-29%
269.99 € 379.99 €
télécommande type ramses...
+11
beni
toutikini
Cyrille6901
15 participants
Page 5 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
télécommande type ramses...  - Page 5 Empty Re: télécommande type ramses...
Message  diomedea Dim 3 Jan 2016 - 19:38
lol!
Rassure toi, j'ai gardé le tien!
Message  diomedea Mer 6 Jan 2016 - 17:30
Savez vous si je peux mettre cette touche en raccourci? et comment s'appelle t-elle?
télécommande type ramses...  - Page 5 05_oct10
Même chose pour "Fin"...
Bonne soirée,
Message  Strib Mer 6 Jan 2016 - 18:00
Salut JP
Réponse Partielle : C'est la touche "home"
http://www.strib.fr
Message  diomedea Mer 6 Jan 2016 - 18:04
Merci Stéphane,
J'ai bien essayer de rentrer "HOME" dans la case, mais il n'en veux pas...
Accessoirement... elle sert à quoi?
Message  beni Mer 6 Jan 2016 - 18:10
normalement en cliquant 2 fois sur l'endroit ou s'écrit le nom du raccourci, ça "s'ouvre" et tu tapes sur la touche que tu veux lui désigner, si elle est déjà prise, machscreen te le dit.
beni
beni
Message  diomedea Mer 6 Jan 2016 - 18:18
Non ça ne marche pas, il n'accepte qu'une seule lettre.
Et pourtant...
télécommande type ramses...  - Page 5 Captur59
Message  beni Mer 6 Jan 2016 - 18:45
on ne fait pas la même manip, je ne cherche pas à taper le mot qui correspond à la touche mais appuis juste sur la touche :
je clique sur le bouton ou autre télécommande type ramses...  - Page 5 Sans_t15
je double clique    télécommande type ramses...  - Page 5 Sans_t16
j'appuie sur la touche que je veux, ici la touche "fin"
et machscreen le prend en compte et écrit "fin", pas moi.  télécommande type ramses...  - Page 5 Sans_t17
beni
beni
Message  diomedea Mer 6 Jan 2016 - 19:05
Mais bien sur! Embarassed
Par contre je ne trouve pas la touche "HOME" sur mes autres claviers...
Message  Hervé-34 Mer 6 Jan 2016 - 19:16
Eh bien, je vous suis dans l'ombre, et j'en apprend !!
Je vient de faire deux raccourcis !! et ça marche !!
Merci !!
Message  beni Mer 6 Jan 2016 - 19:55
idem je ne l'ai pas sur celui là. peu être voir du côté de ton pavé numérique en désactivant le verrouillage "verr. num".
beni
beni
Message  Strib Mer 6 Jan 2016 - 20:40
Salut !
La touche home, ou (flèche oblique vers le haut à gauche), y est obligatoirement. Elle doit se situer à côté des touches "insert", "Delete" etc ...
Si tu ne la trouves pas, je serai curieux de voir ce clavier Wink
http://www.strib.fr
Message  boiseux33 Mer 6 Jan 2016 - 21:38
Because problème de place disponible sur les claviers de portables, la touche home est parfois une fonction secondaire du pavé numérique. de la touche 7 dans mon cas.
Message  diomedea Mer 6 Jan 2016 - 21:43
J'ai bien "Orig" et "Orig/7" sur l'un des deux, mais rien sur l'autre...
Message  Strib Mer 6 Jan 2016 - 23:57
Oui JP, c'est sur la touche 7 si tu as un pavé numérique
http://www.strib.fr
Message  dh42 Jeu 7 Jan 2016 - 2:55
Avec un peu (beaucoup) de retard, oui Orig et home c'est la même chose, c'est juste que c'est traduit en français (Origine) ..
Pour ma part j'ai utilisé exclusivement des touches de fonction pour les raccourcis ; à part bien sur celles qui sont attribuées aux mouvement des axes.
Message  lemony86 Jeu 7 Jan 2016 - 9:04
Peux tu rentrer directement le code de la touche ?
Si oui pour la flèche home ("orig") c'est 36 pour la touche end (fin) c'est 35.
C'est possible que ton clavier ne contienne pas de touche home, bien que ça semble assez improbable. PEut être une touche combiné avec une touche "fn" ?
Pour ton problème de copie de fichier, le problème est probablement un problème de système de fichier, tu dois être en NTFS sur ton disque dur, et en FAT32 sur ta clé.
lemony86
lemony86
Message  diomedea Jeu 7 Jan 2016 - 10:57
lemony86 a écrit:Peux tu rentrer directement le code de la touche ?
Je suis bien incapable de te répondre!
Bon, je les ai trouvé sur mes autres claviers...
Sur celui de l'atelier c'est en déverrouillant le pavé numérique.
télécommande type ramses...  - Page 5 07_jan10
Sur celui de la maison, c'est en accès direct, mais "Haut" est remplacé par "Origine".
Bonne journée,
Message  diomedea Sam 9 Jan 2016 - 8:32
La télécommande est bien avancé, il me reste encore deux ou trois trucs à résoudre, mais rien de bien méchant.
MachSceen es décidément très susceptible!
Voici ce que j'ai quand je veux ouvrir le screen de David sur l'ordi de la maison
télécommande type ramses...  - Page 5 Captur60
Si je veux le charger via l'écran de Mach3, il a disparu de la liste:
télécommande type ramses...  - Page 5 Captur61
Pourtant il est bien dans le dossier Mach3 (JP_BZT).
télécommande type ramses...  - Page 5 Captur62
Par contre je peux ouvrir le fichier qui est sur ma clé USB...
télécommande type ramses...  - Page 5 Captur63
J'ai essayé en le copiant sur l'ordi (Mes images), et pareil, il ne le trouve pas.
scratch
Message  dh42 Sam 9 Jan 2016 - 16:28
Peut être a tu malencontreusement effacé l'extension .set, et dans ce cas il n'apparait pas dans la liste de mach3 car il n'affiche que les fichiers avec cette extension, c'est la raison pour laquelle j'active tj l'affichage des extensions dans Windows, au moins je suis sur qu'il n'y a pas de gags dans les extensions.
Si tu ne veux vraiment pas les activer, au moins, affiche tes fichiers en mode "détails" de façon à avoir la colonne "type de fichier", tu pourra vérifier si ton fichier est bien un fichier .set
télécommande type ramses...  - Page 5 Win_ty10
pour la première image, c'est encore les images qui manquent ou qui ne sont pas dans le bon dossier.
Message  diomedea Dim 10 Jan 2016 - 11:36
Bon, tout est rentré dans l'ordre!
C'était bien une histoire de format de dossier.
télécommande type ramses...  - Page 5 Captur64
En fait, j'avais supprimé le fichier .set et garde le .se1... Pourquoi MS crée t-il ce fichier que l'on ne peux pas utiliser?
Voici donc quelques images de la télécommande en cours de fabrication...
La carcasse est tirée d'un bloc d'érable.
Notez les deux perçages traversant de Ø6, ils rentrent dans le martyr d'une dizaine de mm, et me serviront à positionner ma pièce pour le fraisage du verso.
télécommande type ramses...  - Page 5 29_dyc10
La pièce positionné pour le second fraisage.
télécommande type ramses...  - Page 5 29_dyc11
Il y a une petite erreur de profondeur de poche au niveau de l'inter 3 position!
télécommande type ramses...  - Page 5 29_dyc13
Les deux tétons sont prévus pour supporter le circuit imprimé, mais il seront supprimé par la suite.
télécommande type ramses...  - Page 5 29_dyc12
Voila, il ne reste plus qu'à arrondir les angles à l'afleureuse.
télécommande type ramses...  - Page 5 29_dyc14
J'ai eu pas mal de soucies avec le câblage, avec notamment une extrême fragilité des pistes du circuit imprimé du clavier. J'y ai remédié en rajoutant une plaque intermédiaire.
télécommande type ramses...  - Page 5 09_jan13
Vue de dessus.
Je pense remplacer l'inter 3 position par deux autres poussoirs... Ça sent trop la connerie! What a Face
télécommande type ramses...  - Page 5 09_jan14
Pour en revenir au problème de fraise évoqué plus haut, voici à quoi il ressemble.
télécommande type ramses...  - Page 5 09_jan11
Je l'ai fait avec la fraise jaune, c'est une trois dents prévu pour l'acier donc avec un angle de coupe pas du tout adapté au plastique!
Les deux autres sont prévues pour l'alu/plastique, deux dents (celle du centre) et une dents (celle de droite).
télécommande type ramses...  - Page 5 09_jan12
Avec la deux dents, et en augmentant la vitesse d'avance par deux, les coupes sont nettes et sans bavures.
Avant de reprendre le fraisage, j'ai modifier le perçage de l'inter, pour que le trous en fasse le tour.
Mais quand je troquerais l'inter par deux BP j'en usinerais une nouvelle.
télécommande type ramses...  - Page 5 09_jan15
Le "3" de "Mach3" , ainsi que le pourtour des carrés et des lettres de MACH, à été fraisé avec une fraise de Ø0,5mm,
ça commence à faire petit!
télécommande type ramses...  - Page 5 09_jan16
Ça me permet d'avoir des congés d'angles de 0,25 de rayons, donc quasiment invisibles à l’œil nu, d’où une illusion d'angle vifs.
A suivre...
Message  ramses Dim 10 Jan 2016 - 17:33
bonjour a tous,
chapeau bas pour la realisation, c'est superbe ! C'est genial de voir les realisations de chacun souvent tres differentes l'une de l'autre alors que la base est commune ! Et je ne suis pas certain que tu vas regretter ton int 3 positions et vouloir en changer ... s'il te semble bien gros, a y bien reflechir, il sera bien utile de cette dimension et surtout dispose a cet endroit et dans ce sens ! Je pense que tu nous en feras vite un retour, en bien ou en mal d'ailleurs.
Un deuxieme chapeau bas pour l'utilisation d'une 0,5mm ! Je trouve deja que je "flirte"avec les problemes quand je decoupe des puzzles avec une 0,9mm mais la, c'est quasi la moitie plus petit ...
Pour la gravure de caracteres sur ce type de plaque, l'ideal est d'utiliser les fraises "onecut". J'en ai recupere d'une vieille machine gravograph et les ai repassees a la main sur une "pierre fine". C'est avec ca que j'ai les meilleurs resultats dans cette matiere. Ces fraises ressemble a ca :
télécommande type ramses...  - Page 5 0001
Elles existent en differents modeles dont la pointe est plus ou moins "large" en bout en fonction de la largeur de trait desire. Je reconnais que c'est le fait d'avoir travailler qlqs fois voici 20 ans avec une "gravograph" manuelle, ces fraises et ces plaques bi ou tri colore bien specifique qui m'a "pousse" a les essayer sur la CNC sans quoi, quand on voit le profil, on aurait tendance a "passer son chemin" et essayer autre chose ! De plus, dans cette matiere, la duree de vie est illimitee si on ne rencontre pas de bridage en chemin ... drunken
Bien a vous tous
Message  dh42 Dim 10 Jan 2016 - 18:06
Ce sont simplement des sauvegardes (comme les fichiers .bak que font la plupart des softs) ; si tu veux revenir à une ancienne version (suite à une gaffe par exemple), il te suffit de renommer ton fichier xxx.se1 en xxx.set  (il y a plusieurs sauvegardes nommées .se1, .se2 ... etc)
Pour le plastique il faut tourner doucement ; avec une fraise de 3 je tourne au mini de la Kress (5000 tr) avec une avance/dent de 0.05
Pour la gravure des lettres sur la mienne, j'ai utilisé le même type de fraise javelot que montre Ramses (plat de 0.1 au bout)
Message  diomedea Dim 10 Jan 2016 - 19:00
Bonsoir à tous les deux,
ramses a écrit:chapeau bas pour la realisation, c'est superbe !
Merci, mais ça n'a pas été sans mal!
Ça n'est pas l'inter "physique" qui me gène, mais le fait que je l’oublie systématiquement sur rapide!  tongue  C'est pour ça que je vais le remplacer par deux BP...
Si tu utilise les bons paramètres, la taille de la fraise ne pose pas de problème, mais bon, c'est vrai que 0,5 ça commence à faire petit!
J'avais vu ce que Davis appelle les fraises javelots, mais j'ai préféré prendre des fraises hélicoïdales (Z1), dans mon esprit elles me paraissaient plus efficaces, et c'est vrai qu'elles sont affutées comme des rasoirs, par contre elle doivent être infiniment plus fragiles...
Je me suis également rendu compte que mon palpeur donnait des informations de hauteur aléatoire, pouvant aller jusqu'à 1/10e, quand la profondeur de passe n’excède pas 2.5/10,
1/10e de plus ça le fait pas! J'ai changé le contact pour voir, ça à l'air mieux...
Merci David pour le petit cours d'informatique pour les nuls!  cheers
Bonne soirée,
Message  L'Ankou Ven 13 Mai 2016 - 8:52
Bonne journée,
Salut bigouden cheers
Et "Début" et "Fin" tu as essayé? Wink
Sinon chapeau (et j'en porte un!)
Babaille!
Message  diomedea Ven 13 Mai 2016 - 9:21
Oui oui c'est bon, j'ai compris! tongue
Message  Jivé Dim 15 Déc 2019 - 16:33
dh42 a écrit:
Pour la mise à 0 des axes, il vaut mieux pouvoir faire le 0 séparément en X et en Y, c'est plus pratique, car souvent tu tangente en X, tu met à 0, puis tu te déplace pour tangenter en Y et tu met Y a 0. Mettre les 2 à 0 en même temps ne marche que si tu peux prendre ton 0 sur les 2 axes à la fois.(par exemple avec une pointe que tu met à l'angle, mais ce n'est pas aussi précis)
Quand tu tangentes, si tu mets les axes à zéro, je suppose que tu as réglé un offset de la valeur du rayon quelque part, mais comment les gères-tu en fonction des fraises utilisées ?
Pour l'heure, je tangente X, je clique sur x et je mets la valeur - rayon.
De tels boutons X0 et Y0 sont un avantage certain sur la télécommande, on peu rester concentré sur la mise en position de la broche. D'où mon intérêt
