scie radiale Metabo KGS303
Bonjour a tous.
Je suis nouveau sur ce forum et je compte acheter du materiel pour bricoler a la maison (agencement + extension ossature bois)
Je suis donc a la recherche d'une scie plongeante et d'une scie a onglet radiale.
Je préfère acheter du matos pro d'occase plustot que du matos chinois ou GSB. J'ai deja pas mal parcouru ce forum d'ailleurs
J'ai donc repèré une scie radial METABO GSK 303. C'est plus exactement une elektra beckum kgs 303. Je trouve très peu d'info sur ce modèle. Avez vous connaissance de ce produit? des retours?
à 200€ en occase, cela semble un bon plan non?
Merci pour vos avis d'expert!
fendlabrise- petit nouveau
Re: scie radiale Metabo KGS303
Bonjour fendlabrise et parmi nous,
je ne connais pas ce modèle et ses caractéristiques mais pour 200€ tu peux avoir une Métabo KGS 216M neuve qui est une bonne petite machine. Peut-être un peu légère si tu veux faire une ossature bois et encore que... elle coupe 65mm en hauteur et un peu plus de 300mm en profondeur, c'est déjà pas mal.
Tu auras surement d'autres avis d'ici peu
salutations
salutations
jb53- complétement accro
Merci jb53. Javais bien repéré la 216M, mais je me dis que ça pourrait ètre interressant de pouvoir couper du 20/8, donc j'était parti sur une Kgs 254M à 314€ en neuf, mais la 303 à 200€ est un modèle PRO qui doit quand même ètre plus fiable et solide que les 216 ou 254
Attention quand même que, à mon avis, tu devras soit faire aiguiser soit changer la lame pour repartir sur une bonne base.fendlabrise a écrit: Merci jb53. Javais bien repéré la 216M, mais je me dis que ça pourrait ètre interressant de pouvoir couper du 20/8, donc j'était parti sur une Kgs 254M à 314€ en neuf, mais la 303 à 200€ est un modèle PRO qui doit quand même ètre plus fiable et solide que les 216 ou 254
Coût à considérer dans le prix final, donc.
Merci, j'y ai pensé aussi, mais j'ai de bon plan pour l'affutage
salut,
elle a l'air bien, si elle est en bon etat...
je crois que tu auras droit a un bon moteur (induction au lieu des charbons) avec entrainement par courroie moins bruyant et moteur deporte qui gene moins pendant les coupes.
perso j'irai la voir et l'essayer.
À mon avis, tu trouveras pas mal d'infos mais du côté allemand.
Sinon, vérifies qu'il existe bien un système permettant de régler la machine, si besoin;
Sur la KGS 216, tu as 2 vis sous la table qui te permettent le rattrapage en les dévissant.
Vérifie aussi lorsque tu bloques la table avec la poignée, que cela ne modifie pas l'angle de coupe.
Sur la KGS 216, c'est évident et c'est même le point faible. Ca ne gêne pas lorsque tu es sur une position standard (015-45degré ) pour lequelles des crans assure lemaintien de latable. Mais en position non standard, c'est rédhibitoire.
Autre point faible de la 216, à voir avec cette Elektra, le déreglement lors du transport par maintien par lapoignée.
En bref,la radiale c'est top pour lacoupe précise de traverses. C'est presque inutile si t'as une machine pas glop.
Enfin, avec cette 303(pro), tu seras vraiment un cran au desssus de la 216 (amateur).
En cherchant deux minutes :
http://www.finewoodworking.com/tool-guide/product-finder/metabo-kgs-303-sliding-compound-miter-saw.aspx
Sur lesite Metabo, tu trouveras la 303 plus qui la remplace et ce qui a changé.
oliver67- complétement accro
» Choix d'une scie à onglet (radiale)
» REMPLACEMENT SCIE RADIALE METABO
» Scie à onglet radiale KGS216 METABO
» scie radiale et scie a metaux ????
» scie radiale et scie sur table
