Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
+91
debutant2B
devilbike
Laurent12
cascabel
EriCBR
JPierre62
Vénète56
phil59
BZHades
Emi81
athanase
JoV
sylvian
nicopouss
electricien13
Petros
serge54
vdu
amoilpot
Siaboa
juleo68
mauriceetjeannine
Lasta
Bricolo51
planque
boxcar
Haderimouve
Woodboy54
kelval
Le Doc
karnalta
ducran lapoigne
tinou031
chris74
Zeb West
Dorora
stanloc
Wyldix
endy91
BOP95
schumi33600
GrandJu
touchatout
Patrick le Belge
Brouno
yoyo77
Gwen
JERE59
95 participants
Page 10 sur 40
Page 10 sur 40 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 25 ... 40
Re: Pour m'envoyer en l'air, un bel oiseau biplan !
et si c'est un pigeon américain, il te fait direct un procès.
C'est sûr , là tu as un proces au c... avant même d'être sorti de ta vrille!
vincent91- complétement accro
Le collage, bien sûr est très important, mais le poids aussi, il y a 40 nervures... si j'économise 25 gr par nervure... c'est 1kg qui permet de prendre de l'essence en plus par exemple !
avec le nombre de gousset, ça vaut le cout !!
dans la partie basse du dessin, j' ai été intrigué par les clous 5/8 x 20
d' après gogol le 20 fait référence a une "american steel gage"
donc clous longueur 15,8 mm diamètre 0,88 mm
j' ai bon ??
j' ai bon ??
Oui, Antoine c'es ça .
Quand les clous américains sont désignés par deux chiffres , le premier indique la longueur en pouces (ici 5/8 de pouce soit effectivemt un peu moins de 16 mm) et le second indique le diamètre , mais pas en pouces ou en fraction de pouces, ce serait trop simple, mais dans la "steel wire gauge" ( calibre des fils de fer) où les numéros les plus élevés correspondent aux fils les plus fins , de fait 20 désigne un fil très fin (de O,884 mm, je suis aller vérifier...)
En fait les Américains utilisent plus souvent maintenant un autre systeme ou les clous sont standardisés en longueur et diametre par un seul numero suivi de la lettre d (comme "denier" je crois) où ce numéro obéit à la même logique très americaine ( les numeros les plus grands designent les clous les plus petits).
Ici je crois que le clou est si petit qu'il sort des normes courantes , je ne le trouve pas dans la liste à un seul chiffre, qui ne doit pas aller jusque là, je pense que c'est pour ça qu'il est decrit avec l'ancien systeme.
Ah , ils disent aussi dans l'article de google ils disent que dns le systeme a deux chiffres, le deuxieme ne va plus se referer à la gauge des fils de fer, mais directement au diametre en millième de pouce, unité mainteant très utilisée dans l'industrie. C'est moderne ça, ça va beaucoup nous simplifier la vie.
vincent91 a écrit:
....où ce numéro obéit à la même logique très americaine ( les numeros les plus grands designent les clous les plus petits).
On peut dire logique américaine, mais on pourrait dire logique très passéiste de spécialistes.
En effet il faut connaitre le mode de fabrication pour comprendre les normes.
Je m'explique.
Il reste en Europe ou du moins en France des traces des systèmes archéo.
Le calibre des fusils. Plus les chiffres sont grands plus les calibre est petit, parceque le chiffre est le nombre de balles de ce calibre que l'on pouvait fondre avec une livre de plomb. Et encore ça devrait varier avec la livre employée, de Lyon, de Paris etc
Plus aucun sens mais maintenu.
Pour nous boiseux. On trouve chez les scieurs les débits en 14, 27,41,54,68,81, et on pense que c'est en rapport avec les dimensions supposées pouvoir être tirées. Non, c'est encore exprimé en pouces du roi soit environ 27,1mm.
Bon ça c'était au XVIII, depuis on a un peu évolué, faut du temps , c'est selon la vivacité.
Je croyait qu'on avant grandis depuis
Ha si on a évoluer on a diminuer l’épaisseur pour que ça coûte
Dsl... de polluer...
ricoud- complétement accro
A propos de clous, je dispose de clous offerts par un ami constructeur amateur aujourd'hui disparu ! Ces clous seraient assez rares et difficiles à se procurer ... chose étonnante.. Vincent met le ...clou sur les dimensions et c'est des dimensions à mon avis genre américain !
je n'en ai jamais trouvé dans le commerce...!
Aujourd'hui.... 1° Premier collage de la première nervure...!
Ma préparation traditionnelle
28 mn chrono pour respecter les temps de durcissement.... pari tenu !!!!
j'ai pouillé tous les collages.....!
A suivre Pierre
A suivre Pierre
M'enfin, c'est quoi donc ça, "pouillé"?
kelval- complétement accro
Je me régale de ce début de construction!!
Il y a un gousset de chaque coté de la nervure ou seulement d'un coté?
Sur la dernière photo le gousset dépasse, il sera affleuré (ça m'étonne) ou il y a un intérêt à laisser dépasser
tinou031- posteur Régulier
Salut Romain
C'est .... chercher les poux...... Traduction : tout ce qui ne va pas.......!!!!! ou tout ce qui pose problème !
Amitié ! Pierre
Amitié ! Pierre
Bonsoir Tinou et merci pour l'enthousiasme !!
Il y a des goussets des deux côtés ! un affleurement sera fait à la finition !
Merci pour la réponse Pierre.
Bon, enfin, tu as fait du beau travail comme d'habitude, quoi (on comprend bien pourquoi)...
Un régal de voir voir le travail réalisé !!
En parlant de clou, j'ai pu voir une machine qui fabrique des clous, la cadence impressionnante!
Une petite vidéo https://www.youtube.com/watch?v=zuL1teHLgG0
boxcar- petit nouveau
Pas mal cette vidéo Boxcar, ça se rapproche de la fabrication des ressorts que j'ai eu l'occasion de voir près de chez moi!
Moi aussi je me régale à suivre cette réalisation très technique finalement..
Toute petite question, les baguettes n'ont pas été encollées en bout je suppose compte tenu du temps pour tout faire, seulement les côtés appuyant sur les goussets ?
En tout cas, il ne doit pas falloir bailler aux corneilles pendant la prise de l'époxy, stressant tout de même...
Impatient de voir la suite,
amicalement, Bernard.
Bonsoir Bernard
Tu sais, quand je colle.... je colle tout ce que je peux....! Y compris les bouts...!
Une nervure me prends environ 1 heure y compris ....l'ajustage des baguettes ! Avec la préparation de 30 gr d'époxi + 12 gr de durcisseur !
Je m'étais posé la question, car cela implique donc que tu as réussi à sortir de leur logement une partie des baguettes déjà positionnées pour les encoller, puis les remettre et tout ça en 28mn...
Y'a intérêt à être super organisé pour ce type d'opération et surtout de ne rien oublier au départ.
Bonne continuation, Bernard.
Aujourd'hui, démoulage de la 1ère nervure sans aucune difficulté, les clous ne m'ont pas posé de problème, ensuite finition des restes de résine et préparation pour le collage des goussets restants !
c'est allé tout facilement.... c'est vrai que je m'attendais à une vacherie ......!!!!
collage direct de la deuxième nervure et il me reste de l'époxi et un temps raisonnable pour coller les goussets de la 1ère nervure... !
Mais comme il me reste du temps, je vais commencer le lamellé du gouvernail en 6 plis de 3mm !!
Mais avant, dessin grandeur nature de la forme et réalisation du gabarit... je pense une petite journée si tout va bien !
pas de difficulté majeure...le dessin est simple... je trouve quand même le système de mesure complètement arca hique.....ils sont vraiment bizarres ces Américains.........????
et pourtant c'est simple...ils ne se compliquent pas la vie .... les ingénieurs US !!!!
voilà ça prend vite des formes qui plaisent !!!
Mais j'arrive a la fin de ma journée de travail .... alors je vous quitte un moment !!
A plus Pierre
A plus Pierre
Est ce que tu prépares tes baguettes d'une façon à les cintrer sans casse ?
Comment fais-tu pour que la colle ne "tache" pas ton plan des nervures ni adhère sur le chantier ?
Stan
Stan
stanloc- Banni
slt tous ,
en écarquillant les yeux , j'ai cru apercevoir du papier sulfurisé me trompais-je ??? ( entre le plan et la nervure )
ou alors c'est du calque
noebus86- complétement accro
Oui c'est du papier anti- adhérent...je fais un test ...ça peut être intéressant !
Par contre j'assure le coup....! Le truc rouge est là au cas ou !!!
Hello Pierrot,
J'ai lu tout le sujet, quel boulot. Je me rend compte que ce travail est un travail de professionnel exécuté par quelqu'un bourré d'expérience. Je me rend aussi compte que j'en serais totalement incapable. Je ne connais pas assez le bois pour ne pas dire pas du tout. Quand tu rentreras la semaine prochaine il faudra que tu passes à Valangin me parler de ce merveilleux projet.
Nous vous embrassons tous les deux et à bientôt.
Pierre et Véro
Pierre et Véro
planque- petit nouveau
Hé oui, cher ami, tu as raison c'est pourquoi vous êtes tous invités à Valangin. Mais ici c'est de la mécanique, de l'électricité, de l'électronique mais pas de bois à part les beaux objets que Pili m'a faits. Si cela intéresse le forum je mettrai un petit reportage avec de belles photos.
Amitiés à tous,
Pierre (2)
Amitiés à tous,
Pierre (2)
bien sûr que ça intéresse , y'a pas que le bois dans la vie
j'attends donc
à + Lulu
» Nichoir pour oiseau
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
» L'oiseau qui plantait des arbres
» Perdu le biplan ?
» Biplan de Pili
Page 10 sur 40
