controle de plongé d'une scie radial metabo
Bonjour à tous:)
Je me lance enfin dans la rédaction de poste après avoir lu pas mal de choses fascinante sur le forum:)
Je bricole beaucoup le bois ( je ne mérite pas encore le titre de menuisier amateur
Ma question concerne une scie radial metabo KGS-216 avec laquelle je voudrais effectuer des tenons grâce au contrôle de la plongé de celle ci la vis de contrôle de plonge est loin d'être suffisante pour faire cela et je recherche une astuce ou un accessoire qui permette de palier cette difficulté. QQ 1 à t il déja eu locasion de réfléchir à cela ?
cordialement
arnaud
cordialement
arnaud
arnaud71- je prends du galon
Re: controle de plongé d'une scie radial metabo
si j'ai bien compris, le réglage de la vis de butée de profondeur ne te convient pas? pourquoi ne change tu pas cette vis par une plus longue ?
ben
ben
benbinet- petit nouveau
coucou
oui tu as bien compris
effectivement j'ai envisagé cette solution mais cela demande de couper la vis ( dont le filetage est aplatit en bout pour être non démontable)
et j'ai peur que la platine sur la qu'elle vient la vis ne soit plus ds l'axe une fois la manip effectué mais je vais réfléchir à cette solution qui semble la plus simple
Merci à toi
Merci à toi
» demande doc de scie radial fox F36252A-81
» Si interessé par rail de guidage scie plonge triton de 70 cm
» demande d'avis sur scie a onglet radiale
» SCIE ONGLET RADIAL ERBAUER 2000W
» REMPLACEMENT SCIE RADIALE METABO
