ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
+39
lulu
duncanmac
A.Nouguier
Neo_Dogo
BZHades
thomas25
Macfredx
mahayabusa
azbloc
marcou
goupildu59
F6FCO
sb1971
JPierre62
serge54
Lasta
Pili67
f1pzy
43 participants
Page 4 sur 9
Page 4 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
de quoi ranger les multiprises qui trainent dans la cabane de jardin
c'est pas le premier truc qui va de la benne a la cabane du jardin en plus 2 fermées, surprise pour le contenu, blattes, pince oreille ? et l'intérieur de la troisieme plus petite
je vais ptet meme recycler le sectionneur, vu que c'est un modele a bobine 220, d'habitude ils sont en 24V ceux qu'on balance
rhaaaaaaaaaaaaaaaaa des chaussettes de travail quasi neuves CAT erpillar du aldi juste quand il faut en remettre, que la temperature a l'atelier refrise celle du frigo . . .
j'arrete de travailler du coup ???
C'est pas encore l'heure de la benne, vais bien trouver quoi faire avec ce qui est autour du trou
Fais un second trou et tu pourras en faire une cagoule
sb1971- complétement accro
sb1971 a écrit:Fais un second trou et tu pourras en faire une cagoule
pourquoi un second trou ???
si j'en fais une cagoule, faut que je la lave avant
si jamais t'en avais besoin pour protéger le mandrin d'une des perceuses a colonne que tu possedes, je peux te la céder gratos je livre même, mais je repars avec une perceuse
junkdealer a écrit:sb1971 a écrit:Fais un second trou et tu pourras en faire une cagoule
Je dirais 3 trou... comment tu passe tes grandes oreilles!
ricoud- complétement accro
Quelques points desoudure je voulais écrire points de croix
Quelques points de
Prétender 49 a écrit:Bonjour
Quelques points desoudureje voulais écrire points de croix
le pire, c est que cette paire n a pas les petits trous de soudure, ceux laissés par les pétons balladeurs qui ont fait croire avune attaque de mites a ma femme mites monsanto qui bouffent du synthetique car y a pas de glyphosate dans le synthetique, contrairement au coton
quand a l option gant on y pense, pour transformer un tshirt en pull
j'ai eu un orgasme avec une chaussette . . . .
Salut Lapinou et tous..........si tu voyais mes chaussettes de boulot,elles sont re re prisées de partout,je ne les jette que lorsqu'il n'y a presque plus de matière première ,sinon se couper un peu plus souvent les griffes,encore que dans les godasses de sécu,avec les coques en métal,ça aide pas,
sinon,tu fais le pont ? ,je m'y perd,entre les jours fériés Allemands que j'ai et ceux Français que je n'ai pas........
helas, ni viaduc, ni meme petit pont, moi je fais juste le con, comme d'hab
et pour rester fidele a moi même, je déclare ici que je suis a la recherche d'une mini broche avec porte pince ER 2 maxi, pour un projet fou, une mini cnc
car il eut été dommage que cela finisse a la benne, s'pas ???
rail de 9mm, prismatique, patin de 20mm, course de 50 a 80mm suivant comment on mesure en nombre suffisant pour 2 CNC avec quelques pseudo visse a bille qui trainent quelque part récupérées du temps ou je savais meme pas ce que c'etait
donc a part une micro CNC, je vois pas quoi en faire
mais au moins, ca me remplira pas le garage cette fois ci
pour la broche, je pense guetter un vieux cabinet de dentiste pour lui piquer sa roulette, et hop, une CNC a caser dans les grandes gueules
j'ai trouve le petit frere pour la descente de broche de ma microCNC
A mon avis , c est simplement qu il se sert , et qu il ne veut pas dévoiler son secretFred714 a écrit:@ Junkdealer : toi t'as du bol, tu peux encore fouiller dans la benne, ici, près de chez moi, le mec qui surveille la déchetterie, même un caillou tout pourri dans la benne à gravats, il te laisse pas prendre!!! Un crevard de la benne le mec!!!!
Allez je me calme...apéro viiiiite! demain boulot!!!
Fred...
Salut à tous......à mon avis vous ne parlez pas du même éndroit où se trouvent les bennes
bah disons que dans ce cas précis, c est moi qui dit ce qui va a la benne, et j autopsie avant, donc en gros, la benne est rarement rassasiée
poloastucien a écrit:bonjour junkdealer
ah on comprend un peu mieux
tu est l'homme de la benne
pour te repondre a une question sur un autre fil sur le fait que ma benne ne comporte pas de tuyau . . . . et pour pas polluer le fil en question sur les cyclones
comme tu le vois, y'en a, et du gros meme, les racks elec de cette armoire font bien 300mm de haut
mais raide comme le meilleur étalon de film X ne l'a jamais été, même au début du tournage donc inutilisable en aspi, c'est un ombilical de vieux laser, le plastique doit faire 1.5 mm d'epais et c'est aussi couillon que la gaine icta, d'ailleurs ça doit en être, mais de section inhabituelle pour un particulier
comme il l'est également pour un étalon de film X...mais de section inhabituelle pour un particulier
et très loin, même
ah oui, on peut aussi causer section
et je te passe le chapelet sur la longueur du coup, car là, c'est meme plus la pompe essence avec le tuyau derriere l'oreille, tu peux te la jouer boa façon Régine ou . . . . Zizi
J'adore la société de consomation des autres, ceux qui jettent quand il manque un petit bout, essentiel, mais si facile a refaire
en prime le plan, a droite, avec qq cotes
un bon exercice pour freecad, meme si l'envie est grande de reporter la modélisation pour pouvoir le faire sous solidworks . . . . mais bon, en proprio de chien corse, il faut que je m'oblige à une certaine autonomie
Et c'est une bonne excuse pour justifier l'imprimante 3D , consommateur du fameux scotch a meme le rouleau pour le moment, ca va nous changer la vie, mais ça faisait iech d'acheter un truc comme ça, surtout que les pas chers, autant pas en avoir, celui là, c'est modele pro avec dents qui coupent
bref, apres quelques galeres sous freecad, on ressort le fil schtroumpf, interminable cette bobine
apres 3h d'impression
et voila, reste a filer a la cave pour chercher une rondelle et une visse de 4
j'aurai été plus rapide a la refaire au tour depuis un lopin de pvc, mais fallait bien que je me frotte a freecad un jour pour du concret, pour le jour ou le tour ne suffira pas
PS : pis avec ma creve, je suis interdit d'atelier .....
un lapin qui as la crève, jamais vu
Un genre nouveau de maxi-matos ?
verlaine- complétement accro
Hello
Que pourrait on bien faire avec un reste de mandrin de perçage après autopsie mortelle mais il était déjà mort, mais bon, ma curiosité n'a pas de limite
et un reste de boulon
bah un support pour mon pinceau de lubrification manuelle
fini le pinceau qui en fout partout, en plus ca récupère l'eventuelle goutte en trop, éventuelle, car ça n'arrive jamais, tout est consommé
la preuve, ma moitié râle parce qu'il parait que ça sent un peu mon encens très perso
Hello
De la récup a 50/50
c'est à dire que les visses a pas fin, faut que je mesure, mais ca doit etre du 0.25, 4 tours pour 1 mm
sont peut être pour le taf, mais gardées chez moi, suivant ou j'en aurai besoin on sait jamais, une envie de titiller le poil de cul et hop, on pourrait en avoir besoin, pour faire un palmer ou je ne sais quel deplacement ultra précis, comme au taf quoi
mais la belle plaque de dural en 20 d'epais
elle est pour bibi, avec ses soeurs, j'aime les anciennes bécanes ou y'avait encore de la masse pour faire les chassis et autres
De la récup a 50/50
Hello
belle prise aujourd'hui, un vulgaire bout d'inox, quoique . . . .
déjà, pas petit le bout, après un bon nettoyage, belle surface, limite rectif, le sieur photographe fait un petit 45 pour donner une échelle
mais en y regardant de plus près . . .
plus près j'ai dit
encore plus près, mais rapprochez votre pif de l'ecran noundidiou, sinon vous verrez rien
c'est la règle de la visu "traditionnelle" d'une fraiseuse , avec le lecteur optique " a l'oeil" moi ca m'a toujours fait penser au compteur de vitesse de citroen GSA ou CX, l'espece de boule qui tournait et qui flottait comme si elle etait dans de l'huile, je sais plus, pour ceux qui ont connu, la fraiseuse est passée a une visu electronique, donc poubelle, dommage
y'a 1mm entre deux gravures, le reste etait fait par l'optique du lecteur
cela me fera une superbe règle pour guider ou tracer ou que sais je encore car c'est bien droit, bien solide et bien beau, et en plus y'a deja le trou pour l'accrocher a mon mur
plus près j'ai dit
Salut Lapinou et tous..........encore de la belle trouvaille ,me souviens des compteurs des GS ,comme tu dis je trouvais cela aussi toujours hallucinant ,
autrement rien à voir,mais gaffe à tes fesses,y zaiment pas les lapins
il ne t'a pas échappé que j'ai une très grande règle en bon acier pour te taper de loin sur le bout des doigts j'espère . . . . en restant hors de portée de jet de tréteaux
Yo mon Lapinou,t'as à nouveau fumé trop de carottes ou quoi ,viens à peine de presque les finir mes tréteaux,et tu voudrais que je les jette déjà,égoll vass ,bich dou farukt
Hello
Toujours bien démonter tout avant de ne rien jeter de toute façon, suffit d'avoir une caisse pour chaque truc, y'a des fois des surprises . . . . meme si j'avais pas de caisse pour cela, dommage d'ailleurs . . . j'aurai bien aimé avoir une belle grosse caisse dédiée à ceci, même seulement avec un petit fond de récup dedans
Maintenant la suite
Maintenant la suite
» MAIS COMMENT C EST Y DONC FAIT CELA ???
» Cela a dû vous arriver mais que ça fait râler !!
» Garatelier anti-procrastination
» et maintenant ... quoique j'vais fair ... re ...& ... Barbeuc 'chti 2017
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
Page 4 sur 9
