Des trucs de mustélidés en vrac
+8
Akodotoda
12 participants
Ça faisait longtemps que je repoussais sa fabrication ! Javais tort !
![Des trucs de mustélidés en vrac 20180513](https://i.servimg.com/u/f62/19/60/09/80/20180513.jpg)
![Des trucs de mustélidés en vrac 20180511](https://i.servimg.com/u/f62/19/60/09/80/20180511.jpg)
Collage du CTP de 5mm à la sika sur une vielle porte de cuisine en mélaniné (ça aide à tenir les équerrages).
la butée est en chêne rouge (reste de porte de cuisine aussi d'ailleurs). Il y a une câle dessous pour l'appuyer contre l'établi.
Il faut juste s'appliquer et abuser de son équerre.
Dédicace spéciale à Fred
Re: Des trucs de mustélidés en vrac
Simple, rapide et efficace, j'aime bien
Florent
Florent
Akodotoda- posteur Régulier
Salut Blaise et tous...........en 1,ça sert à quoi
,et en 2,c'est quoi l'appendice disgracieux sur ton rabot
Alors, je savais bien qu'il fallait que je fasse des sous titres.
C'est une planche a recaler (shooting board en anglais), ça sert à raboter le bois de bout pour obtenir un angle a 90° parfait (c'est pas nécessaire quand on a une felder kf700, mais avec un kity ou quand on scie à la main, c'est utile) ou à enlever un pouillème de longueur avec un rabot.
L'appendice est un "hot dog", c'est la que tu pose la main pour pousser le rabot.
Bonsoir blaise ,
je me suis toujours demandé , les premières utilisations , il y a un rodage qui se fait sur la planche elle même
avec la lame légèrement dépassante du rabot ?
Scorpio a écrit:Bonsoir blaise ,
Normalement oui, mais comme mon CTP fait seulement 3 mm, en fait ça a été super vite. Il faut aussi recaler la butée.
re...........alors t'es un mustélidé à trois mains alors
Je me disais bien
3mm c'est quasi l'épaisseur du rabot , tu reprends la butée jusqu'au bout , ou les premiers centimètres ?
KOKO 57 a écrit:re...........alors t'es un mustélidé à trois mains alors![]()
Dans cette utilisation , tu n'utilises qu'une main sur le rabot , l'autre tient le bois
Scorpio a écrit:3mm c'est quasi l'épaisseur du rabot , tu reprends la butée jusqu'au bout , ou les premiers centimètres ?
Je ne me suis pas posé de question, jusqu'au bout !
re............merci Scorpio,là je viens de piger,une main qui tient le bois,et l'autre sur le milieu du rabot,d'où le casse croute saucisse
tout le problème est que le fer arrive à ras du cp, pour pouvoir recaler correctement. Il faut, pour recaler correctement, que le cp soit dfe l'épaisseur de la partie de métal qui est sur le coté de la lumière. Je ne connais pas le nom de cette partie, ni même s'il en a un. Et je suis sûr de n'être pas clair dans mon explication, alors que c'est un point important.
L'épaisseur du cp doit donc être égale à cette partie du rabot. Si je peux dans la journée, je fais des photos. Mais là, je pars diluer la peinture, parce que Dulcinée s'est réveillée pleine de mansuétude à mon égard, et elle va... peindre mon bureau. Tada !
sangten a écrit:tout le problème est que le fer arrive à ras du cp, pour pouvoir recaler correctement. Il faut, pour recaler correctement, que le cp soit dfe l'épaisseur de la partie de métal qui est sur le coté de la lumière. Je ne connais pas le nom de cette partie, ni même s'il en a un. Et je suis sûr de n'être pas clair dans mon explication, alors que c'est un point important.
On parlera de la joue, peut être. De chaque coté de la lumière du rabot, il y a un partie qui ne coupe pas, c'est celle qui viens s'appuyer sur le CP et si la partie ou on met le bois à usiner est trop épaisse, la lame usinera une partie de la planche a recaler jusqu'a ce que la joue vienne en appui.
Et voilà
Après, y a le modèle Polonais!!! Mais c'est un autre délire!!!
Prenez le temps de regarder la vidéo, le gars a un atelier de malade!!!
Fred714- complétement accro
Toujours en vrac, quasi entièrement à la main (sauf les perçage et le tournage du bouton):
![Des trucs de mustélidés en vrac 20180515](https://i.servimg.com/u/f62/19/60/09/80/20180515.jpg)
la pièce de 2 centimes s'intercale dans un logement entre le corps et le barreau pour éviter de machouiller celui ci avec le bout de la vis.
La lame est une lame de scie sauteuse, finalement non troué car une fixation par vis (en M4) ne tenait pas dans le bois de fil.
Le coin de la lame en sipo, le corps en hêtre et teck, le barreau en "je sais pas" et le bouton en buis
![Des trucs de mustélidés en vrac 20180518](https://i.servimg.com/u/f62/19/60/09/80/20180518.jpg)
![Des trucs de mustélidés en vrac 20180517](https://i.servimg.com/u/f62/19/60/09/80/20180517.jpg)
![Des trucs de mustélidés en vrac 20180516](https://i.servimg.com/u/f62/19/60/09/80/20180516.jpg)
![Des trucs de mustélidés en vrac 20180514](https://i.servimg.com/u/f62/19/60/09/80/20180514.jpg)
Y'a quand même une erreur phénoménale !
Salut Blaise!
Ké erreur? C'est beau, c'est tout
Ah si, peut-être le sens du fil du barreau?
L'Ankou- complétement accro
saluz
le coin de la lame est du mauvais coté ?
manuz- complétement accro
manuz a écrit:le coin de la lame est du mauvais coté ?
Bingo ! du coup je ne peux pas tracer a moins de 10mm du corps !
Je pige pas, tu ne peux pas mettre le coin de l'autre coté de la lame ?
Ben, euh... le coin doit être en forme de coin... donc la lame serait inclinée...
Pas impossible cependant si mise la tête "en haut"
bonjour meles
![Des trucs de mustélidés en vrac R94l](https://zupimages.net/up/18/20/r94l.png)
BILL51- complétement accro
Bon, ce coin du mauvais coté m'agaçait, je l'ai mis dans le bon sens (et refait un coin car je l'ai perdu en démontant le trusquin, du coup, je l'ai fait moins long).
![Des trucs de mustélidés en vrac 20180519](https://i.servimg.com/u/f62/19/60/09/80/20180519.jpg)
Pour le reste, on verra a l'usage.
Bonsoir Blaise ,
décidément , tu mets en pratique des choses qui sont sur ma liste , ce trusquin est magnifique ,
j'essayerai de penser à faire la cale du bon côté grâce à toi
Je ne sais plus comment les anglo-saxons appellent ce trusquin tranchant
bonjour.
pour optimiser.
![Des trucs de mustélidés en vrac Flnx](https://zupimages.net/up/18/20/flnx.png)
pour optimiser.
» réalisations en vrac
» Lampe Jieldé en vrac...HELP!
» En vrac : quelques bidouilles qui rendent bien service
» La Fabrique A Trucs
» Gabarits, trucs et astuces...
