-17%
49.99 € 59.99 €
régler et programmer télécommande WHB04B-4
régler et programmer télécommande WHB04B-4 Empty régler et programmer télécommande WHB04B-4
Message  YOYODUNORD59 Jeu 17 Fév 2022 - 16:54
Bonjour à vous tous, voilà enfin je reprends le travail sur fraiseuse CNC avec mach3 Very Happy , j ai un souci de réglage avec ma télécommande WHB04B, c est à dire pour tangenter, je n arrive pas à la programmer avec mach3, merci de m'aider svp drunken
de plus comment faire la programmation pour revenir au point zéro drunken ??
je pense qu'il y aura David pour me dire comment ou study ??
je vous en remercie beaucoup, à bientôt
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
régler et programmer télécommande WHB04B-4 Empty Re: régler et programmer télécommande WHB04B-4
Message  dh42 Jeu 17 Fév 2022 - 20:31
Pour la télécommande, tu trouvera peut être ton bonheur ici, je ne pourrais pas t'en dire grand chose sur son utilisation, je n'ai pas ce matériel.
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3
Peux tu être plus clair ? ... que veux tu faire exactement ? .. et de quel point 0 parle tu, le 0 de travail ou le 0 machine .. et la programmation de quoi ? de la télécommande ?
Message  YOYODUNORD59 Sam 19 Fév 2022 - 14:43
bonjour David  Very Happy , j'étais sur que tu allais me répondre et grand merci,
ce que je désire et de faire tangente de l outil sur la pièce pour avant usinage, càd l outil arrive à fleur de la pièce  = 0 avant de lancer l usinage  farao
dh42 a écrit:Salut,
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  dh42 Sam 19 Fév 2022 - 14:52
Pour ça il te faut soit une pinule de centrage si tu veux de la haute précision (0.01mm), soit utiliser la méthode "à l'ancienne" avec une feuille à cigarette collée à l'endroit ou tu veux tangenter, et consistant à approcher de la pièce doucement fraise en rotation jusqu'à ce que ça enlève la feuille ; à partir de ce moment, tu est au rayon de la fraise ; exemple si tu tangente du coté gauche de la pièce en X avec une fraise de 8, tu est alors à -4 en X ... il suffit de rentrer -4 dans la visu X et de valider par Entrée.
Plus d'infos ici
https://www.usinages.com/threads/ma-premiere-machine-cnc.134222/page-3#post-1666324
régler et programmer télécommande WHB04B-4 Empty oublié une autre chose dans les 0.00
Message  YOYODUNORD59 Sam 19 Fév 2022 - 15:04
càd aussi retourner automatiquement au point "aller à 0.00"
je parle de ma télécommande ... comment la programmer car je n ose pas bidouiller.....
merci à vous tous et à David Very Happy
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  YOYODUNORD59 Sam 19 Fév 2022 - 17:26
oui David, désolé ça je connais mais c est pas ce que je recherche...
c est comment déclencher la tangente avec ma télécommande, càd j appuie sur le bouton de ma télécommande ??? et l outil descend jusqu à contact sur la pièce à usine, comment on peut réaliser le programme pour que ma télécommande sans fils fonctionne study
merci beaucoup Very Happy
dh42 a écrit:Salut,
Plus d'infos ici
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
Message  silky Sam 19 Fév 2022 - 17:45
si j'ai bien compris tu voudrais appuyer sur un bouton de la télécommande et que cela commande à "mach3" d'aller au point de contact!
si c'est cela je pense que ce n'est pas possible sans un autre moyen de contrôle, ou alors avec ce genre de capteur:
https://www.sorotec.de/shop/Werkzeuglaengensensor-Sorotec-14mm.html
c'est un capteur qui te permet de tangenter ta pièce, tu descends doucement en appuyant sur le bouton "Probe Z" de la télécommande et cela te fait descendre ton Z jusqu'au point de contact, alors ton Z remonte d'une certaine valeur mais ton "0" est mémorisé, et mach3 a mis ton "Z" automatiquement à 0
par contre on peut sans doute faire la même chose avec les autres axes mais je n'ai jamais testé, d'autant plus que le bouton "probe Z" n'est valable que pour le Z
à mon avis il faudrait programmer 2 autres boutons pour le "X" et le "Y", à voir!
silky
silky
silky
Message  dh42 Sam 19 Fév 2022 - 17:46
Je ne peux pas te dire, je ne connais pas cette télécommande, il faut voir avec quelqu'un qui à la même.
Ah OK, tu parlais du 0 en Z ... en principe, il y a déjà une macro fournie avec la télécommande pour le palpage en Z avec un palpeur d'outil, et un bouton palper ; regarde ce message
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3#351376
si c'est la même, le palpage (probe) c'est touche Fn + probe z
Pour le retour au 0,0,0, je ne pense pas qu'il y ai un bouton dédié, il doit falloir assigner une macro à un bouton "custom" ; je ne sais pas s'il y a une macro retour au 0,0,0, ; on ne voit qu'une partie de la liste des fonction sur l'image ; il y a un Go Home qui retourne au 0 machine, mais pour le retour au 0 pièce je ne vois rien, peut être dans la suite de la liste
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3#355843
note que le retour au 0,0,0 c'est un peu risqué à utiliser, surtout si tu travaille avec le 0 en Z à la base de la pièce, car dans ce cas tu est sûr d'emplafonner la pièce avec la fraise. (les 3 axes se déplacent en même temps pour arriver ensembles au point 0) .... et avec le 0 à la surface de la pièce, il y a toujours le risque d'accrocher une bride.
Message  silky Sam 19 Fév 2022 - 17:56
bonjour David,
oui le "W-Home" fait revenir en X=0 et Y=0 mais pas le Z, par sécurité comme tu l'expliques et à mon avis pas utile non plus puisque lorsqu'on lance le programme d'usinage la partie Z se commande par le programme!
silky
silky
silky
Message  dh42 Sam 19 Fév 2022 - 18:00
Oui, aucune macro n'est fournie pour le palpage en X et Y dans Mach3 ni avec la télécommande, il faut les programmer en basic script dans un premier temps, et ensuite les affecter à des boutons, soit du screenset de Mach3, soit a ceux de la télécommande. Ou trouver un screenset qui à ces commandes de palpage XY, ça doit surement exister.
perso, pour le XY, je préfère la pinule ; c'est basique mais c'est très précis, pas de fil qui se promène, et en cas de fausse manœuvre tu en casse pour 10€ ... un palpeur 3D c'est pas donné et les bidouilles avec une plaque d'alu comme on vois sur les sites Chinois, ce n'est pas très précis, ça pose problème sur une pièce métallique (masse) et si en plus on utilise une fraise pour tangenter c'est encore plus imprécis car on est obligé de tangenter fraise arrêté et on ne peut pas être sur que la dent est exactement à la bonne position pour ne pas fausser la mesure ... c'est plus un gadget à mon sens.
C'est surtout le palpage en Z qui est utile car on doit le faire à chaque changement d'outil, alors que le 0 en XY on ne le fait qu'une fois en début d'usinage donc on peut se passer du "toutautomatix"  Very Happy
Message  dh42 Sam 19 Fév 2022 - 18:12
Ok, c'est mieux ; le problème c'est que comme sur Mach3 ce genre de macro dépend du screenset, le comportement n'est pas forcément le même d'un screeset à l'autre ; je viens de regarder sur Mach3FR et sur Mach3 original en anglais ; le bouton "Allez à 0,0,0" (GOTO ZERO) déplace XY en 1ier pour les amener aux 0, puis c'est le Z que est amené à 0 dans un 2ieme temps ..
dans ton cas, avec la télécommande, je ne sais pas ou est le code de programmation des fonctions de la liste ; peut être que ce sont des macro en basic comme pour les boutons mach3, ou peut être que c'est codé "en dur" dans la télécommande.
Message  YOYODUNORD59 Dim 20 Fév 2022 - 10:05
ok merci beaucoup je vais voir pour tout, bon week end Very Happy
YOYODUNORD59
YOYODUNORD59
