Portail coulissant motorisé low cost ! (help coupe 45° au passage)
ChouBa-Ka
f1pzy
lelaitier
J'attaque mon portail sur-mesure... dans le sens de la petitesse : 2,50m de large ! Un cadre en tubes 40x40 et de la planche à coffrage, ce sera du rustique ! Je ne peux pas me permettre mieux pour l'instant.
Ma demande d'aide concerne les coupes à 45° sur les tubes carrés. Mon seul équipement : une meuleuse 125 et un support qui ne me permet même pas de couper en une fois un tube 30x30 . On ne rit pas ! Le traçage n'est pas facilité par le fait que les angles des tubes sont arrondis. Alors auriez-vous une technique miracle pour faire de beaux 45° sans équipement adéquat ?
Actuellement, je trace le 45 sur une face, je donne un coup de meuleuse sur support, puis je continue à main levée en "suivant" le trait de meuleuse initial... Vous comprenez que je suis preneur d'une meilleure technique !
J'espère vos conseils !
A bientôt pour les photos de ma réalisation.
lelaitier- petit nouveau
Re: Portail coulissant motorisé low cost ! (help coupe 45° au passage)
Bonsoir, lelaitier, pourquoi pas mettre tes tubes dans une boîte à onglet de menuisier et scier à la main avec une scie à metaux, ce serai +long mais certainement plus précis que ta méthode. Bon courage
f1pzy- complétement accro
Je pense qu'effectivement , compte tenu du matériel, le conseil de F1psy est le bon.
Si tu as une équerre à 45°, une boite à onglets n'est pas difficile à faire. Une butée
te facilitera la précision/
S'il n ya que l'encadrement ça ne fait que 8 coupes dans du 40 par 4.
Pour ta meuleuse prends en tout cas des disques de coupe très fins (1ou 1.5mm)
jcl- complétement accro
Et tu traces à la scie à métauxjcl a écrit: Bonsoir,
Merci à tous ! Je vous tiens au courant...
Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, du coup je fais un bon vieux déterrage de post (mieux vaut tard que jamais comme on dit): ma méthode pour une coupe précise à 45°:
Un équerre de menuisier et une fausse équerre réglée à 45°
Une disqueuse 125mm et un disque à tronçonner de 1mm d'épaisseur: c'est redoutable de précision! (plus précis qu'avec ma tronçonneuse stationnaire)
Un stylo à tracer (pointeau diamant)
Commence par un traçage à 90° sur un des cotés, puis tourne la barre pour un traçage à 45° sur la face suivante, puis tourne pour 90°, puis le dernier à 45°. L'avantage: si tu es précis tu vois que tu retombe pile poil sur le début de ton premier traçage. Ensuite découpe côté par côté avec la disqueuse, et ce disque de 1mm qui est beaucoup plus précis et rapide que ses grands frères. On prend vite la main et on devient assez précis avec cette méthode, et elle nécessite peu d'outils et pas encombrants...
A+!
A+!
ChouBa-Ka- posteur Régulier
vous trouvez ou des disques a tronçonner de 1mm ? en 125mm de diamètre
Hello, effectivement ils ne sont pas évidents à trouver, parfois en GSB mais souvent ils n'ont que du 1.2 voir 1.6mm. J'en ai vu hier chez WEL-DôMe, bon avec une marque "de chez eux" mais c'est toujours ça...
Vous en trouvez par contre facilement sur les sites comme :
http://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/Otelo-France-Site/fr_FR/-/EUR/Navigation-Dispatch?Ns=p_Rang_SkuGroup|0||p_Rang|0&N=16037+16046+4292876402+4292298535+4292288146&Nu=p_SkuGroup_ID
Ils ont même un modèle de 0.8mm d'épaisseur je serai curieux d'essayer ça!
ChouBa-Ka a écrit:Hello, effectivement ils ne sont pas évidents à trouver, parfois en GSB mais souvent ils n'ont que du 1.2 voir 1.6mm. J'en ai vu hier chez WEL-DôMe, bon avec une marque "de chez eux" mais c'est toujours ça...
merci de l'info, j'ai déjà regardé ds les commerces de mon secteur, même 1,6 mm iln n'ont pas c'est d'office 2 voir 2;5mm d'épaisseur.
Effectivement pas moyen de faire une coupe précise et rapide avec des disques aussi épais! Rien qu'à l'attaque ça rebondit, c'est vraiment pour du tronçonnage grossier, à mon sens... Je veux bien vos impressions si toutefois vous faites l'acquisition d'un disque fin, merci!
les revendeur de ferraille on ses conssomable disponible
zapetou- acharné du forum
Il y a des marques à éviter .
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Bonsoir à tous!
Une marque que nous utilisons à l'usine :PFERD , bonne tenue et coupe sans bavures . Le disque est assez souple .
Coût : 20 € la boite de 10 disques en 125 mm et épaisseur 1mm .
YREM74- je prends du galon
Merci pour l'adresse!
YREM74 a écrit:Bonsoir à tous!
salut à tous ,
Pour ma part , je prends que PFERD aussi , sauf recup a mon taff NORDON..... mes ils me tiennent la route ...
@+ Yves
yves40160- acharné du forum
» Petit travail de soudure
» Fixation bras motorisé sur portail
» Portail coulissant
» rail portail coulissant
» Portail fer de ouvrant à coulissant
