scie radiale METABO
pierga- Banni
Re: scie radiale METABO
Le remplacement de la lame sur la scie Metabo KGS 254 M implique de retirer le protecteur de lame en dévissant le bouton de verrouillage, d'appuyer sur le verrou de broche pour immobiliser la lame, et d'utiliser une clé pour desserrer l'écrou d'arbre. Une fois que l'écrou est desserré, vous pouvez retirer l'ancienne lame et en installer une nouvelle avec précaution, en veillant à ce qu'elle s'aligne avec les dents de la lame orientées vers l'avant.
C'est un robot qui répond?
L'Ankou- complétement accro
michel3874 a écrit:Le remplacement de la lame sur la scie Metabo KGS 254 M implique de retirer le protecteur de lame en dévissant le bouton de verrouillage, d'appuyer sur le verrou de broche pour immobiliser la lame, et d'utiliser une clé pour desserrer l'écrou d'arbre. Une fois que l'écrou est desserré, vous pouvez retirer l'ancienne lame et en installer une nouvelle avec précaution, en veillant à ce qu'elle s'aligne avec les dents de la lame orientées vers l'avant.
C'est bien de débrancher avant ...
Merci de ces infos....mais c'est la vis centale qui est bloquée.... donc je suppose un pas à gauche de cette vis.
Qui peut le confirmer ?
pierga- Banni
Hello!
Le manuel ci-dessous, en page 27, stipule un pas à gauche...
https://www.portal.metabo-service.com/fileadmin/metabo_material/BA/17027650_00_0224_144_A4_de_en_fr_nl_it_es_pt_sv_fi_no_da_pl_el_hu_ru_sl_uk_%20%20KGS%20254%20I%20315%20Plus%20NLO%2062841.pdf
L'Ankou a écrit:Hello!
Merci 1000 fois, c'est bien un pas à gauche... enfin la solution
Heureusement que j'ai pas forcé comme un malade dans le sens habituel ! .......Sauvé !
pierga- Banni
» REMPLACEMENT SCIE RADIALE METABO
» Choix d'une scie à onglet (radiale)
» scie radiale Metabo KGS303
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» Scie à onglet radiale KGS216 METABO
