support bras articulé
Est ce que vous savez ou je pourrais trouver ce support format très grande taille? c'est pour une pièce de 40 cm d'envergure que je vais braser sous différents angles avec des petites pièces que je dois maintenir grace a des pinces en "suspension"
si il éxiste méme un seul bras pour tenir les pièces individuellement je suis preneur! merci d'avance!
lien du support: http://www.ebay.fr/itm/like/112555512051?chn=ps&dispItem=1
Amnasty- je prends du galon
Re: support bras articulé
Le support en question est clairement introuvable.... j'ai commencer a en monter un moi méme à l'aide de perche et pied de batterie acoustique, maintenant est ce qu'il existe des pinces crocodiles à la méme echelle pour compléter le support? genre des pinces en fonte d'acier que je peux retravailler pour compléter le support, ou alors des serre joints presse en "c" ça pourrait étre pas mal nan? Pour finir les montants à braser seront en barre pleine, Merci d'avance!
https://i.servimg.com/u/f11/19/77/26/19/captur11.png https://i.servimg.com/u/f11/19/77/26/19/img_2012.jpg
Bonjour Amnasty
Des pinces , tu peux trouver ca : Pinces de masse de poste à souder .
Ca existe soit en tole pliées ou en laiton !
Et éventuellement : pinces de gros chargeur batteries !
J.Pierre
J.Pierre
JPierre62- complétement accro
Salut Amnasty et tous.....jp m a devancé,j allais te dire des pinces de rallonges pour démarer les voitures
eventuellement voir du coté d'un lycée qui jetterai du matos de salle de chimie, mais ça s'achete aussi en neuf, des pinces pour erlen et cie, c'est pas vraiment des crocos, car souvent y'a une visse pour serrer les machoires, mais ca existe aussi avec ressort
http://www.sciences-en-ligne.com/DIST/Data/Ressources/lic2/chimie/chi_exp/materiel/verrerie/support_pince.htm
en neuf par exemple, depuis un google image, pas cherche d'avantage, y'a surement sur ebay
https://www.lelaborantin.com/pince-2-machoires-en-v-petit-modele-703512.html
Alors pour les pinces de recharge batterie et pince de masse ça fait vraiment trop gros pour le coup^^ mais merci quand méme!
Sinon les pinces en "v" c'est une super idée! je vais approfondir mes recherches vers cette direction, je vous tiens au courant merci!!
bonsoir, et avec des pinces étau, on en trouve de toutes tailles à pas trop cher.
nono30- complétement accro
des idées
C'est terminé! Le résultat est vraiment à la hauteur de mes espérances, le bras est suffisamment rigide, une fois réglé plus rien ne bouge! c'est pas extraordinaire mais je compté vous montrer le résultat final si ça peut éventuellement vous donner des idées!, j'ai beaucoup cherché a droite et a gauche en ce qui concerne les rotules, il se trouve que ce sont des rotules en aluminium faites pour des appareils photos dslr que j'ai payé 8 euros l'unité (rotule du méme type chez un industriel 60 euros), le souci c'est que les systèmes de fixation sont au diamètre 1/4, j'ai du acheter des tarauds 1/4 pour une bouchée de pain, et bien sur les fameuses pinces de chimie qui serre trés bien a 5 euros l'unité! et sa c'est grace a vous merci encore! quelques points de soudure a l'arc par ci par la et le tour est joué! il y en a qu'un sur les photos mais j'en ai deux qui me serviront longtemps je l'éspère!
bonsoir, as tu un petit lien vers ces rotules stp ?
Bonsoir! voila la rotule https://www.amazon.fr/dp/B01NBKVFSH?m=A2NOODJB9DNSG5&ref_=v_sp_detail_page
» bras articulé lampe de chevet
» Quelle nouvelle lampe spot sur bras articulé pour l'établi ?
» Photos detaillées du bras articulé/chariot/guide parallèle de ma scie circulaire kity 415
» Fixation bras motorisé sur portail
» Chargeur Articulé
» Chargeur Articulé
