FreeCAD : trucs, tours de main, et autres
+35
sweex59
Isidore78
jlm
danlam
Idefixes
Vénète56
Neo_Dogo
manolo66
Gort
gwez67
athanase
Zeb West
thx4
F6FCO
Lasta
39 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
sweex59- très actif
Re: FreeCAD : trucs, tours de main, et autres
je pense avoir trouvé.
sweex59- très actif
sweex59 a écrit:
D'autre part vous avez quelle version de freecad ? j'utilise celle du site officiel mais barbatronic en utilise une autre faite par un maker qui a l'air pas mal
c j'ai pas encore tout compris
J'ai regardé le tuto de personnalisation de Barbatronic avec la version de RealThunder.
Concernant l'ongle Général, la RealThunder ajoute les options overlay et view menu style sheet.
Pour le reste, c'est paramétrable pareil avec les 0.20 t 0.19 officielles.
J'ai bien aimé la gestion de l'affichage couleurs et dégradé.
Testé vue3D anti crénelage.
Judicieuse idée la couleur aléatoire à chaque nouveau corps (body).
Bilan : hormis les ajouts overlay et view menu style sheet, c'est tout pareil aux versions officielles (pour la partie personnalisation de l'interface) du moins)
Le paramétrage s'applique aussi bien à la version RealThunder qu'aux autres, hormis les 2 options suscitées.
Par contre, quand j'ouvre avec la RealThunder un fichier réalisé en 0.20, il demande une recompilation qui se solde par un échec, mème s'il affiche le contenu et l'arborescence.
Ce même fichier s'ouvre et se modifie sans souci dans la 0.19 daily et la 0.20.
Donc, pour échanger ou poster un fichier afin de demander de l'aide, avec la Thunder, ça risque de devenir problématique.
Jivé- complétement accro
bonjour, merci pour ces retour
effectivement j'ai essayé et j'ai du recompiler.
si effectivement il n'y a a pas d'énorme différence alors je vais reprendre celle officielle.
La version 0.20 est une version non aboutie si j'ai bien compris sur le wikifreecad ? Il vaut mieux rester avec la 0.19 ?
Ou alors il faut "jongler" avec les versions au fur et a mesure qu'elles sortent et s'améliorent ?
bonne journée
bonne journée
sweex59- très actif
J'étais sur la 0.19 depuis qu'elle est sortie stable. Mais j'ai vu des tutos commencer à apparaître avec la 0.20
Chaîne FC JP Willemin
Du coup, maintenant, j'utilise la 0.20 et j'ai toujours la possibilité de lancer la 0.19. Ce que je fais régulièrement pour voir si les fichiers de la 0.20 continuent à êtres lus par la 0.19.
Comme ce sont des AppImages, ça ne pose pas de souci de cohabitation. Et la personnalisation fonctionne sur les deux.
merci pour la rapidité de ces précisions.
j'ai pu qu'a s'y mettre
En plus je viens de trouver le forum sur freecad avec un forum en francais
https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=12
Pour ceux qui comme moi ne connaissaient pas.
bonne journée
bonne journée
sweex59- très actif
Je ne sais pas t'aider sur ton problème spécifique (je débute sur Freecad), mais j'ai installé la version Real Thunder en suivant la vidéo de Barbatronic... Et pour moi Freecad est devenu un plaisir, l'interface est nettement plus agréable.
growaaa- petit nouveau
ben a mon avis, je suis passé côté "vieux jeu" ... je ne sais pas comment vous faites, mais je ne supporte pas les fonds sombres comme le "dark", les icones super petites, ... pas que je veuille garder l'originale hein mais juste un affichage que mes yeux apprécient et qui me parle de suite.
Je reste persuadé que c'est une question d’acuité visuel et un peu de génération. Mais il faut reconnaître que, quelque soit ses envies ou besoins, freeCad permet vraiment de choisir l'environnement qu'on désire et, comme vous, je ne me suis pas privé pour qu'il réponde à mes envies !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
retouche et modif de .stl sous FreeCad
qui n'a pas eu envie de "modifier" ou " un fichier .stl récupéré sur le net pour l'adapter à ses besoins.
Comme vous le savez certainement, sous FreeCad, il est possible de "recréer" une forme à partir d'un maillage (fichier .stl). Une fois cette forme obtenue, il reste à la transformer en solide pour pouvoir démarrer les modifs ! Ces opérations de transformation ne sont pas instantanées, elles peuvent prendre plusieurs secondes voir même plusieurs minutes. Malheureusement, en fonction du type de fichier .stl, si la transformation d'un maillage pour en faire un forme se passe souvent bien, il arrive très régulièrement que la transformation en solide soit impossible car refusée par l'appli !!! Tout ceci dépendant du type, de la qualité et des erreurs existants dans le fichier .stl récupéré !
Clairement, sans avoir un solide pour travailler, il est impossible d'extruder des éléments d'une forme. Par contre, il est possible de lui ajouter d"autres formes que vous aurez créées. Malheureusement, il ne sera pas possible de créer une fusion de vos différentes formes et donc pas de possibilité d'obtenir un vectorisation de cette forme finale !
Allez, assez de blabla, voici en image ce qui m'est arrivé hier en essayant de modifier un .stl et comment je m'en suis sorti pour pallier au refus de FreeCad de créer un solide à partir d'une forme.
Voici le fichier .stl de base récupéré sur le net. Il s'agit d'un canoé que je désire adapter aux personnages Playmobil dans le cadre de la réalisation d'un fort Apache à la CNC et à l'imprimante 3D pour mes petits enfants.
Pour commencer, il me faut adapter l'échelle du canoë ! Premier conseil, ne vous emmerdez pas à essayer de le faire via FreeCad, faites-le en toute simplicité à partir de l'appli 3D Builder qui se trouve sur W10. Et même pas besoin de connaître l'appli hein, c'est super intuitif, en 1min c'est dans la poche.
Dans le cas qui nous occupe, j'ai modifié l'échelle pour monter à 125% de l'original. Pour info, 3D Builder permet d'adapter les axes soit en groupés soit indépendamment les uns des autres. Ca donne ceci :
Une fois le fichier .stl aux bonnes dimensions, il reste à l'importer dans FreeCad et de créer la forme à partir du fichier vectorisé .stl
Alors qu'il restait à transformer la forme obtenue en solide, … pas de bol … FreeCad refuse de le faire ! C'est d'autant plus emmerdant que je n'extrudais rien du canoë mais que je souhaitais juste "ajouter" des volumes, ici des sièges adaptés aux figurines Playmobil et adapté à la forme du canoë. (la même base que celle que j'ai utilisé pour la cabine du téléphérique Playmobil que je vous ai présenté l'année dernière).
Voici les 2 sièges mis en place dans le canoë.
Comme on pouvait s'y attendre, freeCad me refuse la fusion des 3 fichiers (canoë et sièges AV et AR)
Et là, je me mets en chasse sur le net espérant trouver une solution ... les heures passent et je finis par menacer mon PC de le passer par la fenêtre si je ne trouve pas de solution. Mais rien à faire ! Abandonnant le net, je me suis mis à chercher, à essayer plein de manips et ... coup de bol, j'ai finis par trouver une solution pour contourner ce problème !
Je vous la détaille :
Vectorisez les formes créés, ici les 2 sièges.
Ca nous donne ceci en image (j'ai mis un peu de couleurs pour mieux visualiser les éléments)
Sélectionnez les 3 fichiers vectorisés
Exportez l'ensemble de ces 3 fichiers sous un seul fichier .stl
Et BINGO !!! le fichier .stl ainsi créé est composé de l'ensemble des éléments sélectionnés.
Voilà la solution que j'ai trouvé pour régler mon problème ! Il en existe peut-être d'autres mais je n'ai rien trouvé !
Je tenais à partager cette solution car j'ai trouvé que ça pouvait être un truc très intéressant à connaitre et utiliser sous freeCad car il permet d'assembler divers solides pour créer un fichier vectorisé sans spécialement passer par une fusion complète ou final au niveau dessin.
Dans la foulée, pour modifier l'échelle d'1 .stl, n'oubliez pas que 3D Builder, existant sur W10, fait parfaitement-rapidement le taf... et gratos en plus.
Bien à vous tous.
12521
Bien à vous tous.
12521
Tu peux également le faire facilement avec CamBam V1.0 (V1.0 car il permet de sauver en STL contrairement à la V0.98)
... et si tu ouvre plusieurs objets STL dans CB, si tu sauve en STL, tu n'aura qu'un fichier STL unique contenant tous les objets 3D contenus dans CB (sauf si ils sont sur un calque masqué)
Y'a rien à faire, depuis les années et les années que je connais CamBam, dans mon esprit, je l'associe toujours à la 2D et à rien d'autre, ... tout comme j'associe FreeCad uniquement à la 3D ! Oui, je sais, c'est débile ...
Donc pour ceux qui possedent CAMBAM, vous savez ce qui vous reste à faire (moi le premier). Pour les autres, ben il vous reste a télécharger CamBam dans sa version d'essai, car même dans cette version vous pourrez jouer a volonté avec des .stl
Encore merci David
Belle fin de soirée a tous et ... bonne semaine
merci David, j'vais pouvoir aller me coucher moins con qu'au lever ce matindh42 a écrit:Tu peux également le faire facilement avec CamBam V1.0 (V1.0 car il permet de sauver en STL contrairement à la V0.98)
Encore merci David
re
Les ouvrir oui, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse les sauver en STL sur une version d'essais expirée
edit: et bien si, l'exportation STL n'est pas désactivée même avec une version d'essai expirée
dh42 a écrit:Salut,Dans la foulée, pour modifier l'échelle d'1 .stl, n'oubliez pas que 3D Builder, existant sur W10, fait parfaitement-rapidement le taf... et gratos en plus.
Merci pour les Linuxiens !
Denis, ta démarche est similaire à celle que j'applique avec Part : dans un Part, je mets plusieurs éléments (Body) (qui se juxtaposent, bien sûr, grâce aux déplacements "transformer" ou "position". Et même pas besoin de les fusionner, il suffit de les sélectionner tout ou partie), pour exporter la sélection en un seul STL.
Bonjour.
Demande faite au cas où ...
José Das Neves propose, à partir d'un même projet, une comparaison de logiciels 3D chez l'Air du Bois..
Si parmis les Meta qui "maîtrise" freecad, il y en a un qui a le temps de proposer une vidéo, ce serait top .
Merciii .
Merciii .
Roland- complétement accro
une vidéo qui met les idées au clair pour le positionnement ; malheureusement c'est pas en français mais avec la traduction, ca le fera
https://www.youtube.com/watch?v=jJ9qviNaJkg
manuz- complétement accro
pour le français, ya ce site pour avoir une bonne méthode
http://help-freecad-jpg87.fr/00fr/index.php
salutmeles a écrit:manuz a écrit:recu la notif mais pas regardé
idem, j'ai décroché, la video est trop longue, mais je vais y revenir
en attendant :
tu y es revenu ?
pour ma part j'ai regardé hier ; on peut se contenter du début ; c'était un live pour découvrir cet assembly4 ; donc ça tatonne un peu et c'est pas maitrisé à fond
assembly4 n'est pas si monstrueux dans ses principes ; en gros tu fais un assemblage constitué de plusieurs pièces ; tu places des LCS (systeme de coordonnées locales) la ou tu veux sur tes pièces et l'assemblage consiste à mettre en correspondance ces LCS ; les pièces seront en contact au niveau des LCS
pour l'animation, ça revient à faire varier automatiquement un paramètre en boucle dans un intervalle choisi ; imagine toi dans une esquisse faire tourner à la souris une extrémité d'un segment quand l'autre est fixe ; ici on ferait varier la valeur de l'angle du segment
celle ci est en anglais certes mais elle est courte et elle est associée à un tuto écrit (en anglais toujours) à découvrir via les liens de la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=n04M6nFvdxs
Non, mais je vais regarder le lien que tu as mis voire si c'est plus digeste.manuz a écrit:
tu y es revenu ?
cela dit l'atelier a2plus est plus intuitif à utiliser ; petite démo ici en français :
https://www.youtube.com/watch?v=HRrocy3pz3Y
quel atelier assemblage émergera pour le freecad du futur ? les paris sont ouverts
je dirais un a2plus avec une meilleure gestion des animations
Pour ceux qui voudrais s'y mettrent, une série extrêmement didactique en anglais par un des anciens développeurs, me semble t-il. La plupart des vidéos de sa chaine YT sont de niveau avancé mais il a commis un ensemble pour les débutants : https://www.youtube.com/watch?v=DcNlm8JAfJc&list=PLWuyJLVUNtc0nfcOMOrfKuZrC3tp9pEF_
et celle ci faite par un allemand qui parle anglais
il se démarque souvent par des astuces originales
https://www.youtube.com/c/FreeCADAcademy
une chaine récente...en français
https://www.youtube.com/channel/UCvrEkMVkHWE5OtaDPlnT68A/featured
il y a peu mais c'est bien fait donc prometteur ; en espérant qu'elle s'enrichisse
pas mal du tout pour ceux qui désirent démarrer avec FreeCad sans se prendre la tête et surtout sans s'emmerder avec l'anglais.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
bonjour ramses je t ai envoyé un mp jmf
jmf- posteur Régulier
j't'ai répondu mais désolé, débordé pour l'instant !
salutmeles a écrit:Quelqu'un à déjà utilisé Assembly 4, j'ai bcp de mal à comprendre la logique. Si vous avez des liens explicites, je suis preneur!
les cinq premières vidéos de sa playlist sont claires (attention : en anglais britannique) donc j'imagine que la dermière sur assembly4 doit clarifier le truc
https://www.youtube.com/watch?v=B0gXZv_3L-E&list=PLWuyJLVUNtc0UszswD0oD5q4VeWTrK7JC&index=17
» Meuble à ciseaux et autres outils à main
» Pernaut Caron ....;-) ...
» La Fabrique A Trucs
» Des trucs de mustélidés en vrac
» Gabarits, trucs et astuces...
Page 10 sur 11
