FreeCAD : trucs, tours de main, et autres
+35
sweex59
Isidore78
jlm
danlam
Idefixes
Vénète56
Neo_Dogo
manolo66
Gort
gwez67
athanase
Zeb West
thx4
F6FCO
Lasta
39 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: FreeCAD : trucs, tours de main, et autres
@neo_Dogo: coucou voisin!
@manuz: as tu consulté cette page?: https://doc.ubuntu-fr.org/nvidia
manolo66- très actif
oui j'avais vu mais je suis dans la situation ou j'ai le driver proprio installé
voici ce que j'ai via synaptic sur les pilotes additionnels
je peux pas tester la 3eme ligne (ni la 2eme) (message : impossible d'obtenir le verrou de dpkg)
en googlant le message d'erreur de glxinfo, j'ai vu ca ; ça suggère des méthodes de recherche
https://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1722306
manuz- complétement accro
Tu ne peux pas installer le pilote nouveau tant que le pilote nvidia est installé (c'est pour ça que j'ai parlé de risque de se retrouver sans interface graphique). Il faut le supprimer pour que le pilote nouveau soit sélectionnable.
Tu ne peux pas tester la 2e ligne parce que tu as une version plus récente, même si le pilote est disponible dans tes dépôts. Mais je ne pense pas qu'il résolve le problème.
Dans un premier temps, tu peux tester de mettre à jour le pilote nvidia vers une version plus récente, et éventuellement avec moins de bugs que celle fournie à ubuntu lors de sa sortie, en utilisant la méthode du ppa indiquée ici, ou suivre la méthode de korben (encore un manu, ils sont partout...)
Si cela ne fonctionne pas mieux pour opengl, alors il faut supprimer tous les pilotes nvidia.
Dans une console (pas un terminal), taper:
- Code:
sudo stop lightdm
sudo apt-get purge nvidia*
sudo apt-get install xserver-xorg-video-nouveau
sudo reboot now
Dans une console (pas un terminal), taper:Une fois redémarré, vérifier que le driver nouveau est utilisé, puis vérifier ce que dit opengl.
- Code:
sudo stop lightdm
sudo reboot now
salut manolo
la méthode ppa a rien donné ; ça plantait toujours
donc direction la console avec purge de nvidia et installation du pilote xserver-xorg-video-nouveau
quand j'ai vu que glxinfo affichait des trucs, j'étais confiant pour relancer freecad...et ça marche ! bonne nouvelle pour neo_dogo
merci à toi
Salut les Pingouins !
Cool ! bonne nouvelle donc.
Donc soit driver livré merdeux, soit merdouille lors de la mâj ... l'important c'est que maintenant, ça fonctionne.
Après c'est clair que retoucher à GL, y'a toujours un risque de le perdre définitivement, risque qui, du fait de mes connaissance limitées en prog système, me fait toujours un peu froid dans le dos.
Je vais pas me précipiter, normalement, Canonical devrait me proposer l'upgrade dans pas longtemps.
On est pls bricolo pingouineux dans le Sud apparemment. Ça pourrait être cool de se faire un truc un jour ...
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Si ça fonctionne, c'est super, objectif atteint!
Quand on a les drivers nvidia, il faut toujours tenter la dernière version. Le pilote ubuntu, dans notre cas, indique la version 390, mais entre la sortie en mai 2018 et aujourd'hui, il y en a 10 versions sorties sous le même numéro chez nvidia. Et parfois, certaines options doivent être activées par compilation.
Y compris avec le pilote nouveau.
Bref, ça fonctionne, donc tant mieux
@Neo_Dogo: je suis partant pour une rencontre, si le planning le permet.
salut,
le mooc freecad va reprendre d'après le mail que j'ai recu
cela dit, (grace au covid) c'est ouvert en archive et on peut s'inscrire quand on veut et se faire dans la foulée une formation solo (sans le diplome de maker)
je viens de le terminer ; plus qu'à enchainer le mooc impression 3d car en fait ca s'inscrit dans un ensemble de mooc sur la fabrique numérique
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesTelecom+04026+session07/about
ps : si on suit la méthode esquisse grossière puis application des contraintes sous freecad, ca se passe bien mais j'ai comme l'impression après 2-3 sorties de route que ca peut partir en sucette avec les contraintes ; ça vous arrive souvent ou c'est débutant-only ?
Salut Manu et les autres ...
T'aurais pas l'adresse des archives du Mooc sur FC qui traîne sous la main par zazard ... des fois que j'ai un peu de temps libre la nuit ....
Pascal
Pascal
dans le lien que j'ai donné, tu vas dans la rubrique freecad et tu t'inscris normalement ; c'est ca qu'ils ont appelé ouvrir l'archive ( en temps normal tu pourrais pas t'inscrire hors session )Neo_Dogo a écrit:
Y'a un schisme alors cause j'arrive pas à m'inscrire ... j'accède juste à la page about et inscription close.
Pascal
Pascal
je crois finalement que sur le lien, tu t'inscris en haut (inscription en rouge) pour avoir un compte FUN MOOC
Jusqu'à présent, j’utilise Sekchup pour mes (petits) projets. Qui globalement me suffit : quand on maîtrise, c'est très rapide. Par contre, quand on veut faire du précis, faire de petites modifs paramétriques sur une pièce d'un ensemble, faire de la courbe, c'est vite pénible.
Première instal de FreeCAD sur le portable cette semaine. Pour voir.
Première impression : binaires d'instal 450Mo, binaires installés 1.7Go. Fictre, qu'es-ce qu'ils doutent là-dedans, ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère !!!!! Et l'install est super lonnnnnnnnnngue, comme souvent avec les softs libres.
Première prise en mais, sans tuto : c'est plutôt intuitif. J'ai juste utilisé l'interface, ouvert un projet, naviguer dedans. Aucune modif encore. Je vais me pencher d'abord sur les tutos.
FMJ- complétement accro
manuz a écrit: si on suit la méthode esquisse grossière puis application des contraintes sous freecad, ca se passe bien mais j'ai comme l'impression après 2-3 sorties de route que ca peut partir en sucette avec les contraintes ; ça vous arrive souvent ou c'est débutant-only ?
Dans Freecad, lorsque tu es dans l'atelier Sketcher, en haut à gauche, tu as la fenêtre du solveur qui te guide.
Le solveur t'indique s'il rencontre des erreurs de contraintes au fur et à mesure de ton avancement. Elles sont numérotées et donc aisées à repérer pour les supprimer/corriger.
C'est Ramsès qui m'avait entraîné à surveiller le solveur en permanence, alors que j'avais des soucis avec des symétries impossibles à appliquer (surcontraintes avec les contraintes d'horizontalité/verticalité, il suffisait de les supprimer avant d'appliquer la contrainte de symétrie pour que tout baigne)
Une fois que ton esquisse est entièrement contrainte, elle change de couleur (verte) et là, il n'y plus de raison pour que ça parte en sucette.
Jean
Jivé- complétement accro
on verra à l'usage
Y'a rien a faire, les contraintes sont "l'essence" de vos constructions ! Vous devez avoir le solveur à l'oeil pour virer les "doublons" liés aux étapes de construction de votre esquisse si vous avez garder la gestion des contraintes en automatique. Mais si vous avez choisis de les gérez vous-même (la faut un peu de "bouteille"...), ben il vous faut quand même les imposer tout au long de la construction de votre esquisse sans en oublier ! Donc, dans un cas comme dans l'autre, faut gardez le solveur à l'oeil et ne rien laisser passer si le solveur vous "parle en rouge" ...
L'idéal est de ne confirmer chacune de vos esquisses que lorsqu'elle est en vert, c-à-d totalement contrainte ! Je vous conseillerai de le faire au début lorsque vous "apprenez" FreeCad ! Par la suite, une fois que vous maitriserez les contraintes et la création des esquisses, ce ne sera plus nécessaire pour toutes ! J'en arrive maintenant à sélectionner mes contraintes et surtout abandonner certaines, en fonction de ce que je sais que je devrai modifier par la suite dans mes esquisses pour "corriger-adapter" mon dessin.
Très honnêtement, ce logiciel mérite vraiment qu'on se fasse un peu "violence" au début car il est vraiment puissant, en tous cas pour ce que je dessine pour imprimer en 3D !
Bien à vous tous.
Jivé a écrit:C'est Ramsès qui m'avait entraîné à surveiller le solveur en permanence, alors que j'avais des soucis avec des symétries impossibles à appliquer (surcontraintes avec les contraintes d'horizontalité/verticalité, il suffisait de les supprimer avant d'appliquer la contrainte de symétrie pour que tout baigne)
Bien à vous tous.
ramses- complétement accro
Re-bonjour,
hier, j'ai eu quelques "emmerdements" en maillant des dessins 3D ! Je m'en suis rendu compte lorsque j'ai essayé de les trancher avec PrusaSlicer ! J'ai cru un instant que c'était le Slicer qui "merdait" mais, à y bien regarder, c'est bien au moment du maillage sous FreeCad que le probleme se pose !
Ne sachant pas pourquoi ce problème se posait, j'ai maillé mon dessin ligne après ligne jusqu'à trouver l'étape du dessin qui pose problème. Il s'agit en fait de la "création d'une dépouille sur une face" dans l'atelier "Part Design" !
J'ai redessiné à 2 reprises en utilisant cette création de dépouille et rebelote ... ca merde lors du maillage ! Rien de bien grave au final car on n'utilise pas souvent cette fonction qui en plus peut être remplacée par d'autres manip pour obtenir le même résultat. Néanmoins, si j'étais "tombé" sur ce problème à mes débuts, j'en aurais bien "ch...", c'est pour vous éviter la chose que je vous en parle.
Voici une partie de l'écran de l'atelier "Part Design" et j'ai entouré en bleu le bouton d'appel de la "création d'une dépouille sur une face". Donc gaffe avec cette fonction, en plus d'être "compliquée" à utiliser tellement elle offre de possibilités, elle peut vous faire de la "m....e" au moment du maillage !!! (j'vais quand même gratter plus avant pour savoir pourquoi !!! )
J'en profite pour vous montrer un renvoi d'angle dessiné sous freeCad. J'ai été impressionné de la facilité avec laquelle ca se dessine ! Il s'agit ici d'un renvoi d'angle avec intégration d'un des engrenages sur un essieu ( réalisation d'une loco électrique pour le train en bois IKEA pour l'annif de ma petite fille ds qlqs semaines ...)
Pour vous donner une idée, l'essieu (en rouge) fait 18,20mm de largeur !!! Le plus fou, c'est qu'une fois imprimé (en 200µm) et mis en place, j'ai glissé le second engrenage 'en vert) sur l'axe du "micro" moto-moteur, 2x1,5V pour l'alimenter et ca tourne impeccablement ! Vraiment impressionnant ! Je vous ferai un p'tit post avec cette loco, loco d'ailleurs qui m'a obligé de mettre de côté qlqs jours la finalisation de la pompe péristaltique, c'est pour cette raison que le post n'a plus bougé ...
Bien à vous tous
11217
Bien à vous tous
11217
pas de souci pour moi, il est adopté ; la violence ce fut l'install avec les drivers nvidia
suite au mooc, j'allais poser la question de l'apparition de l'arc de cercle pendant le tracé d'une polyligne mais je vois que ça vient en activant la touche M ; en fait ya qu'à lire les infobulles des outils
Question a 2 balle ,je viens de lire le poste et je trouve le truc plutôt intéressante, ma question y as t'il un atelier pour la génération de fiche de débit ou toutes autres solution permettant l'établissement d'une fiche de débit, en vue de la réalisation des différente pièces,
Panneaux pour caissons, tube acier pour une construction soudé, bref toute la liste des différentes pièces avec les cotes pour pouvoir réaliser un projet.
Apparemment oui, mais en bricolant un peu (beaucoup).
J'ai pas encore essayé
Bien à vous tous
Désolé ... aucune idée de chez aucune idée !ebe3 a écrit: y as t'il un atelier pour la génération de fiche de débit ou toutes autres solution permettant l'établissement d'une fiche de débit, en vue de la réalisation des différente pièces, panneaux pour caissons, tube acier pour une construction soudé, bref toute la liste des différentes pièces avec les cotes pour pouvoir réaliser un projet.
Bien à vous tous
Merci Blaise. Ca donne à la fois une petite idée de ce qu'on peut faire avec cette usine à gaz + ça donne un lien vers une chaîne plutôt très intéressante !
Je viens de télécharger Free cad qui d'après certaines infos est simple a utiliser, j'ai trouvé des vidéos "pour bien démarrer avec Freecad" ok,mais dans les vidéos les "instructeurs" vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de voir ce qu'ils font, le déplacement du pointeur n'est parfois même pas visible qu'une nouvelle page apparait, du coup me voila devant un truc tout comme une poule qui a trouvé une fourchette, je vais donc continuer avec mon programme PCRCG 47 (Papier Crayon Règle Compas Gomme 1947 du CM2 !!!!!)
Bon week end à tous
Bon week end à tous
Vénète56- complétement accro
Vénète56 a écrit:Bonjour à tous
Bon week end à tous
tu peux donner un exemple de vidéo pas assez explicative pour se faire une idée et essayer de te proposer autre chose ?
@venetes56
Essaye avec Cad Printer sur YouTube, un top en pédagogie et progression.
Pascal
Pascal
J'ai visionné celle proposée par Neo-DOGO, le problème c'est que je n'ai pas le même affichage sur mon écran que sur celui de la vidéo, de plus j'ai fait et assisté a pas mal de conférences et un orateur pédagogue comme ça je l'arrète tout de suite et lui conseille de prendre des cours d'élocution, bien, merci de vos réponses mais pour l'instant je laisse tomber ce truc je verrai ça plus tard
Je te trouve un peu difficile. La disposition a certes légèrement changé, mais il s'agit surtout le look des icônes de bouton et de la page d'accueil, tout le reste est identique. Je n'ai pas de pb avec l'élocution du formateur, je trouve même qu'il va un peu lentement. Mais sa progression est très logique et pédagogue. Et puis surtout, pour une fois c'est en français !
» Meuble à ciseaux et autres outils à main
» Pernaut Caron ....;-) ...
» La Fabrique A Trucs
» Gabarits, trucs et astuces...
» Des trucs de mustélidés en vrac
Page 7 sur 11
