MAIS COMMENT C EST Y DONC FAIT CELA ???
Salut à tous............voila j'ouvre ce sujet afin d'y trouver des réponses éclairées à certaines de mes interrogations concernant le "comment c'est y donc fait" ces réalisation,fabrications ou assemblages....
Ma première question ira donc à cette œuvre,comment pensez vous que ce soit réalisé,un cintrage à chaud sur un gabarit de forme hélicoïdale,du lamellé collé,une association des deux ???
Re: MAIS COMMENT C EST Y DONC FAIT CELA ???
Salut à tous.......petit "up" histoire de voir s'il n'y a personne qui a une idée du "comment c'est y donc fait " ???
je pense que ce genre de forme est realisé en lamellé collé, sur un gabarit constituant un moule de la forme à obtenir et consistant en de multiples etages de panneaux de particules .
C'est lourd et complexe mais cela semble le seul moyen de realiser des formes precises courbes en bois de façon très precises, et habituellement en piece unique ou très couerte serie, comme des limons d'escalier helicoïdaux , des rampes débillardées lamellées monobloc, ce genre de pieces complexes d'architecture ou de design.
Le cintrage a chaud n'apporte rien aux laminés complexes sauf pour la serie . L'usinage 3D, ç'est peut-être possible mais sûrement pas simple.
Je réponds sans y connaitre grand chose, pour amorcer la discussion. En general les specialistes se reveillent quand il lisent des c...ries !
vincent91- complétement accro
Bonsoir.
Je suis d'accord avec Vincent pour le lamellé collé. J'ai déjà eu à faire des limons complexes et c'était la meilleure façon pour avoir la forme désirée. Par-contre, cette photo me fait penser à un lamellé sous-vide et torsadé que j'ai vu chez un ami en Vendée cette année,peut-être une coïncidence (???)... Les torons du haut sont certainement travaillés à la vapeur (Je ne m'avancerais pas sur ce coup), mais je ne vois que cette solution pour avoir cette "fleur". A la vue des torons, je pense que le bois a été chauffé à la vapeur puis collé sous vide sur son moule. Ce qui ne m'étonnerais pas pour un compagnon à qui on impose une façon de procéder (Ce qui a été mon cas)...
Cdlt...
Cdlt...
Lasta- acharné du forum
dans le mille lasta c'est la bonne façon de faire
Salut à tous............tout d'abord merci aux intervenants pour les explications (très voir un peu trop techniques pour les néophytes ),le lamellé collé je connais,la chauffe à la vapeur maintenant aussi grâce à Samuel,mais le "collé sous vide" ???
"le collé sous vide"...google est ton ami koko57
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
"BUP" mauvaise réponse (Pas glop Fred)...
...une explication (je comprend mieux), http://www.rbemachines.com/
Coooooooooool Laurent c'était pour de rire!!! Relaaaaaaaaaax!!
Le ferait plus!
Fred...
Le ferait plus!
Fred...
Salut à tous........@fred,t'inquiètes,c'est bien comme cela que je l'avais pris,grâce aux smileys
» Cela a dû vous arriver mais que ça fait râler !!
» ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
» Nettoyage Roulements, mais pour de vrai, comment on fait?
» En fait j'étais là mais pas là mais quand même si
» Mais qui fait des trous dans mes arbres!
