FreeCAD : trucs, tours de main, et autres
+35
sweex59
Isidore78
jlm
danlam
Idefixes
Vénète56
Neo_Dogo
manolo66
Gort
gwez67
athanase
Zeb West
thx4
F6FCO
Lasta
39 participants
Page 11 sur 11
Page 11 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: FreeCAD : trucs, tours de main, et autres
salutmeles a écrit:Quelqu'un à déjà utilisé Assembly 4, j'ai bcp de mal à comprendre la logique. Si vous avez des liens explicites, je suis preneur!
les cinq premières vidéos de sa playlist sont claires (attention : en anglais britannique) donc j'imagine que la dermière sur assembly4 doit clarifier le truc
https://www.youtube.com/watch?v=B0gXZv_3L-E&list=PLWuyJLVUNtc0UszswD0oD5q4VeWTrK7JC&index=17
manuz- complétement accro
petit truc pour faire des stl autrement que par exporter sans trop avoir la main
passer par l'atelier mesh design
puis créer un maillage à partir d'une forme, onglet standard pour ce qui me concerne en mettant les param bas 0.1 mm en déviation linéaire et le mini 1° en déviation angulaire ; mettre au moins 3 degrés pour un filetage par ex car sinon ca moulinera avec tous ces arrondis
standard est plus rapide que mefisto ou ça peut mouliner bcp plus longtemps pour la meme pièce
c'est un moyen rapide d'éliminer les facettes pour une paroi courbe par ex (par rapport au 30 dg par défaut me semble t'il) ; la conséquence est visible en sortie d'imprimante
Bonjour.
Pour ceux qui désirent un support papier, j'ai trouvé ce cours en pdf. A emmener en balade, à l'atelier, auxchiots wc ou à demeure à côté du clavier, au choix .
Pour ceux qui "maîtrisent" Freecad, que pensez-vous du contenu ?
Merci et bonne journée.
Roland- complétement accro
Bonjour à toutes et tous, c'est selon !
Même si je me débrouille avec FreeCAD, loin de moi la prétention de le maîtriser. D'ailleurs, à partir de quel niveau peut-on considérer que l'on maîtrise une telle usine à gaz ?
J'ai parcouru en diagonale le PDF et la première impression est que c'est un excellent outil pour appréhender le logiciel. Si l'auteur reste sur les fonctions de base, il donne surtout de bonnes bases pour débuter l'utilisation de FreeCAD.
Pour quelqu'un, qui comme moi, a déjà un certain âge,voire un âge certain, un support papier est parfois plus abordable qu'une vidéo sur Youtube. Ce qui est certain c'est que j'aurai beaucoup apprécié de disposer d'un tel document il y a trois/quatre ans quand j'ai débuté avec FreeCAD.
Pas sûr que l'auteur de ce PDF verra mon message, mais je le félicite pour son travail et surtout pour la mise à la disposition de tous de celui-ci.
Mac Givré- complétement accro
Mac Givré a écrit: Ce qui est certain c'est que j'aurai beaucoup apprécié de disposer d'un tel document il y a trois/quatre ans quand j'ai débuté avec FreeCAD.
Bonjour Luc.
Tes propos me rassurent. Je suis au tuto 4 et ma foi, çà va (pour le moment ).
L'auteur a également fait une page de paramètre de coupe, destinée à ceux qui possèdent une cnc.
Y a son mail en bas de page si tu désire le féliciter.
je n'ai pas encore regardé le PDF, (je me suis remis à SW), par contre le programme sur les paramètres de coupe est simple et efficace
nagut- complétement accro
J'ai aussi regardé en diagonale, ça a l'air super didactique et très détaillé pour ceux qui ont besoin d'un accompagnement un peu poussé au départ.
une option dans Binder qui me sauve la vie ces temps ci : pouvoir changer les selections d'un binder déjà en place dans l'arborescence
suffit d'appliquer l'item 6 du paragraphe "Commencer avec une sous forme liée vide"
https://wiki.freecad.org/PartDesign_SubShapeBinder/fr
faut cliquer la souris avant d'appuyer sur ctrl (sinon ca fait pas la manip comme prévu)
contexte : dans un projet en cours, quand on fait des modifs en amont dans l'arborescence, souvent ca devient sapin de noel avec les exclamations et autres joyeusetés ; avant je recommencais
la il suffit de refaire le binder et il va prendre en compte les nouvelles références et ça rétablit bien les choses ; on peut etre amené à corriger en aval mais ça devient gérable/facile (remettre un peu d'ordre dans les contraintes etc)
manuz a écrit:une chaine récente...en français
https://www.youtube.com/channel/UCvrEkMVkHWE5OtaDPlnT68A/featured
il y a peu mais c'est bien fait donc prometteur ; en espérant qu'elle s'enrichisse
la chaine revit avec une vidéo part1 sur le problème de freecad
» Meuble à ciseaux et autres outils à main
» Pernaut Caron ....;-) ...
» La Fabrique A Trucs
» Des trucs de mustélidés en vrac
» Gabarits, trucs et astuces...
Page 11 sur 11
