ecrire des macros pour programmer les touches de la télécommande
Bonjour j'ai remis le nez dans la télécommande à manivelle. J'ai réussi à programmer les touches dites "programmables" sur la mienne:
Mon ami Pierrot qui a acquise la même CNC6040 que la mienne a acheté une télécommande à partir de la même référence que la mienne. Mais il y a un mais. Ce n'est pas la même que la mienne.
j'ai réussi à programmer certaines touches avec le menu déroulant proposé dans chaque touche. Maintenant je voudrai programmer les touches que j'ai renommées:
pour le palpage j'ai mis la M930 et pour le référencement la M999.
Pour la mise en route et l'arrêt de la broche je n'arrives pas à écrire une macros qui fait ON puis OFF si l'on appui sur le même bouton... je sais qu'il faut tester l'état masi je ne sais pas lequel pour l'inverser.
Merci de me rafraîchir la mémoire.
A+ M le PoP
A+ M le PoP
AIRPOPCIE- très actif
es ce que cette macro peut fonctionner?..
Dans le même genre que celle qui active Output 4 es ce que celle ci peut fonctionner pour Output ( la broche):
If IsOutputActive(OUTPUT1) Then
DeactivateSignal(OUTPUT1)
Else
ActivateSignal(OUTPUT1)
Sleep(1000)
End If
Merci et bonne journée..
Ps: n'ayant pas la TlT je ne peux pas tester et sur la mienne il n'y a plus de touche disponible et je ne veut pas modifier ma config..
A+ M le PoP
Else
Sleep(1000)
End If
A+ M le PoP
Re: ecrire des macros pour programmer les touches de la télécommande
Y a pas une commande pour juste inverser le signal, du style :
= not PreviousState
= not PreviousState
L'Ankou- complétement accro
les touches sélectionnées sont déjà dans les propositions internes de la télécommande
- par contre la touche "référencement" est la touche "Macro 5" donc "M-Home" (138)
- la macro 5 c'est déjà Spindle M/A (110)
- la macro 9 c'est déjà Probe-Z (930)
- la touche macro 7 c'est "W-Home" (1018)
bien sûr comme on est sur un fond orangé, il faut donc appuyer sur la touche "Fn" et la touche nécessaire simultanément
silky
silky
silky- complétement accro
Bonsoir Merci pour l'info très précieuse je n'avais pas vu la subtilité de la fonction "FN".
Je n'ai pas la macros M1018 dans mon sous répertoire..
Merci de ma le fournir pour pouvoir l'utiliser.
A+ M le PoP
A+ M le PoP
Bonjour Silky, j'ai retrouvé dans metabricoleur un post que tu as fais en 2019!..
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3
concernant la configuration de ta "handwheel", et j'ai donc compris qu'il était inutile de programmer des fonctions déjà affectées aux touches en appuyant sur la touche FN.
Pourrais tu me mettre en copie le fichier "ShuttlePro.dll" qui est sur ton PC Machine, et qui "tourne" actuellement avec ta CNC pour ton "Volant" appelé en Français dans le texte "Manivelle"?..
Merci de ton aide.
A+M le PoP
Merci de ton aide.
A+M le PoP
ci-joint ce que j'ai installé avec ma télécommande
j'espère que le fichier est joint!
bonne réception
silky
bonne réception
silky
» régler et programmer télécommande WHB04B-4
» Macro pour télécommande
» Quelle télécommande déportée pour une CNC ?
» [modification] Télécommande USB pour Mach3
» Télécommande DIY pour Mach3 (dh42)
