-25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer 49″ Incurvé
599 € 799 €
Question parcours d'outil
Cyrille6901
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Question parcours d'outil - Page 5 Empty Re: Question parcours d'outil
Message  dh42 Dim 21 Fév 2021 - 18:59
L'AXBB-E, non, pas à ma connaissance ; par contre quelqu'un à installé un UC400ETH, et j'ai installé un UC100USB ; en principe, l'installeur de CNCdrive est très bien fait et la doc aussi. (et le gars répond aux mails rapidement si tu est perdu) .. un plus supplémentaire du produit.
Message  Hervé-34 Dim 21 Fév 2021 - 19:17
Bonsoir à tous !
lolo a écrit:bonsoir a tous
Ca c'est passé exactement comme l'a expliqué Hervé , je l'ai validé hier et cet après midi j'ai reçu le message de cncdrive et la demande de règlement paypal , total avec la tva et les frais de port 207€ voila maintenant il faut attendre qu'elle arrive !
savez vous si quel qu'un sur le site l'a deja installé ?
a+
lolo
Moi aussi je vient de "cliquer" sur le paiement !!
Je sais que David en parle souvent, même très souvent !
Mais j'aurai voulu connaître tous les avantages de ces
cartes ! je sais qu'elles remplacent le PC enfin, que ce n'est plus
le PC qui envoie les pulsions, mais seulement les ordres à la carte
qui elle envoie les pulsions à la bob !
Mais sinon quoi d'autre ? je ne critique pas car j'en ai commandé une
mais depuis que j'ai mon ID je n'ai jamais eu de problème avec mon PC
mais il faut dire aussi que je n'ai jamais fait de 3D !!
Merci à tous,
Message  dh42 Dim 21 Fév 2021 - 19:34
ce n'est plus le PC qui envoie les pulsions
Si les PC se mettent à avoir des pulsions, on est mal jesuisdehors
C'est difficile à dire, il n'y a que le concepteur de la carte, de son plugin et de son firmware qui sais vraiment ce qui se passe dedans ...
De ce que j'ai constaté sur mes machines, les moteurs tournent plus "rond" et on peut utiliser des vitesses max et accélérations plus élevées ... sur l'ID je n'avais jamais eu de pb en port // .... mais à fond de train la machine ne dépassait pas les 800mm/min pour 50mm/s² d'accélération .... avec la BZT, les vitesses et accélérations sont multipliées par 10 ... et avec le port // ça coince ... mais pas pour tout le monde ; JP (diomedea) et zarkann ont la même machine, le même controleur et apparemment ils n'ont pas les problèmes que j'avais eu alors qu'ils sont toujours en port // ... vas comprendre  scratch
Ce n'est pas lié au type d'usinage apparemment, pour ma part je ne faisais quasiment jamais de 3D, mes problèmes se produisaient systématiquement avec les rapides sur l'axe Z sur une machine, et sur XY sur une autre ; jamais compris pourquoi ... scratch mais c'était toujours en rapide ou avec des vitesse d'usinage > à 4000 mm/min (moteur à + de 400 RPM)
Message  lolo Dim 21 Fév 2021 - 19:39
bonjour Hervé si tu as acheté la axbb-e la bob est a l’intérieur tu as juste a connecté tes driveurs dessus
, je pense pas qu'elle soit spécifique au 3d mais sa principale utilité et de ne plus avoir besoin de vieux coucou en 32 bits sous XP avec un port // et soulager l'ordinateur pour faire autre chose pendant qu'il usine et surtout usiner avec des vitesse plus élevé
enfin je crois ! David te confirmera mes dire ou pas Very Happy
lolo
lolo
lolo
Message  lolo Dim 21 Fév 2021 - 19:40
il a ete plus rapide que moi ! Very Happy
lolo
lolo
Message  Hervé-34 Dim 21 Fév 2021 - 19:42
Il est vrai que je ne suis pas encore allé à 4000 mm/mn pfffff cheers
Message  dh42 Dim 21 Fév 2021 - 20:03
Je te déconseille de faire autre chose avec le PC quand ça usine, carte d'axe ou pas ; c'est moins sensible avec une carte qu'en port // mais pas sans risques non plus.
Quand tu utilise plusieurs softs, le soft en cours d'utilisation à la priorité sur les autres, ce qui peut poser problème avec Mach3 qui doit toujours être la fenêtre active. Donc même règle, quand ça usine, il faut foutre la paix au PC et bien sûr les règles concernant les softs qui peuvent démarrer (ou devenir prioritaires) tout seuls en cours d'usinage sont les mêmes, pas d'écran de veille, d'anti-virus, de testeurs de T° CPU/GPU, de mise à jours automatiques (le pire) ...
Je ne sais pas sur les cartes CNCdrive, mais sur un ESS, le buffer de la carte (mémoire tampon qui stocke les instructions du PC) à une taille limitée, il n'offre guère plus que 1 ou 2s de délais (dans le meilleur des cas) avant que le buffer ne soit vide ... et si il se vide la machine se met en défaut.
Les plus vieux d'entre nous se rappellent peut être les premiers graveurs de CD ; quand on gravait un CD il ne fallait surtout pas "ralentir" le PC en utilisant d'autres softs (le simple fait de bouger la souris pouvait être suffisant pour faire planter la gravure) .. c'était le même problème, si le PC n'arrivait pas à remplir la mémoire tampon aussi vite (ou plus vite) que le périphérique la vide, ça fini mal. C'est un peu comme un alternateur qui charge une batterie (la batterie faisant office de tampon) ; si la conso de courant est plus importante que ce que peut fournir l'alternateur, la batterie se vide inexorablement ..
Message  dh42 Dim 21 Fév 2021 - 20:11
dans le cas d'Hervé, c'est un UC100, et c'est encore plus simple, il suffit juste de le connecter sur la BoB // existante, il n'y a rien à câbler et rien à changer dans la config Mach3 de sa BoB en port // , il suffit de sélectionner l'UC100 au démarrage de Mach3 à la place du port // sur la config qu'il utilise déjà.
Quand tu a une carte d'axe, Mach3 détecte la présence de son plugin et ouvre cette fenêtre de sélection au démarrage. (ici avec l'ESS)
Question parcours d'outil - Page 5 Select10
Message  Hervé-34 Dim 21 Fév 2021 - 23:24
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ok, ça j'ai compris, mais ce plugin , il est fourni à part ?
il est dans la carte ? l faut le télécharger ? car je n'ai pas internet
dans le garage !!
Message  dh42 Lun 22 Fév 2021 - 1:09
Le plugin se met dans Mach3
tout est la
https://www.cncdrive.com/UC100.html
le plus simple c'est de prendre le 2 ; ça installe tout, le plugin et le driver USB.
tu le télécharge,tu le décompresse, tu le met sur une clef et tu l’exécute sur le PC de destination.
Message  Hervé-34 Lun 22 Fév 2021 - 12:15
Bonjour à tous !
Et toutes mes excuses pour cette pollution !!
Pfff moi, tout ce qui est en Anglais je n’approfondis pas
et je n'avait pas vu ça !! téléchargé et mis de coté !
Merci !
PS; faut-il une liaison internet pour l’installer ??
Message  dh42 Lun 22 Fév 2021 - 17:04
Ce n'est pas indispensable.
Message  lolo Ven 26 Fév 2021 - 21:58
bonsoir a tous
aujourd'hui j'ai recu ma axbb-e ça été très rapide en fait elle vient d’Hongrie et pas des Etats unies comme je le pensais du coup je vais chercher un ordi plus récent que le mien sur le quel je vais réinstaller mach3 et cabler la axbb-e en ethernet
Quel est d’après vous la configuration minimale pour cet ordi et le meilleur OS scratch
Merci beaucoup pour vos réponses
lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Ven 26 Fév 2021 - 22:36
Pour l'OS, le problème est surtout, "que trouve t'on comme OS" ... la plupart des PC d'occas sont en Win10 maintenant .. et bien sûr, tous le neufs, mais pour ce que j'en sais, Mach3 fonctionne avec Win10 pour peu que tu prenne la version avec le patch Win10
Sinon, Mach3 fonctionne avec les versions de Windows 2000 à  Windows 10 (mais évite Vista si tu peux !)
https://warp9td.com/index.php/sw/software-mach#MachThree
(Mach3 version 3.043.062 Installer with Windows 10 Fix)
C'est la version 3.043.062 de mach3, donc la dernière version "non buguée" (la dernière .066 est une plaie pleine de bugs)
Pour le PC, il n'y a pas besoin d'un monstre, mais il est préférable d'avoir une carte graphique dédié (pas une intégrée comme les PC "bureautique) ; 4Go de RAM pour un Windows en 64Bits, 2Go suffisent sur une version 32 Bits de Windows.
liste de droite pour pilotage via une carte d'interpolation.
https://www.machsupport.com/software/mach3/#tabs-4
Message  lolo Sam 27 Fév 2021 - 11:54
bonjour a tous
ok merci je vais voir tous ça , je faire le tour des boutiques pour trouver un ordi
sachant que la carte peut produire un maximum de 400khz a quelle valeur de micropas je peut prétendre sur le réglage des driveurs ? a l'heure actuelle avec ma petite carte chinoise je suis sur 1/8 de pas
merci beaucoup
vive le faux rhum
lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Sam 27 Fév 2021 - 18:30
Tu peux rester en 1/8 de pas, voir 1/16 si tu veux, je ne pense pas que ça apporte grand chose de monter plus haut.
Message  lolo Dim 28 Fév 2021 - 11:03
bonjour a tous et bonjour David
merci pour ta réponse , je ferais ça mais pour l'instant j'y suis pas !Sad j'ai fait comme Olivier j'ai traduit la doc par google traduction ou on peut directement importer un PDF il reste plus qu'a relire car il y a beaucoup de faute de tournure de phrase et réimporter les images bien utile . finalement ça été très simple de dialogué avec la AXBB-E en intercalant un croiseur de câble Ethernet par contre la programmation de mach3 je galère j'ai bien installé le plugin pour cette carte mais bon je tâtonne ! Very Happy j'aurais quand même une petite critique sur cette carte il n'y a pas de led sur les sortie moteur donc on ne sais si l'ordre est bien donné ! pour l'instant j'ai câblé en volant un driveur et moteur et rien ne tourne scratch
lolo
lolo
Message  lolo Mer 3 Mar 2021 - 20:30
bonjour a tous
bon j'ai bien progressé avec cette carte et le paramétrage de mach3 ! J’étais a deux doigts d'acheter uccnc mais il y a pas de patch en français . Ma maquette fonctionne ,ce weekend je pense faire la permutation , augmenter les micro pas sur mes driveurs revoir les réglages moteur et faire quelques essais
lolo cheers
lolo
lolo
Question parcours d'outil - Page 5 Empty Question parcours d'outil
Message  lolo Dim 16 Mai 2021 - 14:28
bonjour a tous
j'ai fini par installer ma AXBB sur ma cnc non sans mal mais ça fonctionne bien
j'ai fait quelque usinage et le résultat est très bien
j'ai donc voulu installer ma commande sans fil HB04 et la a par certain bouton qui fonctionne comme le retour au zéro , le démarrage de la broche , le retour des information sur l’écran mais les déplacement des axes avec molette lui ne fonctionne pas , j'ai regarder quelque message sur le site concernant cette télécommande mais j'ai pas tous compris et j'ai du mal avec les macros aussi ! j'ai réussi a installer le probe Z surface sur le macro 1 ,ça fonctionne elle vient toucher le palper et remonte de 10mm mais ou on rentre la hauteur du palper ?
si quelqu'un a une idée pour tous ces petit problèmes je suis preneur
un grand merci:cheers:
lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Lun 17 Mai 2021 - 13:41
Il me semble qu'il y a quelque temps, il y a eu un sujet sur cette télécommande et ses macros.
edit: voir ici
http://www.metabricoleur.com/t18993-ecrire-des-macros-pour-programmer-les-touches-de-la-telecommande
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3
Message  lolo Dim 23 Mai 2021 - 12:16
bonjour a tous
merci beaucoup David pour la réponse j'ai épluché les liens
je comprend un peu mieux comment édité les macros et les installer mais qu'elle la valeur du palper a remplacer dans ce fichier sachant qu'il fait 40.15mm
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings, OEM DROs (818)=Feedrate DRO
ZCurrent = GetOemDro(802) 'OEM DROs (802)=Z DRO
GageH = GetOEMDRO(1001) 'OEMDRO(1001)=Gage Block Height
ZNew = ZCurrent - 300 'probe down 20 mm
Code "G90F200" 'slow feed rate to 100 MM/MIN
Rem Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Call SetDro (2,GageH) 'DRO(2)=Z DRO
FinalMove = GageH + 10
Code "G0 Z" &FinalMove
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate dr.lin 2009.10.16
et ma derniere question je n'ai pas trouvé pourquoi elle ne bouge pas avec la molette sur aucun des axes
merci beaucoup a ceux qui auraient une idée scratch
a+
lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Dim 23 Mai 2021 - 23:52
Dans cette macro, il va chercher la valeur de la hauteur du palpeur dans la DRO 1001 et la copie dans la variable GageH
Tu a donc 2 options:
1) tu met la valeur de hauteur du palpeur dans la DRO 1001
Question parcours d'outil - Page 5 Visu1010
OU
2) tu remplace la ligne GageH = GetOEMDRO(1001) par
GageH = 40.15
ce qui code la hauteur du palpeur "en dur" dans la macro.
Message  lolo Lun 24 Mai 2021 - 12:08
bonjour David merci pour beaucoup pour ta réponse je vais prendre la deuxième solution
je vais faire l'essai ce matin pour ce qui est du déplacement des axes avec la molette avez vous une idée ? pensez vous que ça puisse venir du fait de l'utilisation d'une carte AXBB ?
a+ lolo
lolo
lolo
Message  dh42 Lun 24 Mai 2021 - 15:27
Non, ta télécommande est branchée directement sur l'USB, donc c'est Mach3 qui la gère, pas la carte. En tout cas, ça communique bien, sinon le reste ne fonctionnerait pas.
Tu a bien sélectionné le mode de déplacement MPG sur Mach3 ? (sur la télécommande virtuelle) .. il me semble que c'est nécessaire avec les télécommandes à codeur (à manivelle)
touche TAB du clavier pour l'ouvrir.
Question parcours d'outil - Page 5 Mpg10
Clique sur le bouton Jog Mode pour allumer la LED MPG (il peut être nécessaire de cliquer plusieurs fois, chaque clic change pour un des 3 états Cont, Step ou Mpg)
Message  lolo Lun 24 Mai 2021 - 19:55
bonsoir David
pour la modif du fichier du palper c'est parfait ,ça fonctionne au poil !
pour le déplacement des axes c'est pas encore ça mais je pense qu'on est pas très loin voila ma télécommande en photo et pourtant le voyant est bien sur manivelle et quand je change le commutateur des axes sur la HB04 le voyant change bien aussi mais ça bouge pas scratch
voila si quelqu'un a une idée
bonne soirée a+ lolo
Fichiers joints
Question parcours d'outil - Page 5 Attachment
mac3.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(41 Ko) Téléchargé 6 fois
lolo
lolo
Message  dh42 Mar 25 Mai 2021 - 23:45
Pas d'autre idée ... il va falloir qu'un possesseur de cette télécommande vienne à ton secours ... study
d'après cette vidéo, il n'est même pas nécessaire de mettre le mode de commande sur "MPG" pour utiliser la manivelle apparemment (vers 1:29) ça fonctionne quand même, alors qu'il est sur "Cont"
