fabricant:
http://www.oshlun.com/laser_guide.html
À la base, je cherchais juste un laser, mais le problème, c’est que la scie peut être mise dans toutes les positions, même en délignage.
De ce fait c’etait compliqué d’avoir un laser, et ne pas devoir toujours vérifier le réglage.
Concernant l’allumage du laser, je n’ai fait aucune modification, c’est le principe même de ce modèle, c’est automatique.
voici le lien:
Salut à tous,
Très propre ta modif, super propre la table et bien plus fonctionnelle.
Génial le laser, je n'y aurais pas pensé.
Petite question, es-tu satisfait de cette scie DEWALT ?
Ce genre de bécane m'intéresse bien pour l'atelier.
J'ai vu le tiens d'ailleurs joebarbar dans ton post, t'es vraiment bien équipé !
Plus qu'une scie, une toupie et t'auras carrément fais le tour...
Merci d'avance.
Merci d'avance.
clem11- très actif
Bonsoir a tous,
alléluia !!!! ca fait un bail que je cherche ce type de bague, j'avais lancé une bouteille à la mer sur le forum voici qlqs années sans trouver mon bonheur et la ... bingo, tu as trouvé le Graal !
MERCI MERCI MERCI ...
Et pour ce qui est de ton meuble, c'est propre, sobre, efficace et ... dans la bonne couleur ! Que demander de plus ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
JOEBARBAR a écrit:Salut roland,
voici le lien:
Bonsoir Joebarbar.
Merci beaucoup pour le lien.
Peux-tu donner quelques explications sur où s'installe le laser et qu'est-ce qui donne l'info pour qu'il démarre automatiquement ?
J'avoue que c'est nébuleux et je suis certainement le seul puisque Ramses est aux Anges .
Mon utilisation serait plutôt de l'utiliser sur une scie à format comme l'a fait Renaud (6°Sens) sur la sienne.
Je possède également une radiale Dewalt, un modèle inférieur à la tienne.
Je pense qu'avec l'arrivée de la saf, elle va me faire double emploi.
Bonne soirée.
en fait, elle remplace la "rondelle" de blocage de lame. Pour ce qui est de la mise en route, c'est simplement un interrupteur centrifuge ! Et donc, c'est comme les piles Wonder ..., le laser ne fonctionne que quand on s'en sert !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
Je trouve lidee bonne mais super dangereux au final, sur une scie radiale. Tu ne voit le.laser quen activant la rotation. ...
oliver67- complétement accro
Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
Ben je ne comprends pas bien la remarque ! ou est le problème et le danger de lancer la lame lorsqu'elle est "parquée" ?oliver67 a écrit:Je trouve lidee bonne mais super dangereux au final, sur une scie radiale. Tu ne voit le.laser quen activant la rotation. ...
Bien à vous tous
ramses a écrit:Salut,
Bien à vous tous
Bonsoir et merci Ramsès, mon mono neurone a compris .
Ce n'est pas possible sur la saf ...
Sur une scie a onglet, mettre les doigts sous la lame en marche, cest pas top pour moi.ramses a écrit:Bonsoir a tous,Ben je ne comprends pas bien la remarque ! ou est le problème et le danger de lancer la lame lorsqu'elle est "parquée" ?oliver67 a écrit:Je trouve lidee bonne mais super dangereux au final, sur une scie radiale. Tu ne voit le.laser quen activant la rotation. ...
Bien à vous tous
clem11 a écrit:Salut à tous,
Merci d'avance.
Salut clem11,
d’abord merci, et oui, il me manque une toupie, et j’envisage peut être un combiné scie toupie, et une presse hydraulique, et un backstand, et, et, et
L’inconvénient, c’est de toujours trouver les machines en 230v, mais ça se fait sans trop de difficulté.
Concernant cette scie radiale à bras,
je ne regrette vraiment pas de l’avoir.
comme tu as pu le voir, j’ai une radiale bosch gdl12.
mais, quand je suis à l’atelier, je n’utilises que la dewalt.
Ce modèle de scie se décline en 2 versions:
DW721 modèle US
DW721KN modèle européen.
La version européenne,celle que j’ai, n’est pas équipée pour effectuer du délignage,
et ne permet pas de garder le moteur en marche.
J’ai effectué les modifs, et je peux donc effectuer les mêmes opérations que sur le modèle US.
Dans les 2 cas je possède les vues éclatées, si jamais tu as besoin.
Il existe d’autres modèles,avec des lames plus ou moins grandes, et qui se trouvent à tres bon prix.
La mienne a été achetée 200€... car le proprio m’a dit qu’elle ne coupait pas d’equerre...
suffisait de la régler
J’ai monté une lame de 315mm, au lieu de 300mm ça passe sans problème, et tu peux couper 120mm d’epaisseur, et en reculant le guide d’appui au max, 60cms de long.
Ces machines sont encore très utilisées au canada et US.
Certains voient un risque énorme avec ce type de scie.
Pour ma part, elle n’est pas plus dangereuse qu’une autre machine équipait d’une lame.
Si tu as besoin d’autres infos n’hesites pas.
Amitiés.
Salut ramsesramses a écrit:Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
merci pour les compliments
Heureux que tu sois heureux
je monte tous les ans par chez toi, mon meilleur pote habite Andenne.
Amitiés
Je peux comprendre ton sentiment, et moi aussi je m’aime bien.oliver67 a écrit:Sur une scie a onglet, mettre les doigts sous la lame en marche, cest pas top pour moi.ramses a écrit:Bonsoir a tous,Ben je ne comprends pas bien la remarque ! ou est le problème et le danger de lancer la lame lorsqu'elle est "parquée" ?oliver67 a écrit:Je trouve lidee bonne mais super dangereux au final, sur une scie radiale. Tu ne voit le.laser quen activant la rotation. ...
Bien à vous tous
Sur ma scie, j’ai 2 interrupteurs,
un ON/OFF, pour le délignage,
et un autre que je dois maintenir appuyer.
Après le chariot est équipé d’un système de retour automatique,
donc le chariot ne peut avancer que si je tire dessus,
Je peux également bloquer le système d’avancee.
Après, je trouve pas ça plus dangereux que d’utiliser une toupie sans avance auto.
Amities
Oui mais je voulais ladapter sur ma scie a onglet radiale classique, pour laquelle jai peté le laser par projection d'alu. Et pour le couo, descendre le disque pour voir le laser, pas top.
Quid de ladapter sur une scie a deligner portable ?
Salut oliver,
sur une scie classique, tu peux installer un laser standard, avec un petit inter,
soit sur le carter sur l’arriere de la lame.
demain je regarde si je retrouve le modèle que j’avais vu.
Amitiés
Amitiés
Salut tout le monde,
Merci pour ta réponse .
Elle à l'air bien cette scie , je vais me mettre en recherche.
En croisant les doigts pour en trouver une d'occase.
clem11- très actif
Salut clem11,
il y en a régulièrement sur leboncoin,
tout dépend si tu as le triphasé ou pas.
Les 2 se trouvent assez facilement, après faut pas être trop pressé.
La mienne vient de béziers, par chez toi
amitiés
amitiés
Bonsoir a tous,
Bien à vous tous
Ah oui, maintenant que tu dis ca, je comprends mieux ta remarque ! J'avais compris que tu parlais aussi d'une radiale pendulaire !oliver67 a écrit:Oui mais je voulais l'adapter sur ma scie a onglet radiale classique, pour laquelle jai peté le laser par projection d'alu. Et pour le couo, descendre le disque pour voir le laser, pas top.
Quid de l'adapter sur une scie a deligner portable ?
Bien à vous tous
Bonjour suite à acquisition d une Dewalt dw721 , vous pouvez me confirmer réf laser lg m01 car sur certains sites ils préconisent le modèle lg r01 spécial scie bras circulaire.
Ludo1981- petit nouveau
Bonjour ludo,
oui je vous confirme bien la référence.
En fait, il suffit de démonter votre lame.
Si l’arbre moteur fini par un carré, et que votre plaque de serrage à un trou carré, c’est à mon sens le bon modèle.
Si l’arbre fini rond, et le trou de la plaque de serrage est rond, c’est l’autre.
N’hésitez pas si vous avez besoin d’autres informations.
Bonjour Joebarbar.
Je revois ton meuble et y a pas à dire, il a de la "gueule".
Merci Roland, mais je suis bien loin de la création de certains maîtres ici lolRoland a écrit:Bonjour Joebarbar.
» cherche quel'un pour rectifier un bras de scie radiale
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» Photos detaillées du bras articulé/chariot/guide parallèle de ma scie circulaire kity 415
» Scie à bras Dewalt deluxe powershop R1360
