599 €
Fixation bras motorisé sur portail
Fixation bras motorisé sur portail Empty Fixation bras motorisé sur portail
Message  florentp Jeu 10 Oct 2019 - 0:35
Je souhaiterai installer une motorisation sur un portail métallique dont la structure est réalisée en tubes ronds.
Fixation bras motorisé sur portail Portai10
Les pattes de fixation du vérin se présentent comme ceci :
Fixation bras motorisé sur portail Patte_12
Et sont prévues pour être vissées à travers des tubes de section rectangulaire comme cela :
Fixation bras motorisé sur portail Patte_11
Le problème avec les tubes ronds c'est que la patte n'a pas d'appui stable et que même en serrant fortement la patte a beaucoup de jeu.
Je pensais donc créer un "plat" sur le tube rond en découpant une partie de celui-ci comme ça :
Fixation bras motorisé sur portail Tube_c10
Et en soudant un plat en acier comme on voit ici :
Fixation bras motorisé sur portail Plat10
En soudant 2 écrous au dos de mon plat (avant de le souder au portail), je pourrai visser la patte de fixation comme ceci :
Fixation bras motorisé sur portail Patte_13
Que pensez-vous de cette solution ? Est-ce que ça vous semble réaliste? Suffisamment robuste? Est-ce que ça ne va pas fragiliser le portail (le plat sera souder sur chaque ventail, sur le tube horizontal qui se trouve à peu près à 1 tiers de la hauteur du portail et au milieu de la largeur de celui-ci) ?
Je suis débutant en soudure mais ça ne me semble pas très compliqué : 2 cordons de soudure tout droit de 15cm environ par vantail. Je pense maintenir les plats au portail avec des aimants le temps des les pointer.
En revanche j'aimerai éviter de démonter les vantaux. Est-ce que je peux faire ces soudures in situ, c'est à dire, par le coté et non par le dessus comme on fait généralement ?
Merci d'avance pour vos réponses
Florent
florentp
florentp
Fixation bras motorisé sur portail Empty Re: Fixation bras motorisé sur portail
Message  FMJ Jeu 10 Oct 2019 - 12:02
Je dirais que tu t'embêtes pour par grand chose, surtout que ton portail a l'air très léger. A mon sens, pas de méplat, et une simple soudure de la patte suffira largement.
Message  Frenchys Jeu 10 Oct 2019 - 13:59
Bonjour Florent
Je suis de l'avis de FMJ, ton portail est léger
Tu as aussi cette solution plus simple, un plat soudé sur le tube est ta tôle.
Fixation bras motorisé sur portail 191010015625808382
Ou juste un plat soudé dans l'angle en bas ou tu viendras fixer ton support, à cheval sur tes tubes ronds.
Frenchys
Frenchys
