Choix d'une scie à onglet (radiale)
+21
Brico46
Doc87
TH26
maxounet 67
footix_
Nico57170
david pon
dwarf
Jerome78
Facom
clem85
Nayls
bobby5169
fabien35
25 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour tout le monde,
je pense m'équiper d'une scie radiale pour compléter avec ma scie circulaire plongeante.
Je vois qu'il y a un peu de tout, de 100 à 1000€...
Auriez-vous un modèle ou une marque à me conseiller? Ou alors des modèles à éviter?
Quels sont les critères à prendre en compte? Largeur et hauteur de coupe selon les angles?
Ce que j'en attends: Surtout des découpes propres, sans éclats, une visée laser serait un plus (s'il ne se dérègle pas)
Pour ça j'aimerais rester dans des prix raisonnables pour un outils comme ça, c'est à dire surtout pas dépasser 400€ et si possible rester aux alentours de 200€, voir 300€
Merci d'avance pour votre aide
fabien35- très actif
Re: Choix d'une scie à onglet (radiale)
Aujourd'hui j'ai la KGS 216 m de chez métabo.
Elle fait 305 en largeur de coupe et 65 en hauteur de coupe.
Je n'ai remarqué aucun et une grande fluidité dans les rails de guidage.
Elle est aux alentours de 200€ chez leroy merlin.
J'ai fait un ecloture de 70 m de long tout en bois (structure poteau 145x45, traverses 75x45 et volige par dessus). J'ai tout fait avec cette machine et elle n'a pas bronché.
Voila mon avis, un bon rapport qulité prix.
Par contre je n'ai pas vérifié la précision du plateau sur des coupes à 90 ou à 45° car je n'en ai pas encore eu l'occasion ou le besoi.
bobby5169- petit nouveau
Salut fabien35, je ne peux pas trop te conseiller je possède une festool kapex 120 (j'en ai fait un petit poste dans la rubrique machine stationnaire) et j'aurai du mal à faire des comparaisons, je pense que la ksg216 sitée par bobby5169 est une bonne machine sans pouvoir te l'affirmer (un de mes collègue en possède une et à l'air d'en être comptant), metabo sont des bons outils, mieux que certaines marques équivalente, ce qu'il faut vérifier c'est la planéité du plateau, le bon équerrage de la lame et l'absence de jeux dans les axes qui pourraient fausser ton travail.
C'est difficile de faire un choix parmis toutes les machines avec un budget défini et que l'on recherche la précision.
Amicalement.
Amicalement.
trouver celle-ci 233 euros bon rapport q/p
Coupez l'acier, l'aluminium et le bois (même le bois avec des clous) avec cette remarquable scie à onglet coulissante, en utilisant qu'une lame !
Elle présente un système d'étau qui offre une sécurité de coupe, permettant de travailler en toute confiance même pour l'utilisateur d'outillage électrique le plus inexpérimenté.
Ergonomiquement parlant, la machine est améliorée grâce à une poignée alignée et une gâchette, permettant l'utilisation pour droitier ou gaucher.
La FURY3 est d'un rapport qualité-prix étonnant et utilise la même technologie RAGE® présente dans les scies multifonctionnelles d'Evolution Build.
Un plus essentiel pour votre atelier personnel, cette scie à onglet coulissante offre la précision et la fonctionnalité à travers des matériaux dont d'autres scies à onglet ne pourraient que rêver.
Caractéristiques :
Puissance 2000 W.
Vitesse : 2500 trs/min.
Démarrage progressif.
Lame 28 dents Ø 255 mm.
Alésage 25,4 mm.
Épaisseur : 2 mm.
Profondeur de coupe maximum (lame à 90°) : 75 mm.
Profondeur de coupe maximum (lame à 45°) : 40 mm.
Largeur de coupe maximum (socle à 90°) : 300 mm.
Largeur de coupe maximum (socle à 45°) : 210 mm.
j'ai moi aussi la metabo KGS 216 M
c'est une bonne machine , comme la dit bobby5169 un bon rapport qulité prix (a mon avis)
je les déjà depuis plusieurs mois et elle tourne tous les jours sans problème (petite ou grosse section de bois , MDF, contreplaque, sapin, hêtre et bien d'autre truc comme du plastique et des "petit" profiles aluminium)
petit problème:
- équerrage de la lame
- alignement du laser
après rectification de ces 2 choses la ,la scie fonctionne parfaitement
voila ...
{la festool kapex 120 doit être un vrai régale a utiliser ...je rêve d'avoir cette machine}
A+ Nayls
petit problème:
voila ...
A+ Nayls
Nayls- acharné du forum
bobby5169 a écrit:Aujourd'hui j'ai la KGS 216 m de chez métabo.
Je suis dans le même cas, j'ai acheté la ksg216 pour moins de 200€. J'en suis assez content.
Je n'ai pas vérifié avec précision l’équerrage mais les coupes sont propres, et réglages aisés.
Seule la butée de profondeur n'est pas au top, il faut changer la vis de butée qui est un peu courte.
clem85- petit nouveau
Bonjour, et merci pour vos réponses
Je suis content que Bobby5169 et Nayls vous me parliez de la Metabo KGS 216 M
Je suis allé chez un revendeur spécialisé ce matin (pour autre chose) et j'ai pu voir les différentes scies à onglet radiales de la gamme Metabo.
Et c'est pile/poil celle que j'avais en tête, les modèles au dessus sont nettement plus encombrantes et je ne sais pas si j'en aurais vraiment l'utilité (et bien sur plus chères).
Je possède déjà une ponceuse excentrique de la même marque et j'en suis très satisfait.
Nayls, tu parles d'un problème d'équerrage de la lame par rapport à la "table", ceci se corrige facilement? Une fois correction faite ça ne bouge plus?
Et au niveau du laser c'est la même chose?
Merci pour l'info sur la vis de buté
Le laser était correctement réglé pour ma part mais il me semble qu'il dispose d'une vis de réglage.
pour l’équerrage c'est pas très compliquer a corriger:
il y a 2vis BTR serrer par 2écrous de chaque cote (derrière la machine sur la colonne d'inclinaison a 45°)il faut jouer avec l'une ou l'autre selon le problème de la machine
il suffi de desserrer un peut l’écrou et de jouer avec la vis (serrer ou desserrer) pour rétablir l'équerrage
sinon pour le laser il y a un cache plastique dessus a enlever puis une vis a serrer ou desserrer pour rétablir l'alignement
moi j'ai rectifier ces problèmes au début et depuis ça n'a pas bouger
A+ Nayls
A+ Nayls
Scie à onglets radiale lame 255 mm HOLTZLING
je suis egalement à la recherche d'une scie a onglet radiale. Une premiere commande à Metier et Passion, le modèle Scie à onglets radiale lame 255 mm HOLTZLING. Très déçu sur la qualité du produit, je l'ai renvoyé. Aujourd'hui je m'oriente vers METABO qui parait plus sérieux avec un bon rapport qualité prix. Je pense qu'il faut accepter un budget pouvant aller a 300€. En dessous de 200 on prends des risques
Facom- petit nouveau
J'ai une question a quoi sert une scie a onglet radial? (a part pour les angles!)
Jerome78- posteur Régulier
comme tu dit, coupes d'angle, et pour le reste c'est en fonction de ce que tu veux en faire. A toi de voir si c'est utile.
Merci facom réponse simple et efficace
Perso, j'ai une Metabo 254 http://www.metabo.fr/Catalogue-outils-semi-stationnaires.24181+M5a960647759.0.html.
je peux couper 90mm d'épaisseur à angle droit.
J'en suis super content. Je m'en suis servi pour construire un garage 100% en ossature bois.
dwarf- petit nouveau
Metabo Scie à onglets radiale KGS 254
Après avoir fait le tour rapport qualité prix des nombreuses machines pour une utilisation personnelle, j'ai choisi la METABO 254 M. Elle existe en modele professionnel avec la meme reference, certaine pièces mécaniques plus résistantes mais le prix est multiplié par 2. Avantage: suivi des pièces détachés par des revendeurs agrés et garantie 3 ans en s'inscrivant sur le site.
Question: est-il facile de trouver les disques METABO ? (hors revendeur agréé)
Tu peux creuser du coté de DeWalt qui font de très très bonne scie !
Bonsoir tout le monde, en allant chez leroy merlin ce matin, j'ai trouvé ceci
http://www.leroymerlin-caen.com/?wpsc-product=scie-a-onglet-kity
je ne savais pas que kity faisait ce genre de scie, ce doit être une nouveauté, je ne sais pas ce que ça vaut vous pourrez peut être mieux juger que moi.
Je ne connais pas, voir de ses propre yeux la finition et le coulissant du rail etc...
attention, aujourd'hui c'est la grande mode des scie a onglet, tout le monde en fait !!!!!
C'est clair, je l'ai regardé de prêt mais vite fait et les finition on l'air pas mal, pour 300 euros on s'attend quand à quelque chose de correct.
bonjour a tous bonne année et bonne santé
aprés avoir foullié sur tous les sujets qui conserne les scies radiales , je me demande quel est la bonne alternative entre une scie neuve a 300,400e ou une occas qui a peut etre souffert.mon choix se porte sur une metabo ou une peugeot neuve,ou alors une makita une dewalt une bosch bleu d ocas.merci de vos reponses , je ne sais toujours sur quoi me pencher.
amicalement david
amicalement david
david pon- posteur Régulier
le bon compromis
Effectivement le choix n'est pas facile, il faut se jeter à l'eau. Pour ma part, le bon compromis pour moi, s'est porté sur la gamme METABO. J'ai posé la question au fabricant, pro ou particulier, c'est les mêmes produits. Voir leroy merlin.
Un peu en retard, pour le sujet, j'ai acheter la Woodstar(sous-marque Kity) SL 8 UL chez LM (plus dispo maintenant) à 99€ il y a 2 ans.
Le lien : http://www.woodster.de/en/products/products/products/kapp-zug-saege-sl-8lu/backPID/produkte-1.html?tx_ttproducts_pi1%5Bbegin_at%5D=15&cHash=d63c06bef4
Un retour d'expérience :
Pour :
- Machine solide/stable
- Coupe régulière sans trop d'accros
- Possibilité d'équiper d'une lame standard (parkside avec plus de dents)
- Réglage des inclinaisons
- Rapport qualité/prix plus qu'acceptable
Contre :
- Réglage du laser pas forcement évident
- Protège lame fragile (déjà cassé, mais après la garantie), a voir pour que j'en fasse un mais je ne sais pas comment.
- Démontage/remontage de la lame assez ardu, car il faut démonter le protège-lame
Voilà, j'espère que cela servira à quelqu'un.
Amicalement.
Nicolas
Pour :
Contre :
Amicalement.
Nicolas
Nico57170- petit nouveau
quentin91800 a écrit:Bonjour,
bonjour à tous,
J'arrive un peu après la bataille, mais ça peut servir quand même, je donne ici mon expérience récente :
j'ai aussi voulu investir dans une scie à onglet afin de pouvoir faire des coupes d'angle précises..
J'ai porté mon choix vers le modèle de base de DeWalt, la DW 777... Parce que comme cité plus haut cette marque a bonne réputation en matière de scies...
L'avis de Quentin n'est pas le seul en ce sens et JM et Antoine ont acheté une scie sous table DeWalt qui leur donne satisfaction je crois.
Et je dois dire que j'ai été déçu... A peine arrivée dans l'atelier je me suis rendu compte qu'elle avait du jeu latéral dans les coulisseaux (qui sont superposés.. ça n'aide pas..), du jeu dans le réglage de l'angle au niveau de la platine, pour les angles préréglés (le système de blocage n'est pas tip top), les guides mobiles vraiment cheap (aluminium plié...), rotation de la platine pas dans le même plan que le chassis, bref elle ne correspondait vraiment pas à l'usage que je voulais en faire, même si elle convient probablement très bien pour qui veut faire de l'ossature et n'a pas besoin d'une précision diabolique...
J'en ai conclu qu'il faut toujours voir la matos avant achat, parce que un simple examen rapide permet quand même de se faire une idée sur la qualité du produit, au moins dans certains cas...
Par contre j'ai la chance d'avoir un super revendeur, qui, quand je lui ai fait part de ces soucis me l'a reprise sans problème... Elle est donc retournée dans son carton une heure après en être sortie...
j'ai ensuite pas mal hésite entre la petite Makita LS 0714 (que j'utilise au boulot et qui va vraiment très bien : solide et précise), les modèles Makita en 260 et les modèles DeWalt en 260 également (car après avoir vu ces dernieres en magasin, ils ne présentaient pas les défauts de la 777 et semblaient vraiment beaucoup mieux finis, plus précis, mais avec un prix en rapport...) et des modèles de Bosch bleu (mais là les tarifs sont assez salés !)
Et puis mon revendeur ma fait une proposition intéressante sur une Festool Kapex KS88E (sans laser ni réglage micrométrique) et après moultes réflexions, j'ai craqué (c'était pas raisonnable mais en échange , j'ai arrêté de fumer... on se motive comme on peut !!)...
Et là, ben, y'a rien à redire... Que du bonheur... c'est terriblement précis, ça respire la qualité, ça coupe des sections de 305*88, ça aspire pas mal du tout ... Mais c'est pas le même tarif !!! j'espère la garder toute ma vie...
Pour conclure, je pense que dans une gamme de prix autour de 400 euros, la Makita LS0714 est sans doute le meilleur rapport qualité-prix... (la Festool, c'est un peu une folie...)
Après, j'ai eu des expériences désagréables avec du matériel non professionnel (Kity Scheppach par exemple) et c'est pour ça que je ne suis pas allé fouiner du coté de Métabo ou d'autres marques que l'on trouve en GSB.. Surtout pour une machine que je souhaite vraiment précise (et avec une précision durable si possible..) donc j'ai préféré y consacrer dès le départ un budget plus important...
Fred M
Merci pour ces infos!
» choix scie radiale a onglet
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Conseil choix scie onglet radiale
» Aide sur le choix d'une scie à onglet radiale pour Maison ossature bois.
» Scie à onglet radiale
Page 1 sur 3
