ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
+39
lulu
duncanmac
A.Nouguier
Neo_Dogo
BZHades
thomas25
Macfredx
mahayabusa
azbloc
marcou
goupildu59
F6FCO
sb1971
JPierre62
serge54
Lasta
Pili67
f1pzy
43 participants
Page 7 sur 9
Page 7 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh
J'en ai une à réparer aussi mais en led qui a le même problème de rétroéclairage. Vu la marque que je ne citerais pas, je sais que c est une led qui a lachée. D'un jour à l'autre je dois récuperer une TV hs pour prendre les led dessus. Il y aura un peu de boulot et après ce sera repartit pour un tour.
mahayabusa- très actif
L'Ankou a écrit:T'es pas sortable toi
oui tout a fait, chez moi la poubelle crève de faim
ah une dalle led j'ai jamais ouvert
Ca électronise dur ces derniers temps ! Bravo
FMJ- complétement accro
Ca faisait longtemps que j'ai pas récupéré de petites brolles . . . bah voila, c'est corrigé
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200148](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200148.jpg)
De quoi donner a manger au tour pour de petites pièces, ou se faire la main a faire des copeaux
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200149](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200149.jpg)
Laiton cuivre bronze / dural / inox / POM altu teflon . . . le fer est passé direct dans la boite a chute, y'en avait pas beaucoup
Faut dire que dernièrement t'as pas mal épuisé les stocks de skya, il faut réaprovisionné![:joy: 😂](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f602.png?v=2.2.7)
Il faut trouver skyaplu...
L'Ankou- complétement accro
Hello
comment recycler des barres de guidage, des patins a douille pour barre de 8mm, modele alésé a 9mm, inutilisable pour une imprimante 3d, et des restes de micro onde ?????
s'avez 3 heures et je ramasse les copies
sinon moi j'en ai fait une commande 3 fils pour variateur, ou comment faire un inter avec une barre et de la tole
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200217](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200217.jpg)
le boitier est aussi de récup, j'ai fait avec les trous existants, et "les palettes" sont dans un bout de chassis de spectro optique , c'est pour ça que c'est "noir"![jesuisdehors](/users/4211/25/42/48/smiles/2264296489.gif)
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200218](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200218.jpg)
Métabricoleur , le seul site qui vous propose de l'ULM au rouleau de pq
Slogan percutant!
Macfredx- je prends du galon
Des savoir-faire variés
thomas25- complétement accro
niaproun a écrit:Ave
Métabricoleur , le seul site qui vous propose de l'ULM au rouleau de pq![]()
Hello
quand on a du temps, on range, du coup on ressort ce qu'on avait "rangé" à l'arrache quand on n avait pas le temps
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200319](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200319.jpg)
au passage le coupable de leur mise en déchetterie ....
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200320](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200320.jpg)
un stupide fusible ... qu'on peut se demander s'il n'est pas programmé pour cramer après un certain nombre d'heures .... tellement c'est courant
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200321](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200321.jpg)
après un petit tri ...
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200322](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200322.jpg)
de quoi cabler ma fraiseuse et perceuse en inter pour les variateurs, des moteurs 220 qui tournent treeeeeees lentement, le bopapa sera content, ca fait le bonheur des animations de déco de noel, 2 pièges a con et des "minuteries"
plus des ventilo 220 pour les variateurs qui chaufferaient
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200323](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200323.jpg)
et du fil
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200324](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200324.jpg)
y'a plus qu'a bosser avec maintenant
et du fil
Damned, je savais que j'aurais du récupérer le 'cro ondes en rade du boulot...
A priori il n'aura pas bougé à mon retour...
Tu m'as donné une idée avec les "moteurs 220 qui tournent trèèèès lentement"
Les micro onde sont une mine d'or !
- Aimants à récupérer
- Ventilateur 220V (le transformateur est intégré)
- moteur qui tourne très lentement : attention, il tourne aléatoirement dans un sens ou l'autre (pas important pour le micro onde, il suffit de faire tourner le plateau, que ce soit dans le sens trigo ou horaire n'a pas d'importance). Idéal pour animer un mobile par exemple
- condensateur grande puissance (j'ai pas trouvé son utilité, mais il doit y en avoir une)
- selon le modèle, un bouton à minuterie
- Un transformateur à l'ancienne, pour fabrication d'électro-aimant, de soudeuse par point, machine pour faire des figures de lichtenberg... presque l'élément le plus sympa à récupérer.
condensateur grande puissance capacité !
AveBZHades a écrit:Les micro onde sont une mine d'or !
Les gros photocopieurs de bureau aussi
Optique de repro (mais pas de diaph)
Roulement de diverses tailles avec un diam intérieur de 8mm pour les queues de fraises
Leds puissantes pour l'éclairage
Ventilateurs variés
Transfos
Tiges d'acier (nuance ?) parfaitement droites, calibrées, HR élevé
Etc
Hello
là c'est "le rab" que je n'avais pas eu le temps de trier, les aimants, le transfo pour faire la soudeuse par point sont les premiers trucs démontés car c'est surtout lui que je visais
mais le soucis, tu dis une fois de pas jeter le micro onde a un pote, il te le rapporte, il en cause a d'autres, ça se sait, et tu te retrouves toutes les semaines avec 2 micro onde devant la porte
des fois je me prends pour celle qui tient une recyclerie dans scene de ménage
sauf que Fabien, c'est ma femme, et moi je suis la femme de Fabien
au passage, je remercie ma moitié de supporter mon bordel
Un pote s'amuse beaucoup avec ça depuis quelques tempsBZHades a écrit:(...)machine pour faire des figures de lichtenberg... presque l'élément le plus sympa à récupérer.
Si ça vous dit d'aller regarder, on en trouve dans les photos les plus récentes :
https://www.facebook.com/pg/ludor3cycl/
Hello
En ces temps ou on cherche l'occupation, vla t y pas que ma moitié fait le tri dans l'armoire a pharmacie ... boh, rien d'extraordinaire me dis, je la laisse jeter ce qu'elle veut, mais quand même, chuis allé jeter un oeil dans la collecte quand même
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200412](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200412.jpg)
oui oui oui, c'est un spray pour le tarin quand il est bouché
j'avais une bonne série de trous a faire dans de l'inox de 6 d'épais, et là ça rigole pas avec le foret .... et marre de lubrifier au pinceau
Je prévoyais une grosse étude sous sketchup en vue pour un soir de pluie, modélisation 3D, impression, recherche du compresseur, pis finalement, la fainéantise l'a emporté
vu qu'il n'a pas plu .... et surtout la simplicité, cela fonctionne dans un silence absolu, ce dont on se moque tout a fait vu le bruit des machines que j'utilise
et ça marche aux petit oignons pour la perceuse, un coup de pchit, et hop
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200413](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200413.jpg)
Idem pour la fraiseuse, ça le fait, mais pas encore testé au tour, là je sais pas, si grosse piece ça ira, si petit diamètre, ca va gacher du produit ...
Hello
je continue de trier, et j'ai trouvé une utilité à ce stand de moniteur vintage, du temps ou un 15 pouces faisait 40 cm de profond et pesait 40 kg
mais déjà à cette époque, on voulait le foutre au mur comme un plat aujourd'hui
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200514](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200514.jpg)
un bout de rail BA13 plus tard pour préserver la ventilation et décaler vers le haut la prise casque, tadaaaaa
![ça m'aurait fait de la benne que tout cela finisse a la peine, mais maintenant, que vais-je en faireuuuh - Page 7 20200515](https://i.servimg.com/u/f72/17/85/07/92/20200515.jpg)
un vieux portable sous XP réformé sauvé de la benne, avec un puppy linux dessus, nickel pour la question con qd t'es a l'atelier, (d'électronique ici) ou pour deezer
Oh pu***n, le vieux 15" de la mort qui tue, du temps où ils hésitaient encore entre le track-point et le pad ....
Bon après, le pingouin s'installe sur 3 fois rien donc ça va rouler.
Pascal
Pascal
Neo_Dogo- complétement accro
Neo_Dogo a écrit:Oh pu***n, le vieux 15" de la mort qui tue, du temps où ils hésitaient encore entre le track-point et le pad ....
Pascal
yep, un celeron core 2 duo 1.3ghz je crois, mais un peu juste en ram avec 2go, c'est fou ce que firefox a besoin comme ram avec deezer .... ca monte a une occupation de 1.7Go et si je ferme firefox, ca tombe a 300Mo
mais pour programmer un arduino ou consulter un pdf en ligne ca va le faire
j'ai gardé la partition xp pour le cas ou, pour piloter mon elekslaser ou autre
il suffit de choisir une distrib adaptée aux vieilleries, genre emmabuntus
https://linuxfr.org/news/emmabuntus-de4-debian-11-bullseye-debarque-en-avance-grace-a-vous
Ah non mais sous le Tux y'a pas de blème, le noyau tient sur une disquette 1.44 ! Non le souk c'est windaube ... Après y'a des version de Windows très très épuirées, j'en ai une sur un ASUS 10" qui n'a que 1Go de RAM ! Faut pas lui installer un version normale ...
Avec ces vieux Proc, vieilles CM, vieux slots mémoire et donc version de RAM ancienne que tu ne peux pas étendre cause t'as que des barrettes rikiki (quand elles sont pas soudées ....)
J'ai 3 ou 4 carcasses qui pourrissent dans l'atelier et que je vais très probablement benner cause le remettre d'active me prendrait autant de temps que de les allumer ...
Pascal
Pascal
Hello
je ne connaissais pas emmabuntus
je vais voir ça
le soucis c'est qu'il y a énormément de distri linux, toutes mieux les unes que les autres d'après les auteurs
je me suis "figé" sur ubuntu classique pour les machines qui tiennent la route, Xubuntu pour celles un peu limite, et puppylinux pour les dinausaures car ca tourne en ram disk donc très vif même sur un dinausaure, et tu peux avoir une clef live ou tu sauves ton travail, et booter dessus en retrouvant toutes tes modifs dans le systeme qui se charge en ramdisk, et comme dit Neo, c'est riquiqui, je crois que la clef puppy fait 150mo tout compris
la puppy sur le dell va tres bien, c'est firefox qui fout le bins en utilisation memoire et sature la machine qui swappe tout le temps .... avec le navigateur intégréça passe sans dépasser 600mo avec deezer chargé, mais je voulais firefox car je rapatrie le dossier "user" et du coup j'ai tous les liens et mdp de comptes sur chaque machine, là je ferai une exception
mais je vais qd meme regarder emmabuntus
» MAIS COMMENT C EST Y DONC FAIT CELA ???
» Cela a dû vous arriver mais que ça fait râler !!
» et maintenant ... quoique j'vais fair ... re ...& ... Barbeuc 'chti 2017
» Problème plugin camera kd-dietz mais tout autre problème en fait : PC qui a un problème et surtout ENB des drivers DM542 qui posait problème!!!???
» Mon atelier de St- Aubin par Pili
Page 7 sur 9
