Question parcours d'outil
Cyrille6901
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Question parcours d'outil - Page 4 Empty Re: Question parcours d'outil
Message  Cyrille6901 Lun 7 Mar 2016 - 19:34
Une nouvelle question Cambam Very Happy  (ce n'est pas vraiment en rapport avec le parcours d'outil, j'espère que David ne m'en voudra pas).
Je suis toujours entrain de faire mes essais de circuits imprimés et je jongle entre les dxf, gerber, excellon...(et j'y perd mon latin). J'aimerais savoir s'il est possible d'ouvrir plusieurs fichiers dans plusieurs calques différents ?
Par exemple: Fichier gravure (.gbr) dans calque 1. Fichier perçage (.drl) dans calque 2. Fichier détourage dans calque 3.
Pour l'instant la seule méthode que j'ai trouvée c'est d'en ouvrir un, de copier le calque dans le presse papier; en ouvrir un autre, copier le nouveau calque et ainsi de suite... Y'a-il plus simple ?
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Message  dh42 Lun 7 Mar 2016 - 19:46
Il y a un script récent qui fait ça, si j'ai bien compris.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5193.0
Si tu l'utilise souvent, par la suite, je te conseil d'installer le gestionnaire de scripts pour un accès plus pratique.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/CustomScriptFR.html
Message  Cyrille6901 Lun 7 Mar 2016 - 20:02
Merci David, je vais tester cela !
Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Cyrille6901 Mar 8 Mar 2016 - 19:27
Bon... ça ne marche pas; ou alors je m'y prends mal:
J'ai placé le fichier gbr2cb.py dans le répertoire plugin de Cambam (je ne sais pas si ça a une importance..) puis Script-> Ouvrir -> gbr2cb.py. Là le script s'affiche dans la fenêtre. Je suppose qu'il faut faire F5 (compiler) pour l'exécuter; c'est ça ?
Voici le message d'erreur qui s'affiche:
Question parcours d'outil - Page 4 Cb10
Que puis-je faire ?
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Mar 8 Mar 2016 - 20:04
Au vu du message d'erreur, ça viens certainement d'un pb d'insta de Cambam, il ne trouve pas la DLL qui fait fonctionner les scripts python (enfin si, il la trouve, mais ce n'est pas la bonne version) ; c'est une erreur de l'installeur qui ne remplace pas la dll de l'insta précédente de CB.
http://www.metabricoleur.com/t991p75-cambam-infos-cambam-en-francais#195112
PS avant réinsta, pense à sauver tes biblio d'outils, de styles, tes post pro s'il sont personnalisées ... etc (tout ce que tu trouvera dans le dossier auquel on accède par le menu Outils/explorer le dossier système de Cambam)
Message  Cyrille6901 Mar 8 Mar 2016 - 20:51
Bon je vais tenter de réinstaller tout ça; merci pour les conseils.
Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Cyrille6901 Jeu 10 Mar 2016 - 21:01
Tu avais raison; j'ai désinstallé, réinstallé et j'ai pu lancer le script sans souci Very Happy
A noter que je n'ai même pas eu à re-tranférer mes répertoires sauvegardés; cambam a bien gardé les fichiers tous mes fichiers perso (plug-in, licences etc).
Voilà encore un petit outil bien pratique pour cambam !
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Cyrille6901 Dim 1 Mai 2016 - 14:47
Encore une petite question parcours d'outil:
Est-il possible, avec Cambam, d'assigner une hauteur de rétraction différente de la hauteur du plan de dégagement ?
Je m'explique... lorsque je prépare un usinage qui comprend plusieurs pièces à découper dans un brut; j'aime bien prendre comme origine-pièce un coin du brut.
Ce qui me chagrine, c'est que c'est précisément dans les coins que je mets mes vis de fixations  scratch  J'aimerais donc pouvoir définir une hauteur maxi de survol des obstacles, indépendamment de la hauteur de rétraction pendant une opération d'usinage (poche par ex... où il serait inutile de faire remonter l'outil trop haut pour rien).
Vectric Aspire permet de faire cela, est-il possible de faire de même avec Cambam ?
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  dh42 Dim 1 Mai 2016 - 19:41
Non, la hauteur du plan de dégagement est spécifique à chaque opération d'usinage, il n"y a pas de hauteur "globale" qui pourrait être utilisée pour le passage d'une op d'usinage à l'autre par exemple, mais ce serait bien et ça à été demandé plusieurs fois ... difficile de dire si ça sera ajouté un jour.
Message  Cyrille6901 Dim 1 Mai 2016 - 19:55
Bonsoir David,
Merci pour ta réponse; il est vrai que cette fonctionnalité serait bien pratique mais ça n'est pas non plus indispensable.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Cyrille6901 Ven 20 Mai 2016 - 9:46
Je rencontre une petite difficulté avec Cambam: comment superposer deux calques à un endroit précis ?
Exemple:
Question parcours d'outil - Page 4 Centre10
Je souhaiterai déplacer l'un des deux calques de manière à ce que le centre des petits cercles coïncide avec un point imaginaire qui se situerai au milieu des deux carrés (pastilles pour CI).
Avec Autocad et ses multiples accrochages aux objets, la manoeuvre est assez simple; une ligne accrochée aux milieux des bords de la pastille, puis déplacement du centre du cercle vers le milieu de la ligne précédemment crée. Comment faire avec Cambam ? Existe t'il un accrochage au point milieu d'une ligne ?
Merci d'avance.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  eric44 Ven 20 Mai 2016 - 11:09
Faut rusé
Tu traces une polyligne dont une extrémité se trouve à l'endroit qui t'interesse puis sélection tous les éléments du calque
Ctrl + M pour le déplacement
Suppression polyligne
eric
http://www.lamoricais.fr
Message  manolo66 Ven 20 Mai 2016 - 12:48
perso je met une pastille n’importe où sur le plan de masse (ou dans le vide) sur chaque calque.
Avec Cambam tu peux trouver le centre d'un cercle : menu dessiner / liste de points/ centre.
Cette pastille me sert de référence et il suffit de superposer les deux cercles (ou les deux centres) pour que tout le reste soit bien placé.
manolo66
manolo66
Message  dh42 Ven 20 Mai 2016 - 16:42
Même méthode que manollo.
https://www.screencast.com/t/wZiGbpsfJ
Dernière édition par dh42 le Dim 8 Jan 2023 - 17:35, édité 1 fois (Raison : conversion vidéo swf vers mpeg)
Message  manolo66 Ven 20 Mai 2016 - 16:48
Laughing C'est gentil de me mettre deux ailes, mais un seul suffit pour manolo Razz
Sinon, sur kicad on peut placer des mires de centrage qui servent de référence pour chaque calque et qu'on utilise avec cette méthode.
manolo66
manolo66
Message  dh42 Ven 20 Mai 2016 - 17:07
Ça vole mieux avec 2 jesors
Message  Cyrille6901 Ven 20 Mai 2016 - 19:17
Merci à vous pour votre aide !
Effectivement, placer une mire ou un cercle de centrage de calques est une excellente idée Very Happy
Et merci David pour la vidéo, je ne connaissais pas cette méthode pour placer un point sur le milieu d'une ligne.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  lolo Ven 19 Fév 2021 - 21:10
bonsoir David j'ai fait une demande de devis a cnc shop pour une interface ethernet smoothstepper version boitier avec les frais de ports ,la tva et les frais de douane si il y a je ne sais pas mais ils m'ont toujours pas répondu !
je me posais une question , existe t' il ce même genre de carte mais avec la bob intégré ?
lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Ven 19 Fév 2021 - 21:48
Pas chez Warp9 ; si on excepte les chinoiseries pas très fiable ni très compatibles, il y a l'AXBB-E de CNCdrive qui semble pas mal.
Message  lolo Ven 19 Fév 2021 - 21:54
merci beaucoup pour ta réponse je vais jeter un œil de suite
lolo
lolo
lolo
Message  lolo Sam 20 Fév 2021 - 13:47
bonjour a tous
j'ai regardé la AXBB-E de CNCDRIVE elle a l'air vraiment bien je pense que je vais franchir le cap car mon ordi commence a montrer des signes de faiblesse et je pense que c'est l'avenir ce genre de module et du coup je m'affranchis de ma BOB chinoise
ma question est la suivante es ce que quel qu'un a déjà acheté cette carte sur le site de cncdrive car je la trouve pas sur ebay ?
ensuite la carte est au un prix raisonnable de 149€ mais hors taxe et j'ai pas tout compris sur la tva appliquée et les frais de ports sont donné après l'achat et je pense aussi qu'il y a des frais douanier donc au final je n'ai pas du prix global
si quel qu'un a une idée je suis preneur
lolo
lolo
lolo
Message  Hervé-34 Sam 20 Fév 2021 - 13:58
Bonjour à tous !
Bon je ne vais surement pas répondre à tes questions !
mais j'ai fait un "achat " chez CNC drive, j'ai mis mon
objet dans le panier, j'ai complété les demandes
d'identité, et 1heure après j'ai eu ---un @ avec les
prix, livraison, tva etc.etc et en même temps comme j'ai
PayPal une demande d'argent de Paypal, donc si tu veux acheter
tu dis oui, sinon tu refuses si t'as pas PayPal je ne sais pas comment
ils font !!
Herév
Message  dh42 Sam 20 Fév 2021 - 14:34
Je ne pense pas que CNCdrive vende sur E-Bay ; tout ce qu'on y trouve c'est des fake Chinois de l'UC100
Pour le prix, c'est 27% de TVA en plus et 20€ de frais de port.
Message  lolo Sam 20 Fév 2021 - 16:14
merci pour vos réponses rapide , bon finalement je vais pas attendre la demande de devis que j'ai faite a cncshop pour la smoothstepper vu qu'ils repondent pas je fais mon achat de suite sur cncdrive et je vous tiendrais informé du montant global si ca intéresse quelqu'un
lolo
lolo
lolo
Message  lolo Dim 21 Fév 2021 - 19:56
bonsoir a tous
Ca c'est passé exactement comme l'a expliqué Hervé , je l'ai validé hier et cet après midi j'ai reçu le message de cncdrive et la demande de règlement paypal , total avec la tva et les frais de port 207€ voila maintenant il faut attendre qu'elle arrive !
savez vous si quel qu'un sur le site l'a deja installé ?
a+
lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Dim 21 Fév 2021 - 19:59
L'AXBB-E, non, pas à ma connaissance ; par contre quelqu'un à installé un UC400ETH, et j'ai installé un UC100USB ; en principe, l'installeur de CNCdrive est très bien fait et la doc aussi. (et le gars répond aux mails rapidement si tu est perdu) .. un plus supplémentaire du produit.
