TELECOMMANDE MPG PENDANT CNC
Bonjour à Tous
je viens de commander un Pave numérique USB filaire ( pour éviter les parasites ) pour le transformer en manivelle
https://www.pearl.fr/article/PX4067/pave-numerique-filaire-usb-a-19-touches
pensez vous que cela est possible ?
sur l'écran "Raccourcis Clavier" on peut paramétrer les fonctions affecter aux touches ("Touches de Déplacement Manuel")
mais on ne peut affecter qu'une seul touche par fonction j aimerai garder les fonctions sur les touches du clavier
et avoir les mêmes fonctions sur le pave numérique USB
sur l'écran "Raccourcis Clavier" il y a une autre fenetre entrée code OEM de 1à 15 ???????
je ne sais à quoi cela sert ni les paramétrer
il y a un dernier écran avec sélection visu ,liste des codes , sélection ligne de commande , charger un programme, et remise à zéro
la aussi je ne sais à quoi cela sert ni les paramétrer
d avance je remercie pour vos lumières
à bientot
à bientot
WF- très actif
Re: TELECOMMANDE MPG PENDANT CNC
Dans Mach3, les seuls raccourcis clavier qui peuvent être modifiés, ce sont ceux pour le déplacement des axes (config/system hotkeys). Si tu veux affecter/modifier d'autres raccourcis à des boutons de l'interface, il faut éditer ton screenset avec l'éditeur MachScreen.
Ce ne sont pas des raccourcis clavier, ça permet d'affecter des fonctions à des boutons externes (sans lien avec le clavier) et ces boutons doivent être raccordés aux entrées de la breakout board elle même (sur le même type d'entrées que les contacts de fin de course/référencement/palpeur)
Fonctionnent comme les raccourcis de déplacement des axes, tu peux mettre un raccourcis pour certaines fonctions comme sélectionner visu, ouvrir Gcode .. etc ... mais ça ne semble pas tout fonctionner (par exemple, pour ma part si je met un raccourcis pour Load GCode, il ne se passe rien)
Bonjour à tous et plus particulièrement à Monsieur David
Merci pour les infos
donc si j ai bien compris pour avoir un déplacement en X++ à la fois sur le clavier du PC et sur le pavé Numérique Mobile simultanément
il faut donc ajouté avec Machscreen sur la page n°50 un deuxième bouton ( Push to jog X++) avec le
code OEM 307
Mais je ne vois pas comment assigner une touche du pave numérique mobile a ce déplacement
la hotkey x++ est déjà assigné touche 39 sur le clavier
Merci beaucoup pour votre aide
à Bientot
code OEM 307
à Bientot
WF- très actif
Alors la c'est une autre histoire ; comme toi j'avais voulu mettre 2 touches de commande pour chaque mouvement de façon à pouvoir soit l'utiliser avec un clavier normal (avec pavé numérique) soit avec un clavier souple sans pavé numérique/bloc flèches ... et ça m'a fait des tas de bizarreries, entre autre le mouvement ne s’arrêtait plus une fois que je relâchais la touche !!! pas glop !! obligé de faire un reset.
Par contre, ce qui fonctionne (sans modifier quoi que ce soit) c'est d'utiliser la touche majuscule avec le pavé numérique (mais pas le verrouillage majuscule)
Maj 8 = +Y Maj 2 = -Y
Maj 4 = -X Maj 6 = +X
etc ...
(en principe c'est sérigraphié sur les touches du PN)
Bon, par contre .... y a pas de touche majuscule sur le PN ...
code OEM 307
etc ...
Merci beaucoup pour les infos
des que je reçois le clavier je teste et je vous tiens au courant
merci à bientôt
merci à bientôt
WF- très actif
telecommande-mpg-pendant-cnc
Donc j ai reçu le Pave numérique usb et je l ' ai teste à la maison avec une carte USB Zk motion 6axes
https://www.lollette.com/index.php?route=product/search&search=zk%20motion
branche en USB
le clavier du PC est sans fil la souris idem connecté via un dongle USB
le pave numérique Usb connecté via une rallonge USB 1.80m+1.50m du fil du Pave sur le PC
apriori CA MARCHE YOUPEEEE il faut faire juste attention au NUM LOCK sur l un ou l autre il doivent être dans la même position les flèches clavier X- ET X++ , Y- ET Y++ idem Z changement de vitesse avec la touche maj du clavier il n y pas de touche Maj sur le pave on approche grande vitesse au clavier et on fini avec le pavé sur la machine
Il reste plus qu' à tester à l 'atelier avec la machine qui a une carte intranet XHC 3 axes
https://www.lollette.com/xhc-3-Axis-Ethernet-Mach3-Motion-Control-card?search=xhc
le seul souci c est les boutons Num Lock qui doivent avoir un état identique
je vous tiens au courant des que je vais faire les tests à l atelier
PS le PC maison Win 10 64bits et le PC atelier Win 10 32 bits à voir?
branche en USB
WF- très actif
J'ai fusionné tes 2 sujets vu qu'ils parlent de la même chose
Re: TELECOMMANDE MPG PENDANT CNC SUITE ET FIN
BONJOUR A TOUS JOYEUX NOEL ET BONNE ANNEE 2020
JE SUIS ENFIN DE RETOUR A L ATELIER POUR TESTER MON PAVE NUMERIQUE PEARL
ET BIEN BONNE NOUVELLE CA MARCHE
LE SEUL REGRET JE NE PEUX PAS REGLER LA VITESSE D AVANCE A PARTIR DU PAVE NUMERIQUE PEARL
DONC J APPROCHE MA FRAISE DU POINT ZERO EN GRANDE VITESSE AU CLAVIER
TOUCHE SHIFT + FLECHE X , Y OU Z AVEC L'AVANCE SUR LE MPG DE L ECRAN A 5%
PUIS FIGNOLAGE AU PAVE NUMERIQUE PEARL AVEC UNE FEUILLE DE PAPIER
A BIENTOT ET BONNE ANNEE 2020
WF- très actif
Bonjour, j'ai fusionné le sujet avec celui d'origine. Merci de faire l'effort de ne pas écrire en majuscules.
Pour continuer un sujet, il faut cliquer sur "répondre", si on clique sur nouveau, on crée un nouveau sujet.
excuser moi pour les majuscules j ai une mauvaise vue
WF- très actif
Alors c'est pas bien grave. Tu peux aussi augmenter la taille des caractères à l'écran en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée et en faisant rouler la roulette de la souris.
Merci beaucoup pour vos conseils et votre aide précieuse
WF- très actif
» Construction d'un scie sur table en bois/metal
» Cueillette pendant le boulot
» "trainée residuelle" pendant les déplacement du laser
» Mon absence pendant quelques jours!!
» Livraison pain pendant absence
