Régler ce vantail qui plonge
jempi13
mcop2
Chez mon gamin le vantail plonge.
Visiblement la charnière (probablement pas le bon mot) a glissé.
Je pensais n’avoir qu’à desserrer les écrous, lever côté serrure et resserrer côté charnière.
Et bien, rien ne bouge.
Je passe à côté du réglage.
Je vais essayer de poster des photos et je vous retrouve…
Re: Régler ce vantail qui plonge
Bon, sur le portable je me débrouille comme un gros nul.
J’ai réussi à envoyer qq chose ; je ne touche plus à rien.
J’espère que vous pourrez m’aider à trouver la marque du portail et me donner la marche à suivre pour faire ce réglage.
À bientôt et merci
À bientôt et merci
Bonjour !!
A mon avis, il y a "oblong" enfin je ne sais plus comment ça se nomme,
un truc avec un trou décentré qui déplace l'axe en le tournant !
sur les charnières, il doit y avoir un truc comme ça en voyant la place
qu'il y a à coté de la rondelle et à la forme de la charnière !
Hervé-34- complétement accro
Sur la dernière photo, on voit qu'il y a quelque chose au milieu du gond; ça ne serait pas une vis de réglage ?
mcop2- acharné du forum
Probablement
Je vais fouiller dans les tiroirs du fiston… Je vous dirai
en combinant les deux dernières propositions, ce serait excentrique et vis de blocage de l'excentrique ?
jempi13- posteur Régulier
Argggg !! vous voyez quand on devient vieux
ce qui se passe !!
On ne sais plus parler ! excentrique voilà
ce que je cherchais !! Merci !
ce qui se passe !!
salut renaud
il faut dessrrer l"ecrou puis regler l'aplomb du portail avec la vis BTR et resserrer l'ecrou
c'est peut etre pareil sur le tien !
oui , j'ai le meme style de reglage sur le mien , en fait c'est une vis BTR dans le petit trou qui est souvent bouché par les insectes .mcop2 a écrit:Bonjour,
le pat- complétement accro
Tout pareil !
N'y aurait-il pas une BTR de chaque côté de la charnière, afin d'emprisonner l'axe du gond en position ?
Si c'est le cas, desserrage sur la face que l'on voit, et serrage sur la face côté pilier feront remonter le vantail sur son plongeoir !![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Si une fois l’aplomb réglé , une correction est nécessaire pour ré aligner la poignée de fermeture, il faudra jouer sur les écrous/contre-écrous.
Gagné !!!
Effectivement vos conseils ont porté !
j’ai essayé avec un embout BTR… sans succès.
Il fallait du torx T20 mais la remarque de Strib était importante : les insectes avaient rempli l’espace.
Un ou deux coups de marteau et ça a pris.
Y’avait qu’à tourner dans le bon sens.
Et zou
Facile
Merci les gars
Et zou
Facile
Merci les gars
Celle là mais pas de l’autre côté Laurent
Hello !
Rendons à Pat ce qui appartient à Pat![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Bon dimanche à tous![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
le pat a écrit:j'ai le meme style de reglage sur le mien , en fait c'est une vis BTR dans le petit trou qui est souvent bouché par les insectes
Bon dimanche à tous
Merci à tous
Maintenant je passe au désherbage… pfff
Exactement… merci Pat
6°sens a écrit:Exactement… merci Pat
Bonsoir,6°sens a écrit:Celle là mais pas de l’autre côté Laurent
En haut, vis du coté portail pour pousser l'axe vers le poteau, donc le relever ; en bas peut-être une autre vis, mais du coté poteau, cette fois ?
andrefy- acharné du forum
» Un gars qui plonge dans le bain de la soudure............
» controle de plongé d'une scie radial metabo
» Si interessé par rail de guidage scie plonge triton de 70 cm
» Quel filament choisir pour un objet qui sera plongé dans une piscine ?
» Comment régler un lubrificateur d'air ?
